Вопросы по работе бензонасоса
Анатольевич
сообщение 12.8.2008, 17:47
Из: Самара
писал я уже здесь , что заводится плоховато(раньше было так:пока насос сосает, т.е. моторчик зужжит-завестись можно, как только перестает зужать-кирдык)А счас стало вот так:включаю зажигание, моторчик зужит, бензин накачал(вроде), моторчек остановился,ключ на старт- не заводицца, выключаю зажигание, релюха щелкает сразу(или клапан), жду второго щелчка(как релюха) потом второй раз зажигание, т.е второй раз накачка-и вперед, ЗАВОДИЦЦА!Внимание ВОПРОС:БЕНЗОНАСОС ЛИ виноват?Или где в другом месте пошукать?
СПАСИБО!
Сообщение отредактировал AlexJP - 16.12.2013, 15:38
- Анатольевич   Вопросы по работе бензонасоса   12.8.2008, 17:47
- - Sipec   у знакомых были проблемы аналогичные с твоей- посл...   13.8.2008, 9:11
- - dinamik   Sipec +100. Фильтр-99%   13.8.2008, 9:17
- - Анатольевич   друзья, фильтр я поменял тыщщи три назад   13.8.2008, 19:14
- - dinamik   Сними фильтр и посмотри,если грязный,промой бак(вп...   13.8.2008, 19:35
- - Начальник КТП   а у вас в Самаре сложности с проверкой давления то...   13.8.2008, 19:38
- - 410   надо манометром давление померить на топливной рам...   13.8.2008, 20:07
- - Анатольевич   в выходной буду разбирать фильтрец , насос отнесу ...   13.8.2008, 20:10
- - Dimon81   При запуске авто постоянно запускается бензонасос   28.1.2009, 15:56
- - Ashikh   Dimon81 это нормально   28.1.2009, 16:00
- - dinamik   Dimon81 А ты хотел с выключенным бензонасосом заве...   28.1.2009, 16:06
- - Dimon81   Цитата(dinamik)Dimon81 А ты хотел с выключенным бе...   28.1.2009, 16:12
- - slava6   Цитата(Dimon81)Цитата(dinamik)Dimon81 А ты хотел с...   28.1.2009, 16:29
- - Александр23   Регулятор давления чисто механический и не дает ни...   28.1.2009, 16:30
- - Baks   Ну ночь то точно не держит   28.1.2009, 16:32
- - LenarM   это чисто теоретически бензонасос должен держать д...   28.1.2009, 16:59
- - -pm-   Тут недавно ссылка была в теме про запуск двигател...   28.1.2009, 17:44
- - Сергей К.   Жужжание бензонасоса.....   12.1.2010, 23:11
|- - NkAml   Цитата(Сергей К. @ 13.1.2010, 0:11) У ког...   3.9.2010, 0:23
- - leks   Так и должно быть   13.1.2010, 8:23
- - Voronov   Re: Жужжание бензонасоса.....   13.1.2010, 9:17
- - ADK-XXI   Заработал то заработал, а вот правильно ли? ;-)   13.1.2010, 9:19
- - Knop   Цитата(ADK-XXI)Заработал то заработал, а вот ...   13.1.2010, 9:34
- - ADK-XXI   Knop Вот и я о том, что со слов топикстартера ниче...   13.1.2010, 11:37
- - Сергей К.   Металлического звона нет. Когда машина холодная на...   13.1.2010, 12:03
- - Сергей К.   Может кто живет недалеко от Москвы или в Москве р-...   13.1.2010, 12:23
- - Fanat   Может что-нить забыли при сборке? Прокладку наприм...   13.1.2010, 12:29
- - Сергей К.   Fanat Думаю, что вряд ли что-то забыл. Проверил вс...   13.1.2010, 12:38
- - raging   Созрел тост:"Так выпьем же за то,чтоб ни кто ...   13.1.2010, 14:04
