Звуковой сигнал открытой двери пассажиров |
14.12.2008, 17:14
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 7.12.2008 Из: Нижний Новгород |
Народ никто не пробовал наладить, чтобы при открывание любой двери срабатывал датчик открытой двери?
14.12.2008, 20:02
Перемкни два сигнальных провода от концевика водительской двери.
25.9.2010, 17:38
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 22.1.2010 Мой город: Москва |
Всем привет!!! Подскажите ,при забытых габаритах не работает зуммер? Подскажите где он стоит?
25.9.2010, 19:29
Стоит в салоне в блоке предохранителей и реле со стороны мотора ....... большая такая чёрная прямоугольная. Можно даже рукой нащупать она высокая от относительно реле.
25.9.2010, 20:11
А теперь правильный ответ. Вот он!
![]() TORTUGA), Что тебе это даст? Работает от отдельного контакта водительского концевика двери. |
25.9.2010, 20:51
Александр23, Мне это даст информацию) есть приблуда или нет) спасибо за инфу ,если нет подключу к розовому свой зуммер) Сегодня разобрал фиг знает сколько:)Проводка на корейских машинах жесть )))
25.9.2010, 20:56
25.9.2010, 21:26
А теперь правильный ответ. Вот он! Пусть так ...... а что тогда то, что я описал????? Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 25.9.2010, 21:27 |
25.9.2010, 21:53
JAMPER_RU,
Мне тоже интересно это знать.)) |
25.9.2010, 22:23
25.9.2010, 22:49
JAMPER_RU, Мне тоже интересно это знать.)) На фотке она справа чёрная ........ http://denissarychev.narod.ru/images/handm...ic/img_4921.jpg По обозначению идёт как "F/UNIT" |
26.9.2010, 6:58
Проводка меняет цвет) Смотрел габариты задних фонарей они совсем не розовые :) Спасибо Александр))) Не там смотрел. До разъема фонарей проводка розовая. А на фонарях на большинстве машин проводка отдельного жгута фонаря меняет цвет, он одинаков для правых и левых фонарей (т.к. жгут один и лампы те же и, соответственно, патроны - унификация). Так что не надо умничать, не владея информацией и не обладая опытом общения с проводкой напрямую, без посредников. Тем более, что на свой вопросЦитата Подскажи провод габаритных огней в проводке что идет ты получил верный ответ.
в пороге ? Цвет? Сообщение отредактировал Александр23 - 26.9.2010, 6:59 |
26.9.2010, 7:32
26.9.2010, 11:45
Фотка зуммера помогла))) Нашел сразу,оказалось он просто отключен.Спасибо)
26.9.2010, 16:47
а в гетце нет зумера открытой двери пассажира.
26.9.2010, 17:59
Вовка,
Маладец, шаришь.))) Дык потому и тема. |
26.11.2011, 23:59
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 267 Регистрация: 21.4.2008 Из: Москва, Гольяново-Измайлово, Шатура |
Джентельмены! А что могло случиться с этим зуммером? У меня он то пропадет, то появляется снова.
27.11.2011, 6:51
грохотайло,
Два варианта - либо концевик водительской двери, либо сам зуммер. |
27.11.2011, 13:09
27.11.2011, 13:21
Да, как сказано выше. Именно поэтому только от водительской пищит.
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2026, 18:58 |
