11 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Вопросец по рулевой рейке(стучит зараза)
subver
сообщение 21.9.2010, 6:32
Сообщение #201
Из: Омск
хм. а у меня регулировочная фиговина под ключ на 14 была, а тут под шестигранник. Хотя у меня электрическая рейка мож поэтому
DimaSys
сообщение 21.9.2010, 11:03
Сообщение #202
Из: Волгоград
В общем пока доволен. Посмотрим что будет дальше, тогда и сделаем окончательные выводы, в том числе и по пересылке почтой и т.д.. Но сейчас ощущения словно все амортизаторы поменял, машина вся упругая smile.gif На переднеприводных ВАЗах такого сухарика хватает где-то на 100 т.км. (у многих еще больше). У нас думаю так же.
dinamik
сообщение 21.9.2010, 11:39
Сообщение #203
Из: Vologda
DimaSys, у меня к тебе пара вопросов. Первое,материал самодельного сухаря точно фторопласт,а не какой-то другой(очень уж он мягкий,но правда теплостойкий). Второе,можешь выложить чертеж с размерами и допусками или хотя бы только размеры(желательно поточнее). Для меня сделать не проблема,главное-знать,что делаешь.
DimaSys
сообщение 21.9.2010, 12:32
Сообщение #204
Из: Волгоград
dinamik, фторопласт мне предложил знакомый сервис. Как уже писал, они ставили такие сухари, только не на Гетц. Вот черт его знает, может и зря, что из фторопласта. Чертеж с размерами завтра к вечеру выложу.
dinamik
сообщение 21.9.2010, 12:41
Сообщение #205
Из: Vologda
DimaSys, давай размеры,а материал... Проведешь испытание временем и отчитаешься. Может я и не прав? Может этот сухарь машину переживет? Для меня этот вопрос не актуален,но на перспективу хотелось бы быть в курсе.
Шадов
сообщение 21.9.2010, 22:24
Сообщение #206
Фторопласт-4- супер универсальный материал .
Сухари именно из него делают.
И многое другое)
Сообщение отредактировал Шадов - 21.9.2010, 22:27
dinamik
сообщение 21.9.2010, 23:04
Сообщение #207
Из: Vologda
Шадов, делать то делают,но на сколько он долговечен? Сделать можно хоть десяток,вот только замена-не минутное дело.
DimaSys
сообщение 22.9.2010, 20:55
Сообщение #208
Из: Волгоград
Мужики ивиняйте. Не добежал я сегодня до сухарика. Постараюсь чертеж завтра сделать.
dinamik
сообщение 22.9.2010, 22:57
Сообщение #209
Из: Vologda
Да,ладна! Не горит. День-другой можно и подождать.
Sliver
сообщение 23.9.2010, 9:54
Сообщение #210
Из: Вологда
dinamik ты реально можешь выточить из второпласта сухарь, а то поменял на выходных на оригинальный стуки остались но стали поменьше (может недотянул). Подумываю поставить из фторопласта.
Шадов
сообщение 23.9.2010, 9:56
Сообщение #211
dinamik
ооооочень сиииильно долговечен
DimaSys
сообщение 28.9.2010, 18:57
Сообщение #212
Из: Волгоград
Сорри что долго замерял, дел выше крыши...
Шадов
сообщение 28.9.2010, 20:27
Сообщение #213
Oriflame
сообщение 28.9.2010, 21:15
Сообщение #214
Из: Украина Луганск
Цитата(DimaSys @ 20.9.2010, 19:31) *
Контргайка - головка на 41 (про рожковый ключ забудьте сразу)
Я откручиваю именно рожковым ключом: Ставиш его в торец ( на две грани ), а с другой стороны ключа вставляеш монтировку, и откручиваеш. Закручивать точно так-же. В остальном всё делаю так-же.
Удачной эксплуатации. Отписывайся в этой теме про то как он(сухарь) будет себя чувствовать.
