Обрыв проводов к обогреву заднего стекла |
23.12.2009, 9:22
Собственно проблему саму я порешал, пишу сюда, т.к. есть мнение что проблема эта может вылезти на многих машинах.
Симптомы: с неделю назад (по самым морозам) как-то неуверенно стал работать обогрев стекла в пятой двери. Периодически казалось что не работает, потом вроде стекло все же оттаивало... Вчера вдруг перестал светиться индикатор и при нажатии на кнопку щелкать релюшка. Соответственно и обогрев не работал. Диагностика: полез в блок предохранителей, там обнаружил сгоревший пред на 30А. Заменил, ткнул кнопку - светится. Радостный полез в багажник за какой-то фигней и при открытии услышал звуки искрения в районе гофры с проводами. Вынул гофру из двери и обнаружил два обломанных провода сечением примерно 4 квадрата. Очевидно на морозе изоляция застыла, лопнула и по месту слома сломались и сами провода. Они коротнули, сдох предохранитель (и слава Богу...). Изоляция на проводах была повреждена еще в паре мест. Ремонт: в режиме времянки срастил провод куском кабеля с силиконовым изолятором (силиконовый участок проложил в гофре). Потеплеет буду видимо жгут переделывать, т.к. надо лезть под обшивку в салоне и в нутрь задней двери. Вывод: Провода в Гетце не сказать чтобы очень хорошие. Места возможных перегибов (особенно в сильные морозы) подвержены растрескиванию изоляции с последующим развитием гимороя. Рекомендация: будет время и возможность - загляните в гофру, думается мне что не один я такой счастливчик, особенно актуальна эта тема возможно будет для обитателей "морозных" районов нашей страны. ЗЫ На абслолют не претендую, если у вас такой баги нет - оч хорошо. Просто уж очень место редко проверяемое, а провода толстые, токи большие и вообще... Всем удачи на дорогах. |
MaxMan Обрыв проводов к обогреву заднего стекла 23.12.2009, 9:22
wxp Самый главный вопрос - до этого туда не лазил? Гоф... 23.12.2009, 10:21
paracels Цитата(wxp @ 23.12.2009, 11:21) Самый гла... 10.12.2016, 13:16
MaxMan никто туда не лазил. как с завода стояло так и был... 23.12.2009, 10:23
!Getz Хорошая тема!
Сегодня посмотрел гофру на маш... 28.5.2010, 15:14
Лос Бандитос Клемму лучше снять,однозначно... 28.5.2010, 15:16
kaa79 Цитата(Лос Бандитос @ 28.5.2010, 16:16) К... 2.9.2010, 16:55
kaa79 Цитата(Александр23 @ 11.10.2009, 11:08) Ч... 2.9.2010, 17:07
Шурик71 пайку лучше не делать. она отлетает. скрутка лучше... 28.5.2010, 16:45
Veter0k Была похожая ситуация. 2 самых толстых провода ого... 29.5.2010, 13:07
!Getz Соединил провод нагревателя (серый) куском кабеля ... 1.6.2010, 12:57
kaa79 Та же фигня , предохранители на 30А горят с весе... 2.9.2010, 16:49
Александр23 Цитата(kaa79 @ 2.9.2010, 17:49) Жаль что ... 2.9.2010, 19:32
kaa79 Спасибо, как только окажусь возле машины и не под ... 3.9.2010, 10:46
kaa79 Цитата(kaa79 @ 3.9.2010, 11:46) Спасибо, ... 6.9.2010, 14:24
!Getz Цитата(kaa79 @ 2.9.2010, 18:07) Цитата(Ал... 2.9.2010, 18:09
gaRRy Ekb дилер решил такую же проблему по гарантии. машине ... 9.9.2010, 15:24
kaa79 Цитата(gaRRy Ekb @ 9.9.2010, 16:24) дилер... 10.9.2010, 14:36
Ноксирон наплавленная изоляция (читай термоусадочная трубка... 12.9.2010, 15:45
Александр23 Вчера решал эту проблему у Tussan. Фото с мобилы. 13.10.2010, 21:10
!Getz Цитата(Александр23 @ 13.10.2010, 22:10) В... 13.10.2010, 21:29
Александр23 !Getz,
Ну да! Переломался. Толстые совсем... 13.10.2010, 21:35
Danko Всё верно написано, Когда не работает кнопка обог... 10.8.2012, 12:06
roman.69 Форумчане, подскажите пожалуйста!
На самой кно... 6.11.2012, 14:12
Александр23 Если и может, то только один раз. Предохранитель к... 6.11.2012, 19:58
маратм Ни чего не понимаю.... Сдернул гофру, посмотрел на... 13.2.2013, 11:33
WADIE на предохранитель подогрева заднего стекла еще зав... 13.2.2013, 12:03
Александр23 WADIE,
На зеркала свой, после заднестекольного. И... 13.2.2013, 12:23![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 2:53 |
