Крышка блока клапанов, когда масло менял |
13.9.2010, 6:47
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 27.9.2009 Из: В.Салда Мой город: В.Салда |
Дело так менял маслицо лью мобил синтетику, каждые 10тыр.(пробег 41тыр) масло черное,фигня думаю какая-то, решил открутить крышку пластмассовую клапанного механизма и охренел от той грязи которую обнаружил по краям, еще нащел какую то проволоку длиной 30мм раскатанная вся,откуда она? а вот откуда - проверив клапан соединения с ресивером,обнаружил что он неработает пружинка болтается, она видать сломалась,но как она проникла к клапанам это загадка.
Кто снимал крышку, это нормально столько нагара или нет? |
Traj Крышка блока клапанов 13.9.2010, 6:47
Шурик71 столько грязи это сколько? фотки бы хотябы. а вооб... 13.9.2010, 8:52
ГётцОднако Странно, вроде никаких проволок в клапанно-распред... 13.9.2010, 13:54
Traj во во густая как сметана с нагаром, и по углам и в... 14.9.2010, 6:34
kaa-nibal Не проволока, а скорей всего затвердевший герметик... 25.10.2010, 22:49
Imago26 у меня пробег 90 тк. на крышке клапанов тоже много... 25.10.2010, 23:05![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 10:48 |
