Так ли важна гарантия? (Опрос) |
23.6.2009, 14:05
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 9.6.2009 Из: Москва |
Проголосовал за 4 вариант, т.к. особо ничего не напрягало еще, кроме переключателя дворников, который был без звука заказан, но не установлен, т.к. прикупил сам и поставил с прерывистым режимом работы.
НО, считаю гарантию оправданной, т.к. основные расходы могут быть связаны с поломкой двигателя или коробки, на которые как раз гарантия 5 лет и есть. Проходил 3 дня назад ТО-30000. Прикинул стоимость, оказалось, что максимум, чтобы я съэкономил, это стоимость работы, которая "стоит" 2500-3000т.р. (правда фильтр салона покупал и менял сам). На запчастях я бы много не выгадал. Зато оригинальные запчасти, не потратил собственное время, гарантия и т.п. Итог: считаю потраченные в год 5-6 т.р. на ТО оправданными и не только из-за сохранения гарантии. |
29.7.2009, 13:28
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 26.6.2009 Из: Сургут |
Основная гарантия закончилась (которая дается на 3 года), осталась на двигатель и на коробку. Пока что прохожу ТО у официалов.
3.8.2009, 21:17
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 73 Регистрация: 5.5.2008 Из: Сургут Мой город: ХМАО |
А я переживаю за автомат, мало ли
21.8.2009, 10:54
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 182 Регистрация: 23.9.2008 Из: Столицы Поволжья Мой город: Нижний Новгород |
Обращения по гарантии были, но успешно отвергнуты типа у Вас все хорошо и не зачем к нам, ездить по пустякам.
А причина такая засвистела помпа. :sad: |
21.8.2009, 17:33
serjnn Странно, наверно если к ним обратиться с закипевшим двигателем, они скажут, что надо было раньше обращаться?
21.8.2009, 17:43
#56
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 31.10.2008 Из: екатеринбург |
Считаю, что если в машине что то и сломается крупное, все равно не перебъет стоимость ТО. Единственное утешение как мне кажется это спокойствие.
7.9.2009, 17:03
#57
На ТО был, пока, один раз, по гарантии поменяли задние амортизаторы. Стоимость ТО не напрягает, думаю, один раз в год можно съездить, а вот возможность попасть на дорогой ремонт напрягает. У соклубника было обращение по замене рулевой рейки, со скрипом, но поменяли. У другого, на встрече клуба, выяснилось, что тоже стучит рулевая рейка, я думаю, что он пожалел, что забил на гарантию, так что думайте сами.
26.10.2009, 23:39
#58
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 28.6.2008 Из: Москва |
По гетцу обращений не было, и начал уже подумывать отказаться от гарантии и перейти на обслуживание у "дяди васи из соседнего гаража", но вот вчера проходил ТО30 на пассате и пожаловался на лееегкий стук при повороте руля - рейку под замену и .... по гарантии :!:
27.10.2009, 0:03
#59
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 8.9.2009 Из: саратов |
Прочитал все мысли по этой теме, но никто почему-то при обращении по гарантии не пишет год эксплуатации.
У меня пробег 30 тысяч, машина куплена 12 октября 2007 года**** т.е. гарантия на все основные узлы вроде закончилась, кроме двигателя (без навесного оборудования) и коробки автомата (про коробку не знаю, но судя по всему остальному гарантия скорее всего распространяется на шестерни, и не распростряняется на на сальники и прочие составляющие коробки). Вот теперь и думаю, ехать на ТО-30000 тысяч или не ехать. Масло в коробке и в двигателе поменял, 3 тысячи назад, на новое. Фильтры все могу поменять сам. ПОПРАВЬТЕ МЕНЯ, МОЖЕТ Я ОШИБАЮСЬ ? и ГАРАНТИЯ действует все 5 лет ? |
27.10.2009, 4:56
#60
ПОПРАВЬТЕ МЕНЯ, МОЖЕТ Я ОШИБАЮСЬ ? и ГАРАНТИЯ действует все 5 лет ?[/quote]
У меня 3 года или 100тыс км |
27.10.2009, 10:44
#61
Цитата(Azik) Прочитал все мысли по этой теме, но никто почему-то при обращении по гарантии не пишет год эксплуатации.
