2 страниц V  < 1 2
Не работает обогрев заднего стекла
сообщение 31.8.2010, 20:46
Сообщение #51
лёха.vrn,
Тогда надо лезть самому и смотреть.
Цитата(Alex.Rubtsov @ 31.8.2010, 9:46) *
Доброго всем дня. У меня обнаружилось,что нити обогрева заднего стекла просто все перегорели. Ни одной целой нет. Вопрос-что делать? Только стекло менять?
Хорошая фраза - обнаружилось. Особенно без года, кол-ва владельцев, наличия тонировки и пр. Т.е., когда покупал, все цело было, а теперь бац! - обнаружилось?
лёха.vrn
сообщение 31.8.2010, 20:56
Сообщение #52
Из: воронеж
Мой город: воронеж
Не могу найти схему если есть,поделись пожалуйста. Такое ощущение что запитана она от выключателя вентилятора
Сообщение отредактировал Александр23 - 31.8.2010, 21:23
сообщение 31.8.2010, 21:22
Сообщение #53
лёха.vrn,
Ссылка на все доки на заглавной странице. СХЕМЫ.
Alex.Rubtsov
сообщение 1.9.2010, 5:34
Сообщение #54
Мой город: Пермь
Вот именно,обнаружилось. Машинку купил месяц назад. Машина 2003 год. Тонировки нет. При покупке даже мысли не возникло,что он может не работать. Машина далеко не первая, но ни на одной машине такого не видел. Вот и хотелось бы,чтобы знающие люди подсказали-можно что то сделать или нет.
сообщение 1.9.2010, 7:37
Сообщение #55
Alex.Rubtsov,
Хорошо - нет.
Alex.Rubtsov
сообщение 1.9.2010, 10:43
Сообщение #56
Мой город: Пермь
'Александр23' спасибо, придется, значит, купить стекло. Жаль,конечно, из-за обогрева родное стекло менять:)
сообщение 1.9.2010, 19:17
Сообщение #57
Alex.Rubtsov,
Если бы ты набрал в поиске "обогрев", то попал бы сюда: http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...%EE%E3%F0%E5%E2
Alex.Rubtsov
сообщение 2.9.2010, 8:00
Сообщение #58
Мой город: Пермь
'Александр23'
Огромное спасибо! "Поиском" нашел эту тему. Прошу "тапками не кидаться" недавно я здесь:)
лёха.vrn
сообщение 16.9.2010, 21:27
Сообщение #59
Из: воронеж
Мой город: воронеж
Цитата(Александр23 @ 31.8.2010, 22:22) *
лёха.vrn,
Да действительно перепутали,но только не кнопки, а штекера на кнопках ( A/C и обогрева). На авто перегорела лампа подсветки режима обдува,и что бы я не провёл выходной с машиной,супруга заехала поменять лампу в сервис(позаботилась!).
pom
сообщение 23.9.2010, 17:43
Сообщение #60
Всем привет!
Ребят подскажите,не работает обогрев заднего стекла,как прочитал выше если щёлкает и горит кнопка,значит предохранитель цел,в чём тогда проблема,в релле ? Viannen_loungelizard.gif
сообщение 23.9.2010, 18:58
Сообщение #61
pom,
Реле обычно не отказывает.
Стю
сообщение 26.11.2010, 19:05
Сообщение #62
Из: Москва, САО
О,мой случай.
У меня кнопка обогрева щёлкает, но не горит. Также не горят и кругляшки печки, которые над кнопкой. Кнопка кондея горит и функционирует вполне.
На счёт того, нагревается ли заднее стекло и зеркала фактически, я не знаю - не ставила экспериментов. Надо попробовать и выяснить.
Если нагреваются, значит просто перегорела подсветка, причём и кнопки и панели выше.
А вот если не нагреваются, тогда...?? С чего начать, если самой лезть? И стоит ли самой? sad.gif
ДМА
сообщение 5.5.2011, 8:17
Сообщение #63
Из: DS
Мой город: DS
Всем привет!
Getz 2003 г.в. GL
Нити имеют вот такой вид:
Кнопка горит, реле щёлкает, обогрев не работает. По всей видимости, предыдущий владелец снимал тонировку и содрал нити.
