27 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Дневной свет или Дневные ходовые огни.
GreyVoyager
сообщение 30.6.2010, 9:25
Сообщение #101
DimaSys, Сделай, выложи фото, сделанное в солнечный день, посмотрим. Но вот переделка ПТФ с отключением самого режима ПТФ - повод придраться.
Scorpion
сообщение 28.8.2010, 20:26
Сообщение #102
Из: СУРГУТ
Нашёл вот такое - http://www.tuninga.ru/tuning/rubric.php?id=1567
Кто что скажет?! Так как тоже ищу их, но пока глухо...
GreyVoyager
сообщение 29.8.2010, 8:06
Сообщение #103
У мну уже стоит и я даволен. тока не светодиод, т.к. считаю что диод слабоват да и светит холодно белым, а в солнечную погоду нужен тепло белый или желтоватый свет - его лучше видно.IMHO
Scorpion
сообщение 29.8.2010, 8:22
Сообщение #104
Из: СУРГУТ
И что посоветуешь?! Есть же диоды с разной температурой свечения, плюс, они сверх яркие.
GreyVoyager
сообщение 29.8.2010, 8:33
Сообщение #105
См. выше, в самом начале темы.
oll2
сообщение 2.9.2010, 18:46
Сообщение #106
Из: архангельск
Озадачился я DRL в связи с приближением введения правил.Хотел уже эти хреновины ставить но..
Вот статья в газете http://rg.ru/2010/05/27/pdd.html
Особенно фраза что их ставить нельзя .....
GreyVoyager
сообщение 2.9.2010, 19:38
Сообщение #107
см форум выше - я приводил совмещенную птф фару с дневной, разница только в спиралях. И непосвещенному невдомек что у тебя "не та спираль" горит а при ГТО можно вообще эту спираль отключить вынув предохранитель, превратив фару в обычную ПТФ.
oll2
сообщение 3.9.2010, 19:15
Сообщение #108
Из: архангельск
Не- я хотел эти плоские светодиодные штуковины.А и на них придеруться блин.Во страна..Принимают законы.А корейцы вряд ли сделают светодиодные штатные ходовые..
Сообщение отредактировал oll2 - 3.9.2010, 19:15
Психопад
сообщение 6.9.2010, 15:47
Сообщение #109
Мой город: Екатеринбург
Почему это, у Hyundai Equus есть дневные ходовые огни ))
Getz 788
сообщение 6.9.2010, 16:19
Сообщение #110
Мой город: Северодвинск
Сообщение отредактировал Getz 788 - 6.9.2010, 16:25
oll2
сообщение 6.9.2010, 19:33
Сообщение #111
Из: архангельск
Я имел ввиду на Getz не сделают светодиодные....
oll2
сообщение 6.9.2010, 20:39
Сообщение #112
Из: архангельск
Черт его знает может поставить типа этого...
Психопад
сообщение 7.9.2010, 18:23
Сообщение #113
А нафиг им гец переделывать. Кому надо фары врубят :) Вот на и20 еще можно переделать (рестайл так сказать) Ито врядли, невыгодно видимо на бюджетные машины лепить DRL
сообщение 15.9.2010, 12:29
Сообщение #114
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
имеется схема подключения и есть два вопроса...
1: как реле понимает что я включил зажигание, если оно подключено напрямую от акб?
2: куда уходит провод 86-15
JAMPER_RU
сообщение 15.9.2010, 12:56
Сообщение #115
Мой город: М.О
86-15 Уходит на включение рэлюшки которая включает ПТФ. А вот кто её будет включать решать Вам. Можно кнопкой.
Хотя глядя на схему видно что + на питание реле берётся с габаритов тогда управление рэле идёт по минусу в салоне.
Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 15.9.2010, 13:01
сообщение 15.9.2010, 12:58
Сообщение #116
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
Цитата(JAMPER_RU @ 15.9.2010, 13:56) *
86-15 Уходит на включение рэлюшки которая включает ПТФ. А вот кто её будет включать решать Вам. Можно кнопкой, можно повесить параллельно включения габаритов.
это не ПТФ, это дневной свет...
тоесть он включается при включении зажигания и выключается при включении габаритов...
