Про дворники |
Про дворники |
3.3.2009, 0:07
NoiS
По гарантии доплатить не получится. Учет идет по ВИНу. Что сломалось - то и поменяют. |
3.3.2009, 0:28
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 19.10.2008 Из: Москва-Самара |
Цитата(Александр23) NoiS
По гарантии доплатить не получится. Учет идет по ВИНу. Что сломалось - то и поменяют. Хорошо, спасибо. Тогда мне позвонить стоит чтобы заказали деталь ? или сначала подъехать, потом закажут и снова подъезжать ? Просто не хотелось бы мататься в сервис много раз... :cool: |
3.3.2009, 0:31
Цитата ...сначала подъехать, потом закажут и снова подъезжать... Скорее всего так, но есть вероятность, что будет в наличии.
29.5.2009, 14:08
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 108 Регистрация: 2.1.2009 |
А у меня с самого начала, когда брызгаешь на стекло, то есть на себя тянешь переключатель - то ничего не происходит. Дворники молчат. Комплектация GL. Мож это только на GLS?
29.5.2009, 14:24
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 469 Регистрация: 16.8.2007 Мой город: Екатеринбург |
Да, тольео на GLS
29.5.2009, 15:06
#56
Цитата(Психопад) Да, тольео на GLS
А если я поменяю. переключатель от GLS, у меня эта штука будет работать? Или только прерывистый режим появится. Но хотелось бы еще и автомат))) |
29.5.2009, 15:20
#57
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 2.11.2007 Из: Лен.область |
Будет работать если поменять. Себе сей девайс поменял летом. Прерывистый режим появился и дворники сами "машут", когда на стекло брызгаю.
29.5.2009, 15:22
#58
При замене рычага,все будет работать так,как нужно. |
29.5.2009, 15:51
#59
:smile: Спасибо
13.8.2009, 15:44
#60
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 28.2.2008 Из: Липецк |
У меня такая же неисправность, что нужно менять вес переключатель? (Gl)
13.8.2009, 19:37
#61
Цитата(gas) У меня такая же неисправность, В этой теме неисправности не обнаружены. :smile:
30.8.2009, 21:20
#62
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 18.9.2008 Из: Смоленск |
Была ситуация, аналогичная той, которую описал NoiS
Прекрасно помню, что первое время достаточно было немного потянуть переключатель вверх и он сразу дела полный взмах. На ТО-2 попросил посмотреть регулятор. Разобрали, посмотрели и выдали вердикт - всё нормально, так предусмотрено изготовителем, просто надо подольше подержать в положении "вверх". Удивился, но спорить не стал. Хотя, зачем разбирали, если знали что так и предусмотрено? Проблемы начались позже, когда пошел дождь. Нажал на перключатель вниз, а он застревает в положении между нулевым и первым режимами. Приехал на следующий день, снова разобрали, сказали что какой-то там шарик треснул и его нужно менять. Попытались припаять мне, якобы я сам его сломал в процессе эксплуатации, не прокатило) Снова разобрали. На следующий день обнаружил, что не работает задний дворник) Пришлось ехать снова. Теперь жду когда придет заказанная деталь. Будут менять по гарантии. И тут возникает вопрос - должен ли я оплачивать работу по замене регулятора? |
31.8.2009, 9:01
#63
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 89 Регистрация: 18.2.2009 |
Вариантов всего три, 1) Есть подрулевой переключатель с прерывистым режимом, 2) Есть без него, 3) Либо как у меня сломался прерывистый режим переключателя купил новый сам заменил и всё заработало, больше вариантов нет.
31.8.2009, 9:13
#64
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 26.6.2009 Из: Сургут |
У меня была такая же проблема. Заехал к оф. диллеру сказали подгорание контактов в самом блоке переключателя. Заказал себе новый прерывистый. Все работает :smile:
31.8.2009, 20:49
#65
Сегодня позвонили, деталь пришла) Ждут меня, чтобы поменять по гарантии.
Когда поеду, ещё раз поинтересуюсь, почему они рискунли попытаться убедить меня, что регулятор я сломал сам в процессе эксплуатации. И пожалуйста подскажите - должен ли я оплачивать работу по замене регулятора? |
31.8.2009, 21:06
#66
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 17.5.2008 Из: ВАО, Соколинка Мой город: Москва |
Нафик-нафик! Пусчай за свои делают, а то ишь! Мне бесплатно поменяли. Тоже сначала хотели списать на то, что сам сломал. Били посланы и быстренько поменяли по гарантии.