Недавно разбирал рейку моему знакомому(Гетц с ЭУР 1.6), так эту рейку сначала делал я, потом через какое-то время она застучала, и этот, мой знакомый, обратился в именитую контору по ремонту реек. Сделали они ему, потом ещё раз сделали по гарантии, после гарантия закончилась, рейка снова застучала, и он приехал ко мне. Так вот разбираю я рейку, вынимаю сухарь, и вижу: сухарь стоит родной, тот который шел с завода,(я его знаю потому что я делал на нём проточку под колечко резиновое) только он распиленый болгаркой больше чем на половину(поперёк вкладыша, со стороны вкладыша), и вместо медно-графитного вкладыша стоит пластмаска, вырезанная из канистры из под масла. Я так понимаю что они хотели этим разрезом сухаря добиться того чтоб во первых он лучше обнимал рейку, во вторых при разжатии сухаря убирается люфт самого сухаря в посадочном месте (по наружнему диаметру сухаря). Мысль почти удачная, еслиб ни одно но. Сухарь оказался калёным, и соответственно лопнул, и раскалолся на две половинки, ничего страшного не произошло, и так как у нас в наличии не оказалось нового сухаря, то я поставил всё обратно, отрегулировал, и отправил его кататься дальше. Он проехал после того уже 2000км, вроде пока не жаловался на стук в рейке. А сухарь мы уже новый получили, поменяем когда застучит.
Так вот можно из этого урока извлеч пользу.
1) Когда износится родное напыление на вкладыше, его(вкладыш) можно заменить на пластмассовый вырезать из пластиковой канистры, для рейки это должно быть ещё лучше так как рейка будет тереть не по металлу, а по пластику, износ рейки будет ещё меньше. Но лучше сделать этот вкладыш из второпласта, или Капролоктана, только надо найти листовой толщиной 1.5-2мм. Ещё была у меня мысль сделать его из коренного вкладыша коленвала(любой машины) так как там наплавлен Бабит, но бумаю что из второпласта будет мягче. и лучше для рейки.
2) Если случиться так что твой новый второпластовый сухарь застучит, и ты решиш его заменить, неспеши, попробуй разрезать его ножовкой по центру по перёк (тоесть ножовку ставиш так как прилягает к нему рейка) где-то чуть больше половины, это должно дать тот эффект который я описывал выше, только твой сухарь не лопнет потому что он из второпласта соответственно вязкий(по отношению к родному калёному сухарю).
DimaSys
сообщение 29.9.2010, 13:27
Сообщение #215
Из: Волгоград
P.S. Думаю что делать с рулем. Ехать на сход-развал или на шлицах просто провернуть...
Шадов
сообщение 29.9.2010, 16:25
Сообщение #216
ехать на сход/развал
alex924
сообщение 29.9.2010, 17:17
Сообщение #217
Из: г. Тюмень
Мой город: Тюмень
А если сухарь со временем расклинит, как его потом достать? Или не будет такой проблеммы?
Сообщение отредактировал alex924 - 29.9.2010, 17:18
Oriflame
сообщение 29.9.2010, 17:48
Сообщение #218
Из: Украина Луганск
Ну я ж достал как то. Так он был лопнувший, а этот (второпластовый) будет работать как прищепка(бельевая) там у него хода на расклин ваще немного.
DimaSys
сообщение 1.10.2010, 17:53
Сообщение #219
Из: Волгоград
В теории при расклинивании может выработка образоваться. Только там как патрон в патроннике, места нет. А расклин будет от силы 1 мм.
coks
сообщение 11.10.2010, 9:27
Сообщение #220
Люди подскажите что находиться под пыльником,т.к. там зажимаешь рукой это шар и стук прекращается.
сообщение 11.10.2010, 9:42
Сообщение #221
под пыльником находится 57724 рулевая тяга. на конце тяги шарнирное соединение, оно вырабатывается и люфтит. замена тяги.
coks
сообщение 11.10.2010, 9:50
Сообщение #222
Огромное спасибо!Просто достаточно купить тягу и поменять ее,дополнительно покупать ничего не надо(болты,шайбы)?
сообщение 11.10.2010, 16:20
Сообщение #223
конкретно по Гетцу не скажу, не менял. по опыту других разных машин, покупаются только тяги. старую отвернули, новую привернули
Benp
сообщение 26.10.2010, 6:49
Сообщение #224
Из: Каменск-Уральский
Мой город: Каменск-Уральский
Нужен большой хомут на пыльник тяги, так как старый хомут неразборный... Отдельно фиг найдешь - я поставил винтовой обычный... Полёт нормальный... Ну и сам пыльник смотря в каком состоянии... Может его стоит поменять...
Сообщение отредактировал Benp - 26.10.2010, 6:50
DimaSys
сообщение 28.10.2010, 20:27
Сообщение #225
Из: Волгоград
superok
сообщение 8.11.2010, 11:36
Сообщение #226
Из: г.Волжский
Мой город: Волжский
А подскажи это размеры родного сухарика или это размер сделанного тобой?
