7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
Альтернативные системы выхлопа.
Олег 777
сообщение 12.9.2010, 23:33
Сообщение #201
Из: г. Королев
Чего-то обхода балки не видно на второй части этого сток паучка, так что на рестайл не покатит.
Олег 777
сообщение 12.9.2010, 23:46
Сообщение #202
Из: г. Королев
И вообще это все выброшенные деньги и время, не будет прихода. Нужна нормальная система выхлопа Mg-raсe, U-Power, DVS-Lab но там черняга от стингера, стремно. Еще эбу Кефико откатать чтоб двигун не грелся и все работало четко, тогда и будет приход. Цена вопроса минимум 30000руб.
Сообщение отредактировал Олег 777 - 12.9.2010, 23:47
Drummer888
сообщение 17.9.2010, 12:44
Сообщение #203
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
Цитата(_michael_ @ 10.9.2010, 10:05) *
Цитата(helg @ 9.9.2010, 22:52) *
сколько заплатил?
сколько времени везли?
ну так есть там разъем под лямбду?
а часть 2-1 не заказывал?
2000 руб. везли 3 дня
отверстия под лямбду нет. вторую часть жду.
со второй частью висяк ((( 10 дней прождал и сняли, перезаказал.... первая часть тоже ""молчит"" пока.... сказали если чего и станет известно, то отлько 21-22 го числа...
DimaSys
сообщение 17.9.2010, 19:07
Сообщение #204
Из: Волгоград
Можно попробовать не через Экзист.
Drummer888
сообщение 18.9.2010, 12:23
Сообщение #205
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
как вариант, если не получится. коллектор на неделе получу наверное, "выкуплено" на него поставили ))) трубу перезаказал ЕЩЕ раз, ее вчера опять сняли... теперь на 1000 рублей дешевле и на 8 дней быстрей должна прийти... так что ждем. прокладка, хомут и три гайки уже ждут установки. )))
Drummer888
сообщение 21.9.2010, 18:59
Сообщение #206
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
и так, коллектор пришел тот, который должен прийти, труба приемная не та... за то есть инфа для 1,6
коллектор 28511-26001 (на фото выше)
приемная труба 28610-1C150 (пришла сегодня, мне не подошла) (фото не сделал, сразу сдал назад)
прокладка между коллектором и приемной трубой 28765-28020 (тоже не то заказал, 1,3 и 1,6 отличаются размером и диаметром отверстий)
гайки у 1,3 и 1,6 одинаковые, точнее шпильки с одинаковой резьбой. 28767-36000
фото коллектора 1,3!!!! (1,6 выше)
прокладка подходит... номер 28521-22020
на последнем фото, коллектор 1,3 прокладка 1,6 - разница видна...
Сообщение отредактировал _michael_ - 21.9.2010, 19:04
Drummer888
сообщение 21.9.2010, 19:21
Сообщение #207
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
для постройки такого выпуска необходимо
коллектор 8511-22300
прокладка выпускного коллектора 28521-22020
прокладка приемной трубы 28751-22000 (в заказе)
приемная труба 28610-1C080 (в заказе)
гайки 28767-36000 3шт.
сообщение 21.9.2010, 20:22
Сообщение #208
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
слишком он короткий. не будет от него приходу...
Drummer888
сообщение 21.9.2010, 21:05
Сообщение #209
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
ну не знаю... посмотрим.
сообщение 28.9.2010, 21:53
Сообщение #210
Из: Москва (Ясенево)
цена вопроса? тут дело не в приходе, скорее смысл в том, что можно ставить его вместо пламика, ибо я так понимаю цена вопроса около 6 р
28610-1C080 мой ехист говорит что эту срань хрен найдешь... попробую знакомых поднапрячь, мб бозал такое можно заказать
Drummer888
сообщение 29.9.2010, 9:40
Сообщение #211
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
узнай... второй части почти нет нигде... у меня сняли заказ. после этого прочерки.... экзист не привезет ее!
второй вариант, если у 1,1 такая же гбц, то поставить коллектор от 1,1 http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat...p;sgrp=2DE00004 http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=28510...id=58&sr=54 и трубу что в верхнем левом углу http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=28510...id=58&sr=54 http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=28610...id=58&sr=54 но с трубой может быть тоже самое. 25 процентов выдано в экзисте всего. не факт что она тоже приедет.
Сообщение отредактировал _michael_ - 29.9.2010, 9:49
Drummer888
сообщение 29.9.2010, 9:57
Сообщение #212
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
от 1,1 проще лямбду ставить, прям в коллектор врезать можно, и не надо провод удлиннять. а у 1,3 ее надо думаю ставить в треугольник, где две в одну переходят.
другой коллектор у 1,1 http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?fla...mp;pid=2EE05CA6 не прокатит.
