диски,шины на i20 |
диски,шины на i20 |
18.9.2010, 17:57
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 11.11.2009 Из: Нижний Новрогод Мой город: Н.Новгород |
Сталкнулся с проблемой покупки штампованных дисков 15 дюймов на i20 зимнюю резину, в шинных магазинах говорят что нет таковых еще,обращаться к ОД только за бешенные деньги.
Вопрос : по книжке можно ставить 14 175/70 , не ухудшится ли управляемость зимой, и подойдет ли штамповка от Гетца на i20??? |
19.9.2010, 18:16
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 8.8.2009 Из: Самара Мой город: Самара |
у меня стоят литые 14 hnd10 - реплика гетца насколько знаю...сели впритык, но сели.
а резина 175/70, зимой узкая резина по моему самое то |
19.9.2010, 20:17
21.9.2010, 20:25
у нас тут нет дорог)
поэтому больше думала о целостности дисков и мягкости езды. а что значит управлемость хуже...? вы на ралли машину берете? в обычной жизни разница несущественна. |
29.9.2010, 18:08
669 автобус © ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 336 Регистрация: 26.3.2006 Из: Купчино- Шереметьево Мой город: Санкт-Петербург |
Штатные размеры шин и дисков для Hyundai i20
Диски: 5.0J x 14, PCD: 4*100, вылет (ET): 46 мм, dia: 54,1 мм (получается, диск идентичен штатному для Getz) 5.5J x 15, PCD: 4*100, dia: 54,1 мм 5.5J x 16, PCD: 4*100, dia: 54,1 мм точных сведений по вылету по пятнадцати и шестнадцатидюймовым дискам пока не нашел Шины: 175/70 R14 185/60 R15 195/50 R16 Давление в шинах: 2.3 Сообщение отредактировал Kostiks - 29.9.2010, 18:08 |
29.9.2010, 20:04
Штатные размеры шин и дисков для Hyundai i20 Диски: 5.0J x 14, PCD: 4*100, вылет (ET): 46 мм, dia: 54,1 мм (получается, диск идентичен штатному для Getz) 5.5J x 15, PCD: 4*100, dia: 54,1 мм 5.5J x 16, PCD: 4*100, dia: 54,1 мм точных сведений по вылету по пятнадцати и шестнадцатидюймовым дискам пока не нашел Шины: 175/70 R14 185/60 R15 195/50 R16 Давление в шинах: 2.3 Для 15 радиуса ЕТ 51 вроде вылет... Какой лучше радиус на зиму взять?15 или 14 от Гетца?кто посоветует? |
29.9.2010, 22:54
Какой лучше радиус на зиму взять?15 или 14 от Гетца?кто посоветует? В разделе "шины/диски" куча обсуждений из разряда, что ставить, 14 или 15. Разница в поведении машины в основном будет одинакова, Гетц это, или 20-й (разумеется, с поправкой на характеристики и настройки каждой марки авто).Вкрадце, бОльшая высота резины дает больше мягкости (в данном случае, R14) при езде, меньшая высота резины (и чуть большая ширина в данном случае) и бОльший размер диска дают лучшую управляемость, но жесткость немного повысится (штатный R15). Соответственно, штатный R16 должен еще лучше управляться, меньше раскачки в поворотах, но будет еще более жестким. Каждый тут выбирает, исходя из собственных предпочтений. |
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2026, 0:05 |