22.9.2009, 21:51
#67
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 7.4.2009 Из: Ё-бург Мой город: Екатеринбург |
Вот блин у меня тоже на постоянную работу включается, а на один взмах нужно не только поднять, но и пошевелить(на себя)
22.9.2009, 22:14
#68
LLlypyn
Работаете на статистику. :smile: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=710480#710480 |
23.9.2009, 6:50
#69
нет, на самом деле проблема. Сам из Екатеринбурга, седня звонил в Оками (дилер гетц есичо) сказали приезжайте 580р диагностика. Потом если даже и гарантийная замена скажут за работу платить кто будет?.. Кароче опять развод на бабло. Позвонил в магазин: девайс с прерывистым режимом стоит 2 500, без оного 1 500. Куда бежать??? Прочел инструкцию по замене, думаю сам смогу поменять, но хотелось бы приобрести переключатель рублев за 700 |
23.9.2009, 11:20
#70
Найди другого дилера. С какого перепуга ты должен платить дилеру за диагностику неисправности? Тут невооруженным глазом видно - либо нормально работает переключатель, либо нет
P.S. Мне заменили за полчаса. Теперь стоит новый. И! Как и раньше, при небольшом нажатии рычага вверх дворники делаеют полный взмах. Когда я это показал мастеру и объяснил, что именно на это я жаловался первый раз, он просто пожал плечами. Хотя до этого убеждал меня, что заводом-изготовителем предусмотрено, что нужно поднять рычаг и чуть подольше подержать. |
10.9.2010, 7:04
#71
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 10.9.2010 Мой город: Москва |
У меня такая проблема, не работает задний дворник
Вернее он работает, но не чистит. Видимо не прилегает к стеклу, когда в движении, а когда он не включен, то отлично прилегает к стеклу. Кто-нибудь знает как устранить такую проблему? Летом он не требовался, а сейчас осень, дожди |
10.9.2010, 7:07
#72
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 31.5.2010 Из: Невский район Мой город: Город на Неве |
У меня такая проблема, не работает задний дворник Вернее он работает, но не чистит. Видимо не прилегает к стеклу, когда в движении, а когда он не включен, то отлично прилегает к стеклу. Кто-нибудь знает как устранить такую проблему? Летом он не требовался, а сейчас осень, дожди Попробуй для начала хорошенько помыть резинку на дворнике. Ну, а если не поможет - вплоть до замены поводка. |
10.9.2010, 9:49
#73
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 5.5.2006 Из: из грядущего |
У меня проблема с дворниками (после того, как ураганом оторвало дворник).
В ручном режиме они застревают и останавливаются в любом месте на стекле. Так стрёмно. С водой или без значения не имеет. в автоматическом (любом) работают хорошо. Может чем то смазать надо или прыснуть в механизм? ? или к дилеру? (комплектация в машине максимальна, машине 4,5 года) |
10.9.2010, 9:56
#74
Вернее он работает, но не чистит. Видимо не прилегает к стеклу, когда в движении, а когда он не включен, то отлично прилегает к стеклу. можно попробовать смазать и разработать поводок дворника, в том метсе где он поднимается на шарнирчике. бывает там скапливается грязь и поводок не имеет свободного хода, зажат и плохо прижимает дворник. |
10.9.2010, 10:15
#75
Вернее он работает, но не чистит. Видимо не прилегает к стеклу, когда в движении, а когда он не включен, то отлично прилегает к стеклу. можно попробовать смазать и разработать поводок дворника, в том метсе где он поднимается на шарнирчике. бывает там скапливается грязь и поводок не имеет свободного хода, зажат и плохо прижимает дворник. Именно так! Nacumi Это известная "болячка" гетцев - плохое прилегание заднего дворника... Для вылечивания, иногда, даже приходится, кроме отчистки шарнира, слегка (без фанатизма) разгибать плоской отверткой "П"-образный профиль поводка возле крепления, чтобы силы прижимающей пружины хватало... |
10.9.2010, 10:44
#76
Алексей Борисов
Это я делала, но не помогло. После этого заменила резинку дворника, думала может в ней причина, но это тоже не помогло. Шурик71, AlexJP Спасибо за совет. Сегодня вечером попробую. Только боюсь я его либо сломаю, либо у меня ничего не получится... Но все равно попытка не пытка |
10.9.2010, 10:48
#77
сломать его довольно трудно. купите любую смазку в баллончике (только не WD-40). пшикаете туда и разрабатываете вверх-вниз
10.9.2010, 10:52
#78
Спасибо. Прям жду не дождусь конца рабочего дня, что бы попробывать предложенные тут советы |
14.9.2010, 12:58
#79
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 23.11.2008 Из: Москва |
Скажите, пару дней назад, сначала включились дворники, потом перестали, потом снова заработали.
