16 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
Стучат гидрокомпенсаторы?
бобр
сообщение 25.8.2010, 17:11
Сообщение #451
Из: Киев
Мой город: Киев
Сегодня был на "приеме" по поводу стука гидрокомпенсаторов. Ответ одного Кулибина меня честно говоря ошарашил.Я уже был готов все поменять( в Киеве оригинал 10 евро штука),как мне подсказали еще один вариант решения этой проблемы.Оказывается проблема может быть в масленом фильтре! Т.е внутри есть два клапана,и если фильтр неоригинал или оригинал который сделан "после обеда", то один из этих клапанов может не открываться и масло гонят по большому круги и оно попросту не поступает в компенсаторы! Именно в Гетц 1.6 такие случаи были! На днях поменяю масло и фильтр-посмотрим чего будет...
Ноксирон
сообщение 25.8.2010, 17:13
Сообщение #452
Из: Москва, Фили
надо давление в системе измерить механическим манометром
сообщение 26.8.2010, 9:25
Сообщение #453
да обычно там 2 клапана. перепускной и дренажный.
Перепускной клапан обеспечивает подачу масла, когда его не пропускает фильтрующий элемент. Так бывает, если элемент загрязнен, а также при резком повышении оборотов или загустевании масла на холоде.
Обратный клапан - удерживать масло в фильтре при неработающем двигателе с тем, чтобы обеспечить быстрый подъем давления в системе при пуске мотора.
бывает брак, тогда масло вообще не подается в двигатель, либо подается с большим запаздыванием, либо подается минуя фильтр не очищенное. ни каких больших и малых кругов смазки в двигателе нет и быть не может.
бобр
сообщение 26.8.2010, 11:47
Сообщение #454
Из: Киев
Мой город: Киев
Шурик71, Я не большое спец в конструкции двигателя,потому "за что продал,за то купил"....Посмотрим.
Гость_Fire4_*
сообщение 5.9.2010, 22:30
Сообщение #455
Машинка 1,6, 103000 км набегала. На холодный двигатель стук под капотом, разогревшись, проходит и вообще не слышно что она заведена. Но раньше стук был тише, а также вибраций меньше, сейчас при пуске двигателя в течении 2-3 мин чувствуется вибрация.
В сервисе сказали, заменить гидрокомпенсатор и заодно все ремни на 110000 тыс. 7000 я накатаю быстро, а финансы пока не успевают, на сколько критично не менять все составляющие описанные выше? И на какой максимальный срок?
girl_flag_of_truce.gif Подскажите, кто в этом силен. :)
Сообщение отредактировал @lf - 6.9.2010, 11:46
Евген ПЖ
сообщение 6.9.2010, 0:23
Сообщение #456
Из: Брянск
При замене гидриков так или иначе будет затронут ремень ГРМ, поэтому лучше поменять, чтоб не лазить через 10 тыс.
Если финансов нет, поставьте машину в гараж и ничего не меняйте)) Нет нерешаемых проблем!
Сообщение отредактировал @lf - 6.9.2010, 11:48
AlexRed
сообщение 6.9.2010, 1:23
Сообщение #457
Из: Астрахань
7000 тыков быстро!? Сколько на бензин тратите? Сколько в день проезжаете? Замена ремня ГРМ - рублей 600 в гаражных мастерских, ремень - рублей 500-800 (не оригинал, а Bosh). Гидрики, так рублей по 120 по моему брал, замена рублей 300.
Сообщение отредактировал AlexRed - 6.9.2010, 1:23
lynx59
сообщение 6.9.2010, 7:53
Сообщение #458
Из: Пермь
Добрый день!
у меня тоже цокает под капотом на холодную и вибрация. Если ремень ГРМ менял 10 тысяч назад, его обязательно менять или нет? Ремень ставил оригинальный.
Сообщение отредактировал @lf - 6.9.2010, 11:49
сообщение 6.9.2010, 9:03
Сообщение #459
гидрики - можно ездить. будут просто стучать больше и больше. 7000 накатай и меняй все сразу
Сообщение отредактировал @lf - 6.9.2010, 11:40
anton_K_83
сообщение 3.10.2010, 9:41
Сообщение #460
Из: самара
Подскажите кто в курсе: стук гидриков на холодном двигателе это гарантийный случай или как? Пробег 63000 до конца гарантии полгода осталось, вот и задумался стоит ли ехать с этим вопросом к официалам, или только время зря потрачу
сообщение 4.10.2010, 10:33
Сообщение #461
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
Если внимательно почитать данную тему, то можно найти ответ: нет это не гарантия (если стук в пределах разумного - типа "цокот"), более того, это - нормальное их поведение (за исключением отдельных случаев явной неисправности)...
