При разгоне на 4-ой передаче стучат клапана? |
2.9.2010, 16:20
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 8.1.2009 Из: Самара |
Последние пару месяцев наблюдаю у себя следующую картину:
На 4-ой передаче при 50-60 км/ч даю газа - звук от движка как будто стучат клапана, как это было у меня на ВАЗ 99-ой например(когда выставлял зажигание, как раз такой тест был.) То есть я знаю, как стучат клапана, но вроде бы у Гетца этого не должно быть... Явление присутствует на 2,3,4,5 скоростях при подаче газа на малых и средних оборотах, просто на 4-ой это заметно больше всего. Пробег 35 000, 1,4 литра, 2008 г.в. Что это действительно стучит(звенит)? В чем может быть причина? Что делать? Сообщение отредактировал Asd435 - 2.9.2010, 16:20 |
Asd435 При разгоне на 4-ой передаче стучат клапана? 2.9.2010, 16:20
Dif Цитата(Asd435 @ 2.9.2010, 19:20) Последни... 2.9.2010, 16:26
bravo детонация, смени заправку для начала, либо попробу... 2.9.2010, 17:11
ездюк так же как вариант, если стоит защита, при низких ... 2.9.2010, 17:22
hrs78 По идее детонации не должно быть даже на плохом бе... 2.9.2010, 18:18
WADIE hrs78,
- датчик может и живой !
-- у регулиро... 3.9.2010, 14:02
Шадов от нагара в камере сгорания тоже может быть детона... 3.9.2010, 19:04
Asd435 Спасибо всем за советы!
заправки менял - то же... 16.9.2010, 17:40
Шадов Цитатазаправки менял - то же самое.
от нагара прос... 18.9.2010, 1:04
zukos 'Asd435'
У меня аналогичная ситуация - пр... 22.9.2010, 0:40
Asd435 А я еще понаблюдал за своей проблемой - звон появл... 22.9.2010, 12:12
Ноксирон Цитата(Asd435 @ 22.9.2010, 13:12) В общем... 22.9.2010, 12:17![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 15:38 |
