7 страниц V   1 2 3 > »
Альтернативные звуковые сигналы
Картограф-сюрреа...
сообщение 12.2.2008, 10:09
Друзья! Вот задался целью установить себе в машинку мощный клаксон. Штатный не устраивает напрочь.
Хочу не просто мощнее, чем тот, что стоит, а чтобы ревел как раненый в жопу кинг-конг.
Слабо в этом разбираюсь, но наверно это будет пневматический.
Так вот прошу поделиться информацией, где есть фирмы, в которых можно было бы купить и грамотно установить такой клаксон? Может, кто знает?
Обрыл весь форум, да и инет тоже. Нет таких предложений и всё тут.
Может, кто ставил себе и подскажет конкретную модель клаксона?
В идеале, мне нужно готовое решение. Что б приехал, заплатил деньги, мне поставили, и я уехал.
сообщение 12.2.2008, 10:22
Директор зоопарка
Из: А может быть это ГОА? (с)
Картограф-сюрреалист
Вот меня тоже такие же мысли посещают.
Соотвествено вопросы до кучи как на это будут реагировать наши доблесные сотрудники ГИБДД?
И какие траблы с установкой пневматического гудка от раненого в попоку можно и бегемота могут ожидать?
По идее нужен же к нему еще нагнетатель воздуха, соотвественно гудок пойдет о некоторым опозданием или как?
Или лучше поискать электрический на замену штатного просто более мощного? :-)
Картограф-сюрреа...
сообщение 12.2.2008, 10:34
Да я тоже слышал, что из-за нагнетателя воздуха могут быть опоздания и это мне не очень подходит. Я в принципе готов рассматривать и электромагнитные клаксоны. Они тоже есть мощные.
По поводу установки, я вот тоже хотел бы узнать, какие есть проблемы, вернее я наоборот про проблемы знать бы не хотел, потому и хочу готовое решение, может кто ставил себе.
А что ГИБДД? Разве есть правила ограничивающие громкость?
Seregin
сообщение 12.2.2008, 10:42
Из: Челябинск
Поставил волговские сигналы на оба гетца. На дорестайл старого образца (большие) на рестайл нового ( поменьше). Лучший результат с сигналами старого образца - они громче и мощнее звук дают.(теперь и пешеходы вначале отпрыгивают в стороны, а потом оглядываются и машины машины :smile: ) Единственная заморочка при установке - трудно разместить сигналы за решёткой радиатора, мало места. Из затрат : сигналы рублей 200, полметра провода, час времени. Штатный предохранитель выдерживает нагрузку. Никаких переделок не было.
сообщение 12.2.2008, 10:47
Из: Питер
Тема баян.
Пневматику не советую, она долго думает и гудит уже когда позно))) + копмрессор довольно быстро выходит из строя.
Seregin
сообщение 12.2.2008, 10:52
Из: Челябинск
Ну фотку сделать могу. А поставить в любом сервисе могут. Да и самому не проблема. Главное чтобы сигналы не задевали радиатор кондиционера, иначе от вибрации они в нём дырку протрут.
Картограф-сюрреа...
сообщение 12.2.2008, 10:55
Да, если не сложно. Сделай пж.
И скажи точную модель клаксона для рестайла.
А кстати, можно поставить например два? ДЛя большей громкости?
Телемеханег
сообщение 12.2.2008, 11:00
Из: СПб
Их два и должно быть. Один низкой частоты, другой высокой. Если волговские не подойдут, можно шестерочные поставить. Звучат похуже (но тоже неплохо), а размером поменьше.
Matrix-man
сообщение 12.2.2008, 11:03
Иконка группы
Угу, на 100 и на 125dB :grin: :grin: :grin:
http://www.radis.biz/file.php?idd=54&parid=20
Matrix-man
сообщение 12.2.2008, 11:05
Иконка группы
вариант от Hadley
http://www.msr.ru/catalog/section.php?SECTION_ID=3772
Seregin
Из: Челябинск
Модель не скажу, брал в обычном магазине жигулёвских запчастей. Попросил "волговские" сигналы , они спросили про размер и сказали что это нового образца. А что касаемо количества - "волговские" сигналы всегда идут по два, высокого и низкого тона. Не пробовал на рестайл ставить большие, но по субъективным ощущениям вряд ли бы вошли. На дорестайле места больше, и хотя ставил на рестайл уже во второй раз - времени ушло больше.
... пошёл на улицу фотографировать..
Картограф-сюрреа...
сообщение 12.2.2008, 11:11
Цитата(Matrix-man)
Спасибо за ссылку.
А интересно, подойдет ли такой пневмо клаксон для Getz без переделок? Или понадобится что то подделывать?
По фоткам выглядит небольшим, вроде должен влезть под капот.
Seregin
сообщение 12.2.2008, 11:30
Из: Челябинск
Не получилось с фотками... :sad: Точнее на них сигналов не видно - сверху облицовка радиатора закрывает, спереди решётка. Визуально через неё видно, а на фотках нет....
