7 страниц V   1 2 3 > »
Все ремни на двигателе. Коды.
mihail23mmk
сообщение 15.5.2009, 12:29
Из: Магнитогорск
Уважаемые друзья! Подскажите пожалуйсто, какие ремни нужны на двигатель, сколько их и их коды для заказа. GETZ 2005 дв1.3 Заранее благодарю. Всем удачи!
Михась
сообщение 15.5.2009, 20:55
Из: Казань
Ремень ГРМ 24312-22613 и натяжитель ремня ГРМ 24410-26000.
Про генератор и ГУР не скажу, ибо не знаю кодов, но они тоже нужны
славик
сообщение 15.5.2009, 20:58
Из: Воронеж
а авто с кондеем?
Shino Kuyo
сообщение 16.5.2009, 15:14
Из: ХМАО-Югра
ремень ГУРа 57231-22000
ремень кондея 97713-29000
ремень генератора 25212-22030
Nio
сообщение 17.5.2009, 21:03
А если двигатель 1.1 66 л.с. 2007 года?Номер ремня ГРМ и роликов никто не подскажет? :smile:
Shino Kuyo
сообщение 22.5.2009, 10:09
Из: ХМАО-Югра
на 1.1
24410-02550 ролик
24312-02701 ремень ГРМ
ohrenet
сообщение 22.5.2009, 11:43
Из: Ижевск
Было б совсем замечательно, если б указали все вышеперечисленные коды по ремням к двигателю 1,4 :smile:
ohrenet
сообщение 22.5.2009, 12:24
Из: Ижевск
Сам нашёл :razz:
24312-26001 Приводной ремень (ремень ГРМ)
24410-26000 Натяжитель ремня ГРМ (ролик натяжной)
24810-26020 Ролик ремня ГРМ (ролик поддерживающий)
25212-26000 ремень генератор/помпа
57231-29100 ремень ГУРа
Вот только не могу никак найти ремень кондиционера :???:
[/b]
Shino Kuyo
сообщение 23.5.2009, 18:33
Из: ХМАО-Югра
97713-22260
Nikkit
сообщение 11.6.2009, 21:25
Из: Архангельск
Сегодня смотрел внутренноси подкапотом. Чуть натянул ремешки.
Когда покупал машину я сразу купил ДВА ремня прозапас бросил в багажник:
ГУР (зубчатый) 57231-29100
ремень генератор/помпа 25212-26000
А оказывается там три ремня. Я так понимаю для кондея? О там в глубине с натяжным роликом.
Прикинул размены: они близнецы что для генератора/помпы, что для кондиционера.
Так зачем у ремня кондея другой номер??? (97713-22260)
Konf
сообщение 11.6.2009, 21:40
Из: С-Петербург, Гражданка
Nikkit так вроде как длина разная 850 и 825 мм соответственно...
Nikkit
сообщение 13.6.2009, 1:12
Из: Архангельск
А ширина и форма такая же. И у регулировочных винтов ход большой. Поэтому, я считаю они взаимозаменяемы.
Nio
сообщение 4.7.2009, 18:23
Цитата(Shino Kuyo)
на 1.1
24410-02550 ролик
Спасибо,действительно именно эти номера. :grin:
Broadway
сообщение 15.4.2010, 11:59
Из: Москва, Чертаново
В exist.ru-те заказал ремень ГРМ на 1,4.
В базе стоит оригинальный номер - 24312-26001
Привезли - 24312-26050!
Перезаказал - привезли опять 050!
При мне менеджер звонил в Рольф - сказали: взаимнозаменяемые....
Так-ли это? Или искать ещё где?
Ramil_kz
сообщение 15.4.2010, 19:32
Из: Казахстан
Это так! Эти номера взаимозаменяемы!
*shark*
сообщение 22.6.2010, 20:04
Мой город: В.Новгород
Та же история с ремнем генератора заказывал в existе 25212-26000, а привезли 25212-26021.
Они взаимозаменяемы?
*shark*
сообщение 25.6.2010, 11:19
Взаимозаменяемы, проверил опытным путем. :)
DIM7
сообщение 28.7.2010, 9:17
Из: Новосибирск
А есть смысл менять ролики???
denchi
сообщение 14.8.2010, 15:58
И всёже кто ставил на место ремня кондиционера ремень от генератора? Подходит?
