Технические проблемы [Вологда] |
#601
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 14.2.2009 Из: Вологда Мой город: Вологда ![]() |
#602
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 26.8.2010 Мой город: Вологда ![]() |
Karat, Karat,
что может быть незнаю садил механика рядом тоже не слышит но я 2 года отъездил приехал с черепа сразу заметил при наборе скорости даже пед скор чуствую |
#603
Sergunj35,
где диагностику лучше сделать - куда ездите? у мартена хотел на то нет лицензии теперь череп или яросл остался год решил не ездить посоветуйте как вы делаете |
#604
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 27.6.2008 Из: Вологда ![]() |
#605
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой: заехал на эстакаду заметил в некоторых местах нарушен антикор днища-может задел что-то или камнем отбило покрытие (около передних брызговиков), каким не дорогим средством подмазать можно?
#606
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1090 Регистрация: 26.1.2009 Из: г. Вологда ![]() |
Антигравий в баллончиках от 180 р.
Или мастика битумная. |
#607
Мастику купил антигравий в балончике, будет по суше, набрызгаю на днище
#608
DIMOK, Щас официальный диллер РРТ-Вологда по Hyundai, позвони туда. Может что скажут: т. 51-51-51
я звонил по горячей линии хундай -сказали или Яросл или Череп в Вологде нет лицензии чтоб была гарантия Мастику купил антигравий в балончике, будет по суше, набрызгаю на днище лучше мастика битумная |
#609
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 17.4.2008 Из: Вологда Мой город: Вологда ![]() |
Ребята, ни у кого нет аккума запасного на недельку? Не заводится машинка, хочу на чужом аккуме поездить, чтоб понять аккумулятор плохой (или в электрике что-то) или это стартер глючит.
#610
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 152 Регистрация: 1.2.2008 Из: Вологда ![]() |
Я думаю можно попробовать прикурить. Если зарядиться сам то значит с аккумом все хорошо и с генератором
#611
не первый раз уже такая проблема. аккум заряжала неделю назад, на мог нормальный аккум так быстро разрядиться. или разряд где-то. не пойму куда податься - или к электрику, или стартер ремонтить)))
#612
А стартер здесь причем? Меряй утечку на батарее. Сам же склоняюсь,что ей пришел кирдык. Разряды глубокие были? Хотя,возможно генератор не заряжает. Проверь нагрузочной вилкой,и все сразу будет ясно.
#613
Слава, это ты сейчс с кем разговаривал?
![]() до генератора не додумалась, думала , что раз кряхтит пару раз и потом не кряхтит вообще, значит это стартер не крутит)))) но тоже склоняюсь к аккумулятору, не хочется покупать новый, пока нет уверенности, что это старый умер. хотела проверить с другим как будет себя вести машина. ну, ладно, видимо, все же к электрику мне. |
#614
Могу дать стандарный (он дома у меня лежит), т.к. поменял на варту.
Но чего то доверия ему нет, хотя летом без проблем работал. |
#615
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 20.9.2008 Из: Вологда Мой город: Вологда ![]() |
я на недельку могу дать аккумулятор.
#616
dinamik, Twin Peaks, Лена Смирнова, спасибо огромное!
Вчера вечером подзарядила аккум, завелась машинка. Видно, все-таки проблемы в этом. Надо покупать новый, зима впереди. Если потом с новым все же возникнут проблемы - буду иметь в виду у кого можно аккум на время подрезать , спасибо! ![]() |
#617
Почему в нем? А утечку или не заряжающий генератор в расчет не берешь?
Почему в нем? А утечку или не заряжающий генератор в расчет не берешь? |
#618
блин, задумалась.... мужик в сервисе сказал - быстро зарядился - быстро и разряжается, емкости нет, меняй.. .я у него просила - гляньте мож где разряд так не хотят работать, говорят - купите аккум))))
#619
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 477 Регистрация: 20.9.2010 Мой город: Ярославль-Нижний-Иваново ![]() |
как ни странно , за всю мою автомобильную жизнь - акб в не-зависимости от производителя и марки - жили не блолее 3 лет ...
