отчет по установки второй зптф (RH), для дорестайла! |
10.9.2010, 22:09
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 374 Регистрация: 25.9.2009 Из: Ногинсkа Мой город: ногинсk |
итак,приобрел в экзисте две противотуманные задние фары: левая - 92405-1C000 и правая - 92406-1C000
правая в два раза дороже оказалась, мне обошлась в 2 154,69р левая - около 800 рублей и 4 винта крепления противотуманки с номером 12431-04123 ![]() для удобства снятия бампера, снял оба задних колеса ![]() и заодно убедился в том что стойки пора менять, левая течет... ![]() бампер крепится на саморезах, под нижним уплотнением пятой двери, снизу клипсы, не забываем про винты, по одному с каждой стороны, которые выкручивать нужно с арки колеса, ну а потом 4 болта под ключ на 12 по 2 с каждой стороны крепления усилителя бампера, выкручивал постелив на землю картон и засунув голову под бампер ))))) заодно снимаем разьем зптф с кузова,иначе его не разъединить и не получится снять бампер. |
_michael_ отчет по установки второй зптф (RH) 10.9.2010, 22:09
_michael_ ну вот,снял...
и сразу смотреть, есть ли хоть к... 10.9.2010, 22:12
_michael_ на радостях,что есть отверстие занялся не много др... 10.9.2010, 22:18
_michael_ далее снимаем левую зптф и подложив снизу картон,... 10.9.2010, 22:31
_michael_ тот самый косяк... виден сверху НЕ СПЕШИТЕ, РЕЖТЕ ... 10.9.2010, 22:36
_michael_ RE: отчет по установки второй зптф (RH) 10.9.2010, 22:39
_michael_ аккуратно ставим бампер на место и еще раз все про... 10.9.2010, 22:49
Dif За труды, описание и вообще желание тюнинга автору... 11.9.2010, 2:55
_michael_ Цитата(Dif @ 11.9.2010, 3:55) За труды, о... 11.9.2010, 8:05
Dif Вообще с двумя хотябы вид нормальный становится ИМ... 11.9.2010, 10:00
_michael_ Цитата(Dif @ 11.9.2010, 11:00) Вообще с д... 11.9.2010, 15:56
Вовка Цитата(Dif @ 11.9.2010, 3:55)
Ужасная п... 19.9.2010, 14:14
carambas Цитата(Вовка @ 19.9.2010, 14:14) Цитата(D... 22.11.2010, 10:29
Кудрявый Кстати, я когда жил этой идеей, то вырезал на стро... 12.9.2010, 22:40
_michael_ Цитата(Кудрявый @ 12.9.2010, 23:40) Кстат... 12.9.2010, 23:10
Dif Можно в малярках поискать убитые передние любые фа... 13.9.2010, 1:34
Кудрявый можно и их... я просто смарел их от ффикуса 208 та... 13.9.2010, 8:13
_michael_ Цитата(Кудрявый @ 13.9.2010, 9:13) можно ... 19.9.2010, 12:39
Кудрявый Апну темку, решил-таки сделать заднюю птф под стил... 22.11.2010, 10:20
Кудрявый _michael_
Тебе есть смысл сделать такие задние пт... 22.11.2010, 10:28
Вовка Кудрявый, фотки то где? 22.11.2010, 10:32
Кудрявый Выложу наверное после установки девайса, ну или мб... 22.11.2010, 10:48
bars Кудрявый,
Сегодня копался в разборке "Евроа... 22.11.2010, 14:34
Вовка Цитата(bars @ 22.11.2010, 14:34) Кудрявый... 22.11.2010, 15:16
Кудрявый !!!!!!!!!... 22.11.2010, 14:44
bars Цитата(Кудрявый @ 22.11.2010, 14:44) ... 22.11.2010, 16:15
Кудрявый Они зеркальные - у них разный изгиб относительно б... 22.11.2010, 15:19
Кудрявый Спасибо, да уже списался... буду думать. 22.11.2010, 16:18
Кудрявый Корочие вот...
пока еще не убрал излишки герметик... 23.11.2010, 0:27
_michael_ правая потеет постоянно ((( из-за того что выхлопн... 29.11.2010, 22:03
Кудрявый ага, именно! 2.12.2010, 9:10
_michael_ Цитата(Кудрявый @ 2.12.2010, 9:10) ага, и... 2.12.2010, 22:01
Кудрявый типа за 200 рублей штука)))) дороговато))))) 3.12.2010, 9:38
Кактус Бесят водятелы, слепящие задними противотуманками.... 3.12.2010, 10:20
Кудрявый Цитата(Кактус @ 3.12.2010, 10:20) Бесят в... 3.12.2010, 10:21
Кактус Цитата(Кудрявый @ 3.12.2010, 10:21) Цитат... 3.12.2010, 11:54![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 18:35 |
