Как отрегулировать крышку бардачка? |
1.7.2010, 16:41
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 200 Регистрация: 16.12.2005 Из: Мск, Бутово |
Друзья, всем доброго дня!
На нашем семейном Гетце провисла крышка бардачка, т.е. в закрытом состоянии не плотно прилегает в свой проем, провисает справа (около двери), "люфт" миллиметра 3-5. Замок при этом фиксируется нормально. Осмотрел замок с дугой, признаков регулировки не обнаружил. Кто сталкивался с таким? Допускаю, что деформирована сама крышка, в целом она не очень дорого стоит, но если можно просто отрегулировать - лучше сделать так. |
1.7.2010, 16:45
где-то читал, что нужно сами саморезы, крепящие замок подкрутить хорошенько...
1.7.2010, 17:00
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 263 Регистрация: 23.1.2010 Из: Воронеж Мой город: Воронеж - Хрен догонишь! |
1.7.2010, 20:15
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 250 Регистрация: 24.4.2010 Из: Киров Мой город: г.Киров |
Друзья, всем доброго дня! На нашем семейном Гетце провисла крышка бардачка, т.е. в закрытом состоянии не плотно прилегает в свой проем, провисает справа (около двери), "люфт" миллиметра 3-5. Замок при этом фиксируется нормально. Осмотрел замок с дугой, признаков регулировки не обнаружил. Кто сталкивался с таким? Допускаю, что деформирована сама крышка, в целом она не очень дорого стоит, но если можно просто отрегулировать - лучше сделать так. если протяжка саморезов замка не помогает,значит деформирована сама крышка,чтобы не скрипела,подложите маделин по периметру.Насчет зазора-не знаю... |
16.9.2010, 7:46
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 14.9.2010 Мой город: Оренбург |
Друзья, всем доброго дня! На нашем семейном Гетце провисла крышка бардачка, т.е. в закрытом состоянии не плотно прилегает в свой проем, провисает справа (около двери), "люфт" миллиметра 3-5. Замок при этом фиксируется нормально. Осмотрел замок с дугой, признаков регулировки не обнаружил. Кто сталкивался с таким? Допускаю, что деформирована сама крышка, в целом она не очень дорого стоит, но если можно просто отрегулировать - лучше сделать так. если протяжка саморезов замка не помогает,значит деформирована сама крышка,чтобы не скрипела,подложите маделин по периметру.Насчет зазора-не знаю... Такая же ситуация. Наклеил в места где стоят уплотнители на двустороннюю ленту пенистый материал, проблему решил. |
16.9.2010, 13:31
Сколько видел Гетцев - у всех зазор.
16.9.2010, 19:00
16.9.2010, 20:24
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 252 Регистрация: 14.4.2009 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург |
16.9.2010, 20:48
Не знаю как у вас, но у меня если смотреть под углом (с глаз водителя), есть расхождение, если же смотреть на уровне самой крышки - все ровно.
Фотка не удачная своим тюнингом, но на ней все в точности как у меня. Смотрел много Гетцев, у кого то больше, у кого то меньше.
16.9.2010, 20:52
Проверьте как затянуты саморезы на петле справа. Может они банально ослабли и крышка провисла?
Это как вариант ... |
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2026, 9:41 |