Сообщение отредактировал Ashikh - 15.9.2010, 13:03
JAMPER_RU
сообщение 15.9.2010, 13:09
Сообщение #117
Мой город: М.О
Дневной свет ...... что то новое. Есть ближний дальний а такого не знаю.scratch_one-s_head.gif
Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 15.9.2010, 13:11
сообщение 15.9.2010, 13:14
Сообщение #118
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
http://ru.wikipedia.org/wiki/Дневные_ходовые_огни
flame109
сообщение 15.9.2010, 13:15
Сообщение #119
Из: Москва Полежаевская
Дневной свет-читай как ходовые огни
JAMPER_RU
сообщение 15.9.2010, 13:49
Сообщение #120
Мой город: М.О
Протянуть проводку до блока управления включением, блок запитать на клеммы аккумулятора и один проводок «кинуть» в параллель с плюсом габаритных огней. Умная электроника в этом случае отслеживает момент пуска двигателя по повышению напряжения на аккумуляторе и после пуска включает огни.
P.S От сюда ....... http://www.5koleso.ru/articles/4277
сообщение 15.9.2010, 14:48
Сообщение #121
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
да, уже читал... тогда зачем провод 36-15? =))
JAMPER_RU
сообщение 15.9.2010, 15:57
Сообщение #122
Мой город: М.О
Думаю что в блок управления двигателем ....... что мотор работает. Это рыле Е46 контакт №1 или №4
DimaSys
сообщение 17.9.2010, 20:32
Сообщение #123
Из: Волгоград
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
* в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
* в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
* вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
В итоге, доп приборы типа Хеллы и Филипса ставить нельзя как было сказано в разъяснениях по ссылке на предыдущей странице (идиотизм), а юзать птф или место под них - можно.
JAMPER_RU
сообщение 17.9.2010, 22:20
Сообщение #124
Мой город: М.О
Вот такую приблуду нашёл.
Там же это устройство в виде набора есть,можно самому спаять.
http://www.chipdip.ru/product/bm4511.aspx
http://www.chipdip.ru/catalog/show/dimmer-kits.aspx
Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 17.9.2010, 22:23
JAMPER_RU
сообщение 17.9.2010, 23:55
Сообщение #125
Мой город: М.О
Форум о дополнительной оптике и фарах головного освещения
на основе сверхярких светодиодов.
http://www.ledf.ru/index.php
JAMPER_RU
сообщение 18.9.2010, 0:20
Сообщение #126
Мой город: М.О
Прочитав форум aveoclub.ru думаю что на датчик давления масла to_pick_ones_nose_eat.gif
Штатный DRL сигнал активации берет с датчика давления масла
Arrow to the right.gif http://www.aveoclub.ru/forum/index.php?sho...29592&st=80
Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 18.9.2010, 0:22
GreyVoyager
сообщение 19.9.2010, 15:03
Сообщение #127
Странно, а зачем тогда ГОСТ? там же черным по белому написано :
6.19 Дневной ходовой огонь
6.19.1 Установка
Факультативна на автомобилях. Запрещена на прицепах.
6.19.2 Число
Два.
6.19.3 Схема монтажа
Специальных предписаний нет.
6.19.4 Размещение
6.19.4.1 По ширине - точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
6.19.4.2 По высоте - на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта.
6.19.4.3 По длине - на передней части транспортного средства. Это требование считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю непосредственно или косвенно в результате отражения зеркалами заднего вида и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства.
6.19.5 Геометрическая видимость
Горизонтальный угол бета = 20° наружу и внутрь.
Вертикальный угол альфа = 10° вверх и вниз от горизонтали.
6.19.6 Направление
Вперед.
Kivalk
сообщение 25.9.2010, 13:33
Сообщение #128
Из: Ставрополь
Хочу реле, включающее ближний свет
нашел вот ч0
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/VW-MK4-JETT...10#ht_500wt_892
теперь такое же для Getz надобно
по мере поисков буду обновлять инфу
GreyVoyager
сообщение 28.9.2010, 22:52
Сообщение #129
Вот как у меня получилось:
Режим Дневного света
Режим ПТФ
К сожалению фотоаппарат не смог передать того светового давления, которое оказывают фары в режиме дневного света - их невозможно не заметить даже боковым зрением. good.gif
JAMPER_RU
сообщение 29.9.2010, 8:03
Сообщение #130
Мой город: М.О
сообщение 29.9.2010, 9:47
Сообщение #131
А объясните мне пажалста - а чем вам ближний не нравится, я не пойму????????