Засвистел ремень кондиционера у меня, как раз лежит запасной ремень генератора, вот думаю поменять, но подойдёт ли.... scratch_one-s_head.gif
Domovoy06
сообщение 16.8.2010, 23:29
Из: Грязовец
Вообще, при замене ремней, их профилактически меняют, т.к. технологически эту операцию несложно приурочить к замене. Фактически, если показаний к замене роликов нет (посторонний шум, повышенный износ краёв ремня и т.д.), то менять их я не вижу.
raf
сообщение 23.8.2010, 17:37
Из: Казань
Мой город: Казань
Ищу ремень генератора на 1.4, имею положительный опыт использования продукции Contitech, экзист как альтернативу родному ремню рекомендует "Contitech 4PK850 Ремень компрессора кондиционера" Вот смущает описание ремешка, подойдёт ли он? никто не ставил себе?
raf
сообщение 23.8.2010, 20:13
Из: Казань
Мой город: Казань
разобрался - подходит
raf
сообщение 23.8.2010, 20:38
Из: Казань
Мой город: Казань
а какие аналоги есть ролика натяжителя ГУР-а и кондея, а то родные как то дорого выходят. Кстати а у ремня ГУР'а есть ролик натяжитель? (давненько я под капот не заглядывал biggrin.gif )
Сообщение отредактировал raf - 23.8.2010, 20:44
Domovoy06
сообщение 23.8.2010, 20:52
Из: Грязовец
Цитата(raf @ 23.8.2010, 21:38) *
а какие аналоги есть ролика натяжителя ГУР-а и кондея, а то родные как то дорого выходят...
Забиваешь каталожник родного ремня на exist'е и он, добренький, выдаёт все возможные заменители. Обманывает реко. Удач.
Сообщение отредактировал Domovoy06 - 23.8.2010, 20:53
raf
сообщение 23.8.2010, 21:19
Из: Казань
Мой город: Казань
Это и было сделано в первую очередь....ничего кроме оригинала экзист не подсказал.... вот номерок оригинала кстати 97834-22100 стоит почти 900 р huh.gif поэтому озадачился поиском аналога
raf
сообщение 27.8.2010, 9:49
Из: Казань
Мой город: Казань
на экзисте появились аналоги искомого ролика, если кому надо, вот номерочки:
Hsc 70258 Ролик натяжной ремня кондиционера 353,95р.
SKF VKM 65011 Ролик натяжителя ремня агрегатов 2 590,36р.
zyuzyukin
сообщение 29.8.2010, 10:54
Из: Волгоград
какова длина ремня кондиционера на 1.4? а то екзист разные длины на разных аналогах выдает.
raf
сообщение 30.8.2010, 16:21
Из: Казань
Мой город: Казань
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=41220
Я сам ещё не ставил, вот жду когда приедут и буду менять, и все нюансы с длинной прояснятся.
ivanco
сообщение 5.9.2010, 20:39
Из: Сургут
Цитата(Shino Kuyo @ 22.5.2009, 10:09) *
на 1.1
24410-02550 ролик
кто менял, код ремня ГУРа для 1.1 подскажите пожалуйста...
StripE
сообщение 10.9.2010, 9:55
Из: РК, Ухта
SKF VKM 65011 Ролик натяжителя ремня агрегатов 2 590,36р. ( подойдет ли на его место Pomax GPA-005 ?)
а есть ли ролик на ремне генератора и какой у него код?
Шадов
сообщение 10.9.2010, 13:30
машина какая?
Сообщение отредактировал Шадов - 10.9.2010, 13:30
StripE
сообщение 16.9.2010, 18:33
Из: РК, Ухта
машина какая?
1.4 акпп рестайл
ремни на кондей, генератор и гур взял, а роликов ни одного не заказал, видел код на ролик кондея, а можно коды озвучить на все 3 ремня сразу?
Сообщение отредактировал StripE - 16.9.2010, 18:33
сообщение 17.9.2010, 9:35
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
машина какая?
1.4 акпп рестайл
http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...st&p=813314
StripE
сообщение 17.9.2010, 10:43
Из: РК, Ухта
спасибо про ролик грм, но про него я не спрашиваю, мне нужен код роликов (если такие имеются по капотом) ГУРа и генератора
сообщение 17.9.2010, 13:05
Старейшина клуба
...а можно коды озвучить на все 3 ремня сразу?
