Заводится ли Getz при t - 30 и ниже? |
18.1.2006, 21:00
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 128 Регистрация: 29.3.2005 Из: Москва, Щукино |
Завелся ли ваш Гетз при t -30 и ниже?
Предлагаю проголосовать в чисто статистических целях, для обобщения опыта... + Предлагаю конкурс на самую низкую температуру завода (для сибиряков в основном ;-)). Конкурс открыт... :smile: . |
19.1.2006, 8:03
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 26.9.2005 Из: г. Пермь |
написал нет, т.к. при температуре меньше -36 машина не завелась, хотя вполне возможно что в -31 она бы завелась.
19.1.2006, 8:17
Заводится, как и в обычные (теплые) дни.
Масло MOBIL1 - 0W40. Свечи прошли очередные 10000км. Бензин перед морозами залил 95-й(обычно лью 92-й) Аккумулятор родной, старенький уже. Ну и правильные мозги (чип) ;-) |
19.1.2006, 8:51
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 18.3.2005 Из: Питер,Выборгский р-н,Симонова |
Цитата(ViKiMi) Заводится, как и в обычные (теплые) дни.
Такого не может быть только потому, что не может быть! В теплые дни заводится на раз-два, а сейчас на три-четыре-пять :grin: |
19.1.2006, 8:52
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 221 Регистрация: 25.7.2005 Из: проживает в А4 1.8Т quattro |
все заводится.
сегодня - -31, машина стоит на улице, бензин - 92 (корус). Родные Свечи и аккум прошли 9 тысяч. масло 10w40 завелся с первого раза (с выжатым сцеплением и горящим ближним). стартером крутил секунд5-6 - попыхтел он немного. |
19.1.2006, 8:54
Цитата(Bazilllio) [b]Завелся ли ваш Гетз при t -30 и ниже
Кстати к шапочке, Вы не читаете "За рулем" - там на странице цены на новые автомобили наш Гёшка обозван "Джетсом" (Хёнде-Джетс) Ну не п.... они после этого? |
19.1.2006, 8:56
Завёлся с первого раза, свечи родные (23000), правда у нас тепло :grin: всего -27. Масло Mobil1 5W50.
19.1.2006, 8:57
Aist-SPb
Сейчас заводится именно на раз-два :smile: Может быть сказывается синтетическая присадка к маслу. |
19.1.2006, 9:01
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 14.5.2005 Из: Chehov |
Мой вчера при -30 не завелся, стоял на улице, мучили его 5 раз пытались завезти, ничего не получилось. Потом попробовали прикурить тоже ничего, в конце концов муж выкрутил свечи, прокалил их на газу, почистил, только тогда он завелся.
Сегодня при -36, на ночь поставили в гараж укрыли всем чем могли, завелся с полоборота. |
19.1.2006, 9:06
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 67 Регистрация: 31.1.2005 Из: не важно |
-33 с первого раза, - 35 - ни в какую, куда голосовать? :roll:
19.1.2006, 9:07
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 14.5.2005 Из: Москва, ЗАО |
Вчера и сегодня оставила а/м в гараже. Не хочу даже пробовать заводить его в такую погоду.
19.1.2006, 9:14
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 305 Регистрация: 20.7.2005 Из: Москва Мой город: Москва |
-32 завелась на раз два
-34 на раз, два, три :???: |
19.1.2006, 9:21
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 487 Регистрация: 24.1.2005 Из: Москва, ЗАО |
-32 на раз два три, свечи родные (37500 уже прошли), аккум родной, 92 бенза, масло кастрол 5в30
19.1.2006, 10:05
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 85 Регистрация: 16.12.2005 |
-30 заводилась легко. -36 мучил 15 мин,залил мотор кипятком,не завелась.Причем на ночь оставлял над местом где проходит теплоцентраль,там всю зиму трава росла. Что делать?
19.1.2006, 10:14
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 26.8.2005 Из: Москва, ЮЗАО, Зюзино Мой город: Москва |
Завелся. Не с полоборота, но достаточно быстро, машина на улице.
19.1.2006, 10:17
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 7.12.2005 Из: м.Сходненская,ул Туристская |
Блин,не завёлся с утра!Что делать?Стартер крутит нормально.Может бензин отстойный?HELP!
19.1.2006, 10:24
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 12.10.2005 Из: Moscow |
Сегодня провел эксперимент, поставил таймер автозапуска с интервалом 2 часа, завелась утром вообще без проблем, при температуре -30 стартер крутил также как и в -20 примерно.
По сравнению с тем как вчера утром стартер еле крутил и машина завелась с 4ого раза и то с трудом, потом гудела при троганьи и все такое.. считаю что проблема с морозами для меня решена! |
19.1.2006, 10:55
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 155 Регистрация: 16.7.2005 Из: Nizhny Novgorod |
Реально заводилась в -30 после трёх суток стоянки раза с 10-го и после 20-30 сек. вращения стартера. Причём на стоянку ставил ещё до морозов, в субботу при 0 градусов. После этого заводил и в -33 с пол-тыка, но машина регулярно прогревается, так что этот показатель не зачитывается, наверное.
