Не заводится двигатель.... Кнопка аварийной отсечки подачи топлива (где она?) |
12.2.2008, 13:20
#151
Тема исчерпана и закрыта.
3.4.2009, 21:51
#152
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 3.4.2009 Из: Курск |
При ударе отключился бензина насос ((как его включить???
люди добрые подскажите пожалуйста гоша выпуск 2007 3-дверка |
3.4.2009, 21:53
#153
Бензонасос электрический. Имей терпение спрашивать один раз в одной теме, раз форум некогда почитать.
4.4.2009, 6:58
#154
ну зачем так новичков сурово отшивать? :sad:
Автор, вот тут эпическая тема про эту кнопку - там картинки есть http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=12358 Сообщение отредактировал AlexJP - 26.8.2010, 13:32 |
4.4.2009, 9:10
#155
Большое спасибо )))))))
4.4.2009, 9:15
#156
ГётцОднако
Просто за минуту до этого я дал ответ в теме электрика ему же. Tank1k Завелись друзья? |
4.4.2009, 23:59
#157
ты так мне дал понятливо ответ (нажми под капотом кнопку такой очень правильный ответ (()
ГётцОднако- вот человек ответил мне нормально ему респек !!!!!! спсибо ГётцОднако |
5.4.2009, 1:30
#158
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 114 Регистрация: 5.10.2008 Из: С-Пб |
насколько я понял из того топика, кнопки аварийного отключения есть не на всех машинах, на ряде машин присутствует электронное оключение подачи топлива в случае ДТП, об этом только упоминалось вскольз. Тот топик закрыли, но вопрос про разблокирование насоса при электронном блокираторе не раскрыли.
Есть возможность тут рассказать, как поступать в случае электронной блокировки? |
5.4.2009, 7:14
#159
Tank1k
Мне помнится, я написал про резиновую кнопку на правом брызговике за опорой двигателя. Что не так? :smile: И потом, я начал читать форум, когда эта тема не поднималась, и ее надо было бы искать, так же, как и тебе. И тебе вроде срочно надо было, быстрее написать, чем искать. Кстати, а друг мануал с собой не возит?
5.4.2009, 9:44
#160
неа не возит и вообще он про эту кнопку не знал это как то я слышал мельком что есть такая кнопка он просто написал что отрубился насос при попадание в ямку стоит на трассе узнай плиз ну я быстро вылез некогда было искать мне проще новый топ было создать (((
5.4.2009, 12:26
#161
Tank1k
Друг-то завелся????? :smile: |
5.4.2009, 13:03
#162
щас пойдё на своём звездолёте сей девайс поищу :smile: , правда он у меня 2008 года выпуска - надежды мало
6.4.2009, 19:54
#163
Как и предполагал "волшебной кнопки" нет. Сегодня заехал в ДАКАР мастер с сервиса сказал, что блокировка подачи топлива лечится отсоединением аккумулятора минут на 5-10-ть.
28.5.2009, 8:20
#164
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 20.10.2008 Из: Подольск МО |
Вчера тоже яму словил и движок потух... минут 40 все реле проверял все соединения, свечи. Хотел уже до топливного насоса добираться, так как догадывался, что бензин не поступает)) Хорошо книжка с собой была там и вычитал про чудо кнопку))....
4.9.2010, 10:52
#165
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 16.9.2009 Из: Москва Мой город: Москва |
Может быть для кого баян, но я раньше не слышал об этом, так что хочу поделится с остальными несведующими, чтобы не попали как я..
и так по порядку: час ночи, еду домой, скорость хорошая..слетаю с моста между поперником и ул юности (в сторону юности) и раздается удар..как будто в яму попал правым колесом.. пару секунд..и понимаю что заглох.. накатом на обочину..остановка..попытка завести - стартер активно крутит, а не хватает.. попытке на третьей вроде на секунду схватило..но это максимум был..как будто что то блокирует.. варианты были в голове построены следующие(как думаете какой?): - отвалился какой-то предохранитель - бензонасос сдох (или контакт в колодке) - аналогично с сигнализацией (предохранитель или колодки).. - на 9ке был был датчик рядом с правым колесом, кажется положения коленвала..при его поломке двигнатель не заводится..аналогично могло и тут быть -а..еще и обрыв ремня ГРМ (это первым делом проверил) - не он. что в такой ситуации делать, когда усталый и в час ночи и через день машина очень будет нужна?? 1. тащить до дома ( пару км..) метро перово,кто знает. - коробка автомат, вроде можно чуть, но не хочется.. - мало ли причина не завода какая-нить механическая - какие последствия буксировки будут хз.. + на следующий день можно будет найти и устранить часть причин поломки дома.. - а если не найдешь? опять тащить? или эвакуатор 2. брать эвакуатор до дома + отпадают минусы первые два 1. варианта - остается последний 1. + деньгши потраченые зря.. 3. брать эвакуатор до сервиса(тока к официалом см. +) + точно найдут, буду запчасти если что. - за имеющийся в запасе день - должны сдеть - цена + в отличии от второго варианта при плохом раскладе, не надо будет 2 раза.. был выбран 3 вариант и сервис наш клубный на рязанке, как зарекомендовавший себя, и не далеко находящийся. эвакуатор был взят не автомировский, так как ждать час, а ангела, который олбещали через 20 мин (минус этого далее) дополнительная проблема, мешающая выбору: Сообщение отредактировал Алеф - 4.9.2010, 10:53 |
4.9.2010, 11:25
#166
Кнопка в моторном отсеке?
4.9.2010, 11:43
#167
у мамы на через день был юбилей..и багажник был заполнен бухлом.. хорошо был с другом, и поймали машину,когда приехал эвакуатор, и он отвез к себе..
