39 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
ВНИМАНИЕ! ПЛАВАЮЩИЕ ОБОРОТЫ ХХ!
slamy33
сообщение 24.8.2010, 10:12
Сообщение #1741
Из: г.Владимир
Мой город: г.Владимир
Привет Всем друзьям по несчастью!
КОТОРЫЙ РАЗ ПРОЧИТАЛ ВСЕ 87 СТРАНИЦ ДАННОЙ ПРОБЛЕМЫ
(Время отнялось до "фига", гзаза не видят ни "фига")
ВЫВОДЫ ИЗ ВСЕГО ВИДИМО ТАКИЕ:
1."Отличного" качества бензин.
2. Еще что-то из разных штучек.
(У каждого свое, но одно и явно "волшебное")
Про пункт 2, я не знаю, покрайней мере как бороться, а вот про бензиЧеГ - скажу так.
Когда проделываю манипуляцию с бензином (описанную ниже) на месяцев 5-6 забываю.
Так-вот:
(Общий принцип, а кто как его воплотит, это уже думайте)...
1.Началась проблема - плавают обороты.....
Все началась беда, тут же сразу паника, бегаем думаем, что делать.... Сутками не едим,
неделями не спим...
2.Готовим топливный бак:
Докатываем его до полного минимума..... У кого комп стоит - по нему, у кого нет - по себе....
3.Готовим БеНзИнЧеГ:
-В багажник канистры и на заправку (на хорошую или плохую - не важно).... Привозим 92 и 95...
-Собираем конструкцию (описываю как у меня - сверху вниз ): На досочке закреплена
воронка - от воронки вниз висит топливный жигулевский шланг - на котором последовательно
стоят три жигулевских фильтра - и трубочку опускаю в чистейшую небольшую канистру.....
Берем 92-й, в привезенной канистре и бухаем туда 100 гр спирта или 50-100 гр - спец средств
из магазина..... (Ну спиртика можно и в себя бухнуть - хуже не будет, но не садитесь за руль
или не закуривайте - пока бадяжите - Взрывоопасно!)
Тоже самое проделываем и с 95-м........ Потом 92 и 95 пропускаем через
собранную конструкцию с 3-мя фильтрами и смешиваем 92-й с 95-м 50 на 50......
4.Итог:
Заливаем.....
Может я тут и не открыл ни чего нового, отнял у Вас время, ну уж извиняйте, хотел помочь....
Покрайней мере мне всегда помогает (без разбора и замены каких-либо узлов)....
Если вдруг кто-то воспользуется - отпишитесь! Помогло или нет!?!?
Пока!!!!!!!!!
Moby-Jenya
сообщение 26.8.2010, 8:53
Сообщение #1742
Из: Ижевск
Кстати, забыл сказать, что проблема вылезла после чип-тюнинга (от Паулюса).
Чиповка на "Евро-3 Динамик". Могут ли быть проблемы из-за чиповки?
PS: Жара прошла - проблема осталась.
Engine
сообщение 27.8.2010, 13:16
Сообщение #1743
Из: МО
Мой город: нОгинск
А у меня жара прошла и проблема снялась сама собой. Когда бы не заводил после длительной стоянки, все ровно, никаких скачков. Есть подозрение, что моск двигателя начинает сходить с ума, если температура окружающей среды при холодном пуске выше 25 градусов. Заправка та же, что и последние два года.
P.S. Советчиков поменять заправку предлагаю модератору банить на неопределенный срок, ибо уж очень от них сервименами попахивает.
bif
сообщение 31.8.2010, 14:51
Сообщение #1744
Мой город: Нижний Новгород
У Паульса нет прошивки с таким названием.
Цитата(vkusnoed @ 20.8.2010, 12:25) *
Спасибо, попробую зашить TFE6I42.
Есть уже TFE6I43.
сообщение 6.9.2010, 13:37
Сообщение #1745
Из: Москоу
Добрый день.
Сегодня утром обнаружил проблему, когда двигатель прогрет, стою на холостых оборотах....
Обороты поднимаются до 2000... и так секунд 30, потом резко понижаются и потом резко опять до 2000...
При движении выше 2500 тахометр не поднимается.... и приходиться переключаться....
Но иногда и схватывает и можно спокойно раскрутиться до 5 - 6 тысяч оборотов.... но это происходит очень редко....
Я так понимаю какой то перебой идёт.....
