3 страниц V  < 1 2 3 >
Жужжание под капотом
iguseff
сообщение 16.6.2010, 22:28
Сообщение #51
Ну что, так нам и не выяснить что же делает этот дурацкий жжжж при разгоне?
kanevs
сообщение 18.6.2010, 15:32
Сообщение #52
Из: Сыктывкар
Цитата(iguseff @ 31.5.2010, 12:13) *
Всем привет. Еще с зимы появился непонятный звук при разгоне на первой передаче. Жужжание в течение 1-2 секунд.
Звук короткий и однократный только после того как машина постоит, не важно заведена она была или холодная. Правда если холодная, звук отчетливее.
От нажатия педали сцепления не зависит.
Проявляется как правило только на первой передаче когда обороты двигателя достаточно высокие и, повторюсь, только один раз в начале движения авто.
Правда если в пробочке постоять, он при трогании опять появиться может. Если короткие остановки, то все ок. Пока никто определить не может.
Может конечно резонирует что-то, когда остывает, мне сложно рассуждать на эту тему.
Может у кого было подобное? Всю голову изломал.
Звук один в один, только иногда его не бывает...3 дня есть, один день нет. Что это такое может быть, даже на ум не приходит, но похож на резонанс чегото под низом. Я его заметил месяц назад примерно. Машине 2 года ровно и 55 тыщ пробега, защиты нет, мешалка. Пока забил, так как ни на что не влияет. Правда хотел ТО-60000 сам делать, а теперь поеду к официалам, мало ли что произойдет в дальнейшем.
Тут уже обсуждали гдето, что на АБСных комплектациях при троганьи с места опосля долгой стоянки гидроблок АБСки "разминается" - недолго жужжит моторчиком и клапанами: самодиагностика тормозов.
кстати по ощущениям звук исходит примерно от того места где находится блок АБС. Но почему два года АБС себя так не тестировала, а щас начала? И если это АБС, означает ли что она хочет поломаться или это нормально?
Сообщение отредактировал kanevs - 18.6.2010, 15:39
kanevs
сообщение 18.6.2010, 15:37
Сообщение #53
Из: Сыктывкар
Цитата(XDimon @ 4.6.2010, 1:09) *
Таже хрень забил. Появилось после 2 лет эксплуатации.
А сейчас сколько, никак в дальнейшем не отразилось на авто?
iguseff
сообщение 19.6.2010, 10:40
Сообщение #54
а официалов никто не пробовал спрашивать? я просто сам не верю что они захотят это слушать. звук не постоянный. ответят стандартно - все в порядке.
только в россии наверное офдиллеры не обслуживают, а обворовывают, при этом ничего особо не делая.
kanevs
сообщение 19.6.2010, 13:54
Сообщение #55
Из: Сыктывкар
iguseff
В ближайшие 2 недели поеду на ТО, мысли есть спросить у них что это может быть, но звук не постоянный и думаю ответ будет один...ты его и сам знаешь smile.gif
XDimon
сообщение 23.6.2010, 20:50
Сообщение #56
Из: Москва ЮЗАО
Нет не отразилось, ещё 2 года отъездил с этим феноменом.
сообщение 26.6.2010, 23:28
Сообщение #57
Из: Северная групировка
Мой город: спб
У меня в последнее время тоже ,звучит,но только на очень высоких оборотах и не всегда.При резком разгоне,газ в пол,появился несколько раз звук высокий как дребезжание.Что за хрень?Я на выхлопную кошу(катализатор),пора кажется менять почти всё,а какие ещё могут варианты быть?
PeterOfLight
сообщение 26.6.2010, 23:54
Сообщение #58
Из: Россия
Тоже самое (жужание и свист при разгоне изредка после стоянки). Удивлялся и забыл.
грохотайло
сообщение 27.6.2010, 0:22
Сообщение #59
Из: Москва, Гольяново-Измайлово, Шатура
Это прогоревшая местами гофра, издаёт такие звуки.
сообщение 27.6.2010, 0:30
Сообщение #60
Мой город: спб
Ну что же гляну,кажется она самая проблемная часть моего глушака была))))
грохотайло
сообщение 27.6.2010, 1:41
Сообщение #61
Если есть яма, при холодном движке запусти и поводи рукой у гофры, сразу почуешь, что где то поддувает. На тёплом не рекомендую sarcastic_hand.gif
Сообщение отредактировал грохотайло - 27.6.2010, 1:41
patrio2007
сообщение 30.8.2010, 16:38
Сообщение #62
Тоже есть жжжужание при старте. 7 лет, 51 тыс. есть АВС, защиты нет.