Сегодня снова перестали включатся передние дворники, задний включается. Что смотреть, куда рыть: Ручку переключателя Предохранитель может какой то есть Моторчик дворников |
14.9.2010, 14:00
#80
Скорее всего переключатель. Открыть,посмотреть проводку и контакты. Может быть подтянуть или почистить.
14.9.2010, 14:05
#81
14.9.2010, 18:15
#82
Есть,но или работает (он цел),или не работает совсем(перегорел).
14.9.2010, 19:27
#83
14.9.2010, 19:45
#84
Моторчик один,и на зад,и на перед.
Предохранитель? Не помню где. Нужно схему смотреть,а она в машине. |
14.9.2010, 19:50
#85
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 250 Регистрация: 24.4.2010 Из: Киров Мой город: г.Киров |
14.9.2010, 20:55
#86
Моторчик один,и на зад,и на перед. Предохранитель? Не помню где. Нужно схему смотреть,а она в машине. как может быть моторчик один?Их два... моторчик чего именно??? если омывателя, то он один, а если стеклоочистителей - то их конечно два! |
14.9.2010, 23:33
#87
И предохранителей тоже два - на перед и на зад.
15.9.2010, 6:03
#88
Моторчик один,и на зад,и на перед. Предохранитель? Не помню где. Нужно схему смотреть,а она в машине. как может быть моторчик один?Их два... моторчик чего именно??? если омывателя, то он один, а если стеклоочистителей - то их конечно два! Судя по посту-речь про двигатель стеклоочистителей... |
15.9.2010, 7:37
#89
Видимо да. Тогда вполне возможно,что и предохранитель.
15.9.2010, 8:06
#90
dinamik,
Не уверен. Дело в том, что пред один на омыватель и дворник, а омыватель работает... |
15.9.2010, 8:51
#91
Проблема вроде решилась, нашел предохранитель на передние дворник, достал поставил (он целый) все работает, может контакт какой то заржавел
Предохранитель о передних дворников, в салоне самый правый ряд, второй сверху на 20А (на крышке вроде обозначен FR WPR), может кому пригодиться) Сообщение отредактировал Добрый - 15.9.2010, 8:57 |
28.9.2010, 16:28
#92
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 337 Регистрация: 22.4.2009 Мой город: С-Пб |
Вопрос по щёткам Bosch Aerotwin. Как уже выше писали у данного производителя нет щёток размером 350мм. Посему надо подрезать 400мм. Интересует, подрезается только резинка? Не оставит ли оставшиеся часть царапин?
28.9.2010, 19:04
#93
30.10.2010, 17:53
#94
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 29.7.2010 Мой город: Москва |
Подскажите! купил getz gls 1.6 2007 гв. не работает омыватель заднего стекла, передний омыватель работает, дворники и перед и зад работают. куда глянуть? (при вкл. заднего омывателя моторчик в арке не подает признаков жизни)
Сообщение отредактировал Александр23 - 30.10.2010, 19:48 |
30.10.2010, 19:50
#95
DJ99,
Надо лезть к моторчику и проверять подачу напряжения. Но на 90% кирдык моторчику в сборе. |
30.10.2010, 20:02
#96
30.10.2010, 20:05
#97
DJ99,
ВОТ ТУТ |
30.10.2010, 20:30
#98
спасибо нашел
(черный масса, синий + переднего омывателя, розовый + заднего) завтра померяю |
30.10.2010, 21:01
#99
DJ99,
Учти, что розовый управляет реле реверса, которое меняет направление вращения мотора. Это реле внутри. |
24.11.2010, 17:35
#100
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 7.6.2010 Из: СПб Мой город: Невоград |
Нужен переключатель с режимом паузы, цены нигде не радуют, самый бюджетный вариант нашел в евроавто с разборки. но у них в списке все переключатели идут от 02г. Я так понял они не различают - рестайл или дорестайл, а судя по форуму - разница есть. Как самому распознать з/ч рестайла или до? вот фото например http://euroauto.ru/merge_image/merge_image...jpg&tp=1035
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 14:32 |
