9 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Сигнализация Шерхан/Scher-Khan/Sherkhan. От А-Я
mudly
сообщение 11.4.2010, 19:41
Сообщение #201
Из: Калининграда
Может кто подскажет стоит Scher-Khan 7 с авто запуском, в сервисе не подключили тахометрический сигнал и с ручного тормоза, может кто знает по проводе, где расположены провода в авто.
P/s GetZ 1,4 AT, 2009 г.в.
сообщение 11.4.2010, 20:37
Сообщение #202
mudly,
Откуда знаешь, что не подключили? Я для ручника с автоматом всегда на массу сажаю, а тахо лучше на генератор...
mudly
сообщение 11.4.2010, 21:39
Сообщение #203
Из: Калининграда
Александр23 авто запуск работает без вкл. ручника (по КАСКО требуют, чтоб не заводилась авто без постановки на ручник), провод на тахометр/генератор на сигналке не подключен, почему на генератор лучше ???
Сообщение отредактировал mudly - 11.4.2010, 21:40
сообщение 11.4.2010, 21:52
Сообщение #204
mudly,
С автоматом не заведется на передаче, требование немного глупое, хотя с Гетцом могут быть нюансы - люч можно вынуть с любом положении коробки. А с генератором, по-моему, просто надежнее, меньше глюков.
А вообще, если не подключить этот желто-черный провод, как сигналка понимает у тебя, что запуск произошел? И что мешает попросить установщика закончить дело?
mudly
сообщение 11.4.2010, 22:12
Сообщение #205
Из: Калининграда
Александр23 может вы подскажите принцип зашиты при работе машины с авто запуском, если машина работает стоит на охране, движок выключается, если открыть дверь, капот, багажник, по датчику удара, если нажать тормоз, если машину сняли с охраны, движок глохнет если нажать тормоз, но если поставить на ручник, включить передачу, снять с ручника можно уехать так и должно быть или я чего то не понимаю???
Сообщение отредактировал mudly - 11.4.2010, 22:13
сообщение 11.4.2010, 22:17
Сообщение #206
Ударник при автозапуске отключается. Ручник можно до конца не отключать. Так что - это подарок угонщику.
mudly
сообщение 11.4.2010, 22:25
Сообщение #207
Из: Калининграда
Александр23 хм... датчик отключается, а автозапуск позволяет уехать и даже если обрезать ключь и в обходчик засунуть только эл. часть иммоб., это огромный риск - печально.
P/s спасибо за ответы.
Сообщение отредактировал mudly - 11.4.2010, 22:25
сообщение 11.4.2010, 22:36
Сообщение #208
mudly,
В обходчик лучше вставить ненарезанную болванку, два ключа у себя. Лучше дополнить систему иммобилайзером с датчиком перемещения. Это позволит заводить машину без метки, а ехать - только с ней.
mudly
сообщение 12.4.2010, 23:49
Сообщение #209
Из: Калининграда
Александр23 после детального осмотра, выяснилось провод на генератор подключен, а на ручник нет. Если есть возможность подскажите как его отыскать в машине (мож на какую колодку идет???). Голубой/черный с сигналки тупо посажен на ноль. unsure.gif
P/s В обходчик лучше вставить ненарезанную болванку - в сервисе сказали, что для программирования не нарезанной болванки надо разобрать замок зажигания и предложили это сделать за 2к рублей, а с нарезанным 500р.
Сообщение отредактировал mudly - 12.4.2010, 23:53
stuart
сообщение 12.5.2010, 12:01
Сообщение #210
всем добрый день! может кто поможет советом? уронила недавно брелок от сигналки шерхан.после удара пропала в верхнем левом углу антенка.все остальные функции в порядке.что теперь делать?куда обращаться?заранее спасибо всем ответившим.
africanych
сообщение 12.5.2010, 12:13
Сообщение #211
Из: Петербурга
Мой город: Мой город
stuart, Коли работает - залепить дырку изолентой и юзать дальше, или в чехольчик кожаный положить, что бы пыль не попадала внутрь.. А отдельно брелоки можно приобрести в любом специализированном магазине, только потом его нужно "привязать" к конкретной сигнализации.
Можно ТУТ поспрашать...
...или ТУТ
Сообщение отредактировал africanych - 12.5.2010, 12:21
africanych
сообщение 12.5.2010, 12:27
Сообщение #212
Из: Петербурга
или ТУТ! ))))
stuart
сообщение 14.6.2010, 21:23
Сообщение #213
Цитата(africanych @ 12.5.2010, 13:27) *
или ТУТ! ))))
спасибо!
