Подсветка замка зажигания |
26.9.2010, 22:45
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 11.2.2010 Из: г.Ярославль Мой город: Ярославль |
Доброго всем времени суток !
Прокатился с приятелем на Туксоне, обратил внимание, что вокруг замка зажигания прозрачное колечко подсвеченное изнутри.Сам замок один в один похож на наш. Может кто знает номер этого кольца или аналогичного для установки без доработки. |
26.9.2010, 23:06
Roman76,
Не один в один. И без доработки не получится, т.к. в кольце антенна иммобилайзера и разъемы разные с Туссаном. |
27.9.2010, 8:40
Полоска светодиодная, залитая резиной.
![]() либо пластиковое кольцо, взамен штатного резинового, с нарезанными рисками, и светодиод изнутри
28.9.2010, 4:33
Спасибо ! Понял.
28.9.2010, 22:20
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 21.11.2009 Из: Украина Луганск |
Ну ктото понял, а ктото нет. А с чего пластиковое колечко? И что значит залито резиной? Это силикон тот что для окон в тубах прозрачный?
Сообщение отредактировал Oriflame - 28.9.2010, 22:22 |
28.9.2010, 22:29
Roman76,
Сегодня из принципа примерил к Гетцу антенну иммо. с подсветкой от Туссана. Диаметр внутренний и наружный совпадают, про выступание забыл, но конструкция катушки антенны иная, хотя ключи одинаковые. Крепеж и надписи не совпадают, разъем другой. Сфотать не смог, телефон дома забыл.(( |
29.9.2010, 9:49
29.9.2010, 17:12
Ну ктото понял, а ктото нет. А с чего пластиковое колечко? И что значит залито резиной? Это силикон тот что для окон в тубах прозрачный? Обычный прозрачный пластик, выточено на токарном станке... Залито резиной - это тоже самое что шильдики на холодильниках... А, вона как, опять точить, я думал с чего то подобрали готовое. Не повериш, ни разу шильдики на холодильниках не заливал резиной. Шо за резина такая жидкая? Я знаю только силикон в тубах, выдавливается шприцом (большой такой железный). Дай пожалуйста хоть какую то ссылочку на эту резину, и на процес изготовления. |
29.9.2010, 21:37
Эти ленты продаются уже залитые резиной))) На любом рынке где продают светодиоды..
29.9.2010, 21:51
C подсветкой ясно .......... а куда запитывать то будешь?
Сел в машину и в темноте опять искать дырдочку? Если будет гореть после того как повернёшь ключ ........ без полезно и глупо. |
29.9.2010, 23:53
тады надо ставить к сигналке с задержкой выключения ( снял с сигналки - зажглось секунд на 15-20 )
30.9.2010, 4:55
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 87 Регистрация: 16.1.2008 Из: Ульяновск Мой город: Ульяновск |
Можно на габариты, но не совсем удобно или на вежливую подсветку от сигналки.
30.9.2010, 8:29
У многих сигналка стоит в таком месте что не найти её просто так ...... установщики прячут её как можно дальше под торпеду.
Ответ прощё: к салонному свету или использовать сигнал от кнопки двери. |
30.9.2010, 9:03
JAMPER_RU, есть такая вещь как плавное гашение салонного плафона.. хочешь от него запитывай.. хочешь в параллель... Довод высосан из пальца...
30.9.2010, 9:08
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 392 Регистрация: 6.7.2009 Из: Волгоград |
У многих сигналка стоит в таком месте что не найти её просто так ...... установщики прячут её как можно дальше под торпеду. Ответ прощё: к салонному свету или использовать сигнал от кнопки двери. Эт точно. Найти блок сигнализации то нашел, а вот вытащить побоялся - засунут намертво :-( ИМХО лучше всего поставить блок задержки выключения салонного света и уже от него запитать подсветку. Ибо без блока смысла нет - свет гаснет сразу после закрытия двери. Еще вариант - поставить штурманский светильник. Блок задержки + светодиодные лампы. В такой комбинации как раз освещается личинка замка. Если со штатной лампой, то освещаться будет хуже из-за специальных линз на рассеивателе светильника - они дают направленный конус света. Ну и без задержки выключения смысла нет. |
1.10.2010, 17:44
Как вариант покупаем форсунку омывателя от любого ВАЗа (но чтоб с одной дыркой). Эту дырку высверливаем и ставим туда светодиод. В итоге получаем сложный Г-образный электронный механизм
2.10.2010, 23:13
11.7.2012, 12:59
Roman76, Сегодня из принципа примерил к Гетцу антенну иммо. с подсветкой от Туссана. Диаметр внутренний и наружный совпадают, про выступание забыл, но конструкция катушки антенны иная, хотя ключи одинаковые. Крепеж и надписи не совпадают, разъем другой. Разъем перекрутил на гетцовский. Поставил, все подошло и работает: ВИДЕО |
11.7.2012, 14:51
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 215 Регистрация: 25.3.2009 Из: Ярославль |76rus Мой город: Ярославль |
Крутааа ! ! ! |
11.7.2012, 18:25
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 23.7.2010 Из: Оренбург Мой город: Оренбург |
Подробнее процесс установки выложишь?
11.7.2012, 18:43
Если надо - конечно! Впрочем, сама установка была недолгой, подготовка - это да!
11.7.2012, 19:57
Итак, донор - антенна иммо с подсветкой от Туссана. Его разъем удален, к выводам антенны прикручен разъем от антенны Гетца, к выводам лампочки - стыковочный разъем для демонтажа.
Кол-во скачиваний: 128 |
11.7.2012, 20:33
Далее, снят кожух руля, откручен винт и удалена старая антенна. Новая вошла с небольшим усилием и ее закрепление не понадобилось, к тому же оно не совпадало по месту. Проверка - все в норме, иммо работает, значит, можно продолжать. Одел кожух, он тоже вошел плотнее, чем с родной, поэтому за проворот антенны я больше не беспокоюсь. Как и говорил, углы поворота у замков разные, поэтому надписи оказались не на месте ( в руке - родная), но это по барабану.
Кол-во скачиваний: 90Схему для плавного гашения взял из интернета ![]() Спаял на соплях и замотал изолентой, получилась колбаска. Только вместо дверей подключился к пищалке габаритов, она только на водительскую дверь пашет. Подключил тут (она синяя), разъем к рулю торчит. ![]() Подсоединять к зеленому проводу.
Кол-во скачиваний: 103Ну, как работает, я выкладывал выше. |
11.7.2012, 20:40
11.7.2012, 20:57
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 143 Регистрация: 12.10.2010 Из: Воронеж Мой город: Воронеж |
11.7.2012, 22:27
Так итого...какой код то?)))
11.7.2012, 23:57
Я не покупал, просто со сломанного замка в сборе снял, клиент свой привез, старый оставил.
12.7.2012, 7:07
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 182 Регистрация: 23.9.2008 Из: Столицы Поволжья Мой город: Нижний Новгород |
12.7.2012, 7:31
Кстати кому нужно екзист дает два кода на антенну имобилайзера туксона 95407-2E000 стоит 605 рублей и 95401-2E000 этот уже 1000 рублей. Не такие большие деньги за подсветку замка*)
Сообщение отредактировал Александр23 - 12.7.2012, 7:37 |
12.7.2012, 7:56
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 19:11 |
