Писк, свист при выкручивании руля до упора
Simone
сообщение 14.2.2010, 1:43
Выворачиваю руль вправо/влево свистит.
ГУР. 2005год 77тыс.
И подскажите еще!!
Ржавые дворники. Сколько стоит поменять??
Автокот
сообщение 14.2.2010, 7:07
Из: москва
Мой город: москва
На сколько я знаю,в этом ничего страшного нет,когда свистит.И еще вспомнил,когда только купил первую иномарку с гидроусилителем,старшие и более опытные товарищи советовали избегать максимального правого или левого поворота руля.Или хотя бы долго в таком максимально вывернутом положении руль не фиксировать.
На счет дворников купи на exist.ru.Я сам по-другому поступил.Снял их-это элементарно-снимаешь плассмаски у основания и откручиваешь гайки.Купил пару листиков наждачки, и два аэрозольных баллончика:автомобильный грунт и черную глянцевую краску.Зачистил,прошелся грунтом и раза три краской.И как новые!!! rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Автокот - 14.2.2010, 7:08
casha12345
сообщение 14.2.2010, 9:02
Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Поставил себе безкаркасные дворники со спойлером, очень понравились, зимой лучше чем каркасные.
Simone
сообщение 14.2.2010, 10:07
Так значит не выкручивать до упора руль??
Knop
сообщение 14.2.2010, 10:52
Из: Кирова, это замкадье
Мой город: Киров
выкручивать по мере необходимости, просто не фиксировать надолго в таком положении wink.gif
сообщение 15.2.2010, 10:53
ГУР. 2005год 77тыс.
либо накрывается насос, либо ослаб ремень. бывает помогает замена жидкости в ГУР.
Lipton
сообщение 15.2.2010, 11:35
Я думаю у Вас просто ремень ослаб, его надо подтянуть и все будет нормально))))
Выкручивайте руль сколь угодно до крайнего положения - никаких ограничений в этом нет - это все домыслы)))
сообщение 15.2.2010, 12:39
Кромешник
Главное не держать долго вкрученный до упора руль,чтоб не перегружать детали гидросистемы. А ремень подтянуть или поменять при необходимости. И постараться не перетянуть ремень чтоб подшипник насоса преждевременно не износился.
Сообщение отредактировал Jarlacks - 15.2.2010, 12:40
defender
сообщение 15.2.2010, 13:14
Из: Вологда (с.Роднички)
у меня не свистит, но бывает, когда забываюсь стукаю со всего маха при повороте руля до упора. И если в таком положении подержать руль то нагружается мотор (точно так же, когда закрытый стеклоподъёмник птаешься еще раз "закрыть rolleyes.gif ")
Benp
сообщение 20.2.2010, 7:58
Из: Каменск-Уральский
Мой город: Каменск-Уральский
просто ремень подтяни или если изношен то замени... а если совсем лень то попшикай баллончиком "Кондиционер ремней" их всяких дофига но только поможет не надолго :-)
Дмитрий0876
сообщение 20.2.2010, 10:53
Из: Бор, Нижегородская обл.
Подтяни ремень ГУРа и еще посмотри ремень генератора, у меня такое было, свистел именно ремень генератора.
volt
сообщение 20.2.2010, 11:07
Из: Москва- Видное
а для начало замена жидкости гура...
подтянуть приводной ремень гура, состояния ремня тоже значения есть . треснутый бывает от старости и сухой
Drummer888
сообщение 20.2.2010, 21:33
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
ГУР. 2005год 77тыс.
И подскажите еще!!
руль до упора держать долго нельзя,каюк насосу настанет... если только кратковмеменно. свистит потому что ремень проворачивается...
Drummer888
сообщение 20.2.2010, 21:38
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
нет!!! до упора и чуть назад!!!
Anastas
сообщение 20.2.2010, 22:31
Это кто такое придумал? Вы сейчас напугаете человека до смерти, он ездить боятся будет. laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Нет ничего страшного в том, чтобы выкрутить руль до упора (и даже подержать его в этом положении). Да, нагрузка на детали гидросистемы возрастает, но кратковременно, да и ЕМНИП там перепускной клапан есть. wink.gif
Просто когда выкручиваешь руль до упора не нужно делать это сильно, так сказать "с разбега". Есть мнение, что в этом случае быстрее изнашивается рулевая рейка и наконечники, хотя мне кажется, что это тоже домыслы.
Anastas
сообщение 20.2.2010, 22:33
Зачем? Как это повлияет на свист?
