17 страниц V  « < 13 14 15 16 17 >
Автомат или механика?
goroxant
сообщение 30.9.2010, 9:15
Сообщение #701
Из: Санкт-Петербург, Московский р-н
Цитата(bumbaka @ 30.9.2010, 10:12) *
с автомата пересаживаются на более понтовый автомат =) раз человек решил, что ему нужен автомат - не просто так же. =)
к понтам это уж точно не имеет никакого отношения =)
сообщение 30.9.2010, 9:22
Сообщение #702
Из: zelenograd
читай как более быстрый, экономичный и продвинутый )
Сообщение #703
Из: СПб
Не помню писал ранее о преимуществах использования АКПП или нет, но я юзаю автомат уже 4-й год и когда перехожу временно на ручку, то испытываю дискомфорт.
На ручке катался 15 лет и думал, что автомат не для меня, но теперь уже понимаю, что для мегаполиса с пробками, АКПП - лучший вариант.
сообщение 30.9.2010, 9:27
Сообщение #704
Из: zelenograd
а если нет пробок, езда в удовольствие? или обгоны на трассе?
у меня коллега ездил на пыже 406 с автоматом, сейчас октавия с dsg. садится временно на витару 3d 1.6 в палкой и испытывает неописуемый восторг. хотя может бы эта витара 2.4а втомат, тоже восторгался бы, но при дискомфорт я спрашивал, его совершенно не парит =)
сообщение 30.9.2010, 9:36
Сообщение #705
аффтары - пишите исчо)))
goroxant
сообщение 30.9.2010, 9:56
Сообщение #706
Ключевое слово "временно". В общем-то я его понимаю. Наверное в октавии у него к тому же "проверенный 1.6" new_russian.gif - предмет гордости шкодоводов, как и вселяющие неворятный трепет буквы dsg.
lemmus
сообщение 30.9.2010, 10:23
Сообщение #707
Из: Волгоград
есть волшебная кнопочка отключения O/D ;-) Давно уже не юзаю кикдаун на трассе :-)
Плюс механики - понимаешь как работает трансмиссия. И что такое коробка передач вообще :-) С этим знанием и знанием всех режимов автомата езда на последнем доставляет :-)
сообщение 30.9.2010, 11:03
Сообщение #708
Из: СПб
В плане обгона на трассе, ты прав конечно. Но т.к. езжу большую часть времени по городским прорубям, то не напрягает особо ;)
lemmus
сообщение 30.9.2010, 11:55
Сообщение #709
Из: Волгоград
Йохан, попробуй перед обгоном заблаговременно выключить О/Д. Это все равно, что перед обгоном на механике включить более низкую передачу. Скорость останется прежней, но обороты вырастут, что даст нам необходимый момент. Отключение 4-й передачи (повышающей) сделает обгон не таким экстремальным как с кикдауном, а более плавным, как на механике. О/Д включить после обгона.
сообщение 30.9.2010, 12:06
Сообщение #710
Кромешник
Это каким ещё образом? По моему тыкать эту кнопку в ситуации когда приличная скорость и необходимо обогнать бессмысленно и небезопасно,т.к отнимает толику внимания. Нет ничего страшного в использовании кикдауна,он для таких случаев именно и предназначен . Кнопка нужна чтоб избежать ненужных переключении АКПП на 4ю передачу в условиях плотного городского движения. Чтоб мотор работал меньше под повышенной нагрузкой.
