Замена ГУРа целиком на 1.3 |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 57 Регистрация: 17.4.2008 Из: Пермь ![]() |
Вообщем проблема такая....трещит в районе ремней ГРМ...в сервисе сказали типа накрылся сам ГУР....и нужно менять . Заказал привезли мне этот ГУР. Может кто менял и подскажет как это делается ??
Или возможно вообще это не ГУР а что то другое ??? Треск появляется только когда обороты после 2т.....на холостых на прогретой машине гула треска(гула) нет.....Такое чувство как на электромобиле едищь , такой звук напоминает ) |
Цитата трещит в районе ремней ГРМ.
А причём тут ГУР собственно? ГУР это рулевая рейка, которая стоит чёрти-где под двигателем. Или Вам насос ГУРа привезли? |
Насос ГУРа..... :oops: ......Гидроуселитель руля
Ну что никто так и не менял ??.....
Вопрос то собственно в том стоит ли менять ГУР целиком или нет!......возможно причина не внем ? |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 208 Регистрация: 4.12.2007 Из: Москва ![]() |
Думаю, что достаточно будет заменить подшипник на валу ГУРа (неоригинальный японский - не больше $15 :cool: , оригинальный корейский, вместе с валом - $30 примерно) + работа по разборке-сборке ГУРа.
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 319 Регистрация: 31.8.2005 Из: Ульяновск Мой город: Ульяновск ![]() |
там родной 203 подшипник стоит, цена - копейки
диагностируется достаточно просто - стетоскопом с палочкой |
Спасибо ребяты.....как все сделаю обязательно отпищусь.
Ребята еще такой вопрос .....решили менять целиком ( раз уж пришёл ГУР )....а чего туда залить после замены ??? Какую жидкость ?....и вообще как это все делается : просто снимается и потом доливается жидкость или нужно будет всю систему слить ?
курите мануал, там все оч подробно разжевано
Жижа - обычная ATF, я обычно юзаю от Castrol |
MaxMan
спасибо большое........мануал на прилавке листал но посемуто не нашёл по ГУРу ничего .....видима плохо сматрел. :oops: |
XoXoTyIiIoHok
мануал смотри который электронный, где-то есть на форуме. Если что пиши в личку, скину мылом. Тока он здоровый, сволочь... |
Всем спасибо !!! Поменял целиком постовил новый, старый на разборку......Шум электромобильчика пропал )))
На здоровье, рад что все удалось. ;-)
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 18.1.2010 Из: Казань ![]() |
а партнамбер подшипника насоса ГУРа для 1.3 движка (05 год) подскажите плиз.
народ! выручите! заказал подшиптик на ГУР (подшипник шариковый КIA) оказалось это сальник только! (ошибка перевода в экзисте) по схеме в экзисте вообще нет подшипника. ОН есть? если есть то какой номер? как заказать?
ЗЫ: гудит насос ГУРа постоянно с увеличением оборотов - при разгоне как будто электомобиль
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 229 Регистрация: 23.7.2009 Из: Каменск-Уральский Мой город: Каменск-Уральский ![]() |
парт-нумбер: Hyundai 57143-3A000 Подшипник шариковый... а на схеме его и правда там нет. Менял сам два раза - поставил вначале наш 180203 цена 80р - сдох через полгода (гуано как обычно)... щяс поставил японский Koyo 6203 цена 200р... Полёт нормальный... Подбирать просто - приходишь в магаз, торгующий з\частями для иномарок и говоришь: надо аналог нашего 203-го подшипника.. обычно они знают... а родной подшипник кстати тоже какой то японский был... жаль выкинул...
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 19.6.2010 Мой город: тюмень ![]() |
парт-нумбер: Hyundai 57143-3A000 Подшипник шариковый... а на схеме его и правда там нет. Менял сам два раза - поставил вначале наш 180203 цена 80р - сдох через полгода (гуано как обычно)... щяс поставил японский Koyo 6203 цена 200р... Полёт нормальный... Подбирать просто - приходишь в магаз, торгующий з\частями для иномарок и говоришь: надо аналог нашего 203-го подшипника.. обычно они знают... а родной подшипник кстати тоже какой то японский был... жаль выкинул... Люди добрые! накрылся подшипник гура! как его менять? не нашел в форуме подобного описания, кто менял, мож есть где мануал или инструкция?! |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 26.6.2008 Из: Московская область ![]() |
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 135 Регистрация: 2.3.2010 Из: Астрахань ![]() |
действительно плохо искал,спсибо! купил подшипник 6203, какой то импортный, цена правда немного смутила (80 р). сейчас буду пробовать менять... |
Текстовая версия | Сейчас: 18.8.2025, 17:10 |