ПРиехал на стоянку, только поставил, перед тем, как заглушить двигатель, загорелась лампочка Check.....
Я в панике, ничего не понял....
Что это такое??? и почему так???
Машина прошла 18600, машине полгода нет....
что делать???? (((((((((((
Сообщение отредактировал xxxdead2009 - 6.9.2010, 13:39
сообщение 7.9.2010, 18:56
Сообщение #1746
Из: Москоу
5 часов "специалисты" из ГАЛФа на Дубровке возились с моей проблемой....
И ни один из "специалистов" мне никакую информацию не дал, что у меня с машиной....
Остался на ночь без машины.....
Мдаааа, [censored], а не специалисты в ГАЛФе сидят....
Сообщение отредактировал AlexJP - 8.9.2010, 11:02
Антиквар
сообщение 27.9.2010, 23:27
Сообщение #1747
Из: Казань
А у меня следующая проблема (1,4 АКПП). При заводке на холодную плавают обороты, а именно: Сначала обороты 2000, через 10сек опускаются до1100 при этом машину колбасит 10 сек. Далее мигает лампочка "Выкини двигатель", обороты поднимаются до1400, колбасить перестаёт, обороты по мере прогрева падают, лампочка гаснет через 10сек. Далее всё ОК.
Вопрос:Поможет-ли прошивка в этой ситуации или нет?
Бандитский творо...
сообщение 28.9.2010, 8:15
Сообщение #1748
Мой город: Казань
ты бы написал какого года, пробег
если не новая и спробегом
1. поможет промывка инжекора (если только троит на холодную)
2. может помочь замена свечей
Alex880
сообщение 28.9.2010, 19:02
Сообщение #1749
Мой город: Тольятти
Машина 2008г. 1.4 МКП,пробег 25000, обороты при первом запуске начали гулять примерно с 15000.пробега, заправляюсь на одной и той же заправке Лукойл 92ым.Периодически этот феномен пропадает, а когда вновь появляется то я просто завожу машину (естественно без воздействия на педаль газа), при этом обороты поднимаются до 1800 и падают до 1100 по мере прогрева, жду секунд 30 и выезжаю из гаража ни каких после этого скачков оборотов не наблюдается.Если же завести машину и сразу же проехать метров 5-10 и остановиться то обороты начинают гулять от 2000 до 600 с неприятным ощущением, что вот вот заглохнет на низких оборотах.Отсюда можно сделать выводы: 1. Бензин на одной и той же заправке бывает разный даже несмотря на достаточно известный брэнд.
2. Система интелекта в машине не может сразу же распознать,что плюнули ей в камеры сгорания при нажатии на педаль газа и в каких пропорциях надо добавить смесь бензин-воздух, чтобы выхлоп соответствовал нормам.
Антиквар
сообщение 16.10.2010, 11:52
Сообщение #1750
Из: Казань
Машина 2009, экспл. с 2009, пробег 15000.
Проблему решил следующим способом:
1. Обработал провода спреем. Не помогло.
2. Заменил свечи. Не помогло.
3. Заменил колечки в б.насосе. Сразу всё починилось!
4. Залил очиститель инжекторов. На всякий случай, т.к. был уже куплен.
Проездил 2-е недели (500км), полёт нормальный.
zanussi
сообщение 17.10.2010, 19:14
Сообщение #1751
Из: Москва, САО
У меня такая же проблема возникла на втором году эксплуатации машины. И именно при заводе на холодной машине. И именно тогда, когда получила скидочную карточку и стала заправляться на заправке Роснефти. Думала, что же такое? Прочитала отзывы здесь, стала заправляться на других заправках москвы - ТНК и Лукойл - перестали плавать обороты scratch_one-s_head.gif
Veter0k
сообщение 26.10.2010, 13:53
Сообщение #1752
Из: Made in USSR
Машина 2005 года с пробегом 75500. С началом холодов обнаружилось следующее: температура за бортом в районе 0, машина заводится, начинает медленно спускать обороты и, немного потроив, глохнет. Завожу еще раз, заводится, обороты немного поплавают и далее все в норме. Далее в течении дня наблюдаются только плавающие обороты в первые секунд 30 - минуту. Заправку сменил, свечи сменил, РХХ почистил, залил очиститель инжектора и устранитель влаги в бензобак(по очереди). Еще на днях зарядил аккумулятор перед зимой, но это в принципе не влияет. Что делать дальше???
t1811
сообщение 26.10.2010, 14:04
Сообщение #1753
Из: Самара
Veter0k, ВВ провода.
dinamik
сообщение 26.10.2010, 14:12
Сообщение #1754
Из: Vologda
Veter0k, попробуй давление в топливной системе померять. А там-фильтр,регулятор,колечки...
rusyam
сообщение 8.11.2010, 11:47
Сообщение #1755
Мой город: Азов
А у меня после чистки РХХ намного лучше стало, плавает ну очень редко, может раз месяц.
