отчет по установки второй зптф (RH), для дорестайла!
Drummer888
сообщение 10.9.2010, 22:09
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
итак,приобрел в экзисте две противотуманные задние фары: левая - 92405-1C000 и правая - 92406-1C000
правая в два раза дороже оказалась, мне обошлась в 2 154,69р левая - около 800 рублей и 4 винта крепления противотуманки с номером 12431-04123
для удобства снятия бампера, снял оба задних колеса
и заодно убедился в том что стойки пора менять, левая течет...
бампер крепится на саморезах, под нижним уплотнением пятой двери, снизу клипсы, не забываем про винты, по одному с каждой стороны, которые выкручивать нужно с арки колеса, ну а потом 4 болта под ключ на 12 по 2 с каждой стороны крепления усилителя бампера, выкручивал постелив на землю картон и засунув голову под бампер ))))) заодно снимаем разьем зптф с кузова,иначе его не разъединить и не получится снять бампер.
Drummer888
сообщение 10.9.2010, 22:12
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
ну вот,снял...
и сразу смотреть, есть ли хоть какие нибудь метки под зптф для праворуких гешкоф....
фуууу... камень с души )))))) оно есть!!!!!
Drummer888
сообщение 10.9.2010, 22:18
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
на радостях,что есть отверстие занялся не много другим,попутным делом, а именно подрезкой отверстия под глушак ))) из-зи маленького зазора между бампером и глушителем,при проезде неровностей он хорошо долбил по бамперу,что очень хорошо было слышно, ну в общем не приятно, нашел подходящую окружность,обрисовал маркером и взяв в руки канцелярский нож и напильник сделал так
Сообщение отредактировал _michael_ - 10.9.2010, 22:27
Drummer888
сообщение 10.9.2010, 22:31
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
далее снимаем левую зптф и подложив снизу картон,делаем шаблон, для точности. накладываем,обрисовываем, берем нож в руки и вперед )))
сначала надрезал и дальше ломал, но так как ломать приходится на "лицо",могут получиться раковины и можно все испортить, поэтому решил полностью прорезать
один косяк все-таки получился,но он в итоге скрылся за черной рамкой зптф, обошлось ))) максимум на косяки 2мм,не больше,иначе рамка не скроет...
ну вот, уже почти )))
Сообщение отредактировал _michael_ - 10.9.2010, 22:35
Drummer888
сообщение 10.9.2010, 22:36
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
тот самый косяк... виден сверху НЕ СПЕШИТЕ, РЕЖТЕ ОЧЕНЬ АККУРАТНО
доводим до идеального напильником и ставим
подключаем проводку и накинув бампер, проверяем
Сообщение отредактировал _michael_ - 10.9.2010, 22:46
Drummer888
сообщение 10.9.2010, 22:39
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
Сообщение отредактировал _michael_ - 10.9.2010, 22:48
Drummer888
сообщение 10.9.2010, 22:49
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
аккуратно ставим бампер на место и еще раз все проверяем радуемся ))))
собираем и ставим все на место.
отмываемся,переодеваемся и естественно с включенными противотуманками едем домой на ужин.....
который уже почти остыл ))))))))))))))
сообщение 11.9.2010, 2:55
Из: Уфа
Мой город: Уфа
За труды, описание и вообще желание тюнинга автору мега уважух!!!!!
Но. туманка на дорестале, а также на Ленсере 9( который у меня до этого был) ИМХО мягко говоря не шедевры. а уж тем более чтоб платить за неё 2100руб.
Лансер тюнинганул так:
4 модуля противотуманок Wessen по 330руб и 4 отражательных кольца Wessen по 100руб. цены примерные, короче 2 рубля. Смотрел такие Хелла - они хуже и дороже.
Родные были тупо прямоугольники.
А также можно интересно заморочиться с диодными лентами - герметичные 1-1.3 Круб за метр.
Но думаю для автора это только начало... :)
Сообщение отредактировал Dif - 11.9.2010, 2:56
Drummer888
сообщение 11.9.2010, 8:05
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
спасибо blush.gif ну может и не шедевры,но это не так,как у всех,это примерно тоже самое,если убрать вообще левую ))) какая,никакая но доработка,значит тюненх ))) а у лансера, да прямоугольники неахти какие... я бы тоже что нибудь придумал, ну или совсем все зализал... )))))))
сообщение 11.9.2010, 10:00
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Вообще с двумя хотябы вид нормальный становится ИМХО. Ладно хоть на рестайле по центру стали делать :)
Drummer888
сообщение 11.9.2010, 15:56
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
ага,согласен! )))
сообщение 12.9.2010, 22:40
Из: Москва (Ясенево)
Кстати, я когда жил этой идеей, то вырезал на строй рынке из прозрачного стеклопластика два плафона... получалось веселее!!! советую тебе вырезать данные стекла из прозрачного пластика, прокрасить в черный мат внутренности (кроме отражателя) и поставить туда красные диоды!