Сообщение отредактировал _michael_ - 29.9.2010, 9:59
сообщение 29.9.2010, 16:36
Сообщение #213
Ты можешь только сделать четко с кодами?
Типа 1.3:
код
код
код
код
1.6
код
код
код
helg
сообщение 2.10.2010, 14:30
Сообщение #214
Из: СПб
а на той что вернул разъем для лямбды был?
сообщение 2.10.2010, 15:15
Сообщение #215
корочие анрил... бозал дает отказ, толи не делает завод такой коллектор и трубу, толи просто не хотят связываца... так что FAIL!
Drummer888
сообщение 3.10.2010, 8:45
Сообщение #216
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
не было.
Дракон
сообщение 6.10.2010, 0:20
Сообщение #217
Мой город: Великий новгород
Всем привет. У меня Гетц 1.4 ... вот сделал чип тюнинг двигателя,теперь собирась вырезать катализатор и ставить пламегаситель... Кто занимался таким делом... scratch_one-s_head.gif Connie_click-me.gif
сообщение 6.10.2010, 0:34
Сообщение #218
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Я рад за ваши героические подвиги, но об этом есть огромная тема в этом разделе
сообщение 6.10.2010, 14:17
Сообщение #219
ну что?! тебе ченить привезли или не очень?!
DimaSys
сообщение 9.10.2010, 17:09
Сообщение #220
Из: Волгоград
Олег 777, кстати, только заметил "...Еще эбу Кефико откатать чтоб двигун не грелся..." это что такое? Из-за выпуска???
Олег 777
сообщение 12.10.2010, 14:24
Сообщение #221
Из: г. Королев
ну да газообмен изменяеться следовательно и эбу корректировать надо. проверенно на своем опыте установки выхлопа.
Tosha.
сообщение 18.10.2010, 10:14
Сообщение #222
Готов полный выпуск на Гец 1,4 и 1,6
Drummer888
сообщение 18.10.2010, 20:50
Сообщение #223
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
сможешь сделать трубу?! которая нам нужна?! под тот коллектор, что выше.
сообщение 27.10.2010, 15:30
Сообщение #224
Мой город: Тамбов
Хотелось себе такой паук, скоко денег
Jungar
сообщение 27.10.2010, 18:17
Сообщение #225
Из: Королёв МО
Цитата(_michael_ @ 12.9.2010, 9:29) *
Цитата(MrSAS @ 12.9.2010, 8:24) *
Да, похоже на то что 1,4 1,6 одинаковые.
вот от 1,4 (фото юзера GOLCRU7164 с драйва)
если сравнить с фото выше то как раз крепления подходят к таковым с 1,6 нежели с прокладкой от 1,3
Так хочется заказать прям немогу, пока не кончились как пружины :D
ну да,вроде как такой. у 1,4 и 1,6 расстояния между отверстиями под шпильки по высоте больше, у 1,3 ниже, а по длинне одинаковые у всех, на втором моем фото это хорошо видно.
у 1.4 и 1.6 выпуск одинаковый. а вот на рестайле и дорестайле выпуск разный...
сообщение 28.10.2010, 8:35
Сообщение #226
Мой город: Тамбов
машина 2009г.
BlackMakler
сообщение 28.10.2010, 16:56
Сообщение #227
Из: 199RUS
Тоша, новый паук? Все остальное осталось без изменений?
Йарик
сообщение 28.10.2010, 19:00
Сообщение #228
Он щас женится, как я понимаю.
Вова, скорее всего, паук другой как и вся система. Паук вообще другой, резонатор тоже, банка. Все другое, и, на вид, более качественное. А так, посмотрим.
Сообщение отредактировал Йарик - 28.10.2010, 19:01
сообщение 31.10.2010, 8:37
Сообщение #229
Мой город: Тамбов
Может кто нибудь подскажет где можно купить один паук???????????????
сообщение 31.10.2010, 8:47
Сообщение #230
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
заказать у тех, кто ими занимается
сообщение 5.11.2010, 12:55
Сообщение #231
Мой город: Тамбов
гениально, ну и кто занимается?
DimaSys
сообщение 5.11.2010, 18:15
Сообщение #232
Из: Волгоград
476, например тут.
Йарик
сообщение 5.11.2010, 21:27
Сообщение #233
Чета мне мжрас как то не очень, красиво, блястясще, пока новые, тока у меня пламик уже давно не блястящий и ожидаю что скоро его прорвет...
Мне ю павер как то больше по душе. Слышал о них много хорошего. От разных людей на разных машинах, которые не первый день железки юзают.
Дорого. Потому что качественно.
http://www.u-power.ru/
Мне объявили
"Выпускной коллектор 15 тр
Выпуск 22 тр
Детали по тел.....