ОШИБАЕШЬСЯ! Если машина 2007 года, то она 2-х летняя! А значит еще 1 год основной гарантии осталось, как минимум! А если на неё распространяется еще и дилерская гарантия, то 3 года осталось! Правда, последние 2 - только на двигатель и трансмиссию... :smile:
11.12.2009, 14:11
#62
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 142 Регистрация: 4.8.2008 Из: Чехов, МО |
Вчера по гарантии мне поменяли попму ну и антифриз попутно )
11.12.2009, 14:50
#63
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 275 Регистрация: 8.2.2009 Из: Медведково |
Отказался от гарантии после то-1,т.к. с моими пробегами(40000 за 9 месяцев)официалы меня разорили бы.гетц прост в обслуживании как 5 копеек,поэтому все работы по тех обслуживанию провожу самостоятельно,благо гараж с ямой имеется,а руки растут из плеч.не пожалел ни разу
27.1.2010, 10:51
#64
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 19.8.2009 Из: Самара Мой город: Самара |
87 тык пробег, ни одного официального ТО))))))
1.2.2010, 18:14
#65
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 1.2.2010 Из: Чудогород |
Гарантия есть/была, были успешные обращения по гарантии, окупила себя
1.2.2010, 18:29
#66
Да че там думать то. Эти мудаки официалы умудряются колодки поставить не фрикционным накладками к диску а железками. Чтоб я им доверился... Пол дня гуляли рядом с машиной пыталсиь понять что за звук гудит (Димина прошивка была) так и не поняли, написали полную хрень. Рольфу пламенный превед!
Я, когда мне машину чинят, контролирую. Сам когдато работал в сервисе, правда на мойке, но от этого не легче. |
1.2.2010, 18:35
#67
Цитата Эти мудаки официалы умудряются колодки поставить не фрикционным накладками к диску а железками.
не замечалось мною таких ошибок. |
14.4.2010, 7:08
#68
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 124 Регистрация: 15.4.2008 Из: MosCoW Мой город: MosCoW |
гарантия нужна, а также нужно умение, даже скорее напористость и немного наглости, для выбивания гарантийных обязательств от официалов.
по гарантии мне один раз поменяли подрулевой переключатель дворников, разбирали и чистили глушитель и несколько раз я их заставлял обследовать мою машину из-за непонятных периодических шумов. шумы, правда, остались. а вот со сцеплением (полетел выжимной подшипник) они мя накололи. целую неделю определяли неисправность сцепления. потом сказали, что машину всю разобрали и это оказался подшипник. мне просто срочно нужна была машина и не было времени с ними бодаться, т.к. процедура эта не быстрая.... |
14.6.2010, 11:29
#69
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 103 Регистрация: 31.12.2007 Из: Кострома Мой город: Кострома |
Ни одного ТО у официала, не стоят производимые ими работы столько. А на случай "снимем с гарантии" - развод любого продавца. Давайте представим, что прогорел глушитель например - уж не из-за того ли что я фильтр и масло сам поменял??? Так что к официалу поеду только в случае серьезной поломки, а уж они будут разбираться почему это произошло - брак или "сам заменил масло на гуталин" :-)
30.9.2010, 14:38
#70
В дополнение к своему посту:
по гарантии поменял: - генератор; - передние тормозные суппорты (оба); - перекрасили заднюю дверку. Генератор поменяли, т.к. обнаружен свист под капотом, который так и не устранили, есть подозрение, что помпа... |
11.10.2010, 13:14
#71
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 26.5.2010 Из: Москва Мой город: Москва |
гарантия была, но я, тьфу-тьфу, не обращалась. не было повода.
