Термостат, Профилактика
garikmih
сообщение 23.9.2010, 20:30
Из: Королёв м.о
Всем привет! Подскажите есть ли смысл менять термостат,при смене антифриза для профилактики ? Двигло 1,3
Сообщение отредактировал garikmih - 23.9.2010, 20:35
oldgetz
сообщение 24.9.2010, 8:13
garikmih,
- а смысл если все работает ????
( можно снять и проверить ... )
= лучшее - враг хорошего ...
Benp
сообщение 24.9.2010, 8:28
Из: Каменск-Уральский
Мой город: Каменск-Уральский
Если он рабочий, то смысла менять его вааще никакого!
garikmih
сообщение 24.9.2010, 16:09
Из: Королёв м.о
Цитата(oldgetz @ 24.9.2010, 9:13) *
garikmih,
Хорошо,а как проверить? Вопрос родился из-за подозрений в не правильной работе. Зимой грею не менее 15 мин до отклонения стрелки температуры. pardon.gif
сообщение 24.9.2010, 16:15
прогрейте не много машину до первой риски, потом потрогайте патрубки радиатора (верхний и нижний). если они одиноковой температуры, то значит термостат заклинило в открытом положении.
kan18ru
сообщение 29.9.2010, 15:20
Из: Ижевск
Такая же беда. Долго прогревается. Заказал термостат Vernet. Поменяю отпишусь.
garikmih
сообщение 29.9.2010, 19:31
Из: Королёв м.о
На проверке особо понятно не было. Во время минимального прогрева разницу температур на патрубках сложно понять из-за расположения верхнего патрубка близко к блоку цилиндров и выпускному коллектору,который сам на мой взгляд греет трубу проходящую прямо над ним. Потом сейчас не зима,что тоже не способствует различить разницу нагрева.
Есть ещё варианты проверки?
kan18ru
сообщение 30.9.2010, 17:02
Из: Ижевск
garikmih
Проще заказать новый и установить самому, всего то 200 р стоит Вернет и от 300 Оригинал. В выхи поменяю и отпишусь. но почти на 99% уверен что термостат.
kan18ru
сообщение 4.10.2010, 18:50
Из: Ижевск
Вобщем поменял сам термостат, старый открывался при усиленном нажатии пальцами. Новый попробовал, открыл максимум на 2 мм. До первой отметки шкалы движок стал прогреваться за 5-6 минут. Ранее эту эта отметка была 10 минут в морозы -20 15 минут.
Да по поводу болтов тут говорили чтоб не сильно тянуть - это точно!!!, у меня один провернулся, но я чуть подтянул снова чтоб не сорвать и нормуль. Завел не течет. Ну если чё болт поменяем. Всем удачи.
Сообщение отредактировал kan18ru - 4.10.2010, 18:51
garikmih
сообщение 18.11.2010, 19:19
Из: Королёв м.о
Привет всем! Нутк заменил термостат-кассету,но увы при проверке опять стрелка начала отклонятся после 7 мин. прогрева,на улице ночью +3. Ожидаемый результат выходит после 10 мин. Менять элемент сново?
сообщение 20.11.2010, 21:06
- термостат проверяется не пальцами ! ( и непалками )....
- снять - положить в емкость - залить водой - положить рядом термометр до 100 - поставит нагревать - начало открытия +83 полностью открыт +87 ----
и никакой самодеятельности ! - вы ведь не проверяете напряжение в розетке пальцами ???
Сообщение отредактировал WADIE - 20.11.2010, 21:07
garikmih
сообщение 22.11.2010, 17:48
Из: Королёв м.о
А кто подскажет,может поможет утеплитель(шумоизоляция) капота ?
Ильон
сообщение 17.1.2011, 17:26
Поможет только машинке подольше остывать на морозе...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 14:13