Schakal
сообщение 12.2.2008, 11:32
Из: Москва, Измайлово
а кстати, небольшой оффтоп, СГУ без крякалок нынче в законе? А то иногда хочется некоторым индевидуумам рассказать всё что я о них думаю smile.gif
сообщение 12.2.2008, 11:35
Schakal
Запрещены специгналы... Спецсигнал - это многотонально изменяющийся звук.. Так что кричать из машины можно ;-) Что я и делаю :grin:
Картограф-сюрреа...
сообщение 12.2.2008, 11:36
Жаль! Ну тогда, назови пж. модель клаксона именно для рестайла
Schakal
сообщение 12.2.2008, 11:37
Ну теоретически громкоговоритель - тоже многотонально изменяющийся smile.gif Очень многотонально. А ты кричишь с усилком или просто ртом в окно?
Картограф-сюрреа...
сообщение 12.2.2008, 11:41
Цитата(Step)
Тема баян.
А не подскажешь насколько происходит задержка сигнала?
сообщение 12.2.2008, 11:42
Schakal
Нет.. Я читал ГОСТ - там именно определённы звуковой сигнал... НЕ крик человеческий...
У меня СГУ.. Через него и ору :grin:
Установил на чашку крепления аммо, там шпилька была...
Фоток установки нет :sad:
Schakal
сообщение 12.2.2008, 11:55
Картограф-сюрреа...
сообщение 12.2.2008, 12:33
Вот такой хочу http://www.mskzoom.ru/steb.htm
Интересно влезет под капот?
Schakal
сообщение 12.2.2008, 13:42
Забыл спросить, а техосмотр ты с ним пробовал проходить? И ставил сам или в сервисе?
Бродяга
сообщение 12.2.2008, 13:53
Из: Москва, САО
+ где покупал, какова цена вопроса и как разместил усилок и микрофон?
сообщение 12.2.2008, 14:54
Снял с прошлой авто....
ТО не проходил (я продаю машину когда ТО заканчивается :grin: )
Ставил сам...
Усилитель расположен в рупоре под капотом...
Микрофон в салоне...
Цену не помню.. Дело было 4 года назад..
Покупал ЗДЕСЬ
СтасиК
сообщение 12.2.2008, 17:48
Из: Екатеринбург
У меня как раз такой стоит, поставил под аккум.
сообщение 12.2.2008, 23:14
Из: Питер
Цитата(•JuveliR•)
Тоже мучает подобная мысля...
к примеру:
http://youtube.com/watch?v=eR6S3SwNo7c :grin:
или
http://youtube.com/watch?v=2OJo_FTjysU :grin:
Хочу!
Хочешь так же, как эти идиоты ездить и пугать народ?
Цитата(Step)
Тема баян.
И где этот баян?
Может я поиском пользоваться не умею?
Тогда что посоветуешь, если не пневматику?
Да вот хотя бы
http://getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=...150cde57065c15a
Себе поставил вот ТАКИЕ, есть такие же чёрные, они немного потише.
Цитата(Step)
Пневматику не советую, она долго думает и гудит уже когда поздно))) + копмрессор довольно быстро выходит из строя.
См. выделенное :grin:
По времени не скажу, не засекал.
Картограф-сюрреа...
сообщение 12.2.2008, 23:56
А как же ты его поставил, если потребляемый ток (24В)?
сообщение 12.2.2008, 23:57
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
у меня хелловские пол года уже в багажнике валяются... всё поставить не могу... тока не такие как у Вани... а те которые улитками, красные такие... те которые большие это вобще ахтунг... у меня уши заложило от них...
СтасиК
сообщение 13.2.2008, 9:54
Из: Екатеринбург
почему 24? я поставил на 12, сигнал похож на волговский, тока предохран пришлось поставить помощнее...
HotWheels
сообщение 14.2.2008, 11:56
Из: Казань
Большие хелловские это черные, да? такие себе поставить хочу! Реально громко звучат чтоль?
сообщение 17.2.2008, 14:30
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
HotWheels
чёрные круглые... в европе они запрещены к использованию... из ставят тока на пожарки и скорые... орут они слишком громко, ставить такие не советовал бы...
ЕленаМисс
сообщение 17.2.2008, 15:25
У мужа на УАЗике стоит три разных клаксона. Как вам мысть и на Гешу тоже несколько усановить? :razz:
Картограф-сюрреа...
сообщение 19.2.2008, 18:31
Цитата(Максим Р)
Друзья, а вам не кажется, что это просто опасно, и в критической ситуации, такой клаксон не спасет, а только усугубит ситуацию? Вот сдадут нервишки у нерадивого соседа по движению, и он рулем крутанет от страха в вашу сторону? А не дай Бог бабку какую кондратий обнимет на тротуаре? Вы хотите потом с этим жить?
Нервная система человека устроена таким образом, что при неожиданно резком звуке, хлопке, вспышке и т.д., человек начинает дёргаться в противоположную от явления сторону. Соответственно "сосед по движению" крутанет рулем куда угодно, но только не на меня.