а вот подруга на Гетце ездила несколько раз, ремонтировалась. в ноябре машине 3 года. думаю от официалов отойду. жмотно. |
11.10.2010, 22:41
#72
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 20.2.2010 Из: Москва Мой город: Москва, Отрадное |
Отказался от гарантии после то-1,т.к. с моими пробегами(40000 за 9 месяцев)официалы меня разорили бы.гетц прост в обслуживании как 5 копеек,поэтому все работы по тех обслуживанию провожу самостоятельно,благо гараж с ямой имеется,а руки растут из плеч.не пожалел ни разу Вообще на ТО ни разу не ездил, т.к. все равно гарантия на большую часть узлов не распространяется больше 20ткм, которые я наездил за 4 месяца. Просто прикинул, что если что-то крупное случится, то проще спидометр скрутить и приехать как ни в чем не бывало... Да и делаю все сам, ТО мне в 3 тысячи обходится, а в Автомире объявили 10 за ТО-15000 (я по телефону звонил). Даже если радиатор вторую зиму не переживет, то все равно дешевле получится, чем соблюдать гарантию и ждать её выполнения. ЗЫ: так рассуждать как я проще когда сам работаешь на автосервисе и руки есть, а если сами авто не ремонтируете и знакомых гаражных ремонтников нет, то тут экономию надо считать более тщательно, неизвестно что дешевле окажется, тем более накручивать работы по авто все могут, и официалы, и "дяди Васи" |
12.10.2010, 8:39
#73
За два года эксплуатации на ТО отдал - 11045 руб. При этом покупал не самые дешевые комплектующие, масло мотул.
ТО-1 заменил задние стойки, даже если взять заменители каяба они были по 1700. Итого - 3400 руб. При этом ТО-1 - 4265 руб + проезд, около 800 руб. Получаем стоимость ТО-1 - 4265 - 3400 = 865 руб. ТО-2 - 3600 работы + 3185 запчасти (покупал сам) + 6785 руб., как писал выше, заменили: - генератор; - 8000 руб. - передние тормозные суппорты (оба) - 6000*2 = 12000 руб. - перекрасили заднюю дверку - 8000 руб. Получаем: 6785 - 8000 - 12000 - 8000 = -21215 руб. Я все понимаю, суппорта можно было не менять, а заменить пальцы или самому доработать, на генераторе можно было, и поездить (скрипел), заднюю дверь перекрасить в стороннем сервисе в два раза дешевле. P.S. Uralex, когда на встречу к землякам заглянешь? |
11.1.2011, 23:17
#74
![]() пачОтный любер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 295 Регистрация: 29.6.2010 Из: Люберцы Мой город: Люберцы |
Гарантия зло. Палюбасу. Но первый год на ней откатать нада.
13.1.2011, 14:24
#75
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 2.2.2010 Из: SPb |
Гарантия штука хорошая, когда официалы нормально отрабатывают. А в реальности обычно надо самому прикладывать усилия и тратить время на доказательства гарантийности ремонта. Последнее доказать можно далеко не всегда.
Но Гетц довольно надежный автомобиль, поэтому в принципе на гарантии достаточно побыть первые 15-30 тыс км. |
13.1.2011, 15:04
#76
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 7.9.2010 Мой город: Москва |
Мненья всякие нужны, мненья всякие важны.
Впринципе гарантия штука нужная, тут почитал про всякие расходники, мелочи "приятные" может и прав тот кто отказался, но я думаю если чего случится с движком или коробкой серьёзное - не каждый отважится сам отремонтировать, а тут тебе горантия, халява + ещё к этому сохранённые время, нервы и деньги. На заводе изготовителе тоже ведь люди работают и им тоже свойственно ошибаться Существенный конечно минус - дороговато(( за ТО-1 отдал 8тысяч(с копейками) Сообщение отредактировал MoStoviK - 13.1.2011, 15:09 |
24.1.2011, 12:02
#77
![]() Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 25.11.2008 Из: Кемерово Мой город: Кемерово |
задавалась тоже этаким вопросом..... прошла первое ТО.... больше проходить не стала....