сообщение 30.9.2010, 12:29
Сообщение #711
Из: zelenograd
1.6 мало для dsg, да и нет таких, на 1.6 автоматы. у него проверенный 1.8т ;) и с dsg он очень проворно и экономично едет =)
goroxant
сообщение 30.9.2010, 13:20
Сообщение #712
У меня этой кнопки вообще нет, да и необходимости не возникает. Педаль в пол и привет. Если не хочешь, чтобы на 4 переключалась, то рычаг вправо толкаешь и всё. Но на кикдауне переход с 3 на 4 на 160 км/ч, обычно в этом нет необходимости.
lemmus
сообщение 30.9.2010, 13:41
Сообщение #713
Из: Волгоград
Кнопка отключения О/Д нужна для отключения О/Д :-) А для чего вы это делаете - дело ваше :-) Я и для обгона ее использую. Ибо все ж автомат на гетсе тромозной :-) А отвлекает внимания она не больше, чем ручка на МКПП. Но вроде ездят с механикой и даже обгоняют ;-))
Понтяно, что кикдаун и придуман для обгона - автомат же не знает, что вы собрались обгонять и надо заранее поднять обороты двигателя, как это вы сделали бы на механике. По мне так заранее отключить 4-ю комфортнее - не теряются доли секунд на сбрасывание передач вниз. Иногда это важно. Кроме того кикдаун, как правило крутит до отсечки, а при отключенном О/Д не обязательно так крутить двиг. Нафига до отсечки? Там максимальная мощность, а для разгона нужен максимальный крутящий момент ;-) А у двига 1,4 он на 3200 об/мин приходится.
goroxant
сообщение 30.9.2010, 13:46
Сообщение #714
Не знаю как на гетце, а на элантре на АКПП добиться отсечки нереально. Передачи раньше переключаются. Да я очень сомневаюсь, что на гетце срабатывает отсечка, это просто опасно.
сообщение 30.9.2010, 14:19
Сообщение #715
Кромешник
неоднократно проводил эксперимент- на скорости более 120ти км. кикдаун включает на пониженную и тут же отрабатывает обратно на 4ю если обороты и скорость слишком велики. А если врубить кнопку,то как раз отсечка может наступить,потому что повышенная передача выключена вручную. Рев жуткий,толку ноль. Хотя до самой отсечки я не довёл-жаль технику. Предложенный выше метод скорее для неторопливой езды,только на трассе не всегда так получается. Автомат он и есть автомат-нафига какие то кнопки ещё жать лишний раз? Впрочем дело ваше,я не настаиваю.
lemmus
сообщение 30.9.2010, 14:21
Сообщение #716
Из: Волгоград
Почему опасно? Опасно крутить выше отсечки (в общем случае), но для этого мозг шить надо. Отсечку для того и придумали, что б двиг не убивался. :-)
Гетс в зависимости от скорости скидывает одну-две передачи и замечательно крутится до отсечки. Но все зависит от педалирования. Может и раньше переключать.
goroxant
сообщение 30.9.2010, 14:23
Сообщение #717
Именно так
lemmus
сообщение 30.9.2010, 14:25
Сообщение #718
Из: Волгоград
На скорости более 120 и не надо переключать вниз. Там и так обороты хорошие. Я про случай когда уперся в овоща, ползешь за ним, и надо обогнать в небольшом окне встречных. Тогда да. Заблаговременное выключение 4-й помогает. На больших скоростях нефиг мудрить.
Похоже, мы просто друг друга немного не поняли :-)
goroxant
сообщение 30.9.2010, 14:31
Сообщение #719
Опасна отсечка на встречной полосе при обгоне фуры, например. И какое на кикдауне педалирование? Он на то и кикдаун, что одно положение педали, а там уж всё от мозгов кпп зависит. Я не думаю, что порог переключения передач в АКПП по оборотам может в принципе быть выше отсечки.
сообщение 30.9.2010, 14:39
Сообщение #720
Из: СПб
Дык я на трассе для обгона и нажимаю на гашетку O/D OFF. Ещё на подъёме длинном. ПРивык слушать двигатель, и не насиловать почём зря ;)
lemmus
сообщение 30.9.2010, 14:41
Сообщение #721
Из: Волгоград
Вот в режиме 2 если удастся раскрутить двиг до отсечки и давить дальше, то автомат переключит на 3-ю во избежании поломки. Так же и с L на 2-ю в режиме L. Это сказано в руководстве. Есть подозрение что он покладет на вашу кнопку и переключит на 4-ю с третей при выключенном О/Д.