Алексий
сообщение 29.9.2010, 10:01
Сообщение #132
Из: Три Шурупа
Цитата(JAMPER_RU @ 29.9.2010, 11:03) *
Да не ПТФ у автора, а двуспиральная фара взамен штатной ПТФ, почитай тему с самого начала. У фары 2 режима- дневной свет и ПТФ. Включается дневной свет автоматически при запуске двигателя.
Лишний расход электричества + забывчивость его включить.
сообщение 29.9.2010, 10:21
Сообщение #133
Отмазка для дураков.. Все решается простым рэле..
GreyVoyager
сообщение 29.9.2010, 10:46
Сообщение #134
Гыы - предложи схему.
Чтобы работали условия - дневная спирать отключалась при включении головного света или ПТФ и чтобы не реагировала на мигания дальним.
Нюню - простым реле.
Да еще тута две плюшки: плавное включение и гашение наполовину при затягивании ручника :)
сообщение 29.9.2010, 10:55
Сообщение #135
Рэле элементарное, ставится впаралель переключателю ближнего..
Сообщение отредактировал Александр23 - 29.9.2010, 17:46
africanych
сообщение 29.9.2010, 11:23
Сообщение #136
Из: Петербурга
Мой город: Мой город
А можно такую схему сварганить?
Сообщение отредактировал Александр23 - 7.5.2011, 8:40
Алексий
сообщение 29.9.2010, 12:29
Сообщение #137
Из: Три Шурупа
А реальная схема "на реле" есть? Чтобы с задержкой. И с плавным включением. И чтобы удовлетворяла условиям дневного света.
africanych, я вижу в схеме контакт "+12 на габариты", т.е. нужно для начала включить габариты? Тогда уж я не забуду и ближний включить. Нужно устройство, которе хотя бы штатный ближний включало без каких-либо движений со стороны водителя. Завёл-включилось.
africanych
сообщение 29.9.2010, 12:46
Сообщение #138
Из: Петербурга
Алексий, Габариты, как раз, отключают дневные ходовые огни, потому как по правилам...
P.S. (По схеме это видно)
Сообщение отредактировал africanych - 29.9.2010, 12:48
сообщение 29.9.2010, 13:01
Сообщение #139
Откуда вы этих критерий напридумывали?
africanych
сообщение 29.9.2010, 13:12
Сообщение #140
Из: Петербурга
Вовка, +1
Как я понимаю, дневные ходовые огни должны включаться при старте двигателя (т.е. завелся - включились, хо4ите задержку - поставте конденсатор перед перед управляющей обмоткой второго реле) И выключаться, когда включаются габариты (кстати, "мигание дальним", никак не влияет на ходовые огни, потому как разные линии)
Алексий
сообщение 29.9.2010, 13:28
Сообщение #141
Из: Три Шурупа
Режим работы дневного света исходит из ГОСТа.
Ну а остальное- это, конечно, мои желания, реализованные в устройстве GreyVoyager'а.
Так что там со схемой "на реле"?
сообщение 29.9.2010, 13:35
Сообщение #142
Да блин!
О чем Вы вообще здесь говорите??? Какие дневные огни?? Какие ГОСТЫ???? Автомобили выпускаются в той комплектации, в которой они должны быть согласно ПДД...
Сообщение отредактировал Александр23 - 29.9.2010, 17:51
africanych
сообщение 29.9.2010, 13:40
Сообщение #143
Из: Петербурга
Вовка, как я понял, речь идет об этом "Ходовые огни"
А ГОСТ видимо этот:
ГОСТ Р 41.48-2004 (Правила ЕЭК ООН N 48)
Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации
6.19.1 Установка
6.19.2 Число
Два.
6.19.4 Размещение
6.19.6 Направление
Вперед.
