Предохранители
NiLS
сообщение 21.3.2008, 11:57
Дело такое, не горит задняя противотуманка. Лампочка целая, все ок. Думаю, что предохранитель перегорел. Да, вот только не знаю какой!!! товарищи подскажите, кто знает.
сообщение 21.3.2008, 12:57
Из: Если есть на свете рай, это -КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ-
А в манула слабо заглянуть :shock:
Maxim-111
сообщение 21.3.2008, 13:17
кстати где предохранители на геше? у меня лампочка внутри задняя над паксами не горит...поменял её тоже не горит...сказали предохранитель мог сдохнуть а где он??? мануала нету..(((
сообщение 21.3.2008, 13:44
есть в салоне с лева внизу от руля и под капотом (рейстал)
NiLS
сообщение 21.3.2008, 13:51
Мануал я читал, яснее не стало.
Banker
сообщение 21.3.2008, 14:08
http://www.getzclub.info/page295.html
Banker
сообщение 21.3.2008, 14:11
R/FOG 10A Задний противотуманный фонарь
Находится в Панели предохранителей в салоне автомобиля.
http://www.getzclub.info/page295.html вторая схема
NiLS
сообщение 21.3.2008, 14:14
В рестайле тоже в салоне есть предохранители?
сообщение 21.3.2008, 14:26
NiLS
сообщение 21.3.2008, 14:54
Картинку я видел, спасибо. Просто я думал что блок с предохранителями находится под капотом (у меня рестаил). Разве не так?
сообщение 21.3.2008, 15:20
Под капотом рэле в основном...
В салоне слева под рулевой колонкой дверка laugh.gif для предохранителей... Во всех Гетцах..
NiLS
сообщение 21.3.2008, 15:53
Теперь все яно! Спасибо
NiLS
сообщение 22.3.2008, 18:41
Мда, чего то не помогло((( предохранитель целый!!! Че ж она зараз не горит то :sad:
PAleshka
сообщение 22.3.2008, 19:41
Из: Moscow
NiLS Может проще в сервис съездить?
сообщение 22.3.2008, 19:43
А лампочку пробывал другую ставить!
SEDY
сообщение 24.3.2008, 11:38
Из: Старый Оскол
to NiLS:
думаю для надежности всё-таки стоит поменять лампочку и предохранитель на заведомо исправные. Если не поможет - схему, тестер в зубы - и в путь! в смысле проверять последовательно цепь. Или в сервис к электрику.
NiLS
сообщение 25.3.2008, 11:59
С тестором задачка не простая))) всем спасибо за советы.
Stalker
сообщение 27.3.2008, 12:09
полуофф
А на передние габариты есть предохранитель? :?:
SEDY
сообщение 27.3.2008, 16:35
Из: Старый Оскол
to Stalker:
отдельно на передние габариты предохранителя нету.
один предохранитель - габариты слева, другой предохранитель - габариты справа+освещение номерного знака.
Stalker
сообщение 27.3.2008, 16:49
SEDY
Как их найти? Чего то смотрел в мануале (англ) не нашел.
SEDY
сообщение 28.3.2008, 9:43
Из: Старый Оскол
Stalker
Блок предохранителей в салоне под рулевой колонкой. Нужные обведены.
NiLS
сообщение 6.4.2008, 11:32
Замена лампочки и предохранителя не помогли
Vampairo
сообщение 1.10.2010, 11:56
Мой город: Волгодонск
ребят, у меня возможно странный вопрос, как вытащить аккуратно предохранитель, который в салоне? там вокруг него бортик пластиковый, пальцами не выдергивается, отверткой толком не за что зацепить, щипчиками, что в подкапотном боксе, тоже не тянется, бортик мешает. как его аккуратно вытянуть чтоб не покурочить?
oldgetz
сообщение 1.10.2010, 13:09
Vampairo,
а щипчиками , которые в салонном блоке ( вверху слева над предохранителями ) не пробовал ?
Vampairo
сообщение 1.10.2010, 13:17
оо и там щипчики есть? попробую сейчас!думал только в подкапотном боксе!спасибо
сообщение 1.10.2010, 19:02
Vampairo,
Вообще-то, преды стандартные. Я обычно тонкими плоскогубцами дергаю.
AlexRed
сообщение 1.10.2010, 19:39
Из: Астрахань
Возник вопрос. Не горит задний правый стоп и верхний стоп. Габариты и левый и правый горят. Пока не покупал ни лампочки, ни предохранители. По вашему что скорей всего гавкнулось? Лампы или предохранитель!?
сообщение 1.10.2010, 19:42
AlexRed,
Стопудово лампы.