Какое педалирование? Выжав педаль в пол вы вызываете переключение передачи вниз и раскручивание двигателя. Вот в момент раскручивания можно педаль приотпустить - тогда до отсечки крутить двиг не будет, но скорость и тяга вас вполне могут устраивать - например, если нет встречки и насиловать автомобиль нет смысла.
Что-то тема скатывается в УГ. Об этом уже перетирали. Так что закругляюсь.
PS Йохан, наш человек! ;-)
PPS Интересно, на мкпп разгоняетесь по спидометру или тахометру? ;-)
Сообщение отредактировал lemmus - 30.9.2010, 14:43
сообщение 30.9.2010, 15:09
Сообщение #722
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
На слух! ))
сообщение 30.9.2010, 15:32
Сообщение #723
Из: zelenograd
слух и ощущения, приборы полезны, но не они определяют бытие =)
сообщение 30.9.2010, 16:06
Сообщение #724
Оспади.. такую шляпу понаписали... просто ужас...
lemmus
сообщение 30.9.2010, 17:41
Сообщение #725
Из: Волгоград
Ну давай, разложи всё по полочкам :-)
сообщение 30.9.2010, 20:08
Сообщение #726
Да сколько можно уже?? у нас тут уже 4 темы, где одни втирают другим что такое КПП... Надоело.. неоднократно приводил примеры и видео, что акпп работает нисколько не хуже мкпп... Каждый дрочит как он хочет... Любители подрочить мешалку могут привести 1000 и 1 довод в их пользу.. я могу привести 1000 и 1 довод в защиту 2-х педалей... Ради чего спор??? Что в итоге хотите получить? Чтобы одна сторона убедила другую, что молния на ширинке круче пуговиц, или обратно???
Каждый для себя решает, купить ему АКПП или МКПП, весла или электропакет, черную или серебристую торпедо, ручные или электро зеркала....
Реально - просто надоело.. не писанина, а пена на ваших ртах...
piratx
сообщение 30.9.2010, 20:12
Сообщение #727
Мой город: Волгоград
Бери АКПП. Для Москвы это самое оно.
сообщение 30.9.2010, 20:17
Сообщение #728
Директор зоопарка
Из: А может быть это ГОА? (с)
Цитата(goroxant @ 30.9.2010, 9:06) *
Чего-то я не встречал людей, пересевших с автомата обратно на палку (не по финансовым причинам, а по убеждению), хотя обратных примеров полно. Сам я 20 лет ездил на палке, теперь пересел на автомат и ничуть не жалею и обратно не хочу. Причём очень много езжу и по трассе тоже, а не только в пробках по городу. АКПП везде комфортнее.
они есть, я ездил на автомате пересел на механику.
если не веришь то цена 1,6 МКПП такая же как 1,4 АКПП, например.
сообщение 30.9.2010, 23:21
Сообщение #729
Кромешник
Можете ещё похоливариться влёгкую до завтра. После всё равно потру))) Хоть темку оживили)))
Тока без резких выражений и нарушений правил! Иначе
сообщение 30.9.2010, 23:38
Сообщение #730
+ 1
Помоему тема устарела)))))),автомат достиг такой степени развития что покрывает все гражданские потребности, у мну вот машина хош лепестки дёргай под рулём, хош за ручку в двух спорт режимах, в 99 процентах конечно автомат.
goroxant
сообщение 1.10.2010, 6:24
Сообщение #731
А 1.6 АКПП не стал покупать по внутреннему убеждению или по финансовым соображениям? (1.4 АКПП кисловат, конечно, тут всё понятно)
goroxant
сообщение 1.10.2010, 6:34
Сообщение #732
Так ведь не удастся :) Не будет никакой отсечки, передачи переключатся раньше. Вы сами пробовали когда-нибудь "крутить" мотор до предела?
Если приотпустить педаль, то в большинстве случаев коробка перещёлкнет передачу (если конечно она вручную не занижена) и перейдёт из режима кикдаун в штатный режим. Вы просто попробуйте как-нибудь погонять машину в предельных режимах где-нибудь на пустынной дороге. Увидите как оно всё работает на самом деле.