Ярослав"
Теска мой походу на телифоне :)
ХЗ, наверное буду тюнить гетца дальше, скайлан не получается урвать. Да и 20 л. 98-го на сотню не айс.
Сообщение отредактировал Йарик - 5.11.2010, 21:29
сообщение 6.11.2010, 14:09
Сообщение #234
ееее, ждем продолжение эпопеи издевательства над гетцем!!!!
Ставь выпуск и впуск от таеты левин))))) лс так 160-170 снимешь))))))
Кайсар87
сообщение 6.11.2010, 14:37
Сообщение #235
Из: Медведково
все лошадки будут на верхах и без ХХ нормального
Йарик
сообщение 6.11.2010, 15:20
Сообщение #236
Сделал бы турбу, да только людей нет грамотных и способных сделать проект от начала до конца и дать гарантию.
Или я о них не знаю.
Да и денег надо много.
Посему, вероятнее всего, либо свап либо расточка блока по максимуму, изготовление поршней или подборка, буду звонить, узнавать, увеличение впускных/выпускных каналов гбц, чуток уменьшать степень сжатия. Думаю обратится к эти товарищам - http://www.mehanika.ru/ но не факт еще что возьмутся. Отзывы о них хорошие, оборудованием располагают.
А выпуск полюбому надо, при таком раскладе.
Кстати, щас на зимней 185/60 R14, при нежном нажатии на газ, так как не привык еще, расход 7,3, считаем 8 по БК....
Кто там говорил что тюнинг зло? ;)
Tosha.
сообщение 8.11.2010, 12:53
Сообщение #237
Вовк, это полностью другая система! Другой паук, другие банки, а звук раза в два тише чем у тебя был да еще и есть возможность еще тише сделать! К тому-же сейчас буду пытаться удешивить все это хозяйство без потери качества! Viannen_loungelizard.gif
Кайсар87
сообщение 11.11.2010, 4:10
Сообщение #238
Из: Медведково
2 Тоша.немного офф.выпуск на 76 трубе нерж-ке почем выйдет?ацтро орс
Tosha.
сообщение 11.11.2010, 11:21
Сообщение #239
На ОРС надо посмотреть и посчитать...
fatkote
сообщение 11.11.2010, 21:37
Сообщение #240
Мой город: Казань-Москва
на гетц 1.3 сколько полный выпуск будет стоить? Труба, думаю, от 50 до 70
Tosha.
сообщение 12.11.2010, 15:00
Сообщение #241
Сейчас планируется изготовление на 12-ти клапонный двигатель, но пока сказать ничего не могу.
fatkote
сообщение 12.11.2010, 20:14
Сообщение #242
вот на него мне и интересно. Держи пожалуйста в курсе
MacDuck
сообщение 12.1.2011, 17:59
Сообщение #243
Из: М.О.
Неужели нет нормальных готовых альтернативных систем выпуска?
superok
сообщение 12.1.2011, 21:01
Сообщение #244
Из: г.Волжский
Мой город: Волжский
MG-RACE
MacDuck
сообщение 13.1.2011, 8:39
Сообщение #245
Из: М.О.
Цитата(superok @ 12.1.2011, 21:01) *
MG-RACE
А вот эта полная система пойдет на мою машину? http://mg-race.su/doc/index.php?ID=116
сообщение 13.1.2011, 8:53
Сообщение #246
Паук скорее всего подойдет, но остальная система может и не встать...
За 25-30 тыщ тебе тоже самое сможет сделать и Тоша!
MacDuck
сообщение 13.1.2011, 9:05
Сообщение #247
Из: М.О.
Вообще, есть ли у нас в клубе примеры удачной установки полной системы выпуска от MG-RACE?
Есть человек, который может сказать: "я купил вот это [...] и поставил вот в этом [...] сервисе, результат такой-то"?
MacDuck
сообщение 13.1.2011, 9:11
Сообщение #248
Из: М.О.
Так я написал ему, пока не ответил.
Одного не могу понять: Тоша как-то расчитывает систему? Дело-то тонкое и хитрое на самом деле: там и волновые эффекты всякие и звуковые и еще черт знает чего, все компоненты выпуска должны соответствовать друг другу и составлять единую сбалансированную систему, заточенную под решение конкретной задачи.
сообщение 13.1.2011, 9:16
Сообщение #249
старослужащий
Мой город: Одинцово
а позвонить ему не?
сообщение 13.1.2011, 9:26
Сообщение #250
а позвонить ему не?
В клубе есть несколько машин с выхлопом от Тоши. Да, он это дело расчитывает сам. Позвони и уточни бюджет, кроме того, он говорил что сделал сейчас новый вариант выпуска, вроде на 4-2-1, имхо он будет по лучше чем мграки.
Кроме того можешь еще посерфить акцентклуб, там много ребят делают выхлоп у Тоши.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.12.2025, 15:52