Размеры 20,7 и 30,7 это диаметры?
DimaSys
сообщение 8.11.2010, 18:03
Сообщение #227
Из: Волгоград
superok, Размер родного (так по крайней мере штангель показал smile.gif). Везде диаметры, кроме одного, но там я и радиус и диаметр указал и обозначил. Фторопластовый на 1 мм выше (считаю зря, но точил не я).
nuts_Getz
сообщение 8.11.2010, 23:58
Сообщение #228
Из: Ярославль
Если кому то понадобится то Ремкомплект рулевой рейки его номер 57790-1CA10
DimaSys
сообщение 9.11.2010, 19:29
Сообщение #229
Из: Волгоград
nuts_Getz, рейки разные бывают. Это на какую?
Всем
Моя история с сухарем, надеюсь, наконец закончена.
Итак, начнем издалека. Как помните, мне порекомендовали перетянуть рейку (типа потом притрется), когда я поставил фторопластовый сухарь. Оно то притерлось, но совсем немного и руль так и остался тугим. Монолитность рулевого это конечно хорошо, но ведь тяжеловат руль (он и так на Гетце один из самых тяжелых среди ГУРов ино). Вчера я решил отпустить рейку. Опустил подрамник, отпустил сухарь, собрал все, выезжаю и офигеваю. НИЧЕГО не изменилось, и даже как будто стало хуже! Руль тугой. Страшно выругавшись на весь корейский автопром smile.gif сижу прикидываю, как я буду снимать подрамник в третий раз... smile.gif Остыв smile.gif на следующий день начинаю снимать подрамник опять, на этот раз решил вытащить сухарь и посмотреть что там с ним. Снимаю подрамник уже как профи за 10 минут smile.gif Вот, кстати пара советов. Чтобы нормально (относительно smile.gif) открутить вот этот болт:
отрежьте ключ на 17 до 7-7,2 мм где-то вот так:
тогда у вас появится возможность крутить этот болт аж на 45 градусов, вместо 5 smile.gif Можно, конечно, кронштейн опоры коробки снять, но мне лениво было.
Итак, добираюсь до фторопластового сухаря, а он там ушел в расклин smile.gif В итоге, выругавшись опять на весь корейский автопром :smile через почти 3 часа, худо бедно вытащил сухарь. Жалко не сфоткал его. Суть всего действа такая. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не тянуть до конца. Также решено было на новом сухаре (старый просто в труху изрезал в процессе доставания smile.gif) сделать конус в месте соприкосновения с самой рейкой, но не рабочей поверхности, а по бокам. Далее ставлю сухарь на место, заворачиваю регулировочный винт до упора без пружины, замеряю сколько это в мм, потом уже заворачиваю с пружиной почти до того же расстояния (нуна чуть меньше).
Итог... Счастье есть smile.gif Надеюсь четвертый раз опускать подрамник буду не скоро.
Lithium
сообщение 10.11.2010, 22:57
Сообщение #230
Мой город: СПб
Господа!,а ежели у меня ЭУР Какая рейка может стоять (номер) ??
hrs78
сообщение 11.11.2010, 17:47
Сообщение #231
Из: Киев пригород (Варшавское направление)
А что там, в этом комплекте поставляется? Ну т.е. из чего он состоит?
hrs78
сообщение 11.11.2010, 17:58
Сообщение #232
А куда должно быть обращено основание конуса- к прижимному болту, а вершина в рейке? Я правильно понял?
DimaSys
сообщение 11.11.2010, 18:18
Сообщение #233
Из: Волгоград
Вот в этих местах я сделал на конус. Чтобы если и расклинит когда-нить сухарь, то шанс вытащить будет выше smile.gif
Lithium
сообщение 12.11.2010, 21:23
Сообщение #234
Мой город: СПб
Сообщение отредактировал Lithium - 12.11.2010, 21:23
JIO63uK
сообщение 15.11.2010, 12:17
Сообщение #235
Из: Казань
экзист говорит что это на пиканту, разве на гетс не вот это? 57755-1C000
и сколько там таких тяг? две - с каждой стороны?
artemua
сообщение 18.11.2010, 12:24
Сообщение #236
Мой город: Kharkov
Осилил всё, но вопрос остался.