сообщение 30.8.2010, 16:42
Сообщение #63
У меня тоже Геша жжужит когда тапку в пол то еще сильнее жжужит.
snaiper
сообщение 7.9.2010, 8:30
Сообщение #64
Из: Набережные Челны
Подобные симптомы появились и у меня на 32 т.км пробега. (После ТО2)
После запуска двигателя звук всегда, во время езды такого нет.
Причем звук проявляется когда скорость переходит от 18 км/ч к 20 км/ч.
Неважно на какой скорости я еду: на первой или уже на второй или на отжатом сцеплении.
Заметил такую особенность, что если поймать момент 19 км/ч то этот звук будет длится не 1-2 секунды а больше.
Есть какие нибудь идеи или идти к официалам.
PS Не хочу я к ним, ибо после их ТО2 у меня только на 1,8 обортах стали стучат гидрики. И они говорят что это нормально.
bravo
сообщение 15.9.2010, 21:23
Сообщение #65
Из: Владимир
тоже появился весной такой звук, пробег 55 т.км. Появляется в этом же диапазоне скоростей, обычно после долгой стоянки и только один раз - после начала движения. Но может и не появляться несколько дней. Длительность очень короткая. Что это, не пойму.. Кроме короткого жужжания ощущаю еще и дрожь на педали в этот момент. Может действительно АБС чем-то шуршит. Ехать в сервис бесполезно, так как явление не постоянное и трудно различимое. Так что если у когото есть мысли по этому поводу, высказывайтесь.
маратм
сообщение 18.9.2010, 12:16
Сообщение #66
Из: Екатеринбург
Мой город: Екатеринбург
Что то походу у многих не понятное жужжание... У меня на скорости после 110км/ч начинается гул как в самолете, причем разгоняясь до 130км/ч, глушу движок, ставлю на нейтралку и качусь по инерции а гул не пропадает. Может что нибудь с подвеской? wacko3.gif Двигатель 1,4 на механике, пробег 44500км
Сообщение отредактировал маратм - 18.9.2010, 12:18
bravo
сообщение 18.9.2010, 13:26
Сообщение #67
Из: Владимир
маратм, у тебя совсем другая история.. смотри по ходовой, резина может гудеть, например, и корбку проверь еще.
ght
сообщение 18.9.2010, 17:01
Сообщение #68
Мой город: Калининград
Тоже самое что и у остальных,но машина новая(9 тыс) и куплена весной.
При разгоне отчетливое жужжание,ощущение будто днище трется об асфальт.
MaksimAndreevich
сообщение 24.9.2010, 19:40
Сообщение #69
Мой город: Челябинск
АБСку можно исключить выдернув соответствующий предохранитель и покататься... послушать, есть ли изменения. у меня пока такой проблемы нет, но интересно было бы узнать звук пропадет или останется?
proekt
сообщение 2.10.2010, 13:21
Сообщение #70
Мой город: чебоксары
Доброго времени суток всем. Я тут новенький, недавно приобрел Гетц 2006г, пробег 58000 т. Недавно заметил такой косяк: при запуске двигателя, пока он холодный какое-то не то жужжание не то свист стоит(периодический, то есть то нет ), двигатель прогреется все становиться нормально - шум пропадает. Шум исходит со стороны ремней. если повернуть руль в любую сторону немного, то шум усиливается. Натяжение всех ремней в норме. Похоже шумит насос ГУРа, может кто сталкивался с такой проблемой? Как лечить?
Шадов
сообщение 2.10.2010, 13:52
Сообщение #71
Проверь уровень жидкости ГУРа.
у мну на 50ткм с интервалом в 2 неделий засвистел подшипник ролика натяжителя ремня кондея и сам ремень.
Потом ремень ГУРа
потом помпа и ролик натяжителя ремня ГРМ.