сообщение 4.10.2010, 12:41
Сообщение #462
Из: zelenograd
в леоне человек говорил, что до 15 мин на холостых стук - норма, потом уже нет. мне меняли по гарантии. застучали почти сразу.
тише стало после того, как я после motul x-cess 5w40 залил рекомендованный мотюлём eco-energy 5w30.
anton_K_83
сообщение 4.10.2010, 18:19
Сообщение #463
Из: самара
если внимательно почитать эту тему, то кто-то говорит что это гарантийный случай, кто-то наоборот, кому как повезет. Вообще интересно, почему пока пробег до 40000 был они у меня даже на холодную не стучали, а теперь тарахтят пока движок не прогреешь? Видимо что-то все-таки с ними не так стало?
din
сообщение 11.10.2010, 11:52
Сообщение #464
Из: почти Москва (Балашиха)
уважаемые одноклубники, а здесь еще по фотографии звуку диагноз ставят? :)
прислушался к своему движку, что то постукивает. приехал в один сервис, сказали - ничо не слышат криминального. приехал во второй - сказали "надо регулировать клапана". ответ насторожил huh.gif они разумеется, не обязаны знать наизусть, что у меня гидрокомпенсаторы стоят, но могли бы хотя бы уточнить это...
пробег 89 тысяч, масло в норме (лил только кастрол 0-40), двигатель 1,3, механика
двигатель прогрет
звук: http://ifolder.ru/19706419
ах да, вопрос ведь: это гидрокомпенсаторы постукивают? вернее, по мне, так это какой-то один постукивает
Сообщение отредактировал din - 11.10.2010, 11:54
сообщение 11.10.2010, 12:12
Сообщение #465
Из: Москва (Ясенево)
Могут стучать на таком пробеге!!! а с сотни еще и колпачки могут начать жрать масло(((
din
сообщение 11.10.2010, 16:45
Сообщение #466
а вообще, есть статистика замены гидриков в зависимости от пробега?
psyline
сообщение 19.10.2010, 7:41
Сообщение #467
Из: С-Посад
Мой город: C-Посад
приветствую.
появился неприятный стук, не исключаю что после смены масла, точно сказать не могу т.к. защита болталась и прикрутили её как раз при смене.(неделю назад)
стук проявляется только на горячую и на оборотах свыше 1000. защиты ничего не касается. сам визуально осмотрел вроде ничего не отваливается.
могут ли так стучать гидрики? мастер лазил, и сказал что это где то не в двигатели и вообще я не знаю где (в компетенции не уверен). Сейчас залито 5-30 думаю сменить его на 5-40 и посмотреть пройдет или нет. Щас на скорости как будто вертолет рядом летает )
или это возможно из серии
модераторов прошу лояльно отнестись к дублированию вопроса scratch_one-s_head.gif ответов пока там нет, а вопрос стоит остро. Эту тему больше людей просматривает. (п.с. больше дублировать вопрос не буду wacko3.gif )
Сообщение отредактировал psyline - 19.10.2010, 7:48
psyline
сообщение 19.10.2010, 8:09
Сообщение #468
Из: С-Посад
Мой город: C-Посад
нашел по лучше запись. записывал на мобильник в непосредственной близости от впускного
musmek
сообщение 27.10.2010, 23:06
Сообщение #469
Мой город: Волгоград
Прочитал всю ветку, много думал. Облазил пол рунета по другим маркам машин. Итог- у всех одна и та же проблема. Они стучат.
А всю ответственность за стук перекладывать на ушлых Корейцев не стоит.
Стук гидрокомпенсаторов появляется по некоторым причинам:
1. масло.