LeeLaNa
сообщение 27.7.2010, 23:23
Сообщение #214
Из: Южка
Подскажите, а какая-то сводная таблица по 6 шерхану есть? Наподобие такого:
сигналов брелка 2
причина удар
способ отключения нажать кнопку I
и т.д. Понятно, что все можно найти в инструкции, но может, кто-то заморачивался с систематизацией или созданием памятки? to_pick_ones_nose3.gif
сообщение 28.7.2010, 6:16
Сообщение #215
LeeLaNa,
У Шерхана замечательная инструкция. Даже на брелке написана.
Малков Андрей
сообщение 15.9.2010, 10:12
Сообщение #216
Из: Архангельск
Мой город: Архангельск
Добрый день всем!
Позавчера забрал свой ГЕТЦ из салона (машина куплена для жены). Установили сигналку ШЕРХАН 5. Я не вижу куда поставили антенну от сигналки и поставили ли вообще. Я езжу на Шевроле Лачетти, там тоже стоит Шерхан 5 ( в 2007 году), дак антенна приклеена в верхней части лобовухи. Подскажите мне пожалуйста, должна ли быть антенна. Может на свежих сигналках она выглядит как-то по другому и куда-то убрана?
Прежде чем создавать новую тему,неплохо бы FAQ почитать. Иначе грозит п 2.4 действующих правил. Устное предупреждение.
Тема соединена с существующей
Сообщение отредактировал Jarlacks - 27.9.2010, 10:42
Varan
сообщение 15.9.2010, 10:26
Сообщение #217
Из: Гетц
Мой город: М.О.
Цитата(Малков Андрей @ 15.9.2010, 11:12) *
Добрый день всем!
А не пробовали позвонить в фирму-установщик, и там спросить?
У меня на лобовухе антенна от шерхана (версии правда не знаю какой).
ездюк
сообщение 15.9.2010, 10:31
Сообщение #218
Из: Самара
Мой город: Cамара
Добрый день всем!
у меня шерхан 5, ставил в 2009г. антена как и у вас на лачике - на верхней части лобовухи
kornak
сообщение 15.9.2010, 10:39
Сообщение #219
Из: Москва, пос.Северный
посмотри на сайте мануал по установке, вот что там написано:
Антенный блок может быть установлен в верхнем углу лобового стекла.
Расстояние от антенны до ближайшей металлической поверхности
должно быть не менее 50 мм. Перед установкой антенного блока
следует обезжирить поверхность стекла в месте монтажа спиртовой
салфеткой. Температура стекла при монтаже должна быть не менее
+100С. Рекомендуется близкая к вертикальной ориентация антенного
блока, при этом обеспечивается максимальная дальность связи во всех
направлениях вокруг автомобиля. При прокладке провода от антенного
блока к процессорному блоку следите за тем, чтобы не передавить
провод панелями или фиксаторами обивки. Допустима скрытая установка
антенного блока. При скрытой установке возможна некоторая потеря в
дальности связи.
Возможные места установки:
1) В углах лобового стекла
2) Солнцезащитные козырьки
3) На неподвижных боковых стеклах
4) Козырек приборной панели
5) В углах заднего стекла
6) Под задней полкой и т.д.
сообщение 15.9.2010, 18:14
Сообщение #220
Наверно, если не видно, то спрятана за приборкой или в стойке. Без антенны работать не будет, значит она есть и подключена.
efko
сообщение 15.9.2010, 18:43
Сообщение #221
Из: Казань
У меня тоже шерхан 5, прилепил себе антенну изнутри на панель над бардачком. Может и они туда же прилепили.
Autolady
сообщение 23.9.2010, 17:29
Сообщение #222
У меня стандартно на лобовухе...была...
Почти 4 месяца назад угнали нафиг ночью от подъезда вместе с Шерханом.
efko
сообщение 23.9.2010, 17:31
Сообщение #223
Из: Казань
Autolady Автозапуск был?
Сообщение отредактировал efko - 23.9.2010, 17:32
Малков Андрей
сообщение 24.9.2010, 10:33
Сообщение #224
Из: Архангельск
А КАСКО есть?
сообщение 24.9.2010, 10:46
Сообщение #225
efko,
Пятый с запуском. Ключ в машине. Подарок.)))
Autolady
сообщение 29.9.2010, 15:44
Сообщение #226
Нет, автозапуска не было - тут мне кто-то подсказал, что с ним угнать на порядок легче. Хотя, как видите, по помогло...
А КАСКО есть?
Да, КАСКО было, Ингос в итоге всё выплатил спустя три месяца после факта угона. Правда, со справками помурыжили, но в пределах разумного )) У меня там еще ситуация с ключами была неоднозначная (писала об этом в теме "УГОН"), но в итоге обошлось без судов...