Проверяйте натяжение ремней ГУРа и генератора, скорее всего это ремень генератора, если свистит в крайних положениях.
FAnton
сообщение 21.2.2010, 2:21
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
Кстати, а как без динамоментра грамотно натянуть ремень? Я вот ремень генератора-помпы натянул так, что еле пальцем прогибается (хотя, кмк, где-то 5мм при 10кг и есть примерно), так как если немного отпустить - то просвистывает при старте.
TuXaMaT
сообщение 24.2.2010, 13:35
Свист при крайних положениях руля - это свист ремня ГУР растянулся (до замены осталось чуть или наоборот в первые пробеги после замены ремней) и обычно на холодную, реже ремень генератора. В крайние положения можно выкручивать, не нужно пугать людей. Просто в крайних положениях насос работает с самой большой нагрузкой, но она в любом случае расчетная!
Сообщение отредактировал TuXaMaT - 24.2.2010, 13:35
Это Я!!
сообщение 25.2.2010, 23:08
Из: Россия
надо крутить руль хотяббы при черепашьей скорости авто!! при движении авто гур легче работет чем при стоянке.. разницу почуствуйте если срравните 130 Зил с 131...
ДимДимыч
сообщение 1.3.2010, 10:08
А вот скажите, пожалуйста, может ли это быть ремень ГУР, если есть какой то мм.....гул....но не свист...периодический, подвывание как бы..Не громкий. Стоишь просто на холостых и слышно: вввв..........вввв........вввв (понятно, что буквами не описать нормально biggrin.gif ) И вот сегодня пока стоял на светофоре чуть покрутил руль, и похоже, что даже при небольшом подворачивании, удается "проиграть" этот гул, т.е. он появляется в этот момент. Вот... или что это может быть? Возможно приеду на встречу в субботу, там покажу..но вдруг у кого то похожее было.
Сообщение отредактировал ДимДимыч - 1.3.2010, 10:11
AlexRed
сообщение 9.4.2010, 9:55
Из: Астрахань
У меня следующая ситуация... Сегодня дождь.. выезжал из дома все ок... после поездки по затопленостям (иначе никак, плывет весь город по колено) нужно было объехать авто заглохшее. выкручиваю руль до упора и тут же появляется стук. руль как бы доходит до конца и чуть возвращается обратно (все это происходит циклически, как будто шестерни доходят и проскакивают). Проверил потом около работы. что влево до упора, что вправо идентичная ситуация...
AlexRed
сообщение 9.4.2010, 20:41
Из: Астрахань
Вопрос снят. После простоя и подсыхания все нормально.. Может просто ремень проскальзывал...
NkAml
сообщение 4.9.2010, 19:25
Также недавно заметил, что при повороте руля, до упора, в любое из крайних положений, и удержании его в этом состоянии, слышится слабый шум.
Я правильно понял, что это нормальное явление и беспокоиться не стоит?
Keldar
сообщение 5.9.2010, 3:34
Вообще то это вредно, о чем написано в доке. навернятся усилитесь и все. или шланг умрет, как на машине моего знакомого после того как он ее жене отдал :)))
Ноксирон
сообщение 5.9.2010, 14:49
Из: Москва, Фили
ГУР. 2005год 77тыс.
Если сильно свистит, а не типо подшипывает, то подтянуть ремень ГУРа.
Или заменить и натянуть как положено.
з.ы.
я его заменил на 50000 из-за растрескивания
Сообщение отредактировал Ноксирон - 5.9.2010, 14:50
AlexRed
сообщение 6.9.2010, 1:47
Из: Астрахань
Слабый шум - работа самого насоса ГУРа. Свист в крайнем положении до упора 1000% ремень ГУРа.
По поводу смертности шланга не знаю. Но вот насос ГУР при сильном натяжении ремня в крайних положениях руля может быстро умереть. Выводы сделаны из собственного опыта замены ГУР на гешике, после поломки насоса.
сообщение 6.9.2010, 9:18
вывернутый до упора руль - довольно редкое явление, вы же не постоянно так ездиете. в этом положении всегда есть шум гидроусилителя, потому что он работает с максимальной нагрузкой. если есть свист - это ремень или подшипник. на счет смертности шлангов очень сомневаюсь что от этого. какая шлангам разница, они расчитаны на максимальное давление.
