18 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
FAQ: Какие свечи подходят на Гетц и как их менять
сообщение 5.3.2010, 16:25
Сообщение #451
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
Цитата(Mary @ 5.3.2010, 15:32) *
Модератору
Ссылки http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=1645 http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=120
в заглавном сообщении не работают. Поправьте пож-та.
К сожалению, этих сообщений нет на форуме...
JAMPER_RU
сообщение 13.3.2010, 20:33
Сообщение #452
Мой город: М.О
Big-shaman
JAMPER_RU
А белые изоляторы это очень ПЛОХО!!!
Это бедная смесь+калильное зажигание:!:
Тут- http://www.ngk.ru/fileadmin/img_db/_russia...___________.pdf на страничке
№ 33 написано чёрному по белому.
сообщение 13.3.2010, 20:39
Сообщение #453
Мексиканский Негодяй
Уважаемые, подскажите, можно ли убирать или добавлять кольца (прокладки) на свечах ?
NIKIT@
сообщение 13.3.2010, 20:50
Сообщение #454
Из: Великий Новгород
Нет, ни в коем случае
сообщение 13.3.2010, 22:02
Сообщение #455
там вроде два кольца, вроде не сильно изменится положение свечи в цилиндре если добавить или убрать одно из них
Viktor22
сообщение 29.3.2010, 18:17
Сообщение #456
Заранее извиняюсь, если тема была- в FAQ не нашёл.
У меня Гешка 1.1.В Рольфе на ТО1 (15000км) сказали , что рекомендуют менять свечи(а в сервисной книжке написано только через 30000км)- как думаете стоит или ещё походят?
И кто какие свечи себе ставит?
сообщение 29.3.2010, 18:23
Сообщение #457
Кромешник
это прикол? здесь же в шапке тема прямо перед носом!
Keldar
сообщение 30.3.2010, 1:28
Сообщение #458
В старой сервисной 15т проверка, 30 замена.
В новой 15т замена.
Мои отходили уже 25 - проблем нет. Но все равно поменяю, ибо заводится чуть хуже. не с 1 оборота, а с 2-3. расход в норме, тяга вроде тоже.
AlexRed
сообщение 10.4.2010, 23:38
Сообщение #459
Из: Астрахань
Ставил полтыщи км назад (три недели назад) свечи NGK на свой 1.4 GLS, как ранее писалось (сколько и куда крутить)... машинко стало как то более резвее.. может показалось... Главное ключик с резинкой и все норм.... Да и еще - дайте движку остыть либо перчи одевайте... ожог сразу после поездки гарантирован ИМХО...
Varan
сообщение 22.4.2010, 15:15
Сообщение #460
Из: Гетц
Мой город: М.О.
Тема древняя...Поди, многое устарело.
А нельзя актуальный совет: порекомендовать 2-3 марки хороший свечей, подходящих для двигателя "Гетца" - 1.4?
Varan
сообщение 22.4.2010, 15:18
Сообщение #461
Из: Гетц
Мой город: М.О.
Цитата(PeterOfLight @ 23.2.2010, 13:48) *
В третьем сообщении этого топика внизу дается ссылка на фотографии как правильно заменить свечи - http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=3441. После переноса форума ссылка не работает. Подскажите пожалуйста действующую ссылку.
Присоединяюсь
Сообщение отредактировал AlexJP - 22.4.2010, 15:31
xyz
сообщение 22.4.2010, 15:32
Сообщение #462
Из: Сочи
Цитата(Начальник КТП @ 31.1.2010, 10:12) *
Идёте в запчасти для ВАЗ и выбираете любые для 16-ти клапанных моторов.
Самое разумное решение. 120 рублей комплект.
сообщение 22.4.2010, 15:34
Сообщение #463
Старейшина клуба
Присоединяюсь
К сожалению, этих сообщений на форуме нет...
Varan
сообщение 22.4.2010, 15:38
Сообщение #464
Из: Гетц
Мой город: М.О.
А с гарантии "Гетц" не слетит если выяснится, чт двигатель работает не на рекомендованных марках?
Сообщение отредактировал Varan - 22.4.2010, 15:40
xyz
сообщение 22.4.2010, 15:45
Сообщение #465
Из: Сочи
Не знаю, я сам обслуживаю.
