При разгоне на 4-ой передаче стучат клапана? |
2.9.2010, 16:20
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 8.1.2009 Из: Самара |
Последние пару месяцев наблюдаю у себя следующую картину:
На 4-ой передаче при 50-60 км/ч даю газа - звук от движка как будто стучат клапана, как это было у меня на ВАЗ 99-ой например(когда выставлял зажигание, как раз такой тест был.) То есть я знаю, как стучат клапана, но вроде бы у Гетца этого не должно быть... Явление присутствует на 2,3,4,5 скоростях при подаче газа на малых и средних оборотах, просто на 4-ой это заметно больше всего. Пробег 35 000, 1,4 литра, 2008 г.в. Что это действительно стучит(звенит)? В чем может быть причина? Что делать? Сообщение отредактировал Asd435 - 2.9.2010, 16:20 |
2.9.2010, 16:26
Последние пару месяцев наблюдаю у себя следующую картину: На 4-ой передаче при 50-60 км/ч даю газа - звук от движка как будто стучат клапана, как это было у меня на ВАЗ 99-ой например(когда выставлял зажигание, как раз такой тест был.) То есть я знаю, как стучат клапана, но вроде бы у Гетца этого не должно быть... Явление присутствует на 2,3,4,5 скоростях при подаче газа на малых и средних оборотах, просто на 4-ой это заметно больше всего. Пробег 35 000, 1,4 литра, 2008 г.в. Что это действительно стучит(звенит)? В чем может быть причина? Что делать? попробуй заправку поменять для начала |
2.9.2010, 17:11
детонация, смени заправку для начала, либо попробуй перейти на 95 и посмотри на результат. и не мучай двигатель низкими оборотами. На 4-й мучать движок оборотами ниже 2000 не стоит. Пользы от этого никакой.
2.9.2010, 17:22
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 109 Регистрация: 23.9.2008 Из: Самара Мой город: Cамара |
так же как вариант, если стоит защита, при низких оборотах и резком нажатии движок потряхивает и есть вариант задевания о слегка подмятую защиту (на ВАЗ21103 - было такое)
2.9.2010, 18:18
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев пригород (Варшавское направление) |
По идее детонации не должно быть даже на плохом бензине ибо для этого придуман датчик детонации и система управления двигателем - как только двигатель начинает детонировать - датчик подает сигнал и мозги быстро откатывают УОЗ назад. Другое дело если этот датчик помер.
Но в любом случае лучше всего проверить это явление на премиум-бензине. |
3.9.2010, 14:02
hrs78,
- датчик может и живой ! -- у регулировки тоже есть свой предел ... больше чем крайние возможные значения ЭБУ зажигание не сдвинет !!! = попробуй смени заправку ... = не выжимай много-го на низких оборотах ... = попробуй скинуть клемму аккумулятора ... сбросится адаптация ... может помочь ! |
3.9.2010, 19:04
от нагара в камере сгорания тоже может быть детонация.
А нагар образуется - 1. от паршивого бенза и 2. от условий и манеры пилотирования |
16.9.2010, 17:40
Спасибо всем за советы!
заправки менял - то же самое. защиты нет. Скинуть клемму - попробую...а ничего полезного не "скинется" при этом? Заправиться 95? Не знаю...Когда у меня умирали свечи в прошлый раз, только хуже стало... Странно что больше ни у кого такой проблемы нет... |
18.9.2010, 1:04
Цитата заправки менял - то же самое. от нагара простой сменой заправки не избавишься =( |
22.9.2010, 0:40
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 7.7.2010 Мой город: Moscow |
'Asd435'
У меня аналогичная ситуация - пробег около 5 тыщ. Стал замечать неделю назад. На четвертой я никогда не езжу 50-60 кмч (это обычно или 2-я или редко 3-я скорость), поэтому не замечал. Но вот на второй, когда полицейских перехожу и отпускаю сцепление, но не успел предварительно увеличить обороты - вот тогда и появляются звуки, напоминающие стук клапанов. Всегда заправляюсь bp 92-м. Клемму аккумулятора не могу скинуть самостоятельно - заморочка с сигналкой. Когда появится возможность - скину. О результатах напишу. Сообщение отредактировал zukos - 22.9.2010, 0:42 |
22.9.2010, 12:12
А я еще понаблюдал за своей проблемой - звон появляется при сильном разгоне(педаль в пол) на 3,4,5 скоростях на оборотах в районе 3 000. Смотрю что сам написал первоначально - офигеваю, то ли я глючил первоначально, то ли проблема плавающая...В общем я пока забью на это, пока не выльется во что-то более конкретное.
22.9.2010, 12:17
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 165 Регистрация: 4.8.2009 Из: Москва, Фили |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 16:28 |
