Спешат часы |
Спешат часы |
23.9.2010, 21:33
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 263 Регистрация: 23.1.2010 Из: Воронеж Мой город: Воронеж - Хрен догонишь! |
Штатные часы в моем Гетце спешат примерно на 2 минуты.
Рассказываю все по порядку: Каждое утро всегда забираю машину со стоянки в одно и тоже время. Стал обращать внимание на часы в панели...спешат на 2-3 минуты. Не беда, поправил, поехал на работу. Через неделю заметил что они опять спешат на 2 минуты :) Проверял по наручным часам и по мобильнику. Из за чего могут спешить??? |
23.9.2010, 22:05
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 3.8.2008 |
Поставь на 3 минуты назад и через неделю будет нормал.
23.9.2010, 22:38
23.9.2010, 22:41
Lazymike,
Ну откуда ночью дельные.))) Неисправность часов, кварц какой-нибудь расстроился. Короче, они неремонтопригодные в общем смысле слова. |
23.9.2010, 22:48
Поставь на 3 минуты назад и через неделю будет нормал. Смешно...... А есть дельные советы? Дельный совет дам, но ты будешь разбирать пол-торпеды, вынимать часы. разбирать до доступа к плате и пр...? Все эти электронные часы это как правило залитая компаундом чёрная блямба. Не знаю как в Гетце, а в обычных кварц висит отдельно и иногда параллельно или как ещё по схеме стоит мааахонький подстроечный конденсатор. Если его крутить, то будет коррекция хода в небольших пределах. Если на платке часов увидишь некую деталюшку к которой можно подступиться часовой отвёрткой - можешь крутить. Вот только подстраивать на глазок будешь неделю и ездить с разобранной мордой. Оно тебе точно надо? )))) |
24.9.2010, 7:38
[/quote] Дельный совет дам, но ты будешь разбирать пол-торпеды, вынимать часы. разбирать до доступа к плате и пр...? Все эти электронные часы это как правило залитая компаундом чёрная блямба. Не знаю как в Гетце, а в обычных кварц висит отдельно и иногда параллельно или как ещё по схеме стоит мааахонький подстроечный конденсатор. Если его крутить, то будет коррекция хода в небольших пределах. Если на платке часов увидишь некую деталюшку к которой можно подступиться часовой отвёрткой - можешь крутить. Вот только подстраивать на глазок будешь неделю и ездить с разобранной мордой. Оно тебе точно надо? )))) [/quote] Понятно...спасибо :) Значит буду спешить.....по Гетцевским часам |
24.9.2010, 8:34
никакого кампаудна там нету.. я разбирал..
24.9.2010, 21:55
Их можно заменить? Например заказав в Экзисте? или с разборки?
24.9.2010, 22:07
Lazymike,
Вполне. |
26.9.2010, 16:50
26.9.2010, 18:42
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 13.9.2009 Из: Владимирская обл гМуром |
Попробуй выпаять из каких нибудь убитых или дешёвых часов и впаять в гетцевские часы вот такую штучку: цилиндр длиной около 3-4 мм
![]() или возможно вот такой прямоугольничек примерно 7 мм в дину
26.9.2010, 19:08
Попробуй выпаять из каких нибудь убитых или дешёвых часов и впаять в гетцевские часы вот такую штучку: цилиндр длиной около 3-4 мм ![]() или возможно вот такой прямоугольничек примерно 7 мм в дину ![]() Менять нужно только на штуковинку с такими же цифрами частоты резонанса, как и в оригинале. Иначе убегать будут на неделю за день)))) |
5.11.2010, 23:52
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 1.4.2008 Из: С-Петербург, Павловск |
6.11.2010, 19:09
Если выпаивать из часов- то да, там всегда на одну и ту же частоту. А если из какого другого устройства (на некоторых мат. платах, например, есть отдельная м/с часов), то там частота может быть и не написана напрямую, а закодирована. Ну а проще всего купить в магазине радиодеталей, как правило, такой кварц так и называется в прайсах- "часовой", цена ему 10 руб.
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2026, 17:04 |