Fess
сообщение 22.4.2010, 16:22
Сообщение #466
Из: МО, г. Юбилейный
от греха подальше перед заездом к официалам, выкручиваю свои иридиевые свечки и временно взамен вкручиваю оригинальные biggrin.gif
scorpirust
сообщение 29.4.2010, 9:14
Сообщение #467
Из: уфа
Цитата(Fess @ 22.4.2010, 17:22) *
...перед заездом к официалам, выкручиваю свои иридиевые свечки... biggrin.gif
Denso или NGK, какие?
volodia
сообщение 10.5.2010, 12:12
Сообщение #468
Из: м.о. чеховский р-он
Вчера выкрутил свечи бош платина, оказалось что на двух свечах отгарел центральный электрод (прошли 5000 км) Т.к. надо было ехать нашел свечи нжк бмв поставил временно пока не куплю родные.
Вопрос не возникнут ли проблеммы с двигателем после езды на этих свечках?
Fess
сообщение 10.5.2010, 14:26
Сообщение #469
Denso
nonstop
сообщение 10.5.2010, 15:50
Сообщение #470
надо смотреть зазор если 1,1 то нормально если нет то лучше смени, не сменишь могут возникнуть проблеммы
volodia
сообщение 15.5.2010, 3:04
Сообщение #471
Такой вопрос - можно ли сорвать резьбу в блоке исли сильно затягивать свечи?
VovaNN
сообщение 16.5.2010, 18:02
Сообщение #472
Мой город: Нижний Новгород
Цитата(REAlex @ 28.10.2009, 13:56) *
Цитата(Медведь74.ру)
REAlex
я не помню как там с этой крышкой, хотя откручивал весной... но может полезен будет общий рецепт на случай "прокручивания болтиков":
если есть возможность зацепится чем то типа плоскогубцев (у меня такие изогнутые, с конусными губцами и тонкими кончиками), то крутить ими и слегка тянуть в направлении выкручивания, в данном случае вверх.
Я подцепил крышку отверткой и тянул ее вверх (т.е. она толкала винт)... и крутил - НОЛЬ ! ) крутится на месте и все тут sad.gif
Таже проблема-проворачиваются все 3 болта на крышке двигателя. Последний раз их откручивал зимой sad.gif
Как-нибудь решилась эта проблема без поездки в сервис?
DIM7
сообщение 18.5.2010, 20:31
Сообщение #473
Из: Новосибирск
А какие именно Денсо подходят, иридивые и платина-иридий? IK16 и VK16?
Zevs
сообщение 19.5.2010, 7:35
Сообщение #474
Из: Лен.область
У меня на 1.4 стоят иридивые DENSO IK16. Пробег на них уже 30000км, проблем с запуском зимой нет. На другие типы моторов можно посмотреть свечи тут: http://www.auto-svechi.ru/shop.php?cid=476
DIM7
сообщение 19.5.2010, 8:56
Сообщение #475
Из: Новосибирск
Ок, спасибо за ссылку.
AndreyUmtau
сообщение 30.5.2010, 8:02
Сообщение #476
Из: Озерск Челябинской
маленький отчет.
эти свечи Denso K16PR-U11 пробежали 3498 км (14890-18388) с 30.08.09 по 29.05.10.
почему то на одной свечке, с первого цилиндра, нет рыжей короны ((
prihlop
сообщение 1.6.2010, 17:04
Сообщение #477
Из: москва
друзья, на existe видел оригинальные свечи по 20руб
может ставил кто, раскажите... че та с бабками не того....
Uralex
сообщение 1.6.2010, 17:13
Сообщение #478
Мой город: Москва, Отрадное
Бывает на Экзисте такая фигня, глюк при наборе цены в прайс... Сам Хундай свечи не выпускает, только упаковывает. А в упаковках - Чемпион или NGK, другие не встречались. Сам покупаю обычные по 120р, меняю при каждом ТО и не парюсь ни с запусками ни с подделками, и рекорды не ставлю по пробегам на одном комплекте
ДМА
сообщение 3.7.2010, 18:13
Сообщение #479
Из: DS
Мой город: DS
Вечер добрый!
