Кожух защитный аккумулятора
Getz-black
сообщение 29.9.2010, 22:26
кто нибудь ставил защитный кожух аккумулятора,если да,то от какого акб он подходит на getz искал-искал так и ничего не нашё unsure.gif л...
сообщение 29.9.2010, 22:33
Из: Питер
Зачем?
JAMPER_RU
сообщение 29.9.2010, 22:39
Мой город: М.О
сообщение 30.9.2010, 9:14
Цитата(Step @ 29.9.2010, 23:33) *
Зачем?
У гетца такая компановка подкапотного пространства, что весь АКБ по жизни засран...
сообщение 30.9.2010, 17:14
e. на самом деле кожух выполняет роль теплозащиты (только не знаю, от тепла или холода))). Попадался от Элантры, но он был больше по размеру, колхозить не стал.
сообщение 30.9.2010, 17:56
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
В Руси есть эти кожухи, ЕМНИП рублей по 250. Покупать не стал, ибо смысл непонятен.
сообщение 30.9.2010, 19:21
Из: Испания
Мой город: Малага
На рио 10го модельного года стоит тотже делкор и защита, кода незнаю, но не думаю, что это проблема.
JAMPER_RU
сообщение 1.10.2010, 13:50
Мой город: М.О
Чисто практического применения кожух АКБ не чего не даёт.
Грязь будет на кожухе всё равно!
Утечки тока не может быть ..... напряжение и расстояние между электродами не создадут ее.
Спасти от холода пассивный кожух не может ....... под копотное пространство уже есть для него кожух от ветра и холода.
При аварии наша АКБ вылетает из крепления и летит к воздушному фильтру ....... раскол исключён.
сообщение 1.10.2010, 14:25
Однако такие чехлы довольна часто встречаются с заводов.
Где -то читал что АКБ не любит резких перепадов температур. Например зимой при прогреве двигателя он(двигатель) быстро нагревает АКБ, что АКБ вредно. Вот поэтому и ставят чехлы, которые как-бы смягчают резкий нагрев и вообще перепады температур.
На некоторых марках АКБ вообще вынесен за металлический отсек в моторе.
JAMPER_RU
сообщение 1.10.2010, 14:48
Мой город: М.О
Вынесен не потому что греет его мотор а так конструктивно получилось. Мотор и АКБ разделяет большая воздушная прослойка ........ и не получится термо-удара (прошлой зимой когда посадил АКБ принёс его домой и поливал водой ....... так этот "куб холода" только через 2 часа стал тёплым и это не посредственное воздействие теплой воды на него). И нет не какого резкого перепада зимой, всё постепенно охлаждается и разогревается.
Синий
сообщение 1.10.2010, 18:01
Из: Иваново
Мой город: Иваново
На некоторых марках он ваще в багажнике.... БМВ
На старых вАуди под подушкой заднего сиденья...
ИМХО-для развесовки по осям
ЗЫ но версия про "мягкие" температурные перепады с одёжкой для АКБ интересна)))
DimaSys
сообщение 2.10.2010, 20:43
Из: Волгоград
сообщение 4.10.2010, 9:56
просто у некоторых БМВ и Ауди под капот нереально засунуть АКБ 70 или 75Ач. там просто нет места.
развесовка тут не при чём.
Синий
сообщение 5.10.2010, 8:42
Из: Иваново
Мой город: Иваново
http://bmwpost.ru/forum/showthread.php?t=128
владельцы БМВ так не считают:
"у трешки” идеальная развесовка – для чего двигатель смещен максимально назад, аккумулятор притаился в самом хвосте багажника, а крылья и капот сделаны из алюминия."
на оф сайтах БМВ этот факт тоже разжёван
Синий
сообщение 5.10.2010, 9:18
Из: Иваново
Мой город: Иваново
Шурик71,
в догонку из Википедии...
http://ru.wikipedia.org/wiki/BMW_E39
"Для лучшей развесовки по осям аккумулятор расположили в подполье багажного отделения. "
По теме: а никто не встречал грелок электрических для аккума?
Интересует вопрос: вот если с утра холодный аккум взбадривать не дальним светом, а подключением этой грелки(в глаза её не видел, но представляю как электро мат , наподобие "тёплого пола")... так вот самый главный вопрос для умных электриков.. это включение потребителя "грелка" взбодрит акумулятор после морозной ночи или окончательно его убъёт???
сообщение 5.10.2010, 9:28
сообщение 5.10.2010, 9:29
Помимо АКБ там ещё и мозги... Именно поэтому Х5 - самая гавёная машина из всей линейки пропеллеров: при ударе в попку - машина умирает..
restmon
сообщение 5.3.2011, 11:33
Мой город: Владимир
Давайте посчитаем сколько потребуется энергии для разогрева аккумулятора. Расчёт является приблизительным.
Возьмём вес акк.=17 кг.
Раствор электролита=2 кг.
Свинец=14 кг.
Пластмасса(не учитываем)=1 кг.
На улице температура -25, греем акк. до 10, разница=35
теплоёмкость(кДж) | масса(кг)| итого | градусы | ВСЕГО(кДж)
Раствор 3,5 | 2,0 | 7,0 | 35 | 245
Свинец 0,13 | 14 | 1,82 | 35 | 63,7
ИТОГО
кДж=308,7 или
Ватт=85,75
Если учитывать потери энергии на нагрев окружающего воздуха, то получается, что для разогрева акк. надо минимум 100Вт.
Если акк. новый, то у него в запасе 12В*55А=600 Вт., вполне достаточно для прогрева. Но зачем?
По практике у трёхлетнего акк. ёмкость составляет примерно 150-200Вт, соответственно после прогрева останется 50-100 Вт. Хватит ли этого на старт?
Нужны практические испытания
Есть два нюанса, с которыми необходимо считаться:
1) Холодный акк(-25) имеет ёмкость в два раза меньше номинально, но при прогреве ёмкость восстанавливается.
2) При отдаче тока акк. греется из-за внутреннего сопротивления, что есть +. Поэтому разогревать его лучше быстро, большим током(меньше потерь)
Знаю что сейчас выступят гуру в электрике и электронике и начнут пинать ногами. Поэтому прошу не придираться к словам. Знаю, что правильно всё рассчитывать надо в джоулях, но для наглядность я использовал ватты (что не правильно).
Сообщение отредактировал restmon - 5.3.2011, 11:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 2:24