Z0z@
сообщение 25.10.2010, 19:32
Сообщение #227
Из: Ленинград
Мой город: Ленинград
Подскажите пжлст: куда при установки в автосалоне могли спрятать-установить датчик удара? (=
KettiBetti
сообщение 25.10.2010, 20:39
Сообщение #228
здраствуйте))у меня рестайл,шерхан 8,а спрятан он у меня вот где:под рулем у нас есть относительно длинная полочка,ниже этой полки,и ближн к водительской двери должны будете увидеть прямоугольник с выемкой для открывания,это он)
прочитала ваше сообщение,испугалась,побежала смотреть в окно...фух,стоит! scratch_one-s_head.gif
сообщение 25.10.2010, 20:58
Сообщение #229
Если не найдешь, вечером загляни в этот лючек, поставь не охрану и стукни по рулю - найдешь по яркому миганию светодиода (первые 30 с ударник не сработает, но мигать будет).
Varan
сообщение 10.12.2010, 9:49
Сообщение #230
Из: Гетц
Мой город: М.О.
Информация для карательных органов:
Тему про шерханы за приемлемое время не нашел.
Поэтому запостил новый.
Ночью было разбито правое переднее стекло моего авто, при этом сигнализация "Шерхан" в режим паники не перешла.
Интересует, с чем это связано - с настройками, либо такое поведение характерно для всех сигналок данного типа. Спасибо.
Тема в FAQ на видном месте! Не новичок вроде..
Вместо положенных по п.2.4 Правил-устное предупреждение,как пострадавшему.
Сообщение отредактировал Jarlacks - 10.12.2010, 11:38
сообщение 10.12.2010, 10:30
Сообщение #231
С настройками сиги и датчика удара.
Varan
сообщение 10.12.2010, 10:50
Сообщение #232
Из: Гетц
Мой город: М.О.
Кошка рядом пройдет - сигналка чирикает. Видимо чувствительность на максимуме.
Как при этом режим панинки может не сработать???
Или там сложнее регулировки, чем просто чувствительность, на какие-то диапазоны частот/режимы?
сообщение 10.12.2010, 11:09
Сообщение #233
один из способов: берем свечу зажигания разбиваем керамику на мелочь, размером 2 спичечные головки. подходим к боковому стеклу и кидаем прямо в центр и стекло мгновенно трескается, Без шума
сообщение 10.12.2010, 11:19
Сообщение #234
- вот от этого тонировка и спасала ....
Varan
сообщение 10.12.2010, 12:55
Сообщение #235
Из: Гетц
Мой город: М.О.
Ты в Отрадном позавчера случаем вечером не прогуливался? :-)
Если серьезно, факт несрабатываения режима "паника" при разбитии стекла - либо серьезный недостаток системы, либо вообще неверная настройка...
Сообщение отредактировал Varan - 10.12.2010, 12:58
didi0
сообщение 19.12.2010, 17:31
Сообщение #236
Мой город: Астана
Здравствуйте! У меня сигналка Шерхан5, начались морозы и решил поставить на запуск по таймеру. Взял машину летом, поэтому опыта общения с этой сигналкой нету. Так вот на брелке написана схема 1+4. Подержал, машина пискнула и все. Вопрос, на брелке должен ли загореться какой-нибудь индикатор что машина на прогреве? У меня ничего не изменилось, нажал еще 3 раза, все равно никаких больше знаков, может глюк. И еще, прочитал про функция прогрева по температуре, но как ее активировать так и не нашел, подскажите как это сделать, пожалуйста!
сообщение 19.12.2010, 17:39
Сообщение #237
didi0,
Читай про таблицы программирования. 1+4 просто включает ЗАПРОГРАММИРОВАННЫЕ ЗАРАНЕЕ параметры запуска.
didi0
сообщение 22.12.2010, 8:19
Сообщение #238
Мой город: Астана
Спасибо, за совет! Нашел в нете инструкцию, долго читал вникал, но все равно есть вопросы. Просто боюсь что-нибудь напортачить. Там написано так сначала 1+2 - 2сек, чтобы войти в режим программирования, потом кнопкой 4 выбираем функцию, тут собственно вопрос, в таблице таймер под номером 13, это значит нужно ее 13 раз нажать? потом подождать и выбрать уже вариант со временем. 13 раз быстро нажимать или она будет после каждого раза чирпать? Дальше то температуру надо настраивать, а там уже 21 раз. Если я температуру настрою, то как ее активировать? Про это ненашел, или она автоматически активируется при запуске по таймеру?