- на геше аккум помер в прошлогодний ноябрь . отпахал 3 года ... |
#620
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 10.12.2007 Из: Vologda ![]() |
у меня вообще не разу не дохли :)
#621
Вопрос такой:
В настоящее время у кого включается вентилятор при работающем двигателе и как часто? Просто вроде сейчас не так жарко на улице а у меня вентилятор периодически включается. Можт из за активной езды. Радиатор боле мене чистый. Продувал компрессором. Антифриз недавно поменян. |
#622
Нормально это. Мотор малость форсирован. Радиатор маленький. + закрыт кондюковым.
Посмотри,если гоняет по большому кругу,то не заморачивайся. У меня тоже часто крутит. Тоже радиатор чистый и антифриз тоже на днях поменял. |
#623
![]() опытный котяра клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8239 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький ![]() |
Вопрос такой: В настоящее время у кого включается вентилятор при работающем двигателе и как часто? Просто вроде сейчас не так жарко на улице а у меня вентилятор периодически включается. Можт из за активной езды. Радиатор боле мене чистый. Продувал компрессором. Антифриз недавно поменян. - как показывает практика - продувать иногда мало ... надо промывать ! ... ( у меня : продувал - продувал - вроде чисто ... - когда разобрал и снял радиатор ... то грязи было .... дули - ничего не сдувалось ( грязь-пух как тонкий войлок ... руками кусками снимается ) , затем 3 раза мыли с шампунем керхером ... пока чистая вода не пошла сквозь соты радиатора - потом продули и ставить на - место ... тем более что без-разбора-снятия радиатора этой грязи не видно ... находится между радиаторами (кондейным и движковым )) - не поленитесь - снимите ... дел на час ... результатом ( количеством грязи на вроде-бы чистом радиаторе ) будете поражены ... - машине 4 года ... 120000 км пробег - Сообщение отредактировал WADIE - 24.10.2010, 19:07 |
#624
WADIE, согласен,но сейчас промывать не буду. Впереди зима и чистил поверхностно недавно. А вот по весне пожалуй нужно будет озадачиться.
#625
dinamik,
я мыл в жару ... до промывки карлсончик больше работал чем отдыхал ( практически не выключался ) ... после мойки - всё наоборот .... |
#626
WADIE, я это прекрасно понимаю,но до весны точно ничего предпринимать не буду. А там промою и сеточку поставлю-все меньше пуха и насекомых набъется.
#627
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 8.8.2008 Из: Россия. Вологда ![]() |
Честно покопалась на общем форуме, но там как обычно 1000 мнений. голова кругом. в общем в 2х словах.
при холодах появляется свист под капотом. но он секунд 5 не дольше после запуска, потом пропадает. начиталась... хоть пол машины разбирай. недавно по темноте пришлось срочно ехать машину не прогрела свист был первые 2 минуты движения (только при торможении) и фары то нормально горели то тускло. но прошло (было в среду, когда с влажности все резко подморозило) теперь уже все нормально. на прогретой вообще проблем нет. в общем люди пишут ремень генератора. я не уверена. Есть идеи? если его надо подтягивать можно вкратце или в картинках как это сделать?). спасибо за внимание. |
#628
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 14.10.2009 Из: Грязовец Мой город: Грязовец ![]() |
Ремень генератора - к бабке не ходи... от этого у тебя и фары моргают. Из физики - при охлаждении тело сужается. Тоже самое и с маховиком генератора. Он сузился и ремень ослаб чуть-чуть. При проскальзывании резиновый свист, пока трением опять не нагреет. А при торможении потому, что идет нагрузка на генератор от осветительных приборов и двигателю его крутить тяжелее.
