6 страниц V  « < 4 5 6
Сеточка между бампером и радиатором
сообщение 11.8.2010, 19:22
Сообщение #251
Из: Ленинграда
Бандитский творог, про размеры не скажу - подрезал по месту. Но в любом случае покупать стандартный кусок - а его хватит с запасом.
Саморезы не использовал, хомуты держат - не оторвешь, при этом ничего ни надо дырявить и снимается за секунду. Хомуты самые обычные, черные, хвостиком внутрь, с улицы и не видно их... такие:
кстати, мой фотоотчет на третьей странице. там и хомутики видно. Правда, с тех пор и сетка другая (поставлена более красивая и ровно), да и новый бампер, который при установке уже не сверлился...
Сообщение отредактировал Максим - 11.8.2010, 19:30
Бандитский творо...
сообщение 11.8.2010, 21:09
Сообщение #252
Мой город: Казань
Так и думал, что такие хомуты. Ими номер и колпаки крепят.
а не люфтует сеточка случаем?
сообщение 11.8.2010, 21:15
Сообщение #253
Хомуты держат жестко.Затягиваешь пока не зафиксируеться жестко.Лучше брать хомуты черного цвета(пластик лучше по качеству) белые бывало что просто рассыпались.
сообщение 11.8.2010, 21:20
Сообщение #254
Из: zelenograd
стяжками они в народе зовутся. практика показывает, что чёрные со временем часто превращаются в порошок. хотя в масштабах авто это не очень важно. тут важнее, что чёрное на чёрном смотрится лучше )
сообщение 11.8.2010, 21:31
Сообщение #255
Зависит от фирмы производителя.Брал черные не помню уже какой фирмы в магазе ,,Бурый медведь,, так они весч вообще попались.
сообщение 11.8.2010, 22:03
Сообщение #256
Из: zelenograd
если что, то практика от людей, положивших не один километр кабелей =)
Бандитский творо...
сообщение 12.8.2010, 8:07
Сообщение #257
Мой город: Казань
т.е. рекомендуешь лучше установить на саморезы?
Сообщение #258
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
причём закручивать с обратной стороны бампера. имхо.
сообщение 12.8.2010, 8:28
Сообщение #259
Из: zelenograd
дада. снять бампер и сделать по уму, я тоже хотел колхоз колхозить, но хороший человек предложил помощь и настоял на правильном варианте. так ничего сверлить не надо. крепится теми же саморезами, что пластиковая решётка штатная.
Бандитский творо...
сообщение 14.8.2010, 16:45
Сообщение #260
Мой город: Казань
2 ALL
Казанцы, у кого опыт был по снятию переднего бампера, НИКТо не хочет помочь ? Пиво с меня
сообщение 14.8.2010, 17:19
Сообщение #261
Из: Питер. Юго-запад.
Странная практика...
Контр практика от человека 14 лет стягивающего этими стяжками антенные кабели на крышах. Белые стяжки НЕ УЛИЧНЫЕ, т.к не содержат в пластике веществ , препятствующих ультрафиолету. Именно они и рассыпаются у нас после первой же зимы, не говоря уже о том, что начиная от -2 мороза лопаются просто в руках.
Чёрные именно уличного исполнения. Всегда берём в "Метизах".
Китайские подделки чёрного цвета Г полное!!
Сообщение отредактировал titanik - 14.8.2010, 17:20
сообщение 14.8.2010, 20:05
Сообщение #262
Из: Испания
Мой город: Малага
Хотя у меня белые стяжки под капотом живут вторую зиму :)
Бандитский творо...
сообщение 16.8.2010, 16:22
Сообщение #263
Мой город: Казань
сегодня таки сделал себе сеточку, колхозить не стал, тупо снял бампер
благо на работе есть время
из инструментов только потребовалась крестовая отвертка, башка на 10 и ножницы по металлу
подрезал сеточку, где надо, и закрепил на родные саморезы, причем пара пошли криво, но зато держит довольно надежно
а вот без "косяков" не обошлось, один винт оказался бракованным, тупо сорвалась головка, винт остался там, не знаю пока как вынуть его. с другой стороны припаянная гайка, высверлить удастся или нет - хз.
Twin Peaks
сообщение 11.9.2010, 18:45
Сообщение #264
Из: г. Вологда
Сеегодня установил сеточку.
