Качество проведения ТО в ТТС Казань
Art Timmi
сообщение 8.12.2007, 20:58
Читатель
Из: Казань
[color=black][/color][size=18][/size] :roll:
5 страниц V  « < 3 4 5
Ответов (200 - 216)
Михаил и Эльвира
сообщение 28.1.2010, 22:29
Сообщение #201
Из: Казань
Мой город: Казань
Александр Казань
У нас дергается при переключения от 2000 до 3000, а после 3000 переключается как по маслу, хоть на 6000. Просто Гешман привык к высоким оборотам :twisted: А про холодное масло я вообще молчу...
MOTOP-737
сообщение 28.1.2010, 22:41
Сообщение #202
Из: КАЗАНЬ
Александр Казань
Скорее всего ты прав ! :???:
sasabot
сообщение 1.9.2010, 13:01
Сообщение #203
Из: Kazan
Прошел ТО-45 в ТТС.
Отказался от замены салонного фильтра (менял месяц назад) и передних тормозных колодок (износ 90%).
Итого со скидкой по серебрянной карте получилось 6200р
Работы заняли около 2 часов. Мойку машины не навязывали, хотя машина не была чистой...
Нареканий на оказанную мне услугу - нет.
Михаил и Эльвира
сообщение 1.9.2010, 16:01
Сообщение #204
Из: Казань
Мой город: Казань
Цитата(sasabot @ 1.9.2010, 23:01) *
Прошел ТО-45 в ТТС.
Отказался от замены передних тормозных колодок (износ 90%).
А колодки сам менять будешь? Или я цифры не правильно понимаю....
sasabot
сообщение 2.9.2010, 13:50
Сообщение #205
Из: Kazan
Да, я уже разбирал передние суппорты перед поездкой на юг, но не заменил колодки по причине того, что они еще могут походить... В итоге уже после эго в поездке проехал около 6тыс км... :)
Спросил сколько встанет ТО-60, мне ответили ~15 тыс.руб. с учетом скидок для машин старше 3х лет.
demitra
сообщение 4.11.2010, 17:49
Сообщение #206
Из: Казань
Мой город: Казань
Сегодня с утра загонял машину в ТТС на диагностику и устранение проблем.
Мои жалобы:
- подозрение на течь радиатора.(в понедельник обнаружил лужицу под машиной на парковке, открыл капот под радиатором подтёки, на след день уже не было такого что странно)
- побрякивание задних суппортов на неровностях дороги (у меня ЗДТ)
- точечная коррозия двери багажника (известная проблема Гетца)
- подтянуть ручник
- педаль сцепления скрипит и туго ходит
- неадекватное поведение руля при перестроении на малой скорости (руль возвращается в положение "прямо" цикличными рывками)
Через 1,5 часа машина была готова.
- давление в системы охлаждения поднимали на 3 атмосфера - течи НЕТ. что это было я так и не понял.
- суппорта смазали и протянули - теперь не бренчат со слов мастера (проверить пока не удалось т.к. слышу звон только с открытыми окнами)
- на счёт коррозии двери багажника сказали обращаться к гарантийщику у которого сегодня выходной.
- ручник подтянули
- педаль сцепления порадовала - работает тихо и мягко (смазали направляющие тросика) good.gif
- про руль и подвеску был весёлый разговор))
мастер мне: пружины с занижением? я: да, эйбахи стоят)) он: передние аммортизаторы сдохли у вас! я: да я в курсе насчёт аммо, весной собираюсь менять. он: а задние пружины пиленые ваще вывалились когда машина на подъёмнике повисла)) laugh.gif дальше про нестандартные колёса пошёл разговор: вот у вас колёса широкие стоят, похоже что насос ГУРа не справляется, отсюда рывки. мы с соседней машины родные колёса на вашу переставили прокатились - всё отлично типа)... отмазались ок) на зиму переобуюсь - если не пройдёт приеду снова на разговор)
Приближается ТО-60, сейчас в думах делать ли его на стороне в целях экономии или всё же ехать в ТТС для последующего продления гарантии.
сообщение 4.11.2010, 18:10
Сообщение #207
demitra,
- что у тебя привод сцепления троссом ????
- я вообщето считал что сцепление у всех гешиков --- гидравлика ....... а тут .....
demitra
сообщение 4.11.2010, 18:17
Сообщение #208
Из: Казань
Мой город: Казань
Да?! не знал, каюсь.... blush.gif но мастер-приёмщик мне точно сказал "смазали направляющие тросика")) походу он сам не в курсе как и что там устроено sarcastic.gif
MOTOP-737
сообщение 5.11.2010, 12:53
Сообщение #209
Из: КАЗАНЬ
Дим ,а кто мастером был? А то с педалью сцепления тоже не понятная ситуация творится !
speedy racer
сообщение 6.11.2010, 13:23
Сообщение #210
Мой город: туманный альбион
теперь в казани только в ттс можно ТО делать. никто не в курсе почему акос отказался продлевать договор?
Marsel
сообщение 8.11.2010, 15:38
Сообщение #211
Из: Казань
Сделал ТО-3 (3 года) в ТТС без салонного фильтра + защита картера, обошлось со скидкой 6146 руб.
Предложили поменять передние тормозные накладки и ремни, т.е. ещё попросили в среднем +5000 руб. Отказался.
fatkote
сообщение 25.11.2010, 0:27
Сообщение #212
Мой город: Казань-Москва
может тросик коробки смазали? )) мне тоже сказали, что тросик сцепы пришлось снять (при замене бендикса), а оказалось, что это тросик коробки =)
Бандитский творо...
сообщение 28.11.2010, 23:20
Сообщение #213
Мой город: Казань
2 ALL
на 1м Т.О. я могу у официалов поменять только масло ? печать в книжке будет?
кстати, что за масло они там льют, со своим нельзя?
demitra
сообщение 29.11.2010, 6:36
Сообщение #214
Из: Казань
Мой город: Казань
Цитата(Бандитский творог @ 28.11.2010, 23:20) *
2 ALL
Что подразумевается под 1м ТО? 7500 или 15000 км? если первое то вообще ехать не стоит - деньги на ветер... если второе то помимо масла обязательны к замене все фильтры кроме топливного и свечи...
масло в ТТС льют Shell 5w-40 синтетика
Бандитский творо...
сообщение 29.11.2010, 11:36
Сообщение #215
Мой город: Казань
первое по книжке 15000
сколько у них замена масла + фильтр, больше нечего там у них менять
sasabot
сообщение 3.12.2010, 12:28
Сообщение #216
Из: Kazan
В ТО входит не только замена масла, по идее должна быть также и диагностика компа, и проверка развала и т.д.... поэтому цена за работы там явно выше... За простую замену масла штампик явно не поставят...
Бандитский творо...
сообщение 3.12.2010, 12:43
Сообщение #217
Мой город: Казань
ну как бы мне они сами делали развали совсем недавно, менял по гарантии рулевую тягу
чеков у меня не возникало, значит диагностировать мне нечего, жалоб нет
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.12.2025, 3:10
