2 страниц V  < 1 2
под панелью дрыббббезжит что-то
Лос Бандитос
сообщение 21.9.2010, 18:08
Сообщение #51
Из: Киров
Мой город: г.Киров
Цитата(Бандитский творог @ 21.9.2010, 12:49) *
накладку не брынчит, панелька белая на стойке возле лобового - тоже в норме. нечему брынчать.
где- то в углу треск трущегося пластика, где-то внутри под панелью, но блин все буквально облазил, благо руки длинные, нечему брынчать unknw.gif
не могу точно найти место скрипа, все сводится к 15 см2, а точно не могу найти.
отогнув белую накладку звук слышался будто бы снизу, убрав голову оттуда показалось будто уже в другом месте, парадокс
жабо лобового стекла...
Бандитский творо...
сообщение 21.9.2010, 21:11
Сообщение #52
Мой город: Казань
там ж вроде резинка какая то идет, ну предположим жабо, как лечить? вставлять спички? :-D
Лос Бандитос
сообщение 22.9.2010, 9:59
Сообщение #53
Из: Киров
Мой город: г.Киров
снимешь дворники,затем резинку на жабо,окрутишь три-четыре самореза(точно уже не помню) и сдернешь накладку из двух половинок.Я проклеивал по периметру маделином,можно битопластом...
Бандитский творо...
сообщение 22.9.2010, 11:17
Сообщение #54
Мой город: Казань
жабо как то сообщается с салоном ?! мб пошатать? зря разбирать не хочется
Лос Бандитос
сообщение 22.9.2010, 14:14
Сообщение #55
Из: Киров
Мой город: г.Киров
Попробовать на время побрызгать силиконом каким или ВД-40,послушать,посмотреть...
lemmus
сообщение 30.9.2010, 13:54
Сообщение #56
Из: Волгоград
Цитата(Бандитский творог @ 21.9.2010, 10:50) *
скрипит что-то под панелью, вроде в углу слева, разобрал бороду внизу , снял пластиковый декор у стойки, все под панелью с фонарем облазил, все пошатал на предмет скрипа - БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО.
В том месте может находиться блок сигнализации, если ее ставили в сервисе. У себя нашел ее слева вверху между панелью и воздуховодом. Воздуховод штатно обернут обычным паролоном. А паролон имеет свойство скрипеть :-( Может там пошукать? Блок сигналки у меня не видно, только если рукой нащупать.
Сообщение отредактировал lemmus - 30.9.2010, 13:55
Бандитский творо...
сообщение 30.9.2010, 16:13
Сообщение #57
Мой город: Казань
сейчас уже скрип слышан при трогании, не могу описать, будто что-то работает на растяжение пружины или трение жесткого пластика. скрип похожий на кроватный.
ПРЯМ ОДОЛЕВАЕТ меня, на улице уже дубак, +6, могу до зимы не успеть, а там неровные дороги - не выдержу ездить на 14ой всю зиму...
lemmus
я когда снимал внизу полочку, под панелью все облазил, подергал воздуховод (трубу), да все практически подергал, даже пучок проводов обернутый в изоленту не создает такой противный звук.
PS я даже забил на звук сзади, газуешь, резонанс создается на пластике сзади, черт с ним, победить бы этот скрип.
музыку слушать громко не вариант!
QuadFour
сообщение 30.9.2010, 22:15
Сообщение #58
Какая-то хрень попала в воздуховод или вентилятор, возможно листья (шелестит где-то чуть правее салонного фильтра). Если рычажок на внутренней циркуляции воздуха - все тихо, как только рычаг на забор воздуха с улицы, сразу противный шелест, как все это добро вытащить от туда? =)
сообщение 1.10.2010, 9:35
Сообщение #59
QuadFour
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=4928
Лос Бандитос
сообщение 3.10.2010, 20:16
Сообщение #60
Из: Киров
Мой город: г.Киров
lemmus
сзади резонирует рамка номера или костыль дворника или ручка открывания пятой двери...
Бандитский творо...
сообщение 4.10.2010, 9:26
Сообщение #61
Мой город: Казань
задний стоп, вернее пластик скрывающий его может ведь по сути тоже
но меня это не трогает сильно
Вот под панелью - до сих пор загадка, в субботу снял морду приборки, проклеил под панелью какие то просветы, места возможных стыков - ФИГ ТАМ, не могу найти и все, тем временем на улице уже +3, дубак, чую до зимы не успею найти таки скрип, а жаль...
oldgetz
сообщение 4.10.2010, 10:12
Сообщение #62
Бандитский творог,
- при закрытой задней двери - попробуй нажать на нее ( на железо ) в районе оси поводка ( моторчика ) очистителя заднего стекла =
= будет поскрипывать ? - если ДА - скрипит пластик панели задней двери о саму железную дверь .