Wowick
сообщение 1.10.2010, 8:08
Сообщение #733
Из: Petrozavodsk
В то время когда я покупал Гешу, я обманулся заявленной динамикой разгона у 1,6 МКПП. АКПП при этом СОВСЕМ не рассматривалось, также как и сейчас. В то время я хотел купить другую машину стоимостью 500 тыс. руб., естественно МКПП, но увидев 9,6 до сотни переметнулся на Гешу. В то время он стоил 425 тыс. руб. Естественно был полностью разочарован его динамическими характеристиками, но было уже поздно.
АКПП для себя не рассматриваю на ближайшее будущее.
з.ы. Но вот то, что АКПП на Гетце еще медленнее, чем МКПП, думаю, объяснять не надо...
Wowick
сообщение 1.10.2010, 8:23
Сообщение #734
Из: Petrozavodsk
Вон в "Тюнинге", относительно недавно народ поставил главную пару от 1,1 на 1,6 и восхитился динамикой. При этом сумма этого тюнинга конечна, и он возможен практически в любой слесарной мастерской. На АКПП я вообще не представляю себе возможность подобного тюнинга, его стоимость и где такое вообще можно сделать... ИМХО, вряд ли в деревне Кукуево и в ближайших окрестностях, при необходимости, кто-то сможет разобрать и СОБРАТЬ АКПП, в отличие от МКПП.
з.з.ы даже добуксировать до ремонтного пункта АКПП можно лишь на небольшое расстояние, или НА ЭВАКУАТОРЕ, в то время как на МКПП данное расстояние ничем не регламентировано.
з.з.з.ы. Живу совсем не в Москве. Периодически езжу по трассе, где местами между ближайшими населенными пунктами сотовой связи нет и расстояние поболее ста километров.
сообщение 1.10.2010, 8:55
Сообщение #735
А мы покупаем АКПП не для того, что бы потом менять пол машины... А для того чтобы ездить, и ни в чем себе не отказывать..
сообщение 1.10.2010, 9:17
Сообщение #736
Из: СПб
сообщение 1.10.2010, 12:19
Сообщение #737
Из: Лефортово
Забавный был случай почти год назад. Я поехал покупать Гешу со своим другом-шефом. Шеф всю жизнь ездит на МТ и меня, как будущего владельца автомата всячески подкалывал. В итоге, в силу своего нулевого водительского стажа, я испугался гнать машину через всю Москву и посадил за руль шефа. Ну понятно, что как только мы начали трогаться, был резко нажат тормоз в пол, по привычке))) В общем, после перегона "Парк Победы - Сокольники" шеф собрался менять машину. Я думаю не надо объяснять, что на его следующей машине будет АТ?
сообщение 1.10.2010, 16:42
Сообщение #738
Директор зоопарка
goroxant, чудак человек, приятнее конечно же попытаться унизить человека да?
а потом удивляться почему стока быдла кругом ;)
Наверное по твоему на гетсах ездят тока потому что на другие денег не хватило? ;)
Какое-то прямо ограниченное мышление :)
До 1,6 механики я ездил на 1,4 АКПП :)))) и прекрасно себя чувствовал и ничего он не кисловат, 1,6 куплен тока потому что там 2 подушки, механика потому что она мне нравится.
goroxant
сообщение 1.10.2010, 18:07
Сообщение #739
Извини, но даже в мыслях не было кого-то унижать. Я просто спросил чем обусловлен такой выбор и всё. И в этом вопросе не было никакого саркастического подтекста. А ты чего-то завёлся не по делу совершенно. Наводит на некоторые мысли подобная реакция...;)
И на 1.4 АКПП я тоже ездил, правда всего 10 дней. Имею представление, поэтому так и написал. Может быть поэтому у тебя и сложилось такое негативное отношение к АКПП. Естественно, что по вопросу отжечь 1.6+МКПП гораздо интереснее 1.4+АКПП.
