Помогите! обломило коленвал!
Rama
сообщение 10.9.2010, 14:19
Мой город: Екатеринбург ВИЗ
Обломило коленвал, и как следствие, ремень ГРМ слетел - клапана загнуло.... Ребята! Спасайте! Где чинить?!? Где брать запчасти!?! С деньгами не айс, поэтому нужно "экономлечение".... Движок 1.1... или дешевле и быстрее будет поменять вцелом движок???? А не подскажете где его взять??? Короче, в панике! Спасибо заранее всем отозвавшимся!!!!! в и-нете бываю не очень часто. мой тел. 8-912-20-19-800 Илья
Big-shaman
сообщение 10.9.2010, 15:07
Из: Moskva
А на много частей обломило-то?
Психопад
сообщение 10.9.2010, 16:22
А сколько лет машине, если не секрет?
Andre_72
сообщение 10.9.2010, 16:31
Из: Тюмень
Мой город: Тюмень
Откуда такой вывод??
Rama
сообщение 10.9.2010, 19:52
Вместе со шкивом по сальник.
Три года! Пробег 70 тыс.
Снял пластиковый кожух, выпал шкив с частью коленвала.
Шадов
сообщение 10.9.2010, 23:50
прежде чем чинить - нужно выяснить, ЧТО именно чинить и ПРИЧИНУ, по которой ЭТО сломалось)
Видел, что шкивы колена отворачиваются.
Видел, как распредвалы пополам ломаюцо...
Но чтобы колено на ровном месте -хрусть-по-полам - никогда не видел.
Сообщение отредактировал Шадов - 10.9.2010, 23:51
сообщение 11.9.2010, 1:54
Из: Уфа
Мой город: Уфа
только вскрытие покажет, что лучше делать. но чтоб коленвал обломило, да ещё и через 70 тыщ...
olmikh29
сообщение 24.9.2010, 19:13
Мой город: Северодвинск
Если бы сам такое 20.09.2010 не увидел - не поверил бы. Машина 1.1 3 года 35ткм. Обломился хвостовик КВ, причем на пустом месте. Машина ехала все хуже, диагностика на оф. сервисе сказали, что низкое давление в рампе. Кончилось тем, что машина встала. Разобрали - КВ под замену, 4 выпускных (1 и 4 цилиндр) загнуло. Похоже это болезнь.
сообщение 24.9.2010, 19:17
Из: Испания
Мой город: Малага
olmikh29
И почем вышел ремонт?
olmikh29
сообщение 24.9.2010, 20:33
Цитата(wxp @ 24.9.2010, 20:17) *
olmikh29
Работа вся своя - по этому не скажу - до этого занимался своими VW, а тут игрушечный движок с взрослыми заморочками.
Загнали на подъемник, выкинули агрегат, раскидал его.
Очень удивило обилие нагара в горшках. Причем нагар жирный (подсох в гараже и начал отслаиваться),
Пока заказываю запчасти, на вскидку:
- Колено
- 4 впускных клапана (диагностировал по сколам нагара на выточке поршня)
- прокладка под крышку ГБЦ
- прокладка под ГБЦ
- прокладка под переднюю/заднюю крышку двиг.
- болты ГБЦ
При демонтаже выпускной системы пришлось срезать две гайки на заднем фланце гофры (за 3 года гайка сржавела с 16 до 15 :-()
Не знаю, правильно это или нет но вкладыши КВ оставил старые. Коллега просит, сделать как можно быстрее.
Надо колхозить оправку для установки диска сцепления и рассухариватель (уж больно маленькие).
Поставлю новые клапана, проверю на карандаш и буду собирать.
ЗЫ Странный скол торца КВ. Такое впечатление, что были трещины, то ли после ковки, то ли после тепрмообрабротки. Спецов под руками нет. Все по отпускам. Фотки торца и отвалившегося хвостовика попробую выложить, хотя пока не знаю как (я тут не местный) :-)
ЗЫЫ Калькуляцию по итогам ремонта - после ремонта :-)
ЗЫЫЫ Буду признателен за значение момента затяжки контровочных гаек регулировочных винтов привода клапанов.
mikle43
сообщение 20.10.2010, 9:16
Из: Киров
Мой город: Киров
Всем привет.
Мои 5 копеек. Двигатель 1.1 - на 40 000 обломился болт крепления шкива к коленвалу. Объективно снижения показателей не было, стук появился - конечно страшненький. Жену высадил, она с ним еще 100 км откатала, как оказалось, отогнал в сервис. Мужики долго дивились, как не слетели оба шкива - сказали что повезло и, видимо, сыграл факт, что ремни в разную сторону натянуты - держали...
Сообщение отредактировал mikle43 - 20.10.2010, 9:16
olmikh29
сообщение 26.10.2010, 20:17
Отдал, слава богу, это недоразумение хозяину.
Самое сложное, как оказалось, найти болты крепления ГБЦ.
После долгих раздумий пришел к выводу, что начальной причиной всех бесчинств было ослабление затяжки болта хвостовика КВ, который тянется недетским моментом в 150нм.
На такие мысли натолкнуло наличие ржавчины и наклепа на лысках отверстия в шкиве ГРМ КВ (кстати наклеп и искажение геометрии было и в крепежном отверстии колеса датчика положения КВ). Видимо от этого поплыл момент зажигания и впрыска, что отразилось на нагаре в горшках и динамике аппарата.
Во избежание пришлось менять эти детали.
После VW конструкторские решения набора шкивов и колеса датчика КВ выглядят спорным. За каким бесом вообще его надо отдавать - для меня загадка, что, нельзя было колесо датчика КВ поставить к блоку и отдавать этот болт только при замене сальников или полной разборке двигла?
Собрал это узел с моментом в 150нм+ разборный фиксатор резьбы - думаю хуже не будет.
После всего, что читал по этому вопросу интересно узнать статистику, а как вообще затянут этот пресловутый болт.
Ну все возвращаюсь к своим VW - 3 шт. в хозяйстве. Успехов всем. :-)
Сообщение отредактировал olmikh29 - 26.10.2010, 20:20
Viktor22
сообщение 26.10.2010, 22:35
Гарантя на движок 5 лет. Я думаю подпадает под нее.
ГётцОднако
сообщение 27.10.2010, 6:10
Из: Югорск, ХМАО
Сцепление там без всяких оправок нормально центруется - "наощщупь".
Чтото не понял мысль. Не устраивает зубчатая фигня под маховиком?
Медведь74.ру
сообщение 27.10.2010, 13:51
Из: Челябинск
Чутье подсказывает, что господин под никами olmikh29, mikle43 и Rama - черный пиарщик нового вв поло.
т.ч. паниковать явно не стоит.
Заканчиваем оффтопить.
Сообщение отредактировал @lf - 28.10.2010, 9:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 23:17
