Помятое заднее левое крыло |
31.8.2010, 21:20
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 29.7.2010 Мой город: Королёв |
Очень нужен совет как поступить: попал в ДТП, фура не заметила меня на Геше и помяла всю левую сторону. При обращении в страховую по КАСКО машину там осмотрели и выписали направление на ремонт. В серисе, куда направила страховая сделали свою дефектовку и у них разошлось мнение со страховой по поводу заднего левого крыла. Страховая предложила его ремонтировать, а в сервисе предлагают его заменить, путем разрезки по черной линии на первой фотке и сварить с новым.
Вопрос заключается в том, стоит ли его менять или можно отремонтировать? И если стоит менять, то как убедить страховую согласиться на замену? Спасибо! ![]() ![]() ![]() |
31.8.2010, 21:34
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1860 Регистрация: 4.11.2006 Из: Питер. Юго-запад. Мой город: Санкт-Петербург |
Скажу так. Качественно это не выправить, потому как нет доступа к внутренним частям крыла. Умельцы, которые вытягивают металл различными способами врятли будут работать под страховой.
Моё мнение меняй крыло, потому как шпатлёвка на этом месте будет бОльшим злом, чем не заводская покраска. И ещё мой совет. Если будут что-либо делать с этим местом (любым способом), то обязательно нужно будет наклеить антигравийную защитную плёнку на всю арку колеса. Наш "самокрас" откалывается камешками на счёт раз(((
Сообщение отредактировал titanik - 31.8.2010, 21:35 |
1.9.2010, 8:28
titanik, а при замене крыла места сварки видно не будет? На сколько трудоемкая эта работа? А то еще приварят абы как....
2.9.2010, 16:03
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 27.4.2009 Из: bhnb |
если хороший мастер, то ты ненайдёшь ничего, а работа там не сколько трудоёмкая сколько муторная, отрезать аккуратно, зашпаклевать аккуратно
2.9.2010, 16:43
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1954 Регистрация: 8.2.2005 Из: Санкт-Петербург, Купчино |
Nite,
Вот так:
3.9.2010, 11:25
Что-то страховая не хочет соглашаться на замену крыла и настаивает на его ремонте... Говорят что их эксперты не видят проблемы в выпрямлении. Чую не удастся их убедить на замену
3.9.2010, 18:56
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 14.3.2008 Из: спб |
3.9.2010, 19:23
Что-то страховая не хочет соглашаться на замену крыла и настаивает на его ремонте... Говорят что их эксперты не видят проблемы в выпрямлении. Чую не удастся их убедить на замену Странный сервис куда направила страховая. Я когда вмазался, с подобным повреждением буквально на коленях))) умолял не резать, а выправлять по-возможности. Пропустили мимо ушей , но вваривали новое крыло целиком, т.е от самой крыши до низа, как сваривают на заводе. Резать по линии фары и сваривать встык считаю халтурой. Если не хотят менять крыло целиком, то ни в коем случае не соглашайся на частичную замену железа. Уж лучше сантиметр шпатлёвки, чем такой конструктор)) Сообщение отредактировал titanik - 3.9.2010, 19:24 |
9.9.2010, 20:43
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 26.3.2010 |
Скажу так. Качественно это не выправить, потому как нет доступа к внутренним частям крыла. Умельцы, которые вытягивают металл различными способами врятли будут работать под страховой. Моё мнение меняй крыло, потому как шпатлёвка на этом месте будет бОльшим злом, чем не заводская покраска. И ещё мой совет. Если будут что-либо делать с этим местом (любым способом), то обязательно нужно будет наклеить антигравийную защитную плёнку на всю арку колеса. Наш "самокрас" откалывается камешками на счёт раз((( Учитесь работать ![]()
9.9.2010, 20:55
Хммм....ЗАЧОТ)))
Вытягивал, приваривая проволоку или резал (вваривал заново) металл изнутри , чтобы получить доступ и выстукивал? Явно не с оплатой по КАСКО работал)) |
9.9.2010, 21:46
Хммм....ЗАЧОТ))) Вытягивал, приваривая проволоку или резал (вваривал заново) металл изнутри , чтобы получить доступ и выстукивал? Явно не с оплатой по КАСКО работал)) Вырезали внутреннюю арку (кусок), выстукивали молотками, варить проволоку бестолку, ставили на стапель и тянули цепями. Вся процедура с покраской 1 месяц. Муж работает на дилере Форд, делали там. Вот что получилось: ![]() |
10.9.2010, 7:52
Офигеть!!! Супер получилось!!! Моя травма по сравнению с этой - пустяк )) Вот бы так все работали!
10.9.2010, 15:07
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 7.9.2010 Из: Москва ВАО Мой город: Москва |
10.9.2010, 15:33
Офигеть!!! Супер получилось!!! Моя травма по сравнению с этой - пустяк )) Вот бы так все работали! А если получить деньги в страховой и подъехать в "ЧипсВей" Мне они вытянули вмятину на ребре жёсткости так что совсем незаметно, но это стоит денег. Уже поздно. В понедельник по идее должен ставить на ремонт если детали все пришли.... |
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 12:49 |