Drummer888
сообщение 12.9.2010, 23:10
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
))))))) у меня была похожая идея! Я даже пластик нашел, из которого хотел вырезать 'стекла', плафон белый нашел пластиковый,ребристый такой, не полностью прозрачный, только вот хотел лампы обычные ставить, в одном магазине видел лампы красные, как для поворотников (оранжевые), только красные, вот их и была идея поставить....
сообщение 13.9.2010, 1:34
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Можно в малярках поискать убитые передние любые фары, вырезать из них стекло. Я так защиту на туманки Мазды 3 делал.
сообщение 13.9.2010, 8:13
можно и их... я просто смарел их от ффикуса 208 так они на ехисте стоят чета около 500 рублей... я если фотки не удалил то выложу... прикольно получилось у меня это дело... я бы поставил но как оказалось купил еще одну левую туманку=(((((((
Drummer888
сообщение 19.9.2010, 12:39
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
вот http://www.msr.ru/тюнинг_оптики/светодиодные_лампы/rs-03245/ )))
сообщение 19.9.2010, 14:14
Ужасная порнография...
сообщение 22.11.2010, 10:20
Апну темку, решил-таки сделать заднюю птф под стиль моих лексусофар))))))
Пока на словах... покрасил в черный все кишки... т.е. отражатель остался хромовый, а сами кишки птф стали черноматовые... поехал на строй рынок, мне вырезали из оргстекла крышку... далее на прозрачный (лучше на черный все-же) герметик приклеил стекло.... после установки убираем косяки герметика со стекла...
Единственнно в качестве совета.... оргстекло идет в пленке.... сначало снимите с задней части нового плафона пленку, а потом приклейте... вот када высохнет - снимайте... можно тогда еще раз черной матовой краской вдуть это дело для пущей красоты)))))
в качестве лампочки сегодня буду красить обычную лампу в красный лак!
сообщение 22.11.2010, 10:28
_michael_
Тебе есть смысл сделать такие задние птф... если их две будет то оч красиво!
carambas
сообщение 22.11.2010, 10:29
Грязный мексиканец
Из: из 10-го домика
Мой город: где-то на Минке
Раньше в тюнинге не писал, но тут не могу сдержаться, шляпа шляпная ((( причём всё, начиная от дисков, скамейки и заканчивая туманками (((
Белые полоски вобще ахтунг
сообщение 22.11.2010, 10:32
Кудрявый, фотки то где?
сообщение 22.11.2010, 10:48
Выложу наверное после установки девайса, ну или мб сегодня сфоткаю пока не поставил, как хотите
bars
сообщение 22.11.2010, 14:34
Из: Питер
Кудрявый,
Сегодня копался в разборке "Евроавто" так вот там висит пара бамперов от Английских Getz дорестайлов, с правой туманкой в заднем бампере. МОжешь попробовать купить отдельно эту туманку у них.
сообщение 22.11.2010, 14:44
Да ладно?! а Как купить?! можешь дать ссылку! я бы с радостью это дело купил бы!? Я так понимаю они питерские?!
сообщение 22.11.2010, 15:16
Цитата(bars @ 22.11.2010, 14:34) *
Кудрявый,
А чем они отличаются?
сообщение 22.11.2010, 15:19
Они зеркальные - у них разный изгиб относительно бампера.
bars
сообщение 22.11.2010, 16:15
Из: Питер
ВОт ссылочка.
Здесь
Пробуй звони им по телефону.
сообщение 22.11.2010, 16:18
Спасибо, да уже списался... буду думать.
сообщение 23.11.2010, 0:27
Корочие вот...
пока еще не убрал излишки герметика... если кто будет делать - то используйте черный... так наверное будет симпотнее, но я результатом даволен:) чуть позже будут фотки на машине!
Drummer888
сообщение 29.11.2010, 22:03
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
правая потеет постоянно ((( из-за того что выхлопные газы при прогреве авто на месте подогревают ее, образуется конденцат внутри.
Цитата(Кудрявый @ 23.11.2010, 0:27) *
Корочие вот...
хочешь красную лампу поставить?!
сообщение 2.12.2010, 9:10
ага, именно!
Drummer888
сообщение 2.12.2010, 22:01
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
Цитата(Кудрявый @ 2.12.2010, 9:10) *
ага, именно!
на сайте проспорт вроде были и с зеркальным напылением.!
сообщение 3.12.2010, 9:38
типа за 200 рублей штука)))) дороговато)))))
Кактус
сообщение 3.12.2010, 10:20
Из: Питер
Бесят водятелы, слепящие задними противотуманками. Их надо включать при плохой видимости: туман, снег, дождь, а не просто так! Хотя в целом симметричные противотуманки на Гетсе смотряться неплохо. Только не надо их включать всегда.
сообщение 3.12.2010, 10:21
Так вроде речь и смысл данного колхозинга был затеян автором для красота а не для ослепления;)
Кактус
сообщение 3.12.2010, 11:54
Из: Питер
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 22:48