Психопад
сообщение 12.9.2010, 7:30
Сообщение #265
Мой город: Екатеринбург
Не понял, если бампер снял, зачем снаружи болты делать? А так, если есть балончик черной краски, пшикни по ним, не так бросаться будет в глаза
Лос Бандитос
сообщение 12.9.2010, 7:55
Сообщение #266
Из: Киров
Мой город: г.Киров
Twin Peaks
сообщение 12.9.2010, 8:44
Сообщение #267
Из: г. Вологда
Сами подумайте, для чего болты в обычной жизни ставят?
В глаза и так не бросается.
В будущем планирую морду переделывать, так что это временная мера.
сообщение 12.9.2010, 9:31
Сообщение #268
Там и видно этих шляпок от саморезов не видно будет.А так лучше конечно черного цвета сетку,стяжки и черные саморезы.
Психопад
сообщение 12.9.2010, 17:28
Сообщение #269
В обычной жизни много для чего, а в данном случае можно было на штатные саморезы все намертвяк прикрутить, но дело хозяина :)
сообщение 12.9.2010, 19:43
Сообщение #270
Из: Ленинграда
Twin Peaks, ну, согласен с предыдущими ораторами: раз уж заморочился со снятием бампера, то зачем дырявить-то? Да еще и блестящими саморезами... но с другой стороны, могу точно сказать, что в обычном положении зрителя - этой сетки и способа крепежа вообще не видно, так что - как делал так и ладно))
bars
сообщение 13.9.2010, 10:28
Сообщение #271
Из: Питер
Вообще не понимаю...
Почему не делать так как я сделал - вкрутил через сетку 4 длинных болтика М6 в центральную перекладину изнутри. держится намертво и абсолютно не видно.
africanych
сообщение 13.9.2010, 10:59
Сообщение #272
Из: Петербурга
Мой город: Мой город
Или так.. прекрасно держится, снимать бампер не нужно, дырявить его же - тоже )))
сообщение 13.9.2010, 12:17
Сообщение #273
Подскажите пожалуйста размер сеточки (установочный).Хочу установить на стяжки не снимая бампер.И если есть инфа то где лучше купить (черного цвета).
Сообщение отредактировал wwwad - 13.9.2010, 12:19
africanych
сообщение 13.9.2010, 13:22
Сообщение #274
Из: Петербурга
wwwad, На авторынке можно купить (сетка для на решетку радиатора на 2109) (ее немного нужно будет подрезать по размеру, я резал обычными кусачками)
Сообщение отредактировал africanych - 13.9.2010, 13:23
Vikontus
сообщение 13.9.2010, 14:17
Сообщение #275
Сеточку поставил. Сам работаю в автосервисе и не раз приезжали машины с повреждениями радиатора от камней. Так что это не лишнее. Снял бампер, вырезал с запасом и приклеил клеем из термопистолета...
Сообщение отредактировал Vikontus - 13.9.2010, 14:20
сообщение 21.9.2010, 11:07
Сообщение #276
Со всей ответственностью подошел к установки сеточек.Съездил в ,,Южный порт,, там прикупил сетку со средней ячейкой черного цвета за 200р. и еще классный насосик. biggrin.gif Прикинул большая,широкая...Заехал в магазин и купил там сеточку на гос.номер за 70р.По размерам подходит идеально,ничего резать не нужно,ячейка поменьше.Буду ставить.А большую вместо штатной заделаю,отпилю полоску с логотипом.
CIA
сообщение 10.5.2011, 10:17
Сообщение #277
Мой город: Уфа
Снял бампер и поставил сеточку металическую от радаров которая (50 р).
Ничего не домкратил лежа на подстилке можно снять.
Нюансы: болт, который находится за подкрылком удобнее снимать и вкручивать трубкой на 8 - даёт направление и удобство - не требует прижима как отвёртка.
Кстати этот ключ 8х10 очень часто применяется мною: пыльники при смене масла, снятие накладки задней двери за обшивкой, фары передние-задние, панель под рулём, подкрылки, бампер... Рекомендую иметь )
У кого ПТФ - отщёлкнуть разъём от цоколя лампы
Отгибая край бампера (если на улице тепло, то бампер не поламается - он мягкий), отщёлкиваем один за одним защёлки на «щеках»
Их ТРИ на каждой стороне
Ответной частью на бампере от третьей защёлки, установленной на кузове, является сам бампер.