AlexRed
сообщение 1.10.2010, 20:13
Из: Астрахань
Спасибо, значит завтра куплю.
Алексий
сообщение 2.10.2010, 9:26
Из: Три Шурупа
AlexRed, в стоп-сигнале/габарите целостность нити накаливания можно определить визуально.
AlexRed
сообщение 2.10.2010, 10:29
Из: Астрахань
Купил лампы и поставил! Спасибо Александру.
Алексий
В том то и дело, что нити целые были. Просто лампы выглядят подусталыми (у верхнего стопа у основания расплавлены контакты слегка, правый стоп легкое почернение), времени не было разбирать, смотреть, смутило, что сразу и верхний стоп и правый не горят...
Coolek
сообщение 4.10.2010, 18:29
Мой город: Seversk
Здравствуйте! Такая проблема: решил поменять лампочку освещения багажника на аналогичную синего цвета. Но новая оказалась чуть-больше штатной (с 2мя цоколями на 3 диода). Попытался "насильно" впихнуть ее в зажимной контакт. По началу при соприкосновением с контактами лампочка горела, но потом гореть перестала. Штатная лампочка тоже отказывалась гореть почле этого. Думал повредил зажим но он вроде в порядке.
Дальше обнаружил, что не горит лампочка в салоне, не работает магнитола, на приборной панели загорелась желтая лампочка check со значком двигателя.
Это еще не все: при постановке машину на сигнализацию, брелок пищит как-будто не закрыты двери или багажник но машина закрывается прекрасно. Но лампочка сигнализации не моргает в режиме охраны, как положено. Зато во время движения она моргает.
Часы сбиваются на 1.00!!!!
Что это может быть, подскажите пожалуйста, кто как думает???? Предохранители? Очень нужно!
Заранее спасибо!
сообщение 4.10.2010, 19:03
Coolek,
ЗДЕСЬ вопрос, далее - ответ.
JAMPER_RU
сообщение 4.10.2010, 20:30
Мой город: М.О
Coolek
У меня всё было один в один!!!!!!!
Сдох предохранитель ....... выкинул лампочку от злости ( в начале хотел поставить по мощнее) а потом вклячил светодиоды.
А если говорить то конструкция светильника дебильная ....... имея опыт в электрике тоже лоханулся из-за не удачной конструкции фиксации лампочки. Чуть проскочил и коротышь!!!
Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 4.10.2010, 20:31
Coolek
сообщение 4.10.2010, 20:33
Мой город: Seversk
Coolek
Купили жене вчераГетса, а сегодня вот решил лампочки поменять в цвет машины на синие. Подсветку номера нормально поменял, а вот с подсветкой багажника вышла проблема... а какой предохранитель менял?
JAMPER_RU
сообщение 4.10.2010, 20:39
Мой город: М.О
Coolek
http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1160835
"Транспортный поменяй. по всем трем пунктам. Отдельный справа вверху. "
"транспортный пред, это наверное тот, который на фотке которую ты постил несколько страниц выше, самый крайний справа сверху? желтый? ДА!!! "
Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 4.10.2010, 20:42
Coolek
сообщение 4.10.2010, 20:42
Мой город: Seversk
Отдельный справа сверху? R/LP на 15 Ампер который? Понял.
Просто машинка для меня новая, поэтому и уточняю все до последней детали :)
Спасибо огромное за помощь)))
Сообщение отредактировал Coolek - 4.10.2010, 20:46
сообщение 4.10.2010, 20:52
JAMPER_RU,
ДА)) Запарился про него говорить. Хоть в каждое первое сообщение всех тем фотку блока вкарячить. Кстати, надо сделать, и всех сразу туда.
Coolek
сообщение 4.10.2010, 20:53
Сообщение #39
Мой город: Seversk
Что, так часто вылетают предохранители?? :)
сообщение 4.10.2010, 20:56
Сообщение #40
Coolek,
Редко. Просто клубней много.)))
Shkody
сообщение 21.3.2011, 20:35
Сообщение #41
Из: г.Москва
Ребята помогите!!!
Что то не пойму где плавкий предохранитель от прикуривателя и розетки???
На форуме полазил - нашел надпись С/LIGHT -прикуриватель, обрадовался, но нет такой надписи на моей крышки для предохранителей на всякий случай проверил предохранитель который соответствует этой позиции (С/LIGHT) - но он цел.
Вот не знаю что и делать не розетка не прикуриватель не работают.
Помогите !!!
сообщение 21.3.2011, 21:11
Сообщение #42
Shkody,
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=5576
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=27571
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 17:02