Я не правильно понял вопрос?
StripE
сообщение 17.9.2010, 20:56
Из: РК, Ухта
да, вы вырвали вопрос из целого предложения
мне нужны коды роликов под эти ремни
ZinVit
сообщение 20.9.2010, 12:13
Из: Уфа
Мой город: Уфа
в выходные поменял все ремешки на машине (1,4 рестайл, TB-11) и нарвался на тавие вот чудеса:
у официалов в Уфе, был куплен такой ремешок кондиционера
belt V 97713 1E000 на нем маркировка 4PK815 97713-1E000.
При замене сравнил со снятым - визуально совершенно одинаковые. Но при установке поставил с некоторым трудом, в дальнейшем выяснилось, что натяжение этого ремешка нормальное и без натяжного ролика...
Но если бы и захотел поставить натяжной ролик, то... облом и здесь...
Ролик натяжения ремня компрессора кондиционера 97834-22100, впрочем, купленны не у официалов, а в одной местной фирме запчастей к корейцам, поставить не удалось по двум причинам:
во-первых, натяжение ремня не позволяет там поместится ролику
во-вторых, диаметр оси нового ролика (как и диаметр отверстия в подшипнике), на 2 мм БОЛЬШЕ, чем у снятого...
то есть в регулировочное овальное отверстие новая ось просто не влезает...
пока оставил так как есть...
anton_K_83
сообщение 29.9.2010, 20:18
Из: самара
Я когда решил заменить ремень кондиционера купил его в магазине запчастей для корейцев-оказался слишком коротким, приехал - поменяли на другой, сказали что точно подойдет-оказался слишком длинным-не натягивался, в третий раз измерил длину старого ремня и подобрал ремень длиной 840-подошел идеально, а в магазине только руками развели, типа в каталоге такого на гетц нет
Зо-зо
сообщение 3.11.2010, 17:38
Сообщение #39
Мой город: Медведково
1 ноября была на то-45. Сказали, что необходимо поменять все 3 приводных ремня. Разве может быть такое???
сообщение 3.11.2010, 18:12
Сообщение #40
Старейшина клуба
Вообще-то, их меняют на ТО-4, начиная с ремня ГРМ (обязательная процедура). Но..., конечно, бывают и исключения в виде ремней ненадлежащего качества или с повреждениями...
Совет, исключающий сомнения, но и не требующий обязательного исполнения: съездить, например, в Автомир на Новорязанке (хоть и неофициальный СТОА, но, по крайней мере, специалисты там толковые остались) и попросить их поглядеть эти самые ремни. Может чего скажут. ))
Шадов
сообщение 3.11.2010, 18:15
Сообщение #41
Маловероятно, но бывает(
для того, чтобы заменить один ремень - нужно снять как минимум 2.
Так что меняйте сразу все 3, чтобы в дальнейшем не переплачивать за замену каждого последующего ремня
Domovoy06
сообщение 3.11.2010, 23:01
Сообщение #42
Из: Грязовец
Может. Ремни привода агрегатов меняются по необходимости (исходя из их состояния). Я поменял сам на 45-и профилактически.
JIama4ok
сообщение 6.12.2010, 16:07
Сообщение #43
Мой город: Белгород
Такая вот проблемка. Пришла пора менять ремни, но авто не моё. Сам тоже езжу на HYUNDAI.
Ребят подскажите пожалуйста номера ремней и всех роликов которые нужны!
2006 г.в. двигатель 1.1 без кондёра вот VIN KMHBT51GP6U630386
Буду ну очень благодарен!
естественно лучше менять всё сразу? поделитесь опытом!
за ранее большое спасибо!!!
fs0l
сообщение 27.12.2010, 0:45
Сообщение #44
Из: ДОМА
Мой город: М О С К В А
Блин чёто тут вообще --цензура-- не разберешь, 3 страницы, номера все разные )))) Может кто нибудь, кто разбрается в этом вопросе отсортировать все эти ремни и ролики в одно сообщение.
Есть ли разница у рестайла в ремнях, помпах, роликах, у двигателя 1.4/1.6 ???
Реально нужен только 1 пост первый, и разложить там по годам и двигателям. И тему закрыть
Низкий поклон тому кто так сделает
Сообщение отредактировал @lf - 27.12.2010, 9:34
Причина редактирования: по культурней пожалуйста, а то правила ни кто не отменял
Стратег
сообщение 12.1.2011, 9:53
Сообщение #45
Из другой темы, про ремень ГУР.