Сеточку крепил на короткие стяжки. Поэтому на перекидывание стяжки через горизонтальную поперечину длины не хватило. Просверлил 4 отверстия с краю и прихватил там.
Конечно же и радиатор с конденсором помыл, но инфу выложу в соотвествующем разделе.
сообщение 10.5.2011, 21:19
Сообщение #278
Из: Северная групировка
Мой город: спб
Одно огромное но в этом супер отчёте.
Сетка которая якобы спасала лошню от радаров сделана из стали,и скоро заржавеет,надо люминий брать было.
сообщение 10.5.2011, 21:31
Сообщение #279
Из: Ленинграда
Серж, ой, да ладно.. когда она сгниет до дыр? года через 3-4? Да и фиг с ней!)))
Twin Peaks
сообщение 10.5.2011, 21:35
Сообщение #280
Из: г. Вологда
Да ладно, чего прицепились?
Человек сделал фотоотчет, защитил радиатор - Молодец.
Хорошо что болты как я не поставил,
а то бы тухлыми пАмидорами 2 дня закидывали.
allexnew
сообщение 3.12.2013, 22:36
Сообщение #281
Из: Северодвинск
Мой город: Северодвинск
Читал я вас, читал... И чего то мне так захотелось поставить подобную решетку...
Сгонял таки после работы в магазин, нашел пластиковою решетку от ваз 2105 черного цвета. Размер несколько больше отверстия в бампере getz, но это даже лучше. Вырезается все обычными ножницами на ура.
Цена вопроса 200 р. Сразу в гараж - ставить.
Вот что получилось:
Снятый бампер и уже готовая решетка:
Решетка по ближе:
На вкус и цвет... Но для меня торчание с лицевой стороны стяжек как то не очень, решил крепить все только с изнанки. Долго думал как быть и решил на саморезы. В штатной решетки есть полости с ребрами жесткости. Заполнил несколько (а именно по две с каждой стороны) пластиковым клеем с помощью вот такого пистолета:
Полости по-хорошему обезжирил и оттер от грязи. Первая заполненная полость с правой стороны. Остывает:
Вторая с правой стороны. Тоже остывает:
allexnew
сообщение 3.12.2013, 22:43
Сообщение #282
Из: Северодвинск
По горизонтали закрепил подходящими саморезами в заполненные полости. Когда клей застывает, он похож на мягкую пластмассу, так что саморез держится крепко:
В центральной части аккуратно просверлил отверстия в ребрах жесткости и по круга закрепил с помощью стяжек:
Сверху с обоих углов тоже по отверстию и по стяжке. Снизу тоже самое, но не у самых углов, а чуть ближе к центру. К сожалению забыл сделать фотку готового крепежа:
Сообщение отредактировал allexnew - 3.12.2013, 22:47
allexnew
сообщение 3.12.2013, 22:48
Сообщение #283
Из: Северодвинск
Вот что получилось. Сразу извиняюсь за грязную машинку, у нас сейчас очень грязно. Если что, цвет машинки - кирпичный. )))
Сообщение отредактировал allexnew - 3.12.2013, 22:48
сообщение 3.12.2013, 23:06
Сообщение #284
Мой город: спб
Ну ...........Скажем так, удивить меня сложно,но тебе удалось. Поддувало то зачем заклеил наглухо пузырьками? Летом вскипишь нафиг.
allexnew
сообщение 3.12.2013, 23:11
Сообщение #285
Из: Северодвинск
Спасибо ))).
Ты про упаковочный полиэтилен? Это просто положил его на пол, чтобы не поцарапать бампер пока делаю.
UPD И да, хотел сказать. Я вобще изучал темы про волшебную картонку, а в итоге как то так плавно получилось про решетку и вот...
Сообщение отредактировал allexnew - 3.12.2013, 23:17
сообщение 4.12.2013, 6:07
Сообщение #286
Обман зрения. Клей в пистолете белый, а в бампере уже черный. ))))
allexnew
сообщение 4.12.2013, 7:17
Сообщение #287
Из: Северодвинск
Он когда плавится он прозрачный.
На фото еще не до конца остывший, вот и кажется что черный.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2026, 19:03