- - rgo   Цитата(Сергей К.)Fanat Думаю, что вряд ли что-то з...   13.1.2010, 16:30
- - Сергей К.   rgo Они и должны вставать с трудом, т.к. резиновые...   13.1.2010, 16:45
- - rgo   Цитата(Сергей К.)rgo Они и должны вставать с трудо...   13.1.2010, 16:57
- - Владимирский   а если залить полный бак, будет слышно.   16.1.2010, 13:32
- - Сергей К.   Цитата(Владимирский)а если залить полный бак, буде...   16.1.2010, 21:18
- - Александр23   Сергей К. Я думаю, что жидкость лучше проводит зву...   16.1.2010, 21:20
- - Сергей К.   оригинальный ответ...))   16.1.2010, 21:34
- - MrSAS   А есть ли вообще какиенибуть проблемы с бензонасос...   16.1.2010, 21:48
- - Сергей К.   MrSAS Про кольца тут все написано: http://www.getz...   16.1.2010, 21:57
- - Bablo   У меня вообще перестал жужжать бензонасос, машина ...   18.1.2010, 14:27
|- - hiteck   Цитата(Bablo @ 18.1.2010, 17:27) У меня в...   24.7.2010, 20:01
- - Алеф   Цитата(Bablo)У меня вообще перестал жужжать бензон...   18.1.2010, 14:34
- - JAMPER_RU   Цитата(Bablo)У меня вообще перестал жужжать бензон...   18.1.2010, 14:48
- - Bablo   спасибо   18.1.2010, 15:22
- - Александр23   Один раз была проблема - под клемму массы БН под ...   18.1.2010, 15:28
- - Ruslangetz   Bablo Во избежании досадных недорозумений проверь ...   18.1.2010, 17:43
- - Bablo   сегодня машина завелась, просто постояла сутки и с...   19.1.2010, 13:29
- - dogman   А я вообще не слышу никакого жужжания и ни разу не...   20.1.2010, 0:31
- - Вячеслав Михайлович   а у меня на морозе засвистел бензонасос.Свистит по...   27.1.2010, 20:47
- - hiteck   попробуй проверить давление.у меня было.постоянно ...   24.7.2010, 19:58
- - Медведь74.ру   появилось тоже самое что описывает автор, т.е. есл...   2.9.2010, 8:42
|- - @lf   Цитата(Медведь74.ру @ 2.9.2010, 9:42) Жуж...   2.9.2010, 10:46
- - wxp   Когда работает, он жужжит, это нормально, просто р...   2.9.2010, 9:25
- - Медведь74.ру   блин, да все эти эффекты психики я понимаю, только...   2.9.2010, 9:34
- - wxp   Если бы кусочек попал в насос, насос бы уже накрыл...   2.9.2010, 10:16
- - Медведь74.ру   согласен, но он (кусочек) никак не может попасть в...   2.9.2010, 10:18
- - Des163   родной стоит 3900 руб. насос в экзисте, 7000 руб. ...   2.9.2010, 21:42
|- - Медведь74.ру   Цитата(Des163 @ 2.9.2010, 21:42) родной с...   3.9.2010, 8:14
- - BADADE1979   Привет всем!!! Знатоки подскажите куда...   7.9.2010, 9:59
|- - @lf   Цитата(BADADE1979 @ 7.9.2010, 10:59) Прив...   7.9.2010, 11:04
|- - TORTUGA)   Всем привет !!! Народ подскажите каког...   12.9.2010, 14:24
|- - wxp   Цитата(TORTUGA) @ 12.9.2010, 15:24) В...   12.9.2010, 15:01
- - Александр23   wxp, А разве не серый? Или он после блока предов ...   14.9.2010, 7:55
|- - TORTUGA)   Цитата(Александр23 @ 14.9.2010, 8:55) wxp...   14.9.2010, 13:16
|- - TORTUGA)   Цитата(TORTUGA) @ 14.9.2010, 14:16) Ц...   17.9.2010, 12:07
- - Александр23   TORTUGA), На 90% потолще серый.   17.9.2010, 13:48