- Хреновое масло
- Смена масла например 5в30 на 5в40 или в любых других комбинациях. По правилам лить нужно ТОЛЬКО СИНТЕТИКУ (На канистре должна быть надпись ФУЛ СИНТЕТИК или 100% синтетик, если надписи нет а надпись просто синтетик то вероятно оно сделано по технологии которая соответствует синтетическому маслу, а это уже не то). Масло надо лить только одной марки и только одного производителя. Если меняем производителя или марку- промываем систему (или спец промывкой для синтетических масел или сливаем старое масло, наливаем нового 1литр не снимая фильтра заводим двигатель на 2-3 секунды,отключаем и ждем минут пять.Потом все сливаем снимаем фильтр, все меняем и наливаем масло. Если не придерживаться этих правил- будут стучать или сразу или через некоторое время. Если каждый раз меняем марку и производителя- будут стучать по любому рано или поздно и не поможет промывка.
- уровень масла должен быть на отметке близкой к максимуме но ни как ни по середине и тем паче на минимуме
2. стиль езды
- сели и сразу поехали, не прогрели двигатель- застучат по любому через 5-10тыс.(Даже летом надо прогревать не говоря уже про зиму)
- сели завели, на нетралке газуем- застучат
- прогрели движок,поехали на первой передаче,были случаи тахометр уходил за 4000?- застучат
- тахометр на любой передаче уходит к 5000- застучат по любому.
- двигаемся с рывками (начинаем двигаться после практически полной остановки со второй передаче)- застучат.
Так что застучат они рано или поздно, но застучат. Нормальная работа гидриков- если они цокают на прогреве и заканчивают когда потухла синяя лампочка. С таким цоканьем не надо трахать мозги в авто-мастерских. Если стучат и на прогретом движке- замена однозначно.
Кому не нравиться цоканье на холодных, велком просим на замену. Любые причуды клиента за его деньги выполним. Но потом через 5-10 тыщ опять застучат. Кому не жалко 10тыщ. всем рады, по гарантии меняют не всем- надо ещё доказать.
Для любителей заменить компенсаторы 8шт за 180 руб, тоже рады. Их рекомендуем менять каждый месяц.
Для справки нормальный гидрокомпенсатор стоит от 250 руб за шт. Все что дешевле- кому как повезет.
Одно радует на Мерседесы замена гидриков стоит от 30-80 тыс. рублев. Из них цена самих гидриков 1500рубю за штуку.
flame109
сообщение 1.11.2010, 23:39
Сообщение #470
Из: Москва Полежаевская
Не знаю в какую тему написать. Решил здесь.
После замены масла перестали стучать гидрики на холодную.
Обычно после простоя 1-2 дня первые 1-2 минуты стучали, были мысли менять но после замены масла все ок.
Может иной раз дело не в гидриках а в масле?
П.С. до этого было BP менял дважды через 8к
сообщение 2.11.2010, 17:13
Сообщение #471
Старейшина клуба
Так часто бывает: замена масла приводит к исчезновению стука гидриков. По мере старения масла стук возобновиться...
musmek
сообщение 13.11.2010, 9:44
Сообщение #472
На холодном стучали- это нормально. Масло поменял и перестали, это верный признак исправных гидрокомпенсаторов. Хорошо не додумался поменять.
Алексий
сообщение 13.11.2010, 15:27
Сообщение #473
Из: Три Шурупа
Если звук гидриков это тот звук, который часто называют звоном пальцев (и который часто можно было слышать почему-то у старых Москвичей-412 и т.п.), то у меня этот звук проявлялся при попытке тронуться в гору с малым газом, пока не раскрутишь как следует движок. Пропало после замены свечей, пробегавших 10 тык. Одновременно стало лучше тянуть на низах.
EhProkachu
сообщение 24.11.2010, 20:27
Сообщение #474
Из: Москва , Бутово
Стучали гидрики с 30 000 при прогретом двигателе , сейчас(61 000) поменял по гарантии весь комплект - появилось давно забытое ощущение заглушенного двигателя на холостых оборотах, х.о. кстати, стали поменьше .Свечи не менял ни разу , расход 8 литров(загород) АКПП. Если менять гидрокомпенсаторы за наличные - в Волне около 20 000р. На ТО60, также, не меняли передние колодки , хотя пробег на них уже 30 000 - выработка 45 % !!! - часто пользуюсь нейтралкой и редко тормозами.
сообщение 24.11.2010, 21:56
Сообщение #475
EhProkachu,
За двадцарик тебе в толковом простом сервисе без всех официальных понтов весь движок перетряхнут не только гидрики. Лишний раз убеждаюсь, что правильно что обхожу официалов стороной.