6.19.7 Функциональная электрическая схема
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
6.19.8 Контрольный сигнал
Факультативен в виде замкнутого контура.
6.19.9 Прочие предписания
Нет.
Сообщение отредактировал africanych - 29.9.2010, 13:46
сообщение 29.9.2010, 13:59
Сообщение #144
Положения о дневных ходовых огнях по всему миру различны. Основными современными типами ходовых огней являются:
* Фары ближнего света, включаемые когда автомобиль заведён
* Фары дальнего света на пониженном напряжении для снижения интенсивности света
* Отдельный излучатель с определенными схемой распределения пучка и интенсивностью света
* Постоянная работа передних сигналов поворота
В России с ноября 2010 года вступают в силу поправки в ПДД[6], требующие, чтобы у всех автомобилей в любое время суток и на любой дороге всегда был включен либо ближний свет фар, либо дневные ходовые огни.
Автомобили, на которых дневные ходовые огни не были установлены с завода, могут быть доукомплектованы ими
При этом преимущество дневных ходовых огней в том, что количество расходуемого для их свечения топлива в несколько раз меньше, чем при использовании ближнего света фар
Блин, это такая лажа... Я просто валяюсь.. Нашли себе темку пофлудить... С 70-го года ездили без этой порнухи, и столько же ещё проедим...
Алексий
сообщение 29.9.2010, 16:06
Сообщение #145
Из: Три Шурупа
Ты в смысле предлагаешь ездить без ближнего (как минимум) света, как того будут требовать ПДД?
сообщение 29.9.2010, 16:28
Сообщение #146
Не было никогда вашего "Дневника", и не парились... Всегда ездили с ближним...
сообщение 29.9.2010, 17:54
Сообщение #147
Вовка,
Раз тебе это неинтересно, зачем ты в этой теме. Это как про мультируль - ездили и не парились.
Хочется! Далее - работа извилинами. Мне лень делать - я просто читаю, и не спрашиваю - а зачем.
GreyVoyager
сообщение 29.9.2010, 20:36
Сообщение #148
Давайте не будем забывать зачем тема создана!!!
А тема создана для обсуждения различных конструктивов исполнений Дневного света.
И в данной теме хотелось бы видеть примеры и вопросы по реализации, а не срач.....(нужно это или нет)
С этого сообщения - только конструктив! Договорились?
Сообщение отредактировал Александр23 - 29.9.2010, 20:41
Причина редактирования: Комментарий модератора
грохотайло
сообщение 30.9.2010, 7:25
Сообщение #149
Из: Москва, Гольяново-Измайлово, Шатура
У меня есть мысли скостромить что нибудь на основе вот этого.
http://www.superfonarik.ru/Svetodiody/Cvet...ezaee--493.html
5 ватт, 493 люмена, цвет как у гей-ксенона. В общем отличный глазовыжигатель.
НО!
1. Потребуется стабилизатор. В чип и дипе, есть похожее. Иначе сгорит этот диод как китайская габаритка.
2. Нужен корпус какой то туманки, чтобы была возможность вкрячить хорошие радиаторы.
3. Цена ... 600 рублей за штуку. Если делать фару с тремя диодами, стабилизаторами и преобразователем напряжения, цена получится очень близкой к хелле.
JAMPER_RU
сообщение 30.9.2010, 8:16
Сообщение #150
Мой город: М.О
Можно и такой вклячить: http://www.superfonarik.ru/Svetodiody/Cvet...ezaee--495.html
Можно и ещё мощне, вопрос в массовости повторения и доступности сего диода для масс.
Из форума по сему диоду: Отзывы:
20.09.2010 5
Здравствуйте. По характеристикам не плохой.
Но вопрос: что нужно, чтоб обеспечить его нормальное свечения в течении 6-8 ч?
Ответ Superfonarik.ru:
Если вы имеете в виду 6-8ч при полной мощности - нужен очень хороший радиатор и драйвер, способный непрерывно работать это время (скорее всего также с радиатором)
. Драйверу потребуется порядка 180-200 Вт*ч энергии.
Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 30.9.2010, 8:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2026, 3:46