Сообщение отредактировал d.pag - 29.10.2010, 10:43 |
#629
Тоже к ремню генератора склоняюсь. Тянуть не сложно. Нужно ослабить два болта крепления генератора и подтянуть регулировочной гайкой. Только без фанатизма,так как лишняя нагрузка на подшипники тоже ни к чему. Заодно можно и ГУР подтянуть. На морозе масло будет густеть и может появиться свист при поворотах,пока не прогреется. Технология такая же,только натягивать нужно монтажкой(регулировочной гайки там нет).
#630
А лучше просмотреть все ремни на наличие трещин. А дык у себя заменил Гур Кондей и Генератор. К моему удивлению они были все в трещинах. Правда ремень генератора выглядел лучше чем остальные ремни.
#631
Mikl, была на ТО с месяц назад ремни были в порядке.
dinamik, тоже грешу на ремень, но надо подтянуть. спасибо всем, попробуем посмотреть, подкрутить. сделаю сообщу. Сообщение отредактировал AnnStep - 29.10.2010, 15:14 |
#632
AnnStep, есть так называемые восстановители в баллончиках. Это не решение проблемы,а просто временная помощь. Но помогает найти проблемное место. Брызнула сегодня на один ремень,скрип пропал-значит оно,не пропал-завтра проверяем другой...и так до победного.
#633
AnnStep, - ослабли ремни !!! - треба подтянуть !
- тянутся разными "крутилками" Сообщение отредактировал WADIE - 31.10.2010, 18:35 |
#634
dinamik,
- по моему лучше брызгать из шприца водо-спиртовую смесь ( водку ) и брызгаешь на нужное место и мало и высыхает быстро ... и без последствий ... |
#635
WADIE, если быть таким дотошным,то спирт тоже резину сушит.
#636
Спирт сушит это точно И поэтому его не рекомендуют для очистки резиновых деталей. Резина теряет эластичность и становится как пластмасса.
Мне кажется незачем искать ремень который скрипит. Т.к все ремни поставлены на заводе И сделаны скорее всего одновременно Поэтому стоит просто поменять полный комплект. Цена вопроса не высокая За то будешь уверен что ни какой другой ремень не заскрипит в ближайшее время И гораздо больше шансов что они не порвутся. Тфу Тфу |
#637
Mikl, я так и сделал. Стоимость"таблетки от головной боли"не велика.
#638
#639
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 89 Регистрация: 31.7.2008 Из: Череповец ![]() |
Тем более, по уму, мне кажется, ремни тянут с помощью приборчика-камертона, контроллирующего степень натяжения.
#640
А помоему натяжка ремня определяется просто) По колхозному. Берешься за ремень и поворачиваешь его на пол оборота. Если он поворачивается ни больше ни меньше то натяжка нормальная.
Хотя может я с чем то путая. А камертон выдает звук определённой частоты. И как его можно применить к ремням я чет не в курсе) |
#641
#642
Да, есть мнение, что правильно натянутый ремень выдает определенную ноту.
#643
Скорее всего частоту вибрации. С нотой сложнее. Нужно,чтоб ремни были абсолютно одинаковы по длине,ширине,толщине,материалу...
#644
Ах.... Как же прекрано натянуты ремни... Все в унисон!
#645
Ну ка, скептики и хохмачи, не знающие тему, в норы! :-)
http://www.bearing-service.ru/production/i...oystvo_kontrol/ |
#646
Жена решила растонировать передние стекла от греха подальше на своем Гетце. Помню, когда я снимал тонировку при регистрации машины, видел что оставалось много клея на стеклах, который плохо удалялся. Слышал - есть технология, как снять пленку, чтобы не оставалось следов на стекле.
#647
вопрос. нужен автоэлектрик для тазика 2115 с золотыми руками и средними запросами)
#648
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 11.8.2008 Из: Вологда ![]() |
#649
вся проводка не к черту, ток кудато убегает аккум дохнет мгновенно
#650
Есть номер электрика, сама не была, но слышала - хвалят его. НО: запросы у него далеко не средние, как говорт те, которые его хвалят.
Текстовая версия | Сейчас: 17.7.2025, 12:00 |
