Тормозные шланги , грыжа тормозных шлангов спереди и сзади |
4.4.2010, 9:55
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 22.7.2009 Из: ХАНТЫ-МАНСИЙСК |
Недавно заехал на подьемник с профилактической целью и обнаружил у себя на заднем левом тормозном шланге большую грыжу ,звоню в сервис Сургут (Сибкар) говорят :приезжайте будем менять по гарантии ,заказали шланг ,приехал поменяли ,но оказалось что и спереди такая же фигня я сразу не заметил ,придется еще раз ехать ,спрашиваю почему такое могло получится ? спрашивают в морозы ездил ? ездил ,говорю нынешняя зима оказалась очень холодной у нас на севере ХМАО ,но что-то как то мне не верится что из -за морозов ,все ездят и хоть бы хрен ве нормально. Еще было тут одно как то висильный мороз машина не завелась и пришлось тащить на веревке ,оттормаживатся приходилось без усилителя может в этом дело ?
4.4.2010, 13:56
срочно менять!!!! Для относительно новой машины это БРАК!!!
Внимательно осмотреть ВСЕ шланги!!! |
4.4.2010, 18:37
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 130 Регистрация: 18.2.2010 Из: Тула |
Для шлангов, с усилителем тормозов или нет - значения не имеет...
5.4.2010, 3:48
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 56 Регистрация: 9.9.2009 Из: Иркутск |
Менять как можно быстрее.
5.7.2010, 8:19
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 68 Регистрация: 11.4.2007 Из: Казань |
Здравствуйте!
Юзал поиск-толком не нашел ничего, неужели никто не задавался таким вопросом? Гешке 6 лет, 145 000 км. от роду. Назрела мысль - поменять тормозные шланги, по опыту предыдущей езды на ТАЗиках - вроде бы надо уже. Каково Ваше мнение господа? |
6.7.2010, 5:21
Если нет трещин, грыж и прочих дефектов то лезть туда не стоит.
6.7.2010, 18:08
Здравствуйте! Юзал поиск-толком не нашел ничего, неужели никто не задавался таким вопросом? Гешке 6 лет, 145 000 км. от роду. Назрела мысль - поменять тормозные шланги, по опыту предыдущей езды на ТАЗиках - вроде бы надо уже. Каково Ваше мнение господа? некоторые производители предписывают замену шлангов через 5-8 лет эксплуатации. Осмотри их внимательно и сам решай) ---------------- з.ы. Через год-два 100% придётся менять, если решишь и дальше на ней ездить |
12.7.2010, 14:25
Если нет трещин, грыж и прочих дефектов то лезть туда не стоит. не согласен, трещинку можно и не заметить, а когда резко давление прорвет трубку, то поздно уже будет((( деталь стоит копейки и замену можно приурочить к дате, когда будешь менять тормозную жидкость в системе (именно замена полностью, как требует производитель). |
15.9.2010, 20:39
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 91 Регистрация: 23.5.2008 Из: Королёв м.о |
Всем привет! Скажите,мне в сервисе сказали,что желательно сделать обслуживание суппортов с ремкомплектом. Может стоит заодно обслужить заменой шланги?
Пробег 102 тыс 2004г. |
18.9.2010, 0:45
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2026, 11:06 |