Что касается бабули, то тут лучше действительно быть осторожнее. Но я например рядом с бабулями не ездю laugh.gif
рахим
сообщение 19.2.2008, 20:13
Из: тюмень
А оставте ссылки где можно заказать клаксон!!! Заранее спасибо!!
HotWheels
сообщение 19.2.2008, 20:52
Из: Казань
Цитата(Ashikh)
HotWheels
только из-за того что орут слишком громко? с напряжением и током потребляемым там все в поряде надеюсь? громко - как раз то что мне нужно laugh.gif
сообщение 19.2.2008, 23:47
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
HotWheels
ну там по моему перебор... по поводу потребления хз честно говоря...
Coles
сообщение 20.2.2008, 12:09
Из: nearU in Moscow
А где штатный клакон стоит на Геше? Что не увидел сегодня....
сообщение 20.2.2008, 12:10
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
Coles
прямо за решеткой радиатора...
Картограф-сюрреа...
сообщение 21.2.2008, 13:07
Сообщение #39
Я обратился в этой теме к соклубником, примерно с такой же просьбой.
Кто какие ссылки мог оставить, тот оставил. Вот пока думаю.
Так что попробуй посмотреть по этой теме, там ссылки на фирмы были.
сообщение 21.2.2008, 13:10
Сообщение #40
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
http://www.hella-russia.ru/about/dealers_russia.shtml
Картограф-сюрреа...
сообщение 21.2.2008, 14:29
Сообщение #41
Вот тоже ссылка, спасибо Ashikh!
Правда я там не нашел ничего по клаксонам, но может плохо искал....
синий геша
сообщение 23.2.2008, 12:47
Сообщение #42
Из: москва орехово
снял облицовку радиатора и установил волговский сигнал низкого тона.очень удачно встал,питание через реле с акб.вместе с родным очень громкий звук! laugh.gif
сообщение 23.2.2008, 13:50
Сообщение #43
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
куда то пропали сигналы с сайта хеллы... но они вроде бы продолжают существовать... так что если нужны, то надо искать
сообщение 26.2.2008, 18:46
Сообщение #44
http://in-pro.ru/addition.php?type=sig
Coles
сообщение 27.2.2008, 12:01
Сообщение #45
Из: nearU in Moscow
Ну побродив по сайтам диллеров с вышеописанного линка нашел их у нескольких контор, к примеру тут
http://www.bilight.biz/catalog/goods/1003
Coles
сообщение 3.3.2008, 12:57
Сообщение #46
Из: nearU in Moscow
А вот еще вопрос -
как я понимаю, по умолчанию стоит один клаксон! Кто ставил второй - куда его присобачить?
montauk
сообщение 17.3.2008, 11:41
Сообщение #47
Из: челябинск
поставил пневмоклаксон в рестайл лично. ничего переделывать не пришлось. тесно - да. пришлось снимать бампер и сверлить дырки для кронштейнов. все вошло. там чуть ниже решетки радиатора места хватает и дудки даже об радиатор кондера не трутся. но вот потратил часов 5. на еще один такой подиг меня уже не хватит :roll:
Картограф-сюрреа...
сообщение 17.3.2008, 11:47
Сообщение #48
Ну а звук то как?
Задержка большая?
montauk
сообщение 17.3.2008, 12:29
Сообщение #49
Из: челябинск
в комплекте не хватало одного тумблера, поэтому я оставил штатный сигнал, с него на релюшку отправил сигнал. так что сперва дудит родная таблетка, с небольшой задержкой начинают заливаться дудки, хором со штатным сигналом. звук ничего, правда на обещанные 115 дб совсем не похоже. и дудят они как-то по очереди, не вместе. прикольно, конечно, но не то, что я ожидал.
сообщение 18.3.2008, 19:06
Сообщение #50
Из: Ленинграда
поставил пневмоклаксон на рестайл лично! Взял однотональный (не нравяться мне эти переливы), дудка - 45 см. +компресоор. Все влезло между радиатором и решеткой. Помучился со штатным разъемом (не хотел его портить, хотел сохранить), и с кронштейном для дудки. КОмпрессор закрепил к дудке простыми пластмасоовыми стяжками. ПРОБЛЕМЫ - сразу вылетел 10А предохранитель. Поставил 15А. Вылетел. Плюнул, поставил релюху до компрессора. Работает! Дудит, как КАМАЗ! Прошло 2 недели. Крякнулся китайский компрессор, гад! РАзобрал (хитро был, сволочь завольцован). Итог - пластмассовую крыльчатку разорвало пополам. Был вариант склеить, не стал. СОвершил самы оптимистичный поступок в жизни - купил точно такой же клаксон! поменял насос. пока работает. Если опять сломается, думаю купить компрессор для накачки шин, маленький какой-нибудь. только он уж точно перед радиатором не влезет, придктсЯ куда-то еще ставить. Но я надеюсь на лучшее!)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2025, 21:59