MaximKojevnikov
сообщение 26.1.2011, 19:31
Сообщение #1756
Привет! может быть ты сталкивался с такой проблемой?: значит когда едешь на первой или на задней передаче то есть где-то паркуешься и едешь на сцеплении когда подъехал выжимаешь сцепление чтобы включить нейтраль обороты на тахометре резко подскакивают и держаться где - то 3 сек на 1500-2000 об, потом падают.
машина 2009. двигатель 1,4, пробег 10500.
Тимошка
сообщение 27.1.2011, 12:12
Сообщение #1757
Из: Россия.Пермский край
Мой город: Березники
У меня точно так же... видать так и должно быть. Машинка с 2007 года
Сообщение отредактировал Тимошка - 27.1.2011, 12:15
Антиквар
сообщение 12.2.2011, 15:55
Сообщение #1758
Из: Казань
Цитата(joying @ 19.8.2010, 14:54) *
выписка из журнала за рулём:
"Двигатель 1,4 л весьма критичен к качеству топлива, что иногда проявляется при холодном запуске. Первые 15–25 секунд работы обороты «гуляют» от 700 до 3000, а в некоторых случаях мотор даже глохнет. При повторном запуске или по затухании автоколебаний все нормализуется, но неприятный осадок остается. Ничего страшного в этом нет – просто блок управления честно пытается уложиться в жесткие экологические нормы, а на нашем, мягко скажем, посредственном топливе это ему не всегда удается. Проблему решаем сменой АЗС или более радикально – меняем прошивку блока управления с базового идентификатора TFE6I41 на доработанный под российские реалии TFE6I42. У дилеров на это уходит 20–25 минут, а работу выполняют бесплатно (разумеется, если машина гарантийная)."
Подскажите пожалуйста!
Машине 1,5 года, гарантия производителя кончилась, но есть Сертификат ограниченной гарантии на 5 лет на механизмы двигателя и детали коробки передач, за исключением навесного оборудования.
Вопрос: перепрошьют погарантии или нет?
сообщение 14.2.2011, 15:17
Сообщение #1759
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
Гарантия производителя 3 года на Гетцы! ОД перепрошивают и через 3 года...
nonstop
сообщение 25.2.2011, 15:59
Сообщение #1760
Товарищи прошу выложить фотки местонахождения Датчика холостого хода, а то предыдущие фотки не открыть, по возможности подробные.
~Лия~
сообщение 11.7.2011, 10:10
Сообщение #1761
причиняю добро и наношу пользу
Мой город: Люберцы
Сегодня в первый раз столкнулась с этой проблемой: завела машину, она завибрировала и обороты подскочили до 2000-2500. Через несколько секунд начали падать. В последний раз заправлялась в пятницу, заправщик пару литров сверху залил, как сказал, для ровной цифры, хотя никто его не просил проявлять самодеятельность... Заправляюсь всегда на одной заправке, лукойл. Это может быть связано с бензином или бить тревогу и срочно менять свечи и прочее?
dinamik
сообщение 11.7.2011, 11:39
Сообщение #1762
Из: Vologda
Пока подожди. Если и дальше,после других заправок,будет такая же ерунда,тогда начинай применять советы,изложенные в этой теме-свечи,датчик,заслонка...
rusyam
сообщение 13.7.2011, 16:02
Сообщение #1763
Мой город: Азов
Давайте подведем промежуточный итог, многолетнего трёпа:
1. Бензин - врят-ли (другие Хундай на Евро4, вроде без проблем)
2. Датчик ХХ - врят-ли (лично чистил)
3. Колечки на бензонасосе - как вариант (но с трудом верится)
4. Фильтра - врят-ли (лично менял все, включая фильтр тонкой очистки топлива)
5. Свечи - точно не они (лично менял)
6. Прошивка - у кого как, кто говорит помогла на Евро3, кто говорит наоборот начало плавать...