и так едем в сервис..с мужиком с эвакуатора разговорился..он решил, что бензонасос клинануло.. на месте решили проверить..послушали вдвоем..не жужит и вправду..(не был дор этого уверен)..он подолбил по баку..попытка завести - аккум сдох.. оставляем машину.. 3 часа ночи..машину как-то просто бросать стремно..чуть позже нашел охраников рядом с сервисом..оказывается рядом при сервисе есмть стоянка..но загоняют туда машины тока с ихнего автомировского эвакуатора!! о чем менея не предупредили по телефону! но попросил преглядеть.. вообщем поехал в москву на эвакуаторе..потом потом уже в текстильщиках ловил машину..в 4ом часу это сложно делается... итог на данный момент потрачено было 2300 + 150 + 100!!! утром от кузьминок на маршрутке в сервис.. объяснил причину приемщику: -пошли заводить твою машину.. -..? -сейчас увидишь.. много денег потратил на эвакуацию? -что, фигня? знаешь в чем? -угук.. подошли машину, он взял для прикуривание переносной аккум..нажал куда-то.. и машина завелась!!! итак основная суть: есть такая кнопочка под капотом, как он ее назвал:аварийная...срабатывает это дело, при сильном ударе или подлете машины и блокирует систему: соответственно машина глохнет и не заводится! сделано это для того чтобы в случае переворота или хорошей аварии..блокировать системы во избежания взрыва. как я понял срабатывает как у меня редко, но бывает.. разблокировать можно , нажатием на нее. фото расположение - как сделаю.. мб баян, но мне кажется надо знать. а то как я деньги будут потрачены зря.. в сервисных книжках не нашел ночью информации о ней. большой респект нашему сервису и лично мастеру-приемщику Бабину Александру. отдельно в теме о сервисе http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1145866 Сообщение отредактировал Алеф - 4.9.2010, 12:20 |
17.9.2010, 0:49
#168
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 11.7.2010 Из: воронеж Мой город: воронеж |
Я тоже поделюсь.
После месяца владением авто едем на рыбалку в курскую губерню(200 км от Воронежа).До места почти доехали,встретились с друзьями(мы с Воронежа и 2 авто со Старого Оскола). Далее дорога по полю,я уже с пивом,жена за рулём-маленькое углубление на дороге(машину как бы подбросило) и всё Геша встал,не заводится. Стартер крутит, а ни как??? Сначала думал реле,переставил соседнее(не помню-сигнал или стартер,по маркировке) в этоге ноль! Сразу мысль-бензонасос!Откинули з.сиденье ,открутили 8 или 10 гаек не помню,вытащил лампу с габаритов пробую напруги нет!!! Сняли задние сиденья,обшивку левой стойки(искали напругу).В этоге не нашли не чего!На реле ток подходит,реле рабочее.Пока про возились начало темнеть.С четырнадцатой из дверей выдернули провода которые идут на колонку(на Геша штатная жалко стало).Перемкнули на прямую,бензонасос качает,машина завелась-размыкаешь цепь через какое то время глохнет. Перемкнуле реле,провод в салон(включил зажигание- сомкнул провода-бензонасос работает).Доехали до места,возвращатся ночью домой не резон. Утром уехали на Воронеж.Как приехал в город позванил в Автомикс,рассказал что случилось. Говорят-приезжайте завтра с 9 до 17(они переезжали записи не было).Соответственно дома сразу за комп и сюда(на форум). Вторая или третья тема про эту кнопку.Я сразу в гараж,открыл капот,а она отжата(чувствуется при прикосновении),нажал,реле разомкнул.Завелась!!!!! Обидно за то,что неделе за две до этого случая, читал про кнопку сдесь на форуме и супруге говорил- если,что сначало её посматри(на авто в основном она ездиет). Сообщение отредактировал лёха.vrn - 17.9.2010, 0:50 |
17.9.2010, 0:53
#169
17.9.2010, 13:41
#170
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 205 Регистрация: 19.7.2009 Из: москва Мой город: москва |
Может кто то выложит фото чудо-кнопки? И еще! В случае,если после попадания в яму,когда машина глохнет и не заводиться,то кнопку нажимать при включенном зажигании? Или ключ зажигания не трогать? Клемму с аккумулятора снимать перед нажатием не надо? Или не имеет значения? Сообщение отредактировал Автокот - 17.9.2010, 13:42 |
17.9.2010, 13:57
#171
При выключенном зажигании. АКБ не отключать.
17.9.2010, 14:10
#172
10.10.2011, 11:05
#173
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 10.10.2011 Мой город: Новоуральск |
Подскажите пожалуста, попал в аварию, по кузову всё сделали супер, но не моем завести. Не работает бензонасос. Может на Getz стоять аварийная кнопка? Если да, то где?
10.10.2011, 11:07
#174
10.10.2011, 11:28
#175
Спасибо большое!!!!!
23.11.2011, 13:00
#176
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 17.8.2008 Из: Vologda |
Сегодня нормально завелся, выехал с гаража. Заглушил машину, переобул зимние колеса и после этого машина отказалась заводится.
Стартер крутит и нефига. После прочтения данной ветки кнопку найти несмог. Снял клемму с аккумулятора, через пару минут поставил наместо и завелся без проблемм. ЧТО ЭТО БЫЛО????? |
23.11.2011, 13:26
#177
при первой попытке машинка с ключом горела на приборке?
23.11.2011, 13:47
#178
не обратил внимание.
13.10.2014, 11:52
#179
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 13.10.2014 Мой город: Волгоград |
Полетела эта кнопка на дорестайловом гетце, подскажите номер запчасти,заказать надр
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 10:30 |