Цитата(Стратег @ 1.2.2010, 1:39)
Пробег 18 т.к., сервисмены углядели трещины на ремне ГУР, ненавязчиво рекомендуют поменять, просят 1300 р, что посоветуете?
Цитата(Стратег @ 17.2.2010, 20:03)
Получил заказанный "родной" ремень (135 руб.). На самом ремне написана фирма "Dongil", посмотрел в Existe, такой фирмы стоит на треть дешевле, в рекламации сказано, цитата:
""Завод DRD является одним из крупнейших предприятий в мире по производству резинотехнических изделий. Основным направлением его деятельности является производство ремней высокого качества, которое отвечает самым высоким мировым стандартам (ISO9000). Ремни Dongil поставляются на сборочный конвейер GM DAEWOO, KIA, HYUNDAI, а также производитель предоставляет гарантию - 70 тысяч километров пробега автомобиля."
Получается опять нас официалы разводят, во первых гарантия, во вторых поменять можно вместе с ремнем ГРМ? Может микротрещинки это норма? Он вообще у кого нибудь сам порвался?
Высказывайтесь...
Цитата(Стратег @ 22.6.2010, 22:45)
Продолжение истории. Наведался недавно к любимым офф. сервисменам, по поводу периодического свиста под капотом (после ТО прошло всего 2 т.к.) Подтянули 2 ремня и сказали, что есть мелкие трещинки па ремне ГУРа и кондея, НО МЕНЯТЬ ПОКА НИЧЕГО НЕ НАДО! И зачем я 4 месяца в ромашку играл - "поменять-не поменять", ведь пробег небольшой? Получается у меня ремень ГУРа со временем, как коньяк, стал лучше? Трещины "заживают" что ли?
Всё, конец эпопеи... я надеюсь.
Отчет: через неделю после подтяжки вновь свист под капотом при включении кондея, звоню в сервис,
ответ - "если засвистели снова, значит надо менять",
вопрос - "А нахрена я вам деньги платил за проверку, подтяжку ремней?"
ответ - "а давайте, мы вам тогда все три ремня поменяем, работа за наш счет"
вопрос - "я ремни с собой могу привезти?"
ответ - "без проблем"
Так как один у меня уже был (ГУР-родной, dongil), пошныряв по экзисту и другим сайтам, не без труда нашел ремень генератора Dongil 4PK845 и ремень кондея Dongil 4PK0820, заказал в 2 раза дешевле фирменых, привезли, ПОДОШЛИ!!! Старые ремни отдали на руки, теперь самое интересное: ремень ГУР (Dongil) действительно в глубоких трещинах, ремень кондея (название фирмы стерлось совсем, видимо тоже dongil) тоже потресканый, а вот такой же ремень генератора (Вando-япония) - ни одной трещинки (но в экзисте он в 1,5 раза дороже фирменного).
Вот такая история. ПРОБЕГ 20 ТК!!! Если начать все запчасти покупать японские и немецкие, то может сразу другую машину? А то начинает напоминать росавтопром...
fortunovich
сообщение 12.2.2011, 13:40
Сообщение #46
Из: Москва-Калуга
Мой город: Москва-Калуга
ТО-60000. Там один из расходников Ремень гидроусилителя 57231-29100. В магазине есть 57231-29000. Подойдет? У меня рейстал 1.4 автомат.
Заранее спасибо.
Вова 34
сообщение 23.2.2011, 15:55
Сообщение #47
У меня то-60000.1.4 мкпп .В идеале меняется 3 ремня и 2ролика ? Какой фирмы лучше купить ?Подскажите кто сталкивался с браком?
barak
сообщение 16.5.2011, 21:57
Сообщение #48
День Добрый!
Нуден код ремня компрессора на гетц 1,6 механика.
Буду рад помощи)
сообщение 17.5.2011, 13:19
Сообщение #49
Старейшина клуба
Цитата(barak @ 16.5.2011, 22:57) *
День Добрый!
Буду рад помощи)
На первых страницах данной темы ответа нет?
barak
сообщение 17.5.2011, 16:19
Сообщение #50
не нашёл(
Ткните пальцем для слепых)))
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.9.2026, 2:14
