Вибрация в машине при разгоне и торможении
Sash!
сообщение 24.6.2008, 10:11
Добрый день уважаемые гетцеводы!!! У меня трабл... При интенсивном наборе скорости в интервале от 100 до 120 км/ч долбит руль и вибрирует передок с правой стороны!!! Причем если в этом интервале скорости отпустить педаль газа , то все становится в норме!!! Это не резина и не балансировка, т.к. резина новая, диски ровные, шиномонтаж делал раза 4 и ни один из них на дисбаланс колес не показал. И еще, при скорости 60-70 км/ч появляется сильный гул с правой стороны, причем он усиливается если чуть-чуть повернуть руль влево!!! HELP плиз если кто знает что это?????????????? :cry: :cry: :cry:
- Sash!   Вибрация в машине при разгоне и торможении   24.6.2008, 10:11
- - Ed111   Подшипник ступицы, привод колеса... Пробег то како...   24.6.2008, 10:56
- - Sash!   99000 км!!!   24.6.2008, 10:58
- - cyber   Ed111 Согласен скорее всего это подшипник. Если ок...   24.6.2008, 11:09
- - Sash!   Ну в принципе колесо крутили, люфт проверяли! Врод...   24.6.2008, 11:13
- - Autosachs   А если тихонько едешь с открытым окном, шелчков ил...   24.6.2008, 12:54
- - Sash!   Щелчков вроде не слышно! А ось с чего могла деформ...   24.6.2008, 12:59
- - Ed111   При наезде на препятствие. А подшипник необязател...   24.6.2008, 14:44
- - Sash!   Спасибо за разъяснение! Поеду в Автомир пусть разб...   24.6.2008, 14:50
- - Knop   Турбелентность?! :grin: Кстати как вариант - бала...   24.6.2008, 15:42
- - Russo   И какой вердикт вынес сервис в итоге? :???: Таже...   24.7.2008, 1:02
- - DimDimich   Появилось внезапно или после замены шин/дисков?   24.7.2008, 13:59
- - Shp0rick   всем привет .. у меня точно такая же проблема ....   29.7.2008, 0:07
- - Sash!   В автомире мне так и не определили,что за проблема...   14.8.2008, 9:49
- - Sash!   Я наконец решил свою проблему! Помогла замена внут...   19.8.2008, 12:23
- - Madsly   ось привода деформирована Подскажите, а из-за чег...   15.9.2008, 21:47
- - Igorfocus   У меня похожая проблемма, присутствует с новья. Пр...   4.2.2009, 8:52
- - edge   шрус долбит постояннопрактически) подшипник ступиц...   8.2.2009, 1:45
- - Igorfocus   Цитата(edge)шрус долбит постояннопрактически) подш...   17.2.2009, 7:04
- - Sergey26   Re: Вибрация в машине при разгоне!!!!!   17.2.2009, 9:51
- - Igorfocus   Цитата(Igorfocus)Цитата(edge)шрус долбит постоянно...   20.5.2009, 6:50
- - Marsel   У меня еле заметное биение рулевого колеса, когда ...   20.5.2009, 7:16
- - pol   Цитата(Marsel)У меня еле заметное биение рулевого ...   20.5.2009, 7:36
- - Marsel   pol жидкость в расширителе у гидроусилителя в норм...   20.5.2009, 7:57
- - Alexy P   Цитата(Marsel)pol жидкость в расширителе у гидроус...   20.5.2009, 14:59
- - Marsel   Alexy P Диски стандарт, обычные "штамповка...   20.5.2009, 15:14
- - Максим   слегка ОФФ. у меня тоже руль мелко трясет, но наоб...   20.5.2009, 15:17
- - Alexy P   Цитата(Marsel)Alexy P Диски стандарт, обычные ...   20.5.2009, 15:24
- - Alexy P   Цитата(Максим Р)слегка ОФФ. у меня тоже руль мелко...   20.5.2009, 15:27
- - Degrion   У меня переодически начинает руль трястись на скор...   20.5.2009, 15:29
- - Alexy P   Цитата(Degrion)У меня переодически начинает руль т...   20.5.2009, 15:37
- - АнечкаК@нфетка   последнюю неделю стала замечать легкую вибрацию в ...   6.9.2010, 17:39
- - t1811   Проверь балансировку колес и кривизну покрышек, на...   6.9.2010, 17:41
- - АнечкаК@нфетка   мне балансировку сделали, диски все ровные и ргыж ...   6.9.2010, 17:43
- - АнечкаК@нфетка   вот кстати сказали в шиномонтаже что одна покрышка...   6.9.2010, 17:48
- - ездюк   давление в шинах м.б.?   6.9.2010, 18:07
- - АнечкаК@нфетка   думаю нет...   6.9.2010, 18:28
- - t1811   АнечкаК@нфетка, вот тебе и ответ. "Кривоватая...   7.9.2010, 9:57
- - АнечкаК@нфетка   спасибо)мне еще подсказали развал-схождение сделат...   13.9.2010, 17:23
- - Lisi4ka   Цитата(АнечкаК@нфетка @ 13.9.2010, 18:23)...   23.9.2010, 12:43
- - Шурик71   Цитата(Lisi4ka @ 23.9.2010, 13:43) у меня...   23.9.2010, 13:16
- - ZeedeX   К стати...у меня та же ситуация с рулём. Пробег 20...   25.9.2010, 22:42
|- - aleks p   Цитата(ZeedeX @ 25.9.2010, 23:42) К стати...   27.9.2010, 15:05
- - Шурик71   Цитата(ZeedeX @ 25.9.2010, 23:42) К стати...   27.9.2010, 9:07
- - ZeedeX   Вообщем сегодня приехал в диллер. Они прошарили ве...   27.9.2010, 19:36
|- - ездюк   Цитата(ZeedeX @ 27.9.2010, 20:36) Вообщем...   28.9.2010, 8:43
- - Lisi4ka   Цитата(Шурик71 @ 23.9.2010, 14:16) Цитата...   28.9.2010, 13:23
- - t1811   Модератору раздела! Может ответ на все вопросы...   28.9.2010, 13:41
- - Шурик71   Цитата(ZeedeX @ 27.9.2010, 20:36) Вообщем...   28.9.2010, 13:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 13:29