Похоже, что ресурс указанных деталек на корейцах не сильно большой(((
proekt
сообщение 2.10.2010, 14:31
Сообщение #72
Потом ремень ГУРа
про ролик натяжителя кондея согласен, снял посмотрел хрустит, надо менять. Без ремня кондея те же симптомы. Уровень жидкости на max отметке в бачке, когда нагрееться чуть выше максимума. Может убавить жидкость?
proekt
сообщение 2.10.2010, 14:35
Сообщение #73
про ролик натяжителя ремня ГРМ тож согласен, вчера менял сам ремень. Ремень как новый , как будто только поставили. А вот ролики.... . Оба под замену, хрустят to_pick_ones_nose3.gif Видимо провда реруср слабоват
Cad
сообщение 2.10.2010, 16:06
Сообщение #74
Из: Химки
водички на ремни полей када звук идет, если пропал то ремни
Шадов
сообщение 2.10.2010, 16:13
Сообщение #75
не надо
Хельга
сообщение 3.10.2010, 17:56
Сообщение #76
Из: Москва-Кубинка
У меня тоже жужжит и вибрирует(((( Причем, появилось не так давно. Машинке 2 года, пробег 11 тыс. Скоро ТО-2. Спрошу.
сергей яковлев
сообщение 6.10.2010, 10:24
Сообщение #77
Из: Оренбург
Мой город: Оренбург
1.3 GLS АКПП . После долгой стоянки при переключении с 1-2 звук как будто шестеренку крутящуюся прикоснуть и тут же убрать. Появился после замены дикстрона. Грешил на АКПП, но вижу и в механике такая же тема. Кто нибудь разобрался, что за шмель под капотом просыпается?
Сообщение отредактировал сергей яковлев - 6.10.2010, 10:25
Летучий кореец
сообщение 18.7.2011, 16:28
Сообщение #78
Мой город: Израиль
Жужжит/пищит в районе дросселя, при включённом зажигании
Звук похож на циркулярочный, только выше.
Точно не от катушек. Кто это может быть?
Сообщение отредактировал AlexJP - 19.7.2011, 8:01
-Viking-
сообщение 15.11.2011, 10:33
Сообщение #79
Из: г. Чебоксары
С похожим жужанием столкнулся однажды... после включения зажигания, пока двигатель не заведён.
Причём иногда это жужание могло и не появляться...
Что я сделал... Открыл капот, включил зажигание, жужит в раёне впускного тракта...
Пошевелил колодки форсунок, жужание пропало... Вероятно был плохой контакт в колодке третей форсунки.
Проверил ещё раз методом включения и выключения зажигания звук исчез, стех пор ни разу не наблюдался.
Gtzdrvr
сообщение 10.10.2013, 13:14
Сообщение #80
У меня один в один как у тс! Народ ну что это такое шумитжжужитстрекочет под капотом на холодную особенно но не только.как это может быть связано с хх если двиг не завод ил ся? Что это в итоге выяснили? Что мне с этим делать чтоб убрать звук? Просветите плиззз!!!!!
Gtzdrvr
сообщение 10.10.2013, 22:16
Сообщение #81
сюда продублирую название темы больше подходит)))))
собственно вот само видео изпод капота с жужжанием при включении зажигания на холодную после неск часов парковки. снято ночью . так что вот такая хрень... что это и как убрать???
http://vimple.ru/31b48811e0c447ff89f781928beafa42
Gtzdrvr
сообщение 13.10.2013, 6:59
Сообщение #82
Ну так что это за дурацкое жужжание при включении зажигания кто нить всетаки выяснил?????
sergian174
сообщение 13.10.2013, 19:53
Сообщение #83
Очень похоже на звук, когда при выключении зажигания с рампы бенз лишний назад сливается
Gtzdrvr
сообщение 13.10.2013, 21:35
Сообщение #84
Этот звук длится постоянно пока включено зажигание и еще сек 7 после его выключения когда происходит щелчок
nikezz
сообщение 14.4.2014, 18:20
Сообщение #85
Мой город: Кемерово
http://vimple.ru/81905f5d87fe49e6801bd54ded48db7e
Поймал ситуацию со звуком, как у автора. Жужжит в положении вкл зажигание. Предохранитель на видео ECU 30A (топливный насос, генератор, ЭБУ ?).
Может, расшевелить тему?
дывялвипм
сообщение 14.4.2014, 18:50
Сообщение #86
Из: хочу на Bora Bora
nikezz, и не на какие другие предохранители и реле не реагирует?
Gtzdrvr
сообщение 14.4.2014, 19:45
Сообщение #87
nikezz
я гляжу нашего полку прибыло
а у Вас что за авто- год поколение двиг кпп?
nikezz
сообщение 15.4.2014, 7:26
Сообщение #88
Мой город: Кемерово
До других предохранителей не дошел :)
G4EE 1.4 MT 2009
Проверил на холодном движке - не жужжит. После чего началось, теперь даже не определить. Из салона звука абсолютно не слышно, может давно, а может и вчера.
