Шум в двигателе при езде назад, Помощь в устранении проблемы
Lora86
сообщение 29.9.2010, 18:00
Ребята, привет. Заметила, что при езде назад появляется странный шум, которого раньше не было. Возможно ли это из - за замены масла? Или нет? Я просто не очень сильно в этом понимаю.:)
@lf
сообщение 29.9.2010, 23:00
Из: Самара
Мой город: Самара
вообще-то двигателю все равно куда движется машина вперёд или назад, шум может идти или от коробки передач, или из-за опор двигателя, или из-за защиты двигателя
сообщение 30.9.2010, 9:37
скорее всего
kutuzov_
сообщение 30.9.2010, 10:06
Мой город: МО, Краснознаменск
+1 (точнее - задней опоры)
Lora86
сообщение 17.10.2010, 12:28
Ага. Спасибо ребята. Буду смотреть. Но вот уже как два дня, звука уже нету. Даже не пойму в чем дело и стоит ли продолжать разбираться в чем дело.
Acult
сообщение 18.10.2010, 9:38
Мой город: Санкт - Петербург, Россия
Все же советую тебе поехать на ТО. Мало ли что.
fs0l
сообщение 18.10.2010, 17:15
Из: ДОМА
Мой город: М О С К В А
скорее правой
Acult
сообщение 28.10.2010, 11:02
Решил проблему? Появилась на днях такая же проблема. pioneer.gif Я недавно ездил в аист авто. Ребята дельные. Хорошую дали консультацию.
rysev061
сообщение 12.1.2011, 17:19
Из: Тула
Есть примерно такая же беда, только не шум а гул какой то, прям на стон похоже. Именно при движении назад, в момент когда сцепление еще не отпустил до конца.
Добавлю:
происходит это все при хорошей нагрузке (либо зимой по снегу, либо когда трогаешься назад в горку)
Сообщение отредактировал rysev061 - 12.1.2011, 17:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 5:17