EhProkachu
сообщение 24.11.2010, 23:41
Сообщение #476
Из: Москва , Бутово
Цитата(Brodilis @ 24.11.2010, 22:56) *
EhProkachu,
Ну почему - То 60, скажем, обошлось в 17 000 ,минус эти гидрики с работой(ориентировочно 18-20 т.р.) за бесплатно по гарантии - вот уже и неплохо выходит и гарантия остаётся на всякий случай.
Кстати, узнай ка в толковом сервисе цену на эту работу по Гетцу с материалом (гидрики сами и прокладка крышки) - думаю много не наэкономишь - а на ученика напороться запросто можно - собъёт момент зажигания или ещё чего ...
сообщение 25.11.2010, 0:01
Сообщение #477
EhProkachu,
себе гидрики я всегда сам меняю...материалы в экзист,автодок,другие инет магазы (не сочтите за рекламу). Там особо таки сложново нет ничего
мозгами только пораскинуть немного и внимание-внимание на первых порах...да раза три попробуешь потом все уже чисто механически получается.
EhProkachu
сообщение 25.11.2010, 10:39
Сообщение #478
Из: Москва , Бутово
Цитата(Brodilis @ 25.11.2010, 1:01) *
EhProkachu,
Далеко не каждый решится под клапанную крышку лезть , даже с руками ) , я только колодки сам меняю , ну стабилизатор один раз "отключил" что б не блямкал )
сообщение 25.11.2010, 11:48
Сообщение #479
EhProkachu,
Глаза боятся а руки делают как говорится...гетц простая машина ничего сложного в двигле у него нету ( ну конечно базовые знания все равно необходимы технические). я поэтому
и удивляюсь опять же что дилеры такие цены ломят.
бобр
сообщение 25.11.2010, 12:10
Сообщение #480
Из: Киев
Мой город: Киев
У меня тоже стучали.Решил проблему заправкой этого бензина http://lukoil.ua/rus/products/petrol/ekto95 Вот правда не знаю если этот бензин с России...Залил я его два бака,выкатал и звук пропал.Сейчас катаюсь на обыкновенном болгарском бензине Лукоил (евро4) . Двигатель стал заметно тише работать.
Сообщение отредактировал бобр - 25.11.2010, 12:14
Шадов
сообщение 25.11.2010, 12:56
Сообщение #481
это- самое страшное.
EhProkachu
сообщение 28.11.2010, 10:38
Сообщение #482
Из: Москва , Бутово
Гидрокомпенсатор двигателя 1.4, выработки с обоих сторон нет , пробег 61 т. км. который из гидриков стучал не известно
Сообщение отредактировал EhProkachu - 28.11.2010, 10:45
EhProkachu
сообщение 28.11.2010, 10:52
Сообщение #483
Из: Москва , Бутово
внутри гидрокомпенсатоа поршень с сальником.
Вообще получается , что система слишком сложна и ненадёжна , раз у каждого второго забит какой - нибудь компенсатор , регулировка клапанов на двигателях 9-го семейства жигулей , хоть и сложна (шайбы), но результат надёжнее - один раз отрегулировал и фиг знает на сколько хватает.
Сообщение отредактировал EhProkachu - 28.11.2010, 10:55
сообщение 28.11.2010, 14:18
Сообщение #484
EhProkachu,
может просто грязь попадает на зеркало гидрика..иногда просто лечится разборкой-сборкой
EhProkachu
сообщение 28.11.2010, 14:41
Сообщение #485
Из: Москва , Бутово
Может быть , но и новый комплект с утра на холодную тише , но постукивает
сообщение 28.11.2010, 15:37
Сообщение #486
EhProkachu,
маслице какое заливаешь?
EhProkachu
сообщение 28.11.2010, 18:46
Сообщение #487
Из: Москва , Бутово
Цитата(Brodilis @ 28.11.2010, 15:37) *
EhProkachu,
Так вариантов ,вроде бы и нет , как и все Кастрол синтетика 30 или 40 -ка они в Волне сами и заливали чего там у них в бочке (да оно и есть), сейчас застучали гидрики , как будто и не меняли их вовсе )
Сообщение отредактировал EhProkachu - 28.11.2010, 18:46
ментор
сообщение 4.12.2010, 9:34
Сообщение #488
Мой город: березники
Цитата(shurup @ 28.11.2006, 21:26) *
Kent
Поменяй масло и фильтр, мож пройдёт, и уровень масла проверь.