Бандитский творо...
сообщение 4.10.2010, 20:01
Сообщение #63
Мой город: Казань
2 ALL
Может ли скрипеть "ОПОРНЫЙ подшипник" ??? и при этом скрип отдаваться в салон ?
fs0l
сообщение 5.10.2010, 1:20
Сообщение #64
Из: ДОМА
Мой город: М О С К В А
Цитата(Бандитский творог @ 4.10.2010, 21:01) *
2 ALL
еще как может, слева скрипит ? скрип похож на этот -> http://video.yandex.ru/users/fs0l/view/2/ Звук погромче только сделай
или вот второе http://video.yandex.ru/users/fs0l/view/1/
Сообщение отредактировал fs0l - 5.10.2010, 1:26
Бандитский творо...
сообщение 5.10.2010, 8:07
Сообщение #65
Мой город: Казань
Да черт подери, это тот звук, но не такой интенсивный, появляется при трогании, на повороте, при наезде на препятствия.
КАК лечить? по гарантии сдать можно?
fs0l
сообщение 5.10.2010, 13:36
Сообщение #66
Из: ДОМА
ну на видео он такой интенсивный из-за того что я выбрал большие ухабы и ехал со скоростью 3-5 км.ч Проявляется у меня не всегда.
Не знаю, что это. Это точно не в приборке, не в белой стойке, не в жабо снаружи. У меня осталось только 2 варианта. Либо какое-то крепление торпедо, либо опорный подшипник.
У меня эта барабашка не постоянно, неожиданно просыпается и также неожиданно исчезает )))
Снаружи не слышно. Еще особенность такая, вроде кажется что где-то внизу слева, а близко прислуживаешься и уже кажется, что не внизу )))
Как лечить не знаю, найдешь решение - дай знать
Бандитский творо...
сообщение 5.10.2010, 14:19
Сообщение #67
Мой город: Казань
хочу по гарантии сгонять на предмет "опорника", типа пусть проверят, даже не знаю, что предъявить
oldgetz
сообщение 5.10.2010, 14:44
Сообщение #68
- тама может поскрипывать еще и резинки-втулки стаба поперечной устойчивости ( нужно посмотреть чтоп не было зазора между резинкой и стабом при вывернутом колесе у подрамника ) а может еще и стойка-тяга (косточка ) этого стаба ( в низу и вверху шаровые наконечники) = причем стойки стаба постукивают а резинки-втулки - поскрипывают и "булюк-булюк"...
Сообщение отредактировал oldgetz - 5.10.2010, 14:46
Бандитский творо...
сообщение 5.10.2010, 16:28
Сообщение #69
Мой город: Казань
fs0l
Давай начнем с малого, если это крепление панели, по гарантии никто суваться точно не будет туда.
Ты какие меры предпринимал ? я снимал бороду внизу под рулем, приборку, все провода, зажимы подергал, но ниче не нашел
Допустим это "опорник", ну ведь на улице его слышно должно было быть. А глушил машину на бугорке, скатывал ее и слушал снаружи - звуков не было, засовывал через окно голову - звук был из под панели.
oldgetz
ты слушал звуки, выложенные fs0l ?
Лос Бандитос
сообщение 5.10.2010, 18:51
Сообщение #70
Из: Киров
Мой город: г.Киров
Может что то в двери,а не под панелью?
Бандитский творо...
сообщение 5.10.2010, 18:54
Сообщение #71
Мой город: Казань
Lос Бандитос
это не в двери, я их сразу после покупки все перебрал, там априори ниче не может скрипеть, естественно двери я повторно проверял тоже
звук строго из угла панели, на видео комрада слышно отчетливо
ПОСМОТРИ видео по ссылкам выше (звук громче)
fs0l
сообщение 5.10.2010, 22:31
Сообщение #72
Из: ДОМА
Да я разбирал и приборку и под рулём снимал накладку и пошуршал там снизу. Даже залез с головой в педальный узёл и с фонариком там всё осмотрел. Там кстате видно и крепления торпедо. Там всё прикручено на совесть, скрипеть нечему. Проводов там очень много, но провода такой звук старой пружнной кровати издавать не могут.
Это точно не внутренности двери, я там всё проклеивал.
Самое интересное, что этот скрип проявляется только когда машина в двежении. Я прощупал каждый сантиметр, понажимал везде - и нифига.
Повторюсь скрип очень хитрый. Вроде уже опеределил квадрат 15см где он базируется, но начинаешь прислушиваться, а он отдает как будто сверху откудато...
Сообщение отредактировал fs0l - 5.10.2010, 22:34
fs0l
сообщение 5.10.2010, 22:39
Сообщение #73
Из: ДОМА
Бандитский Творог, я уж думал, что я одинок в этом мире гетцев с таким сверчком назойливым.