Не ремонтируется?
Менять?
Это оно: 87110-1C100?
сообщение 5.5.2011, 20:44
Сообщение #64
Менять однозначно. Не лечится.
ДМА
сообщение 5.5.2011, 23:33
Сообщение #65
Из: DS
Мой город: DS
Спасибо, буду менять.
Сегодня откинул обшивку 5й двери, убедился на всякий случай в наличии напруги на клеммах при включении обогрева.
Предпринял попытку заказать стекло за ~2000 рублей, заказ сняли, попробую позже, видел что мелькают у поставщиков оригинальные стёкла стоимостью до 3 тыр (+1..2 тыр на замену). Обязательно выловлю по хорошей цене и поменяю до осени :)
Gari
сообщение 1.12.2011, 18:52
Сообщение #66
Из: Раменское
Мой город: Раменское
У меня перестал работать обогрев зад. стекла. Кнопка и обогрев зеркал работают. Подскажите пожалуйста это может быть и что делать!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал Gari - 1.12.2011, 18:53
сообщение 1.12.2011, 19:31
Сообщение #67
Gari,
Все проверил, о чем в теме написано?
Gari
сообщение 4.12.2011, 20:09
Сообщение #68
Из: Раменское
Цитата(Александр23 @ 1.12.2011, 20:31) *
Gari,
я просто думал что если это предохранитель то и обогрев зеркал бы тоже не работал. Или нет?
сообщение 4.12.2011, 20:31
Сообщение #69
Gari,
В общем, так.
Ecstasy
сообщение 12.2.2012, 16:20
Сообщение #70
было вчера тоже самое...вкл обогрев с утра(было -21),ждал на улице пока машина прогреется,когда поехал,то заметил не работающий подогрев стела-зеркал. сегодня посмотрел предоханитель на 30А-перегорел,заменил-все ок) с прободкой обогрева заднего стекла пока все ок, обогрев сегодня работал как и прежде
alnem
сообщение 7.6.2012, 20:17
Сообщение #71
Повторю давешний вопрос : А можно заменить лампочку кнопки обогрева стекла не разбирая центральную консоль (дорестайл)?
sister
сообщение 22.12.2013, 20:13
Сообщение #72
Мой город: СПб
Цитата(Александр23 @ 4.12.2011, 21:31) *
Gari,
В общем, так.
Александр, у меня загорается кнопка обогрева заднего стекла,но само стекло не обогревается.Я почитала советы на сайте, сегодня полезла посмотреть предохранитель,но вытащить его не смогла,силу приложить побоялась,боюсь что то сломать.Потом полезла смотреть что там под гофрой,в правом углу пятой двери.Там на черном толстом проводе в одном месте полностью отсутствует изоляция, но это я перекрутила изолентой, а вот розовый толстый провод разорван,при том такое впечатление что его просто перекусили кусачками.Вопрос ? его просто можно скрутить??если длины не хватает ,то нарастить медным электрическим проводом ?? Правильно я поняла из данного форума??
дывялвипм
сообщение 22.12.2013, 20:20
Сообщение #73
Из: хочу на Bora Bora
sister, не можно, а нужно. нарощенный провод должен быть не тоньше штатного (3 мм2). сделать так, чтобы внутри гофры (в месте сгиба) был только целый кусок нового провода, т.е. места соединения вывести за гофру.
Roger
сообщение 22.12.2013, 20:23
Сообщение #74
Из: Вологда
Цитата(sister @ 22.12.2013, 21:13) *
... Вопрос ? его просто можно скрутить??если длины не хватает ,то нарастить медным электрическим проводом ?? Правильно я поняла из данного форума??
В первый раз можно просто скрутить (длины хватит, если немного вытянуть) и заизолировать.
сообщение 22.12.2013, 20:40
Сообщение #75
Делаю только так.
sister
сообщение 22.12.2013, 21:08
Сообщение #76
Мой город: СПб
Цитата(Александр23 @ 22.12.2013, 21:40) *
Делаю только так.
Спасибо всем огромное за ответы.
Попробую сделать в СР.
Отпишусь.
А еще вопрос а предохранитель то как снять??На будущее .
