Что-то прокручивается под капотом
Demir
сообщение 27.9.2010, 7:44
Из: Казахстан, Алматы
Мой город: Алматы
Здравствуйте.
Прошу помочь разобраться в следующей ситуации. При трогании с места, чувствую, как что то под капотом прокручивается (пробуксовывает). Такое ощущение, что какой то механизм, который передает привод от двигателя к колесам прокручивается и машина не разгоняется. Плохо разбираюсь в технике и, возможно, не совсем грамотно расписал ситуацию, но ощущения, во всяком случае такие, как описал. Хотел дополнить тему еще одним моментом, возможно это както связано. При повороте напрво, (руль полностью вывернут вправо), происходит пробуксовка правого колеса. при этом асфальт сухой, наживаю на педаль газа плавно. Но пробуксовка как зимой на льду!
Благодарен всем, кто поможет.
ездюк
сообщение 27.9.2010, 8:36
Из: Самара
Мой город: Cамара
т.е. у вас отпущена педаль сцепления а при нажатии на педаль газа машина разгоняется еле еле (медленно и очень плавно, но при этом обороты растут быстрей чем скорость?)
oldgetz
сообщение 27.9.2010, 8:45
ездюк,
- у него автомат ....
ездюк
сообщение 27.9.2010, 8:47
Из: Самара
Мой город: Cамара
Цитата(oldgetz @ 27.9.2010, 9:45) *
ездюк,
о как, я подпись не заметил, сори...
а на автомате сцепление по другому умирает? я честно хз, ниразу не сталкивался с автоматом
сообщение 27.9.2010, 8:52
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Его там нет.
ездюк
сообщение 27.9.2010, 9:00
Из: Самара
Мой город: Cамара
Его там нет.
Demir
Мой город: Алматы
Хотел бы добавить, что двигатель при этом, раскручивается нормально.
сообщение 27.9.2010, 9:01
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
м.б. автомат в аварийном режиме на 3 передаче без перерыва?
Demir
сообщение 27.9.2010, 9:16
Мой город: Алматы
Извините, не понял что значит "в аварийном режиме на 3 передаче без перерыва"?
сообщение 27.9.2010, 9:21
Мой город: Msk
ну, если коробка чувствует, что что-то с ней не так - она в аварийный режим переходит. и работает постоянно на 3 передаче. в мануале про это почитайте.
сообщение 27.9.2010, 9:24
судя по последним темам про АКПП часто летят датчики скорости на АКПП.
ну и проверить уровень масла
Сообщение отредактировал Шурик71 - 27.9.2010, 9:28
Demir
сообщение 27.9.2010, 9:26
Мой город: Алматы
Ну, мануал, я только вечером навреное могу посмотреть.
Только все это при трогании происходит...
сообщение 24.10.2010, 0:41
Папарацци
Из: Москва, ВАО, Вешняки
Demir
А у тебя при этом руль не вывернут в крайнее положение ? Типа стартуешь от бордюра объезжая спереди припаркованное авто при этом при в самом начале движения шелестящий свистящий звук как будто ремень
какой проскакивает ?
Заметил у себя такую вещь ... Руль в любое крайне - посторонний , шелестящий - свистящий звук. Что это может быть ? И такой же звук бывает когда машину завожу на холодную.
Сообщение отредактировал Sashelo - 24.10.2010, 0:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 18:25