Ноксирон
сообщение 6.9.2010, 23:37
Из: Москва, Фили
существуют правила, которых нужно обязательно придерживаться если хотите, чтобы рейка не потекла преждевременно, а именно: не держать руль в крайних положениях дольше 5 сек
AlexRed
сообщение 8.9.2010, 2:09
Из: Астрахань
А это какими правилами принято!? Я просто не нашел ни на одном форуме или сайте. Везде пишут пофигу, главное не долго, вот это долго, слишком растянутое время от 5 мек до нескольких минут. Сам не более 3 может секунд задерживал... И все равно насос крякнулся... Мне кажется, после разбора самого насоса и изучения его деятельности, что не самое важное время!!! А важнее окружающая среда. Влажность, температура и т.п. КМК в дождливую погоду, при проскальзывании ремня ГУР происходит максимальная нагрузка на насос, но ГУРУ могут меня и поправить и опровергнуть.. Это просто наблюдения и размышления.
Сообщение отредактировал AlexRed - 8.9.2010, 2:09
Это Я!!
сообщение 11.9.2010, 23:40
Из: Россия
Помоему эта тема была,вообщем напишу то что писал ранее гидрачу страшны не только задержки хотя это не главное. сейчас все авто оснащены гидрачем-. вы попробуйте сесть в газ 53 и провернуть руль при полной стоянки авто( там нет гидрача) вы его провернете но с усилием,а попробуйте его провернуть его хотябы при черепашей скорости авто!! вы руль провернете словно с гидрачем,поворачивая таким методом вы тем самым облегчите учесть и службу гидрача, и приводных ремней,а так же поворотные шкварня на рулевых тягах.
Ноксирон
сообщение 12.9.2010, 15:33
Из: Москва, Фили
инструкцией по эксплуатации емнип
AlexRed
сообщение 15.9.2010, 21:31
Из: Астрахань
Не нашел.
Ноксирон
сообщение 19.9.2010, 12:52
Из: Москва, Фили
Не нашел.
тогда поверить на слово
Lisenok-getz
сообщение 12.2.2012, 10:51
Мой город: Кашира
Поменяла ремни+натяжители, свист продолжался, поменяла жидкость, поменяла ГУР. По моему стало еще хуже свист ужасный. Руль не свернешь может конечно еще и морозы дают о себе знать. Что может еще быть. Что делать куда лучше по ехать на диагностику или ремонт в Москве. Машина 2008 года проебег 125000. Пожалуйсто ответьте уже устала
gremlyn3
сообщение 12.2.2012, 11:04
Мой город: Нижний Новгород
свистеть не должно, натяните ремень,
по поводу свиста при Руль до упора, не крутите до упора, не надо напрягать насос да и сам движок
toma
сообщение 12.2.2012, 11:45
Из: Королев
Мой город: МО Юбилейный
У меня свистело при езде задним ходом, выворачивании руля и нажатии на газ, не всегда, но усиливалось при плохой погоде.
На форуме кивали на тормозные колодки.
Мастер сказал, что видимо от сырости, ремень надо подтянуть.
При осмотре выяснилось, что надо смазать ролики.
Процедура занимает довольно много времени, потому что надо снимать защиту и долго там ковыряться.
Я попросила посмотреть диски и колодки, сказали, что даже на 50% не износилось.
Shtirlitz
сообщение 16.3.2012, 4:16
Мой город: Kirov
Свистит как правило ремень генератора, ремень гидроусилителя приводится в движение через шкиф помпы, который в свою очередь крутит ремень генератора.
Проявляется это все как правило зимой, так как увеличенная нагрузка на генератор плюс густое масло в ГУРе, в крайнем положении руля нагрузка на шкиве максимальна отсюда и происходит проскальзывание ремня и свист соответственно.
Для подтяжки ремня генератора нада ослабить фиксирующий болт и затем регулировочным болтом подтянуть ремень генератора, ключь на 12.
Amigos363
сообщение 20.4.2015, 18:50
Мой город: Ростовская область
Доброго времени суток! Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста! При повороте руля до упора (влево или вправо неважно) и маневрировании назад слышится раздражительный писк в районе подвески, и пищит еще некоторое время после установки руля в центральное положение. Знакомые подсказали что может быть граната или гур. Ремни недавно подтягивал - безрезультатно.
Alex75
сообщение 20.4.2015, 19:27
Сообщение #39
Из: Пенза
Мой город: Пенза
Гранаты не пищат - они хрустят. А Вы уверены, что ремешки натянуты верно? Состояние ремней и шкивов хорошее? похоже на ГУР.Но странно слышать про движение назад...
SolovyevAndrej
сообщение 20.4.2015, 23:26
Сообщение #40
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Ремень генератора надо подтягивать .
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 18:02