Танюся
сообщение 14.7.2011, 11:56
Сообщение #1764
Из: москва
Добрый день!!! У меня такая же проблема с плавающими оборотами. Моей машинке 4 года,месяц назад прошла ТО 60000 и сразу после сервиса начались проблемы,мало того что обороты скачут,так еще пару раз вообще заглохла.Завожу ,обороты до 2000 и резко падают , глохнет,после сразу завожу и нет никаких проблем. Заправляюсь всегда на одной заправке на бензин грешить не могу.
rusyam
сообщение 14.7.2011, 14:20
Сообщение #1765
Мой город: Азов
Ну что глохнет, это уже хуже, у меня плавают по утрам, но не глохнет.
Попробуй на сервисе почистить датчик ХХ, думаю недорого возьмут(рублей 300), попроси без самодеятельности. Тока датчик и все(а то могут развести на какой-нибуть новый бензонасос:)))). Потом напиши помогло или нет.
Я то сам его чистил, но думаю даме нечего руки вымазывать...
Врятли на TO 60000 его почистили.
Сообщение отредактировал rusyam - 14.7.2011, 14:22
POWER_USER
сообщение 14.7.2011, 14:40
Сообщение #1766
Из: Курск
Вот у меня по утрам иногда наблюдается гуляние холостых, после того как несколько раз заправляюсь не самым лучшим бензином ... после чего еду заливаю 92евро и как рукой снимает .... проверено неоднократно.
rusyam
сообщение 14.7.2011, 15:22
Сообщение #1767
Мой город: Азов
Ну я разные АЗС пробовал, и чо-то изменений никаких, может у меня в городе нет норм. бенза?! Щас запраляюсь на ГАЗПРОМЕ.
Сообщение отредактировал rusyam - 14.7.2011, 15:26
POWER_USER
сообщение 14.7.2011, 15:46
Сообщение #1768
Из: Курск
Всяко возможно .... а 95 заливать не пробовали ?
Babai
сообщение 14.7.2011, 16:07
Сообщение #1769
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Свечи, ВВ, филтры менял, с бензином эксперемнтировал - проблема осталась. Помог чип-тюнинг.
Сейчас не плавают при любой погоде.
rusyam
сообщение 16.7.2011, 11:05
Сообщение #1770
Мой город: Азов
Пробовал, все одно...
rusyam
сообщение 16.7.2011, 11:09
Сообщение #1771
Мой город: Азов
А что за прошивка? Под Евро3 наверное? Катализатор не выбивал? Лямбда-зонд не отключал?
Dolka
сообщение 22.7.2011, 11:16
Сообщение #1772
Мой город: Московская область
недавно тоже столкнулась с такой проблемой, Геша 1,4 МТ, пробег 30 000, после ТО обороты пришли в норму, видимо в моем случае помогла замена свечек)))
Babai
сообщение 22.7.2011, 12:05
Сообщение #1773
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Прошивка Евро-2, катализатор давно заменен на ПГ. Соответственно 2-ая лямда отключена.
rusyam
сообщение 23.7.2011, 10:23
Сообщение #1774
Мой город: Азов
Тада вопрос, скока катализатор отходил до замены на ПГ.
Babai
сообщение 25.7.2011, 9:24
Сообщение #1775
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Выбивал на 50 тыках, Но он мог еще столько же проходить, т.к. был не забит.
Когда выбил, подхват с низов стал пободрее (не самолет конечно, но дышать двигателю стало легче).
По сабжу: есть у нас в городе АЗС АСПЭК, раньше заправлялся на ней, потом перешел на Лукойл. Обороты на АсПэке плавали, при смене заправки перестали. Потом снова начали на холодную бегать, но не критично. Прошился и все стало пучком. Для интереса заправился на прошлой неделе на старой заправке: ё-мое опять стрелка тахометра бегает. Докатал бак, заправилса на ЛУК - все пришло в норму.
Думаю, что положительный результат дало все в совокупности.
Сереня
сообщение 25.7.2011, 19:21
Сообщение #1776
Гетц 2008г прыгают обороты на холостом ходу при первом запуске.
если выключить и включить заново то все отлично. Пробег 7900км.
При отключении аккумулятора тоже все отлично. На следующий день все повторяется сново.
В чем проблема? кто знает?
rusyam
сообщение 26.7.2011, 10:44
Сообщение #1777
Мой город: Азов
Прочитай предыдущие 88 страниц, там все написано, но мне ничего не помогает, не пробовал тока чип-тюнинг.