Подскажите пожалуйста те кто сам настраивал. Сегодня уже 33 было ночью еле завелся с утра.
Коистантин
сообщение 22.12.2010, 8:40
Сообщение #239
Из: Челябинск
[quote name='didi0' date='22.12.2010, 10:19' post='1209037']
[/quote/]
После каждого нажатия на кнопку при выборе по таймеру надо ждать отклика машина - 1 короткий звуковой сигнал, после набора надо будет подождать 3-5 сек. сигнализация продублирует кол-во нажатий звуковыми сигналами, после чего нажать кнопку на пульте, соответствующую выбранной настройке согласно таблицы.
Varan
сообщение 22.12.2010, 10:15
Сообщение #240
Из: Гетц
Мой город: М.О.
"Программирование" в Шерхане делал явно какой-то извращенец.
Я хотел выставить режим опопвещения о невыключенных габаритах (либо что-то похожее).
Параметр тоже где-то в хвосте.
5 раз тыкал в эти режимы, и каждый раз ошибался и по ошибке менял другой параметр.
Это просто крайне неудобно.
В результате вместо нужного параметра изменил параметр "автозакрытие дверей".
Теперь забил на это, чтоб еще чего похуже не наколбасить.
Сообщение отредактировал Varan - 22.12.2010, 10:16
BigLexxxxuss
сообщение 13.1.2011, 21:06
Сообщение #241
Из: Ярославль |76rus
Мой город: Ярославль
Апну тему своей проблемкой....
Сига Шерхан 5, автозапуск не ставил.... Ставил у ОФФов при покупке Гешика 2 года назад...
Сига (на машине) реагирует на все основные манипуляции с кнопками пейджера (открыть, закрыть, проверка состояния, программирование) вроде бы адекватно..... На охрану с пейджера ставится, с охраны снимаетсяююююю
Но пейджер такое ощущение что не работает на прием вообще....
На дисплее пейджера высвечиваются только часы (работают гуд), трубка вызова на нарисованной машинке и заряд батарейки... Замочек не светится вообще... Звуки вообще никакие не издает....
Машуну я походу оставил в режиме Свободные руки, а она, поскольку нет ответной связи от пейджера, запирается теперь и ставится в режим охраны через секунд 15 после каждого снятия с охраны.....
Снять со свободных рук не смог......
Восстановить заводские настройки по мануалу тоже не смог.....
Батарейку несколько раз менял на разные, корректно показывает заряд..... Но не более... Пейджер не ронял, юзаю в чехле...
Плиззззз посоветуйте лекарство... тока не смену сиги, это я уже слышал....
ПыСы.... При замене батарейки пейджер выдает надпись m5-2 перед демо-картинкой....
Сообщение отредактировал BigLexxxxuss - 13.1.2011, 21:16
сообщение 13.1.2011, 21:23
Сообщение #242
1. Перепропиши брелок.
2. Никогда не включай "свободные руки".
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...st&p=735400
BigLexxxxuss
сообщение 13.1.2011, 23:48
Сообщение #243
Пробовал по мануалу. Трехкрасное включение зажигания и нажатие на кнопку пейджера. Не помогло. Может, некорректно сделал?
MICMAC
сообщение 14.1.2011, 0:21
Сообщение #244
Мой город: Питер
Подскажите где РЕАЛЬНО можно купить в ПИТЕРЕ чехол для брелка от сигналки шерхан 6?
У тех поддержки спрашивал - не имеют, где есть -не знают. Искал на юноне - нету.
сообщение 14.1.2011, 8:26
Сообщение #245
MICMAC,
Не разу не видел чехлов. Только пластиковый держатель.
BigLexxxxuss,
А пин ввести между этими действиями забыл?
BigLexxxxuss
сообщение 14.1.2011, 10:43
Сообщение #246
MICMAC
сообщение 14.1.2011, 15:02
Сообщение #247
Мой город: Питер
Пластиковый держатель у меня есть, я им не пользуюсь. Существуют и чехлы, я видел упаковку с чехлом, на оффициальном сайте. Но в продаже не видел. У меня у многих знакомых сигналка в кож чехле, правда в основном старлайн.
сообщение 14.1.2011, 19:56
Сообщение #248
MICMAC,
Потому что у SL он идет в комплекте.
MICMAC
сообщение 14.1.2011, 20:49
Сообщение #249
Мой город: Питер
Хорошо, но если есть на офф сайте то значит и для шерхана есть в природе чехлы.
Вопрос где купить его в Питере.
stasio
сообщение 15.1.2011, 1:23
Сообщение #250
Из: СПб
Попробуй здесь узнать http://www.autopulse.ru/catalog49/brand84.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2026, 17:22