Gtzdrvr
сообщение 15.4.2014, 13:08
Сообщение #89
у меня наоборот на холодную громче на горячую тише. но полной тишины нет никогда. а здесь говорят что должна быть тишина. и из салона у меня слышно. скоро собираюсь к электрику.хочу совместить с заменой ремня грм. так что скажет большинство ГКвцев? должна быть тишина полная?
сообщение 15.4.2014, 13:25
Сообщение #90
Gtzdrvr,
да подъедь ты хоть разок на встречу клуба !!!
nikezz
сообщение 18.4.2014, 7:04
Сообщение #91
Мой город: Кемерово
Короче, на следующий день и после это явление больше пока не наблюдалось.
Gelen80
сообщение 20.9.2016, 9:36
Сообщение #92
Из: Нижегородская обл.
Мой город: Выкса
Кратковременное жужжание двигателя сразу после холодного пуска.
Всем доброго времени суток!
Сегодня впервые стодкнулся с таким звуком, вобщем сразу после пуска двигателя происходит кратковременное жужжание, длится менее секунды. Звук достаточно громкий и похож на тот, когда в электромоторе изношены втулки и вал в них начинает как бы вибрировать. Все темы просмотрел, но ничего похожего не нашёл. Двигатель 1,6 АКПП, пробег 100000, но не факт что реальный, т.к. покупал б/у.
Сообщение отредактировал AlexJP - 14.7.2017, 17:24
дывялвипм
сообщение 20.9.2016, 11:20
Сообщение #93
Gelen80, вы сначала сами определитесь в каком ухе у вас жужжит )))
Может сзади бензонасос или справа вентилятор печки, или из под капота НЕХ...
vladimir66
сообщение 20.9.2016, 16:04
Сообщение #94
Из: Дзержинск
Вот это слух!)))))
Romeo60
сообщение 20.9.2016, 20:51
Сообщение #95
Из: Россия Воронежская обл.
Бензонасос обычно слышно перед пуском двигателя, а вентилятор печки будет гудет постоянно или больше секунды точно.
Чтобы вам кто-то ответил нужен звук этого жужжания.
дывялвипм
сообщение 20.9.2016, 21:24
Сообщение #96
Вооот... Уже пошли умные ответы на глупые вопросы. А для этого надо всего лишь открыть капот, локализовать место источника звука, записать его и вынести на суд общественности. За топикстартера это ни кто не сделает, тем более если аналогов на форуме ещё не было. А то нам отсель не слыхать.
alexlex
сообщение 20.9.2016, 21:36
Сообщение #97
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Тоже поумничаю, возможно, залипает втягивающее реле на стартере и обходная муфта (бендикс) некоторое время (менее одной секунды) находится в "рабочем положении", не возвращаясь в положение "выключено". При этом она вращается с работающим/заведённым двигателем, издавая звук:
Gelen80
сообщение 21.9.2016, 10:48
Сообщение #98
Мой город: Выкса
Всем спасибо за ответы ☺ Как и когда шумит бензонасос я знаю, это не он, да и звук идёт со стороны двигателя.
На счёт слуха - такой "вжик" услышит любой человек, хоть и длится он кратковременно. Сегодня обошлось без него.
Вообще сам склоняюсь к передней втулке стартера, в момент когда двигатель начинает вращаться сам, со стартера снимается нагрузка и вал во втулке какое то время издаёт подобный звук. Но это лиш догадки. К стати стартер весной ревизировал, за одно с заменой бендикса.
Сообщение отредактировал Gelen80 - 21.9.2016, 10:49
дывялвипм
сообщение 21.9.2016, 12:19
Сообщение #99
Gelen80, если звук идёт со стороны стартера, то помимо втягивающего могут ещё залипать контакты замка зажигания.
сообщение 21.9.2016, 16:40
Сообщение #100
дывялвипм,
у него автомат , поэтому пуск на стартер может пойти в положениях "Р" и "N" ...
но скорее всего цепляется обгонная муфта-бендикс ... бывает , что из-за пыли-грязи шестерня при отпускании втягивающего не возвращаетя на место ...
надо снимать стартер , снимать , отмачивать , смазывать бендикс ...
Сообщение отредактировал WADIE - 21.9.2016, 16:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 20:34