Babai
сообщение 26.7.2011, 14:57
Сообщение #1778
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
rusyam, пробуй, не пожалеешь. Может и твоя проблема решится ;)
foma
сообщение 27.7.2011, 9:16
Сообщение #1779
Обороты на холодном двигателе начали скакать после поездки в Анапу в период дефицита бензина. Приходилось заливать то, что было в наличии.
Причем, в самой Анапе обороты были в норме. В МО заправлялся на проверенной заправке, обороты плавали. Собрался почистить всю дроссельную заслонку, купил новую прокладку. Утром, перед поездкой в сервис, завелась нормально! :)))
Заслонку почистили (грязи в ней было мало совсем), регулятор холостого хода тоже почистили (вот в нем грязи было до ... ).
Пока все в норме.
Поэтому, не могу сказать, помогла ли чистка РХХ или и без нее было бы хорошо.
rusyam
сообщение 27.7.2011, 10:40
Сообщение #1780
Мой город: Азов
Тогда вопрос, почЁм ты делал чип-тюнинг, сам я из ростова, интересно цены сравнить.
Babai
сообщение 27.7.2011, 13:09
Сообщение #1781
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
3 килорубля первоначально. Каждое следующее обновление 900 р.
rusyam
сообщение 27.7.2011, 13:40
Сообщение #1782
Мой город: Азов
С гарантией?
JAMPER_RU
сообщение 27.7.2011, 16:26
Сообщение #1783
Мой город: М.О
Рядом с воздушным фильтром.
Туда идёт тросик от газа.
Babai
сообщение 28.7.2011, 12:47
Сообщение #1784
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Цитата(rusyam @ 27.7.2011, 14:40) *
С гарантией?
Естественно ))) Гарантия действует до смены владельца авто
rusyam
сообщение 28.7.2011, 13:40
Сообщение #1785
Мой город: Азов
Круто, буду шить! Тока мой оф.пред. никак Паулюсу недостучится за прошивками на Getz.
Это кому адресованно?
foma
сообщение 12.8.2011, 8:49
Сообщение #1786
Интересная штуковина. Через некоторое время после чистки заслонки и ДХХ обороты опять плавали. Потом перестали. Потом опять. :) Заправка проверена многократно. Чистка инжектора и замена топливного фильтра картину не поменяли.
Саладин
сообщение 16.8.2011, 14:54
Сообщение #1787
Из: Выкса Нижегородской области
пробой высоковольтных проводов с катушек на свечи. Результат - пропуск зажигания и плавающие обороты. замена проводов сразу дала результат. Нужно смотреть свечи на предмет разной интересной графики на изоляторах
Сообщение отредактировал Саладин - 16.8.2011, 14:55
foma
сообщение 19.8.2011, 7:59
Сообщение #1788
Кстати, да. Вполне возможно. Проверю в ближайшее время.
fmd
сообщение 22.8.2011, 20:11
Сообщение #1789
Мой город: Минск
Надо было перед покупкой этого гетца зайти на этот форум - точно бы не покупал. Вот и у меня начали плавать обороты при первом старте утром и вечером после работы. Машина еще на гарантии (1.4 16V) уже надоело ездить на офф сервис меня уже там с чаем и кофе встречают. Как я правильно понял конкретную причину никто не обнаружил? Знакомый электрик (со стажем) сказал, что это мозги и такие болезни встречаються в разных марках ситоен, пежо, рено причем на современных авто. На офф сервисе мне почти так и сказали, что они тупо ждут конца гарантии, чтобы отвязаться от этих проблемных тачек. Но я нацелен до конца гарантии (4 месяца) добиться справедливости!!!
Jerrish
сообщение 23.8.2011, 8:44
Сообщение #1790
Из: Москва, Митино
Всем привет! 1.4, 2009, пробег 39000. Обороты начали плавать месяц назад. Поэкспериментировал с бензином- не помогло. Решил открывать капот и начать с проверки датчика положения дроссельной заслонки - сделать проверку датчика согласно умной книге издательства "За рулем".
Под капотом оказалось грязновато, снял клеммную колодку с датчика и весь перемазался. Решил мыть двигатель. Колодку на место, но вымыть в этот день не удалось, а утром случилось чудо - глюк пропал. Вот уже неделю его нет. Ради эксперимента заправился на паленой заправке. Обороты в норме.
Вывод: в моем конкретном случае - отсутствие контакта в клемме датчика положения ДД.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2026, 2:00