|- - TORTUGA)   Цитата(Александр23 @ 17.9.2010, 14:48) TO...   22.9.2010, 11:41
- - Александр23   TORTUGA), Получил доступ к схемам. 100% серый. К...   22.9.2010, 17:13
|- - hrs78   По поводу проверки бензонасоса (с киевского форума...   22.9.2010, 17:31
- - RecklessOne   После разбора бензонасоса, машина не заводится Пр...   6.3.2011, 19:42
- - Алеф   Крутил долго? Давление то упало после отсоединения...   6.3.2011, 19:45
- - RecklessOne   Крутил долго и не однократно. Подвопрос - почему н...   6.3.2011, 19:48
- - Александр23   RecklessOne, При первом - всегда. При повторном, ...   6.3.2011, 20:51
- - RecklessOne   Может ли такое происходить, если одеты не все коль...   6.3.2011, 21:05
- - Groove   Может мощность где-то падает? Не тот ток на сам на...   9.3.2011, 16:15
- - Радиус-8   в феврале проблема была аналогичная - утром завела...   10.3.2011, 8:24
|- - Sergey_V   Была такая же проблема. после замены топливного фи...   14.3.2011, 15:14
- - douplus   не работает бензонасос сегдоня после остановки не...   12.4.2011, 18:20
- - WADIE   помимо реле есть еще предохранитель на 10 А (f/рum...   12.4.2011, 22:46
|- - douplus   Цитата(WADIE @ 12.4.2011, 23:46) помимо р...   13.4.2011, 4:29
- - Александр23   douplus, Далее обычно сигналка стоит.   13.4.2011, 7:24
|- - douplus   Цитата(Александр23 @ 13.4.2011, 8:24) dou...   13.4.2011, 16:11
- - ~Лия~   Подскажите, пожалуйста, что это может быть: неделю...   10.5.2011, 11:19
- - WADIE   ~Лия~, - фильтр тонкой очиски бензина в бензонасо...   10.5.2011, 15:49
|- - ~Лия~   Цитата(WADIE @ 10.5.2011, 16:49) ~Лия~, ...   10.5.2011, 15:56
- - WADIE   - может он ( насос ) немного воздуха хапанул ... в...   10.5.2011, 16:30
- - souz801   сегодня перестал заводиться ой getz 2005г.в. 1,3л,...   18.6.2011, 23:41
- - wxp   Начините с проверки наличия напряжения на клеммах ...   19.6.2011, 9:01
|- - souz801   Цитата(wxp @ 19.6.2011, 10:01) Начините с...   19.6.2011, 9:40
- - Александр23   souz801, Толстый серый - на БН.   19.6.2011, 9:51
|- - souz801   Цитата(Александр23 @ 19.6.2011, 10:51) so...   20.6.2011, 23:36
- - Veter0k   Цитатафильтр тонкой очиски бензина в бензонасосе м...   9.8.2011, 10:52
|- - Алеф   Цитата(Veter0k @ 9.8.2011, 11:52) А что э...   9.8.2011, 11:00
- - Veter0k   Я бензонасос разбирал уже 3 раза. Там есть насос, ...   9.8.2011, 12:00
|- - Александр23   Цитата(Veter0k @ 9.8.2011, 13:00) он вста...   9.8.2011, 13:20
- - tytysik   Бензонасос не качает бензин. Утром заводил машину...   25.10.2011, 18:45
|- - Viktor22   Цитата(tytysik @ 25.10.2011, 19:45) Утром...   25.10.2011, 19:33
|- - tytysik   Цитата(Viktor22 @ 25.10.2011, 20:33) МОже...   25.10.2011, 19:39
- - tytysik   Пробовал завести опять. Решил что дело в черной ме...   25.10.2011, 23:17
- - Александр23   На дисплее правильно отображается передача?   26.10.2011, 7:23
- - Dif   Если не парите вызовите диагноста, а то так можно ...   26.10.2011, 7:45
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 19:12