Двойную промывку пятиминутка+промывочное, и замена масла - у меня прошло
Turbion
сообщение 10.12.2010, 17:34
Сообщение #489
Из: Татарстан
Тоже гидрики застучали на 30 тыс.км, заменили по гарантии при ТО 45000. Когда забирал машину у диллеров двигатель работал безупречно, доехал до дома и все началось опять!! сейчас 106000 тыс.км, стук так же присутствует! двиг 1.4
сообщение 19.12.2010, 15:18
Сообщение #490
Из: Краснодар
Пробег 105 тыс.км., на неразогретом двигателе начали стучать гидрики...
По совету знакомого, промыл инжектор Винсом, заменил свечи, промыл двигатель промывочным маслом и залил новое масло...
EhProkachu
сообщение 3.2.2011, 22:03
Сообщение #491
Из: Москва , Бутово
удалено
Та же самая история.Решил повторно обратиться на след. ТО 75.
Но потёк радиатор и заодно попросил разобраться с непрекращающемся стуком на горячую,похожим на звон гидрокомпенсаторов. На этот раз диагноз был опять однозначным ) - масляный насос ! Поменяли по гарантии и то и другое за неделю - пока запчасти дошли , кстати в последний день ожидания наконец то дали подменный авто).
Вроде пока тихо - посмотрим чего дальше.
Сообщение отредактировал EhProkachu - 3.2.2011, 22:03
DimaSys
сообщение 4.2.2011, 19:23
Сообщение #492
Из: Волгоград
Конструкция гидрокомпенсатора такая, что если туда что-то попадет (шлам, лак и т.д.) то оно там на 98% останется. Промывай хоть маслом, хоть промывочным маслом. Увы. Гидрики можно поменять, а можно разобрать. Кому что больше нравится.
сообщение 4.2.2011, 21:19
Сообщение #493
Из: Краснодар
Это Вы умных книжек начитались?
У меня полгода назад гидрики так стучали на холодную... что мама не горюй... думал, что точно менять придется...
Однако после промывки инжектора и промывки двигателя промывочным маслом стук пропал! Вот так!
Описывал более подробно чуть выше...
Шадов
сообщение 4.2.2011, 21:57
Сообщение #494
может просто вы масла нормального залили?
EhProkachu
сообщение 5.2.2011, 2:59
Сообщение #495
Из: Москва , Бутово
Итак после замены гидриков и масляного насоса небольшой стук (в салоне практически не слышно)на горячую никуда не исчез )
сообщение 5.2.2011, 9:13
Сообщение #496
Из: Краснодар
Нет.. на масле я никогда не экономлю...
Просто промывку до этого не делал ни разу...
EhProkachu
сообщение 5.2.2011, 10:22
Сообщение #497
Из: Москва , Бутово
[/quote]
Промывку и промывку инжектора сами сервисмены ,во избежании проблем, не рекомендуют делать !!! Специально в Волне интересовался . Достаточно лить рекомендуемое(масло и бензин) - там достаточно моющих и чистящих присадок.
сообщение 5.2.2011, 13:22
Сообщение #498
Из: Краснодар
Да ну их... этих сервисменов... они только и умеют что потом менять детали и агрегаты целиком... Мне чистка инжектора Винсом и промывка двигателя промывочным маслом пошла на пользу: перестали стучать гидрики на холодную, реально снизился расход бензина (примерно на 2 литра), машина стало намного резвее, двигатель стал ровнее работать... Короче не верю я сервисменам... В интернете полно информации о пользе промывок инжектора и двигателя... почитайте, вместо того, чтобы безоговорочно верить дилеру...
DimaSys
сообщение 5.2.2011, 19:39
Сообщение #499
Из: Волгоград
242242, я разбирал гидрики (правда не на Гетце), в отличии от Вас похоже... Со своей категоричностью я может погорячился, но на той машине где разбирали гидрики, ничего не помогало, ни подбор масла, ни промывка. После разборки и чистки гидриков - все путем.
Какое масло и через сколько меняете?
Сообщение отредактировал DimaSys - 5.2.2011, 19:43
сообщение 5.2.2011, 20:09
Сообщение #500
Из: Краснодар
DimaSys
Мобил, полусинтетику...
Просто скажите - А зачем разбирать гидрики, если промывка помогла?
Я конечно понимаю, что наши руки не для скуки... сам такой... люблю поковыряться в машине... но лезть в движок не хочу...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 18:25