Поставили на диагностике диагноз подтянуть рулевую рейку геша 2008 года 14,АТ 30К пробег. Сначала думал однозначно подтягивать рейку, теперь стал вопрос тянуть или менять сухарик? Или одно второму не помеха?
zubkov77
сообщение 20.11.2010, 15:43
Сообщение #237
Из: Челябинск
Мой город: Челябинск
Если кто знает, подскажите номер рейки рулевой по каталогу. Порвался пыльник, долго ездил не знал, а потом заскрипело когда руль поворачиваешь, на сервисе сказали только замена рейки в сборе.))))) Надо заказывать.
DimaSys
сообщение 20.11.2010, 21:32
Сообщение #238
Из: Волгоград
У меня стоит 57700-1C090
zubkov77
сообщение 20.11.2010, 21:38
Сообщение #239
Из: Челябинск
Спасибо, я уже вычитал что можно поставить 57700-1С080 (от дорестайла) они идентичные но эта в 2 раза дешевле.
silver_GLS
сообщение 21.11.2010, 14:00
Сообщение #240
Из: Балаково
У меня с ЭУР рейка 56500-1C110
Lithium
сообщение 22.11.2010, 11:55
Сообщение #241
Мой город: СПб
Спасибо тебе,добрый человек,думал не дождусь!! :)
funkdu
сообщение 22.12.2010, 16:43
Сообщение #242
В один прекрасный вечер, во время нахождения в заведенной машине, начался шум, похожий на течение "воды"! Ну и за одно звук трения появился. При нажатии на газ звук "воды" становился быстрее, ну и скрежет тоже. Обнаружил, что жидкость ГУРа ниже минимума. Купил, долил. Все исчезло. Был рад... На следующее утро звук снова появился, и жидкости снова нету Под машиной пятен нет, при осмотре движка подтеков тоже нигде не обнаружено. В сервисе сначала тоже ничего не нашли... стояли и думали что ж это такое. Потом мастер снял шпильку с левого пыльника, и из под него потекла жидкость ГУРа... Мастера сразу сказали, что течет рейка и ее нужно менять. Не считая самого факта течи, ГУР работает хорошо, не стучит, не гудит и тд.
Вопрос первый: Менять или можно чинить?
Пробег 50 000.
Если менять, то вопрос второй: В одном из магазинов мск стоимость оригинальной рейки 17 900 (что меня удивило, т.к. кругом цены были 30к, 25к 21к), но есть и не оригинальная рейка за 14 900 фирмы МОНДО. Нормальные цены на рейки или палево какое то? Стоит ставить МОНДО вместо родной?
DimaSys
сообщение 24.12.2010, 13:35
Сообщение #243
Из: Волгоград
Mando вроде и есть родная. Только без шильдика Hyundai. Но на все 100 не уверен.
funkdu
сообщение 24.12.2010, 16:36
Сообщение #244
Заказал Мандо в экзисте за 8600+. Поставлю отпишу как оно.
DimaSys
сообщение 25.12.2010, 12:22
Сообщение #245
Из: Волгоград
funkdu
сообщение 25.12.2010, 13:58
Сообщение #246
EX577001C080 вот она :)
DimaSys
сообщение 25.12.2010, 18:35
Сообщение #247
Из: Волгоград
funkdu, зная стиль маркировки Mando, это точно оригинал, только без значка Hyundai. Короче ждем отчет smile.gif
subver
сообщение 26.12.2010, 15:05
Сообщение #248
Из: Омск
Как номер определил? Для электрорейки (56500-1C110) не знаешь номер? а то цена уж больно вкусная получается )
funkdu
сообщение 26.12.2010, 21:05
Сообщение #249
У меня был номер оригинальной ГУР за 20к+, и там показали аналоги. Твоих аналогов не показали(
funkdu
сообщение 30.12.2010, 22:23
Сообщение #250
Итак.
Поставил себе новую рейку, код EX577001C080, это неоригинал под маркой Mando (как мне сказала педивикия, Мандо является официальным поставщиком деталей на конвеер. Главный плюс — цена. Этот неоригинал обошелся в 8 500 рублей, против 23 000– 36 000 за оригинал. Так что, замена очевидна. Мне подошел как влитой. Машина 2005-го с 1.4 и с ГУР.
Еще поставил задние тормозные колодки, тоже Мандо MPH18, за 540 рублей. Аналогично все стало хорошо. Пока обкатываю. Ничего не скрепит и тд.
PS
Все брал в Экзисте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 6:36