сообщение 9.10.2010, 9:48
Сообщение #740
Директор зоопарка
goroxant, :))
у меня не сложилось негативного отношения у меня спокойное отношение к АКПП и к МКПП.
Ездить могу на всем не испытывая особого дискомфорта.
Но ездить люблю на механике ;) Без всяких там "а может быть". Это мой выбор и я о нем не жалею.
Сообщение отредактировал Бешеный Слон - 9.10.2010, 9:49
Alexandr82
сообщение 11.10.2010, 1:07
Сообщение #741
У меня 1,4 и две подушки
сообщение 11.10.2010, 7:43
Сообщение #742
Из: zelenograd
это последние модели такие стали. да и 1.6 сейчас не купишь =)
goroxant
сообщение 11.10.2010, 19:19
Сообщение #743
Цитата(Бешеный Слон @ 9.10.2010, 10:48) *
goroxant, :))
Ну так как ты такой здесь один, то будем считать это исключением, как-раз и подтверждающим правило))
Hobbit
сообщение 11.10.2010, 19:39
Сообщение #744
-1
Нифига не подтверждающее правило. Из своих 15 лет за рулем, я 4 года ездил на АКПП и на нормальном авто с двигателем, который не замечает что он с АКПП и AWD (больше 200лс), но все равно мне не хватало "палки"... я привык управлять процессом, а не электроника и автоматика (даже самая лучшая и оптимизированная) мной. Вот если бы был гетц не с автоматической, а с роботизированной коробкой (но с возможностью ручного управления) или с вариатором, то можно было сравнивать с механикой.
В чем разница, даже не спрашивай))) сам надеюсь догадаешься.
Баркас
сообщение 11.10.2010, 19:56
Сообщение #745
Из: Москва, Солнцево.
Механику обожаю без всяких кавычек, но после девятки и Гетца на механике, новую i30 заказал с автоматом, ибо пробки. Пользу и удобство автомата оценил не раз.
На автомате до этого ездил периодически, и на 4-ступенчатом на Гетце и на 6-ступенчатом Типтронике(японский Aisin) на Fabia. Впечатления положительные.
Управлять тягой на автомате тож приятно, на айке по крайней мере, на трассе хватает на обгонах даже движка 1,6 (122 лошади-157 момент, до междугородних поездок признаться были сомнения).
Но стоит пересесть в машину с механикой, начинается "ломка" и вся любовь к автомату разом пропадает. лЕчится тока пробками smile.gif
И несмотря на них, не исключаю при покупке следующего авто что это будет механика smile.gif
Хотя я придумал следующее упражнение. Как только хочется кайфу, берешь на день в прокате или у друзей машину с механикой, ездишь с удовольствием по свободным трассам, но скорее больше по пробкам.
После этого со спокойной душой пересаживаешься и ездишь с удовольствием на своем автомате smile.gif
goroxant
сообщение 12.10.2010, 12:05
Сообщение #746
сообщение 12.10.2010, 12:52
Сообщение #747
Из: zelenograd
надо купить путёвый автомат или dsg и не париться так уже =_)
Payls
сообщение 12.10.2010, 13:06
Сообщение #748
Из: СПб
У меня 1.6 мкпп не потому,что мне не нравиться акпп,а по тому,что машина для меня стредство доставки из пункта а в пункт б и вкладывать в нее деньги тем более переплачивая за автомат не горю желанием.Машина нужна для работы.
И все эти споры о том что лучше и яйца выеденого не стоят.Каждому свое.Даже не знаю с какой коробкой будет следующее авто наверное опять исходя из финансов.
сообщение 12.10.2010, 13:15
Сообщение #749
Из: zelenograd
так можно тогда было 1.1 гец взять с таким подходом ;)
Payls
сообщение 12.10.2010, 13:17
Сообщение #750
Из: СПб
bumbaka,
Это вы мне ответили??? Просто у как то так получилось,хочеться,что бы машина ехала и отвечала не которым требованиям.1.1 не очень вписываеть.А все однокласники были дороже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2025, 13:19
