Сигналка. Где может быть проложен провод к поворотникам?
lemmus
сообщение 24.9.2010, 10:15
Из: Волгоград
Давно уже поставил себе блок управления салонным светом LD-03. Штука хорошая, но не нравилось, что свет продолжает гореть и после постановки на охрану. Исправляется это просто: в блоке есть провод, на который надо подать + от провода сигнализации, идущего на поворотники. Провод от блока до торпедо я протянул, но возникла проблема с поиском блока сигнализации. Ставили ее при покупке в Агат-Авто Волгоград. По проводам от датчика удара нашел ее слева вверху между корпусом торпедо и воздуховодом. Вытащить не получилось :-(
Нужно найти провод, который идет от сигналки к поворотникам. Где он может быть проложен и куда его могли подключить установщики? Какие есть идеи? Где рыть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 20:26
