Ржавчина в салоне под центральной приборной панелью, под центральной приборной панелью на стойке сбоку |
26.9.2010, 20:49
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 14.8.2009 Из: г. Энгельс Саратовская область |
Помогите люди добрые! Откуда там может быть ржавчина (в салоне под центральной приборной панелью на стойке сбоку) и есть ли возможность её заменить (код в existe). Весь инет облазил так и ненашел как это называется!
Сообщение отредактировал KillHunter - 26.9.2010, 20:50 |
26.9.2010, 21:08
KillHunter,
Фото давай. Некрашеные части всегда ржавеют, это нормально. |
27.9.2010, 6:08
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 250 Регистрация: 24.4.2010 Из: Киров Мой город: г.Киров |
27.9.2010, 7:30
у меня машина 2004 года ДОРЕСТАЙЛ
Сообщение отредактировал KillHunter - 27.9.2010, 7:38 |
27.9.2010, 7:34
Это вообще ерунда или все таки можно её заменить ?
27.9.2010, 7:36
KillHunter,
Ерунда. Заменить можно. |
27.9.2010, 7:58
будь добр подскажи код в экзисте :) ну или хотяб точное название этой балки или как её там ?
27.9.2010, 9:56
Народ ну подскажите пожалуйста, а то я не усну сегодня ночью, разве никто не сталкивался с этой проблемой ???
27.9.2010, 10:27
будь добр подскажи код в экзисте :) ну или хотяб точное название этой балки или как её там ? А это часом не деталька 84410-1C150 ? Там в названии написано "усилитель капота", но это трудности перевода конечно ... Только если это она - ее замумукаешься менять ... Сообщение отредактировал МаZZай - 27.9.2010, 10:29 |
27.9.2010, 10:31
я смотрел тоже на эту детальку, если так оно и есть, тогда лучше устранителем ржавчины пройтись пару раз + наждачной бумагой
27.9.2010, 10:34
27.9.2010, 16:37
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 485 Регистрация: 23.4.2010 Мой город: Казань |
средством на основе ортофосфорной кислоты пройтись, затем закрасить нафиг и не вспоминать больше
28.9.2010, 18:50
И вопрос не к месту...а как эту панель снимать как раз со стороны водителя? Панель треснула - надо клеить, а снять не могу. Помогите
29.9.2010, 7:23
Цитата И вопрос не к месту...а как эту панель снимать как раз со стороны водителя? Панель треснула - надо клеить, а снять не могу. Помогите на рисунке (см. выше) рядом с моими двумя пальцами должен быть болт, его крутить надо а потом эту панельку легко мона снять, главное потихоньку тянуть и не переусердствовать... Сообщение отредактировал KillHunter - 29.9.2010, 7:23 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 22:52 |
