Езда без ГУРа?, Можно ли ездить без ГУРа?
AlexRed
сообщение 6.5.2010, 15:35
Из: Астрахань
Доброго времени суток, собственно сам вопрос..
Полетел насос ГУРа. Сначала шумел. Потом чуть подвклинивать стало... Снял разобрал и о чудо:1) соответственно подшипник, 2) какая то силуминовая деталька отломана
с внутренней стороны.. Я так понимаю нужен новый насос, смысла чинить (варить аргоном) нет.
И собственно сам вопрос, можно ли ездить с отключенным насосом ГУРа?
сообщение 6.5.2010, 16:16
можно не долго. только руль фиг повернешь
AlexRed
сообщение 6.5.2010, 16:27
Из: Астрахань
И второй вопрос...P№ 57110-1C311. Можно ли использовать другой насос например 310? а то разница у них дай боже в 3.5 тыс. руб.
AlexRed
сообщение 6.5.2010, 18:48
Из: Астрахань
Вопрос про езду без гура снят...долго мыкался по теме и нашел... http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=37435
Вопрос по устанвке аналога насоса остается актуален...
AlexRed
сообщение 6.5.2010, 20:03
Из: Астрахань
Подойдет ли насос 57110-1C501 вместо 57110-1C311 ???
Eugene Drive
сообщение 19.5.2010, 18:08
После замены рейки руль стал на много тяжелее крутиться что это может быть?
сообщение 20.5.2010, 9:28
даже после замены шаровых руль крутиться тяжелее. а тут рейка новая. может просто не притерлась ещё.
Eugene Drive
сообщение 21.5.2010, 17:09
что то долго притерается почти год уже!
Сныть
сообщение 24.5.2010, 13:51
Из: Moskau
Народ, ХЕЛП!!!!
Сначала начал Гур работать с перерывами (толчками - то легко вращается, то с усилием) если крутить руль в крайнее положение, то почемуто налево тяжелее (на стоячем авто)рывки с амплитудой до1сек. НО, сейчас ГУР сошол с ума - чуть качнешь мизинчиком руль - руль сам докручивается в крайнее положение.
В сервисе сказали, что ГУР работает в полную силу - мол не работает какой то клапан!!! И лечится эт только заменой ГУРа.
Можно ли это починить самому????????
AlexRed
сообщение 25.5.2010, 19:03
Из: Астрахань
Итак поматавшись по магазинам реальным и интернет. Выяснилось следующее: Что насос ГУР 57110-1C311 идет только с завода с новым авто. В случае поломки, его заменяют 57110-1С301. Может кому то и понадобиться инфа.
По поводу клапана. Помоему он идет вместе с корпусом, а точнее внутри корпуса насоса, то есть если и менять, то весь насос ИМХО.
Сообщение отредактировал AlexRed - 25.5.2010, 19:04
AlexRed
сообщение 27.5.2010, 20:38
Из: Астрахань
Сегодня поставил насос ГУР. Да вот это разница скажу я вам. Руки без ГУРа прокачались не хило. Теперь руль просто пушинка
Annet03
сообщение 26.8.2010, 14:48
Из: Архангельск
Мой город: Архангельск
А у меня сильно шумит машина...Сначала грешили на подшипники и помпу...Подшипники поменяла, помпа сказали нормальная..Говорят ГУР менять..Не подскажете по стоимости примерно..на сколько нужно раскошелиться?
DemchevVN
сообщение 26.8.2010, 15:10
Из: Тула
Речь идет о клапане не в насосе. И насос тут совсем не причем. Клапан этот стоит в самом гидравлическом узле, который толкает колеса.
сообщение 26.8.2010, 15:54
а может сервис сменить. они вам так пол машины поменяют
Annet03
сообщение 27.8.2010, 11:33
Из: Архангельск
То что сказали в сервисе подтвердилось тремя объезами и консультациями знакомых...так же узнавала, что ГУР можно отдельно купить
Annet03
сообщение 27.8.2010, 11:36
Из: Архангельск
А подшипники в генераторе менять было реально уже пора...в сервисе их не меняла..меняла на авторынке у нас(Ребята там знающие и хорошие)..сказали, что девушка генератор у вас ни к черту уже (может его потом тоже надо будет менять).Мне кажется предыдущий хозяин не следил нифига((((
сообщение 27.8.2010, 11:39
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=31729
вот тут у человека тоже ГУР воет.
кстати на некоторых машинах от гула помогает замена жидкости и прочистка фильтра.
AlexRed
сообщение 6.9.2010, 1:56
Из: Астрахань
У меня Выл. Было описано выше в нескольких темах. Воет из-за подшипника. Можно подшипник поменять 6203 маркируется (от ВАЗов подходит), но не факт, что на долго... Мне не пришлось менять подшипник, у меня был скол так сказать внутри насоса. Менял весь насос... Ждал долго почти месяц. 7000 рублей.
Annet03
сообщение 6.9.2010, 8:25
Из: Архангельск
спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 20:15