19.1.2006, 10:56
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 15.3.2005 Из: Реутов |
Цитата(ХОРЁК) Блин,не завёлся с утра!Что делать?Стартер крутит нормально.Может бензин отстойный?HELP!
Я такую проблему решил путем замены свечей. Поменял и с первого раза завел. Удачи |
19.1.2006, 10:56
19.1.2006, 11:01
Цитата(Mr.Q) Завелся. Не с полоборота, но достаточно быстро, машина на улице.
Это, кстати, гарантия. Так, на всякий случай говорю. |
19.1.2006, 11:03
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 17.3.2005 Из: Moscow |
вчера минус 30 завелась с полпинка
сегодня минус 33, со своей батареи не завел. крутит еле-еле, не схватывает. только в первый раз чуть-чуть почихала, но крутила слишком медленно, чтобы завестись со второго аккумулятора и проводов завел за 30 секунд, очень долго всухую крутил стартер, секунд через 10 чихать начала, я уж думал, щас посажу и вторую батарею... потом все чаще-чаще-чащечащечаще... и фигак, завелась!!! Дрожь по всему кузову. Грел минут 10, потом поехал - на низких оборотах как вертолет - гудит, дрожит. минут через 15 только прошло |
19.1.2006, 11:07
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 6.4.2005 |
В морозы загорелась индикация "АВС", пока не выяснил.
19.1.2006, 11:13
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 18.3.2005 Из: Москва |
Завелся - намного покряхтел... Сначала ближний свет, потом выжал сцепление - и немного покрутив завелся. Зеркало треснуло в мороз в прошлом году. Меняется по ГАРАНТИИ - в прошлом году много было по этому поводу разговоров. поищи инфу - поможет. менял по гарантии в рольфе химки. НО ВОТ ВОПРОС КО ВСЕМ! Я когда завелся был в сильном напряге так как машина сильно вибрировала и гудела в корпусе. Когда двинулся просто был в шоке. Видимо промерз кузов и пластиковые детали. А у кого КАК? |
19.1.2006, 14:49
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 17.4.2005 Из: Москва |
Вчера давала Гетц покататься подруге - она его с трудом запустила. :cry: Но обошлась без дополнительных аккумуляторов и т.п. :cool:
Сегодня ночью, прежде чем отправиться спать, я спустилась к машине, завела, прогрела и прокатилась вокруг квартала. Это было около 2 часов ночи. :cool: В 8-30 Гетц завелся легко. На ближайшую ночь запланировали экскурсию по Москве - ко мне знакомые из Амурской области приехали. :grin: |
19.1.2006, 15:00
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 19.10.2005 Из: Кубинка |
А у меня "Заводится" при любой температуре. Правда предварительные ласки нужны подольше...
19.1.2006, 15:03
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 14.12.2005 Из: Москва (ЮВАО), Рязанка |
Ответила, что мне по фигу :oops:
У меня геша живет в теплом гараже, до работы на нем еду около получаса. После 6-7 часов стояния на морозе у конторы заводится как обычно. Геша еще совсем молодой. Масло заводское, свечи и аккум тоже. |
19.1.2006, 15:08
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 4.6.2005 Из: Москва, Зеленоград |
А я даже и не пыталась завести. Жалко двигатель, ведь масло становится очень вязким и при запуске двигатель работает практически всухую пока не прогреется масло.
19.1.2006, 15:13
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 142 Регистрация: 28.2.2005 Из: СПб |
да, завелся и сегодня. Но на градуснике было всего лишь 29.5...
19.1.2006, 15:18
ух ты
а на какой модификации ставят градусник с ценой деления 0.5??? |
19.1.2006, 15:24
First Step
на домашне-оконной :smile: |
19.1.2006, 15:31
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 16.3.2005 Из: Москва, Зябликово Мой город: Москва |
А я завелась с первого раза. Даже не ожидала такого, хотя очень верила в своб машинку :smile:
19.1.2006, 18:03
Цитата(BlackRose) А я завелась с первого раза. Даже не ожидала такого, хотя очень верила в своб машинку :smile:
Ух-ты!!! Без ласк предварительных?? :shock: Гетц мужчина,однако! |
19.1.2006, 18:55
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 16.11.2005 Из: Дзержинский, МО |
вчера и сегодня даже не пробовала... :???:
19.1.2006, 18:56
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 1.11.2005 Из: москва,юзао |
завелась три раза с интервалами по 4 -5часов ( в 8.00, в 17.00, в 13.00). планирую ещё в 21.00.