Оригинальные (NGK), прошли 12 тысяч, 1.3 дорестайл, 88000 км, в основном относительно короткие поездки по городу, по трассе 25%.
Знатоки, подскажите пожалуйста, всё ли у меня в порядке?
Почему 4я не такая как остальные?
Лос Бандитос
сообщение 3.7.2010, 21:16
Сообщение #480
Из: Киров
Мой город: г.Киров
У меня стоят Дензо Иридиум,пробег 28000 км,все нормуль!Выкрутил-проверил и обратно завернул,лью 92-ой! Viannen_loungelizard.gif
Roger
сообщение 3.7.2010, 23:26
Сообщение #481
Из: Вологда
Цитата(ДМА @ 3.7.2010, 19:13) *
Вечер добрый!
По фото у Вас все в порядке со всеми свечами и явных признаков отклонений не наблюдается.
ДМА
сообщение 4.7.2010, 15:22
Сообщение #482
Из: DS
Мой город: DS
Понял, спасибо.
Пока почистил спиртом и завернул на место. Скоро остальные расходники буду менять, сменю и их.
Serg-33
сообщение 5.7.2010, 10:27
Сообщение #483
Мой город: Мурляндия
Вечер добрый!
Хорошие свечи еще походят без вопросов :) Если уж железно собрался менять, то оставь прозапас :) Имхо я бы такие менять не стал :)
Четвертая не такая как все остальные потому что так и должно быть :) Не бери в голову все свечи работают в разном температурном режиме :)
ДМА
сообщение 5.7.2010, 12:33
Сообщение #484
Из: DS
Мой город: DS
Над запаской в тряпочке лежит комплект прозапас в намного худшем состоянии чем эти. Обновлю его текущими, пусть лежат на всякий.
gaRRy Ekb
сообщение 20.7.2010, 6:18
Сообщение #485
Из: Екатеринбург
купил с NGK BKR5ES-11 с Экзиста - оказались made in Japan. приятно.
были до этого типа оригинал -NGK такие же made in Korea. отходили 12 тыс- начали появлятся провалы. особо стало заметно после замены фильтра бензонасоса- топлива стало больше в максимальных режимах.
выглядели причем идеально. оставлю на запас
Сообщение отредактировал gaRRy Ekb - 20.7.2010, 6:18
vm1952
сообщение 19.8.2010, 14:05
Сообщение #486
Из: СПБ
Поставил Denso K16-TT, это с тонкими электродами без драгметаллов. 520 рублей за 4 штуки. Пробег на момент установки 95600, двигатель 1,3.
Двигатель работает очень мягко, хорошо тянет на низах.
JAMPER_RU
сообщение 30.8.2010, 14:45
Сообщение #487
Мой город: М.О
Цитата(Василий ArcherVZ @ 25.10.2005, 18:00) *
Добрый всем вечер!
Сегодня товарищ купил свечи. Решили проверить зазоры. Оказалось,
что зазоры у всех разные. От 0.7 до 1.1 мм. Сразу же замечу, что свечи он покупал для карбюраторной девятки. Но из этого факта вытекает один вопрос. Насколько критична величина зазора в свечах, как повлияют на работу двигателя разные зазоры в свечах? Кто-н. когда-н. корректировал на новых свечах зазоры?
Про зазоры в свечах: http://www.layert.ru/spravka/detail.php?ID=2064284
"В обычной свече искровой разряд не любит ни уменьшения, ни увеличения зазора относительно рекомендованного! При малых зазорах искра теряет интенсивность, а зона искрообразования сужается. А при больших зазорах искра меняет цвет, переходя из голубых тонов в красные, свидетельствующие о возможных пропусках вспышек в двигателе. Зато тонкие центральные электроды на изменение зазоров реагируют спокойнее."
"Уже давно спортсмены заметили: изменив геометрию зазора (уменьшив тем самым зону искрообразования), можно получить прибавку мощности. Для этого затачивали на конус центральный электрод и заостряли кромку бокового."
Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 30.8.2010, 14:50
JAMPER_RU
сообщение 4.9.2010, 19:55
Сообщение #488
Мой город: М.О
Купил на днях DENSO VK16 (5603) заплатил за свечки 2876р. Не думал что свечи могут так повлиять на машинку ...... мотор не слышно стало. И чисто субъективно стала резвей отзываться на газ. yahoo.gif
грохотайло
сообщение 10.9.2010, 7:35
Сообщение #489
Из: Москва, Гольяново-Измайлово, Шатура
Купил иридиевые IK16 niger iridium power, выкрутил старые и призадумался.
У моих, некоторые электроды розоватые, со следами разрядов. Движок в последнее время явно плохо дышал. И нахрена спрашивается дорогие иридиевые, если электрод у них явно не выдержит такого каццтвенного бензина?
p.s. Заправляюсь только АИ-92.
А вот теперь вопрос в студию, какая собака гонит некошерный бензин?
Заправлялся вот в этих местах
ТНК, у этих явно рыльце в пушку. НО там старался всегда не больше пяти литроу.
Shell
ЛУкойл. На мой взгляд лучшая нямка из всех представленных, хотя на границе с Беларусией залили жуткое буэ.
GF, но это не больше двух раз
Шатурские заправки. Их там всего две штуки.
И на Белнефти, в Беларуси.
Вот как понять, кто из них подгаживает?
musmek
сообщение 5.10.2010, 12:56
Сообщение #490
Мой город: Волгоград
Сегодня выкрутил родные свечи. Они оказались NGK BKR5ES т.е. с зазором 0.8мм маде ин Корея. Одна свеча пробита. Машина на холостом ходу под 1000 держала. Заменил на такие же. Все ОК. Поговорил с ребятями из Хундая. Они сказали что сразу меняют свечи на 0.8мм так как они лучше подходят для 92 бензина.
fads
сообщение 10.10.2010, 13:25
Сообщение #491
Мой город: Тула
Купил свечную головку с резинкой на 16. После заворачивания свечи удлинитель слезает с головки, а со свечи головка вытаскиватся не хочет. Если как то расковырять резинку, то свеча держатся не будет. Что делать?
Синий
сообщение 10.10.2010, 13:37
Сообщение #492
Из: Иваново
Мой город: Иваново
искать удлиннитель с надёжным и жёстким фиксатором-шариком , который цепко держит головку
Hobbit
сообщение 11.10.2010, 19:50
Сообщение #493
В магазине "За рулем" продается отличный свечной ключик за 420 рублей. Никаких резинок, никаких магнитов, длина - в самый раз!
Вот такой (ссылка конечно украинская, но ключ именно такой). Ручка вытягивается и прищепляется на щёлку сбоку.
http://www.proinstr.kiev.ua/product/7176/
Сообщение отредактировал Hobbit - 11.10.2010, 19:54
Getz-black
сообщение 14.10.2010, 20:39
Сообщение #494
Asd435
сообщение 20.10.2010, 14:19
Сообщение #495
Из: Самара
Я на последнем ТО попросил сервисменов все расходники в багажник положить.
ТО было 30 000, на котором как раз свечи меняются.
На коробочке, которую они положили, заказной номер 18829-11050. и рядышком ZFR5F-11. Made in Korea.
Че-то я не понял.. не сходится с первым постом.
Сорри всю ветку не осилил, подскажите че за дела?
1,4л 2008 г.в.
Asd435
сообщение 20.10.2010, 14:37
Сообщение #496
Из: Самара
А что скажете про свечи 18823-111012 на existe?
Написано что это замена устаревшего артикула 18814-11051
ДМА
сообщение 5.11.2010, 13:15
Сообщение #497
Из: DS
Мой город: DS
Цитата(ДМА @ 3.7.2010, 18:13) *
Вечер добрый!
Они же спустя ещё 7000 км.
После чего были заменены на комплект аналогичных (сделано во Франции)
Вообще, при такой цене (288 руб за 4 шт) буду, наверное, менять их при каждой смене масла и не париться.
сообщение 5.11.2010, 13:55
Сообщение #498
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
У меня такие же по состоянию свечи были при пробеге 46 тыщ... гы
ДМА
сообщение 5.11.2010, 16:03
Сообщение #499
Из: DS
Мой город: DS
В Ставропольском крае хапнул на трассе левого бензина (деваться было некуда).
сообщение 7.11.2010, 14:05
Сообщение #500
Замена свечей зажигания
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.10.2026, 18:08
