Звуковой сигнал открытой двери пассажиров
sosiskin
сообщение 14.12.2008, 17:14
Народ никто не пробовал наладить, чтобы при открывание любой двери срабатывал датчик открытой двери?
сообщение 14.12.2008, 20:02
Перемкни два сигнальных провода от концевика водительской двери.
TORTUGA)
сообщение 25.9.2010, 17:38
Всем привет!!! Подскажите ,при забытых габаритах не работает зуммер? Подскажите где он стоит?
JAMPER_RU
сообщение 25.9.2010, 19:29
Мой город: М.О
Стоит в салоне в блоке предохранителей и реле со стороны мотора ....... большая такая чёрная прямоугольная. Можно даже рукой нащупать она высокая от относительно реле.
сообщение 25.9.2010, 20:11
А теперь правильный ответ. Вот он!
TORTUGA),
Что тебе это даст? Работает от отдельного контакта водительского концевика двери.
TORTUGA)
сообщение 25.9.2010, 20:51
Александр23, Мне это даст информацию) есть приблуда или нет) спасибо за инфу ,если нет подключу к розовому свой зуммер) Сегодня разобрал фиг знает сколько:)Проводка на корейских машинах жесть )))
сообщение 25.9.2010, 20:56
Не соглашусь. Нормальная проводка. Медь.
JAMPER_RU
сообщение 25.9.2010, 21:26
Мой город: М.О
Пусть так ...... а что тогда то, что я описал?????
Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 25.9.2010, 21:27
сообщение 25.9.2010, 21:53
JAMPER_RU,
Мне тоже интересно это знать.))
TORTUGA)
сообщение 25.9.2010, 22:23
Проводка меняет цвет) Смотрел габариты задних фонарей они совсем не розовые :) Спасибо Александр)))
JAMPER_RU
сообщение 25.9.2010, 22:49
Мой город: М.О
Цитата(Александр23 @ 25.9.2010, 22:53) *
JAMPER_RU,
На фотке она справа чёрная ........ http://denissarychev.narod.ru/images/handm...ic/img_4921.jpg
По обозначению идёт как "F/UNIT"
сообщение 26.9.2010, 6:58
Не там смотрел. До разъема фонарей проводка розовая. А на фонарях на большинстве машин проводка отдельного жгута фонаря меняет цвет, он одинаков для правых и левых фонарей (т.к. жгут один и лампы те же и, соответственно, патроны - унификация). Так что не надо умничать, не владея информацией и не обладая опытом общения с проводкой напрямую, без посредников. Тем более, что на свой вопрос
Подскажи провод габаритных огней в проводке что идет
в пороге ? Цвет?
ты получил верный ответ.
Сообщение отредактировал Александр23 - 26.9.2010, 6:59
сообщение 26.9.2010, 7:32
Цитата(JAMPER_RU @ 25.9.2010, 23:49) *
На фотке она справа чёрная ..http://denissarychev.narod.ru/images/handm...ic/img_4921.jpg[/url]
Реле поворотников и аварийки.
Сообщение отредактировал Александр23 - 26.9.2010, 7:35
TORTUGA)
сообщение 26.9.2010, 11:45
Фотка зуммера помогла))) Нашел сразу,оказалось он просто отключен.Спасибо)
сообщение 26.9.2010, 16:47
а в гетце нет зумера открытой двери пассажира.
сообщение 26.9.2010, 17:59
Вовка,
Маладец, шаришь.))) Дык потому и тема.
грохотайло
сообщение 26.11.2011, 23:59
Из: Москва, Гольяново-Измайлово, Шатура
Джентельмены! А что могло случиться с этим зуммером? У меня он то пропадет, то появляется снова.
сообщение 27.11.2011, 6:51
грохотайло,
Два варианта - либо концевик водительской двери, либо сам зуммер.
грохотайло
сообщение 27.11.2011, 13:09
Цитата(Александр23 @ 27.11.2011, 8:51) *
грохотайло,
А что, в концевике водительской двери на него отдельные контакты идут?
Сообщение отредактировал грохотайло - 27.11.2011, 13:10
сообщение 27.11.2011, 13:21
Да, как сказано выше. Именно поэтому только от водительской пищит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 20:06