Но это единственный сверчек в моей машине )
Бандитский творо...
сообщение 5.10.2010, 22:40
Сообщение #74
Мой город: Казань
fs0l
ну уже хорошо, что проблема у нас одна. аналогично облазил все под панелью с фонарем, пошатал, что можно - эффекта ноль.
гарантия у тебя тю-тю я так понял? что можно предъявить по гарантии ? пробег то у меня смешной, 9к всего
была идея поддомкратить и побрызгать вдшкой место стыка опорника, но как устроено на геце я даже не знаю, на "зубиле" (14ой) их сверху видно было.
fs0l
сообщение 5.10.2010, 23:08
Сообщение #75
Из: ДОМА
Цитата(Бандитский творог @ 5.10.2010, 23:40) *
fs0l
сверчки, а также естественный износ всяких резинок не попадает под гарантию. Дилер думаю если и будет смотреть то это будет явно за твой счет .
у меня уже 5-ый год машине пошёл, пробег через неделю будет 55555 )))
Лос Бандитос
сообщение 6.10.2010, 6:00
Сообщение #76
Из: Киров
Мой город: г.Киров
Цитата(Бандитский творог @ 5.10.2010, 18:54) *
Lос Бандитос
Очень похож на скрип от опорника или сайлент блоки стабилизатора поперечной устойчивости...
Обычно сайлент блоки перестают скрипеть после хорошей мойки или езды по лужам-водичкой смочит и некоторое время тишина.Попробуйте.
А опорник должен еще и постукивать,смазать его сверху под капотом...
Бандитский творо...
сообщение 6.10.2010, 10:30
Сообщение #77
Мой город: Казань
я так понимаю чтоб сверху что-то смазать надо снять жабо и дворники, не вариант, холодно и муторно
Лос Бандитос
сообщение 6.10.2010, 11:22
Сообщение #78
Из: Киров
Мой город: г.Киров
заодно жабо проклеишь-двух зайцев сразу.Чем до настоящих холодов ждать! Viannen_loungelizard.gif
fs0l
сообщение 7.10.2010, 1:30
Сообщение #79
Из: ДОМА
Бандитский творог
Не надо там ничего промазывать ))) у тебя пробег 9 тысяч. У меня такая фигня вылезла примерно на 45000, если у меня был пробег как у тебя, то я бы точно поехал разбираться к дилеру. Съездей лучше к дилеру и терзай их, пусть разбираются.
Мне почему кажется, что проблема именно в опорном подшипнике. Пусть проверяют его
Бандитский творо...
сообщение 7.10.2010, 15:44
Сообщение #80
Мой город: Казань
fs0l
заехал сегодня к официалам в ТТС.
в бокс загнали, разговариваю с мастером. давай грю проревем опорник и все выше описанное вами всеми.
он сразу наотрез - опорник не думаю, что дефектный, да и нечему там скрипеть.
подняли на подъемник, подтянул защиту и ходовую всю, ничего и не надо было подтягивать, все говорит в идеале (ну наверно при 9к то пробеге)
начал рулевую тягу шатать и говорит "есть легкий люфт", сняли с подъемника, на месте покрутил руль, слышу грит, что-то скребет, будем менять.
я unknw.gif люфт же не смертельный, он наотрез, по гарантии замена, лучше 5 раз перебздеть, чем 1 недобздеть.
ну что, надо ждать деталь.
что скажешь?
PS сгоняй на подъемник, вдруг у тебя тоже самое
fs0l
сообщение 7.10.2010, 16:25
Сообщение #81
Из: ДОМА
Цитата(Бандитский творог @ 7.10.2010, 16:44) *
fs0l
что скажешь?
чёто сомниваюсь я, что из-за рулевой тяги может быть такой скрип ))) Думаю, что рулевую тягу тебе заменят, а проблема останется
Бандитский творо...
сообщение 7.10.2010, 17:07
Сообщение #82
Мой город: Казань
ну посмотрим. опорник он уперся не снимать. надо грит пружину и тп, а смазывать там нечего.
fs0l
сообщение 7.10.2010, 20:08
Сообщение #83
Из: ДОМА
Ну ты всёравно держи в курсе. Не зубудь написать, что изменится после замены рулевой.
Бандитский творо...
сообщение 7.10.2010, 21:38
Сообщение #84
Мой город: Казань
само собой ;)
PS операция по замене довольно не простая, ох уж как я боюсь этих сервисменов
Бандитский творо...
сообщение 17.11.2010, 16:37
Сообщение #85
Мой город: Казань
Поменяли рулевую тягу, по моей прихоти поменяли еще докучи и опорник.
Скрип не пропал. Протянули все гайки под капотом. Не знаю, где копать.
Да по сути, если б ходовая, наверно слышно было б снаружи.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2026, 21:07