утром- на одну работу и обратно. вечером на другую. надеюсь, что заведусь опять и доеду до дому. :roll: в таком режиме всю неделю меня геша возит. вчера, говорят, было <-30. :evil: |
20.1.2006, 14:19
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 18.1.2006 Из: Москва |
С хорошим АКБ и в -40 заведется без проблем.Это не наша Волга которую надо крутить 15 минут и ловить пока схватит и не зальет!
20.1.2006, 14:34
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 18.1.2006 Из: Москва, ЦАО |
Моя заводится, но не с первой попытки... Практически все время стоит на улице. Когда чистила машину сегодня с утра, подошла девушка и увидев, что у меня все работает, спросила легко ли заводится... У нее Гешке два года - ничего не выходит. :sad:
20.1.2006, 22:44
Ну стаститика имхо говорит сама за себя ;-)
Сегодня в очередной раз завелся за 6 секунд после 2-суточного простоя без завода на улице. Без "предварительных ласк" и прочих ухищрений. Масло 5w30, бензин 92, аккумулятор родной старый 2-х годичной давности, ни разу не подзаряжался. Вокруг вся стоянка забита новыми иномарками, превращающимися в сугробы... Прямо душа радуецца |
20.1.2006, 23:05
Два дня подряд учавствовал в "реанимации" пары машин, не гетцев, одна - тойота спринтер (автомат), другая Лансер. Не помогло ничего, ни новые свечи, не прикуриватель.... вот только Лансер (ручка) в конце концов завели с толкача, причём легко... С автоматом конечно в этом отношении сложнее...
PS Мой Гетц пока заводится с первой попытки тьфу-тьфу-тьфу |
22.1.2006, 1:25
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 24.12.2005 Из: (495)649-09-44 |
Заводится и плюс заводит других (ВАЗ 2115i).
В ночь с 19 на 20.01. я с моим другом (см. форум "Я и мой Getz", тему: "Инструктор по вождению...") сначала от Гетца прикуривали мою пятнашку, затем все тем же Гетцем таскали на веревке по району. Все напрасно. Завели когда при -32 поставили новых три свечи (4-ой просто не было в наличии). Getz 1.3 GLS в качестве буксира?! Да, и я не ожидал от него такой прыти, тянет так, что "только шапку держи"! |
22.2.2006, 11:57
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 3.5.2005 Из: Сургут |
Заводится с первого раза, просто крутишь стартер около трех секунд.
Заводился до -33. Масло Mobil 5w50, батарея родная. А если занести батарею домой да отогреть и подзарядить то вообще нет проблем. |
13.4.2006, 13:51
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 10.3.2006 Из: Москва |
Заводится, но приходится подольше крутить стартером.
14.4.2006, 7:31
дык уж лето скоро - теперь-то в апреле конечно заводится :smile:
Тоже проголосовал за "пофиг" - подогрев на машине стоит. С ним удалось один раз в -42 завестись, правда с трудом: родной гешкин зелёный антифриз уже при -38 представляет собой эдакие "сопли", в -42 он практически не течёт. Про жидкость ГУРа вобще молчу (а замёрзший ГУР кстати очень неслабое сопротивление стартёру оказывает ... если-бы его отключать перед зимним запуском можно было-бы - заводилось бы гораздо веселее) ... И батарейка у гётца всёже имхо слабовата для такой погоды - ёмкость маленькая, да плюс еще всю ночь ее "неотключаемая" стрелка индикатора уровня топлива подсаживает (непонимаю, зачем было корейцам эту стрелку делать неотключаемой). |
14.4.2006, 7:43
а за рекордами - это к Сургутянам: у них этой зимой за -50 стрелку укладывало
14.9.2006, 12:18
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 14.9.2006 Из: Нижний Тагил |
Заводился при -36 правда в тёплом гараже. Затем постоял 4 часа на улице возле работы и завёлся с пол тычка. Правда ехал на нём как на телеге видно амортизаторы совсем отмерзли и скорости переключались туговато и сцепление было вязким.
12.10.2006, 22:31
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 11.10.2006 Из: Литва |
вот дизель 1 день при -31 с трудом завёлся. На завтра -33 - глуш лесная. Сбегал купил акум Барен 650Ач - люкс. В сервисе сказали что акум рабоч темпер -23 макс.
12.10.2006, 23:13
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 168 Регистрация: 22.2.2005 Из: Нижний Новгород |
ничесе в литве припекает :shock:
13.10.2006, 8:01
Да, жарковато..... мож это не по шкале Цельсия?
13.10.2006, 8:09
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 164 Регистрация: 5.3.2005 Из: Москва, Митино Мой город: Москва |
Цитата(Ярослав) Сбегал купил акум Барен 650Ач - люкс.
Это крута штатный вроде как то ли 40 то ли 50 Ач т.е примерно в 13 раз круче... |
13.10.2006, 8:36
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 1.6.2005 Из: г. Тюмень, Московский тракт |
Заводил при -27, но конечно же не с первого раза!!! При температуре ниже не пробывал, не было надобности!!! :cool:
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 13:58 |
