Хруст в переднем колесе
Powers
сообщение 24.8.2010, 18:34
Из: У Тандема
При трогании и торможении хрустит переднее левое колесо. Хрустит не постоянно, т.е. нажимаю тормоз - 2-3 похрустывания и все, разгон после торможения - 2-3 хруста. Посмотрел в арку колеса, там у ШРУСа пыльник не мятый, как я видел фотки у некоторых - он будто разрезан вокруг ровной линией, масло все вытекло. Может из-за того что нет герметичности звук выходит наружу? Но при поворотах никаких звуков. Чем это грозит? Поменять пыльник? Поменять полностью ШРУС? Или как-то по частям меняется? Сколько проедет без замены, без масла, опасно?
Зарание всем спасибо.
- Powers   Хруст в переднем колесе   24.8.2010, 18:34
- - Andrew_   Если уже хрустит, нужно менять гранату наверняка. ...   24.8.2010, 19:03
- - Powers   Еще вопрос, а сколько стоит граната (ну и замена(с...   24.8.2010, 19:07
- - Andrew_   Может и подсказал бы точнее, но не знаю что у тебя...   24.8.2010, 19:23
|- - Powers   Цитата(Andrew_ @ 24.8.2010, 20:23) Может ...   25.8.2010, 7:59
|- - Andrew_   Цитата(Powers @ 25.8.2010, 8:59) Ппц, у м...   25.8.2010, 9:28
||- - Powers   Цитата(Andrew_ @ 25.8.2010, 10:28) Пыльни...   25.8.2010, 12:52
|- - Ноксирон   Цитатапохрущу еще... можешь просто встать   25.8.2010, 17:16
|- - ak75   Цитата(Powers @ 25.8.2010, 8:59) Ппц, у м...   27.8.2010, 10:45
- - Шурик71   Цитата(Powers @ 24.8.2010, 19:34) он будт...   25.8.2010, 9:24
- - vonzilla   Powers, возможно, тебе в этой теме поближе будет с...   25.8.2010, 20:11
- - corvalolum   Автомат 1.4. Пробег менее 10 тыс. Машине 2-й год. ...   6.9.2010, 13:14
- - Шурик71   может и ШРУС, НО пробег очень маленький. ехать на...   6.9.2010, 13:27
|- - corvalolum   Цитата(Шурик71 @ 6.9.2010, 14:27) ехать н...   6.9.2010, 13:32
- - Ноксирон   если стоит защита картера - проверь, достаточный л...   7.9.2010, 0:02
|- - corvalolum   Цитата(Ноксирон @ 7.9.2010, 1:02) если ст...   7.9.2010, 8:39
- - allpoa   У сестры опель корса , при пробеге 15 000 км поя...   7.9.2010, 11:24
|- - ездюк   Цитата(allpoa @ 7.9.2010, 12:24) Шрус обы...   7.9.2010, 13:32
- - corvalolum   Вспомнил, что спустя 1000 км. назад прокатился оче...   7.9.2010, 15:22
|- - ездюк   Цитата(corvalolum @ 7.9.2010, 16:22) Вспо...   7.9.2010, 16:01
- - allpoa   привод находится над рычагом подвески а вот шарово...   7.9.2010, 15:48
- - corvalolum   Записался в Рольф. В субботу выясним, что там изда...   8.9.2010, 12:43
|- - corvalolum   Приехали в Рольф, прокатились с инженером по гаран...   13.9.2010, 8:37
|- - s80   Цитата(corvalolum @ 13.9.2010, 9:37) Прие...   7.10.2010, 11:02
- - AnnNikol   Не нашла более подходящей темы )) Сегодня на дорог...   27.2.2011, 21:54
- - dinamik   Вполне вероятно,что в тормоза попал камешек(он и ш...   27.2.2011, 23:23
- - Саладин   1,4 АКПП, пробег 60000 км. Примерно с год назад за...   11.5.2011, 7:46
- - Саладин   Цитата(Саладин @ 11.5.2011, 8:46) 1,4 АКП...   13.5.2011, 12:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 15:54