с машинкой тьфу тьфу все гуд |
31.1.2011, 14:14
#78
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 31.3.2009 Из: г.Пермь Мой город: Пермь |
на ТО-2 меняю масло и фильтра у друга в боксе (не официалы) от гарантии не отказываюсь!
11.2.2011, 14:14
#79
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 9.11.2009 Из: Россия.Пермский край Мой город: Березники |
На два ТО съездил,т.е на 3000км и на 15000,спрашиваю у официалов, что будете делать на третьем ТО?т.е в 30000?Мененжер толкует все тоже самое,плюс тормозуху менять...Сразу у меня сомнение вкралось...Дома мануал открыл,а там написано в 90тык.Разводилово!!Плюнул я на них смачным плевком и больше к ним ни ногой
11.2.2011, 16:48
#80
На два ТО съездил,т.е на 3000км и на 15000,спрашиваю у официалов, что будете делать на третьем ТО?т.е в 30000?Мененжер толкует все тоже самое,плюс тормозуху менять...Сразу у меня сомнение вкралось...Дома мануал открыл,а там написано в 90тык.Разводилово!!Плюнул я на них смачным плевком и больше к ним ни ногой Не знаю, какой мануалы вы смотрели, но вот ЗДЕСЬ написано, что на 30 тыс. км или 2 года. З.Ы. За 3 года, регламент по тормозной жидкости не менялся точно, думаю, и раньше тоже. |
25.7.2011, 22:28
#81
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 4.7.2010 Из: Курск Мой город: Курск |
Эх.. сомнения овладевают...
Предстоит ТО1 - цена около 6000. А всего то поменяют масло и фильтры суммарной стоимостью 2500 вместе с заменой в любом стороннем сервисе. Да и в целом если посещать все плановые ТО в течение 5 лет , то по сумме выйдет нехило, а ведь после года эксплуатации на все детали поломка которых наиболее вероятна, гарантия уже не распространяется. Итог остается только гарантия на двигатель и коробку, и то факт наступления гарантийного случая маловероятен. Даже если, не дай бог,случится обрыв ремня ГРМ ,а это как правило ближе к 50 тыс пробега может случиться, то ремонт у не оф. диллера обойдется примерно в 10 тыс, а официалам к этому моменту за плановое ТО будет выплачено порядка 30 тыс р. так, что все возможные поломки официалу собственник авто олачивает вперед. Вывод - Зачем платить за то, чего может и не быть... Сообщение отредактировал andreykozlov - 25.7.2011, 22:32 |
26.7.2011, 9:05
#82
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 30.9.2009 Из: МО Мой город: МО |
По ссылке (и в серв.книжке у меня) про тормозная жидкость на ТО-30.000 стоит буква I - что значит "проверить детали, узлы или расходные материалы, заменить если это необходимо".
Интересно, как определить - требует тормозная жидкость замены или нет? Не знаю, какой мануалы вы смотрели, но вот ЗДЕСЬ написано, что на 30 тыс. км или 2 года. З.Ы. За 3 года, регламент по тормозной жидкости не менялся точно, думаю, и раньше тоже. |
26.7.2011, 11:19
#83
wwwnikita
Ссылку, которую я давал, выходила на регламент работ по GETZу, а не по Solarisу. P.S. Можно сказать, что ссылка битая. Сообщение отредактировал Artal - 26.7.2011, 11:20 |
26.7.2011, 12:04
#84
не знаю что сейчас за 5 лет гарантии, наверняка это частичная гарантия на движек, но вот 3х летняя стандартная мне пригодилась .
всего за 3 года были произведены следующие гарантийные работы : 1й - замена задних амортизаторов 3й - покраска двери багажника + замена 1 передней фары + замена маслянного фильтра (? по крайне мере бесплатно и якобы поменяли) ну думаю , что я сильно прогадал. стоимость работ и стоимость расхождения ТО считайте сами. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 12:44 |