Вдруг пригодится.
сообщение 22.12.2013, 21:28
Сообщение #77
Пинцетом, который есть в блоке. Хотя я дергаю этим
sister
сообщение 23.12.2013, 22:27
Сообщение #78
Мой город: СПб
Просто выдернуть и все??7
Ничего я там не сломаю?
сообщение 24.12.2013, 21:19
Сообщение #79
Ничего.
sister
сообщение 25.12.2013, 17:23
Сообщение #80
Мой город: СПб
Александр ,спасибо за советы!
Предохранитель вытащила, таким же предметом как вы.,просто пришлось приложить немного силы.
Обогрев заднего стекла :
пришлось все таки скрутить провода.,только потому что в магазинах не нашла провода 3 мм.Искала и на авторынке , и в других магазинах.В магазинах говорят что есть провод с сечением 2,5 мм и сл. размер 4.А самое главное что с машине провод состоит из множества тоненьких проводов,а в магазине он одножильный.Что делать??? scratch_one-s_head.gif
сообщение 25.12.2013, 18:14
Сообщение #81
только многожильный !!! и лучше указанного сечения !
и чем тоньше каждая жилка , тем лучше !
сообщение 25.12.2013, 19:22
Сообщение #82
В любом месте, где сигналки ставят, этого добра навалом. Тоннами выкидывают.)))
sister
сообщение 25.12.2013, 20:40
Сообщение #83
Мой город: СПб
Спасибо,завтра посмотрю.
sister
сообщение 26.12.2013, 18:46
Сообщение #84
Мой город: СПб
Александр,спасибо!Нашла провод ,все поменяла.
FAnton
сообщение 1.4.2014, 8:16
Сообщение #85
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
Отпишусь и я по проблеме.
На днях обнаружил, что не работает обогрев заднего стекла. Кнопка горит, реле щелкает, зеркала греют. А зад - нет.
Полез смотреть предохранитель. Как и ожидалось - нормальный (на 30А).
Далее осмотрел провода в гофре пятой двери. Как и у многих других владельцев, встретившихся с этой проблемой, оказались оборваны черный и красный провода. Удачно оборвались. Предохранитель сэкономил to_pick_ones_nose_eat.gif
Сразу же подумал про провода в гофрах передних дверей, через которые у меня просунут акустический кабель на динамики. Выдернуть чтоли, от греха? scratch_one-s_head.gif
сообщение 1.4.2014, 9:40
Сообщение #86
Ломаются толстые. Тонкие не страдают.
FAnton
сообщение 1.4.2014, 10:28
Сообщение #87
Из: г. Волгоград
Может в гофру силикону чуть впрыснуть чтоб не терлись? Скрутка/пайка - это все равно ненадолго теперь.
сообщение 1.4.2014, 11:10
Сообщение #88
FAnton,
протащи новый провод ! ... взамен старого ...
FAnton
сообщение 1.4.2014, 12:04
Сообщение #89
Из: г. Волгоград
Цитата(WADIE @ 1.4.2014, 13:10) *
сообщение 1.4.2014, 14:27
Сообщение #90
там дел на 30 мин с перекурами ...
- отогнуть обивку крыши
- сдернуть гофру от железа
- снять пластик с задней двери
- протащить провод
- подключить( обжать) клеммы
= всё поставить на свои места
FAnton
сообщение 1.4.2014, 14:33
Сообщение #91
Из: г. Волгоград
Дык эта... клеммы обжать - ладно. А тащить от чего? От разъема, который под обивкой крыши?
сообщение 1.4.2014, 14:39
Сообщение #92
конечно !
он на задней правой стойке ...
Сообщение отредактировал WADIE - 1.4.2014, 14:39
FAnton
сообщение 1.4.2014, 15:39
Сообщение #93
Из: г. Волгоград
Ок. Правда снимать панель лишний раз не хочется, да и разъем корячить.
сообщение 2.4.2014, 12:26
Сообщение #94
Ну и езди без обогрева.
Rizzz
сообщение 26.5.2014, 10:06
Сообщение #95
Из: Екатеринбург
Спасибо за наводку, а то хотел уже полбагажника разбирать.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 20:13
