Вибрация в машине при разгоне и торможении |
24.6.2008, 10:11
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 2.8.2007 Из: Москва |
Добрый день уважаемые гетцеводы!!! У меня трабл... При интенсивном наборе скорости в интервале от 100 до 120 км/ч долбит руль и вибрирует передок с правой стороны!!! Причем если в этом интервале скорости отпустить педаль газа , то все становится в норме!!! Это не резина и не балансировка, т.к. резина новая, диски ровные, шиномонтаж делал раза 4 и ни один из них на дисбаланс колес не показал. И еще, при скорости 60-70 км/ч появляется сильный гул с правой стороны, причем он усиливается если чуть-чуть повернуть руль влево!!! HELP плиз если кто знает что это?????????????? :cry: :cry: :cry:
Sash! Вибрация в машине при разгоне и торможении 24.6.2008, 10:11
Ed111 Подшипник ступицы, привод колеса... Пробег то како... 24.6.2008, 10:56
Sash! 99000 км!!! 24.6.2008, 10:58
cyber Ed111
Согласен скорее всего это подшипник. Если ок... 24.6.2008, 11:09
Sash! Ну в принципе колесо крутили, люфт проверяли! Врод... 24.6.2008, 11:13
Autosachs А если тихонько едешь с открытым окном, шелчков ил... 24.6.2008, 12:54
Sash! Щелчков вроде не слышно! А ось с чего могла деформ... 24.6.2008, 12:59
Ed111 При наезде на препятствие.
А подшипник необязател... 24.6.2008, 14:44
Sash! Спасибо за разъяснение! Поеду в Автомир пусть разб... 24.6.2008, 14:50
Knop Турбелентность?! :grin:
Кстати как вариант - бала... 24.6.2008, 15:42
Russo И какой вердикт вынес сервис в итоге? :???: Таже... 24.7.2008, 1:02
DimDimich Появилось внезапно или после замены шин/дисков? 24.7.2008, 13:59
Shp0rick всем привет .. у меня точно такая же проблема .... 29.7.2008, 0:07
Sash! В автомире мне так и не определили,что за проблема... 14.8.2008, 9:49
Sash! Я наконец решил свою проблему! Помогла замена внут... 19.8.2008, 12:23
Madsly ось привода деформирована
Подскажите, а из-за чег... 15.9.2008, 21:47
Igorfocus У меня похожая проблемма, присутствует с новья. Пр... 4.2.2009, 8:52
edge шрус долбит постояннопрактически)
подшипник ступиц... 8.2.2009, 1:45
Igorfocus Цитата(edge)шрус долбит постояннопрактически)
подш... 17.2.2009, 7:04
Sergey26 Re: Вибрация в машине при разгоне!!!!! 17.2.2009, 9:51
Igorfocus Цитата(Igorfocus)Цитата(edge)шрус долбит постоянно... 20.5.2009, 6:50
Marsel У меня еле заметное биение рулевого колеса, когда ... 20.5.2009, 7:16
pol Цитата(Marsel)У меня еле заметное биение рулевого ... 20.5.2009, 7:36
Marsel pol
жидкость в расширителе у гидроусилителя в норм... 20.5.2009, 7:57
Alexy P Цитата(Marsel)pol
жидкость в расширителе у гидроус... 20.5.2009, 14:59
Marsel Alexy P
Диски стандарт, обычные "штамповка... 20.5.2009, 15:14
Максим слегка ОФФ. у меня тоже руль мелко трясет, но наоб... 20.5.2009, 15:17
Alexy P Цитата(Marsel)Alexy P
Диски стандарт, обычные ... 20.5.2009, 15:24
Alexy P Цитата(Максим Р)слегка ОФФ. у меня тоже руль мелко... 20.5.2009, 15:27
Degrion У меня переодически начинает руль трястись на скор... 20.5.2009, 15:29
Alexy P Цитата(Degrion)У меня переодически начинает руль т... 20.5.2009, 15:37
АнечкаК@нфетка последнюю неделю стала замечать легкую вибрацию в ... 6.9.2010, 17:39
t1811 Проверь балансировку колес и кривизну покрышек, на... 6.9.2010, 17:41
АнечкаК@нфетка мне балансировку сделали, диски все ровные и ргыж ... 6.9.2010, 17:43
АнечкаК@нфетка вот кстати сказали в шиномонтаже что одна покрышка... 6.9.2010, 17:48
ездюк давление в шинах м.б.? 6.9.2010, 18:07
АнечкаК@нфетка думаю нет... 6.9.2010, 18:28
t1811 АнечкаК@нфетка, вот тебе и ответ. "Кривоватая... 7.9.2010, 9:57
АнечкаК@нфетка спасибо)мне еще подсказали развал-схождение сделат... 13.9.2010, 17:23
Lisi4ka Цитата(АнечкаК@нфетка @ 13.9.2010, 18:23)... 23.9.2010, 12:43
Шурик71 Цитата(Lisi4ka @ 23.9.2010, 13:43) у меня... 23.9.2010, 13:16
ZeedeX К стати...у меня та же ситуация с рулём. Пробег 20... 25.9.2010, 22:42
aleks p Цитата(ZeedeX @ 25.9.2010, 23:42) К стати... 27.9.2010, 15:05
Шурик71 Цитата(ZeedeX @ 25.9.2010, 23:42) К стати... 27.9.2010, 9:07
ZeedeX Вообщем сегодня приехал в диллер. Они прошарили ве... 27.9.2010, 19:36
ездюк Цитата(ZeedeX @ 27.9.2010, 20:36) Вообщем... 28.9.2010, 8:43
Lisi4ka Цитата(Шурик71 @ 23.9.2010, 14:16) Цитата... 28.9.2010, 13:23
t1811 Модератору раздела! Может ответ на все вопросы... 28.9.2010, 13:41
Шурик71 Цитата(ZeedeX @ 27.9.2010, 20:36) Вообщем... 28.9.2010, 13:57![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 13:12 |
