Не выключается магнитола при работе стартера
vasia
сообщение 18.9.2010, 11:36
Из: Москва, Измайлово
доброе время суток
иногда начала проскакивать такая штука, когда завожу машину не отключается магнитола, проявляется только на "горячей" машине и не всегда, за отлючение при работе стартера должно наверно отвечать реле, подскажите где его поискать, или причина в другом?
пробег 45000, 3 года
сообщение 18.9.2010, 11:38
Из: Питер
vasia,
Хмм, у меня магнитола только в мороз отключается =)
обман
сообщение 18.9.2010, 14:45
Мой город: Тамбов
А ДРУГИЕ УСТРОЙСТВА ОТКЛЮЧАЮТСЯ НАПРИМЕР-ЧАСЫ?
L.S.P.
сообщение 18.9.2010, 16:37
Мой город: Соловьиный край
У меня магнитола всегда отключается при включении стартера. Подключена к штатной проводке. При вытаскивании ключа - выключается.
Вроде так должно быть, облегчает жизнь аккумулятору при старте.
сообщение 18.9.2010, 17:05
При легком запуске не успевает просто, наверное.
Cad
сообщение 18.9.2010, 17:57
Из: Химки
ет ключевое. все в норме, там на входе конденсаторы, вот она на них какое-то время еще пашет, ет скорее всего. и очень маловероятный вариант просто ее глючить стало, если магнитола хюндай то ентот вариант более вероятен, там схема такая)
AlexRed
сообщение 18.9.2010, 18:50
Из: Астрахань
У меня магнитола Хундай. На прогретой, не прогретой, отключение 100%. Но правда магнитоле пару месяцев. может еще не проявилось! :)
vasia
сообщение 19.9.2010, 9:20
раньше не обращал внимания, а вчера убедился что и часы не выключаются
раньше всегда выключалась.
подключение к штатной проводке, по средством переходника, магнитола JVC 3 года
Где находится реле которое отключает потребителей при включении стартера?
L.S.P.
сообщение 19.9.2010, 18:14
Аккумулятор часом не заряжал на днях? Может раньше он послабее был и напряжение сильнее проседало при пуске?
сообщение 20.9.2010, 9:04
Тогда, скорее всего, контактная группа замка зажигания. Реле нет никаких.
vasia
сообщение 20.9.2010, 9:49
Очень ценная информация, у меня создалось впечатление что я не всегда при заводе ключ доворачиваю до упора,
еще понаблюдаю за собой, но думаю что просто на горячую машина сразу заводится и я не доворачиваю ключ
сообщение 20.9.2010, 10:00
vasia,
Вынь реле стартера под капотом и поэкспериментируй с ключем.
vasia
сообщение 20.9.2010, 10:34
Цитата(Александр23 @ 20.9.2010, 11:00) *
vasia,
спасибо, попробую в выходные
vasia
сообщение 20.9.2010, 13:38
vasia,
а если заводиться не в положении Р (АКПП) а получу тот же эффект как и при отсутствии реле?
сообщение 20.9.2010, 14:25
vasia,
Теоретически - да.
nikrom
сообщение 21.9.2010, 11:38
Из: Киев
у меня раньше тоже выключалась магнитола при старте. Поменял аккумулятор на более мощный - теперь не тухнет магнитолка при заводе. Утром, при простое может потухнуть, аккум разряжается всетаки ) Вы пишите про старт "на горячую" - 100% аналогичсная ситуация. Так что это не проблемма, а хорошая работа аккумулятора !
Сообщение отредактировал nikrom - 21.9.2010, 11:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2026, 16:58
